  • Страница 2 из 2
Модератор форума: STaras
Инкубатор для новорожденных ИДН-02 от УОМЗ
mvvmuДата: Пятница, 11.Янв.2019, 11:24 | Сообщение # 41
Здравствуйте, коллеги!
интересует схема инкубатора идн-02 уомз
фото прикрепил
mvvmuДата: Пятница, 11.Янв.2019, 11:59 | Сообщение # 42
В учебных целях разобрали инкубатор идн-02, и разделили между студентами платы для создания 3д моделей.
В связи с чем прошу поделиться, если это возможно, принципиальной схемой следующей платы, которую прикрепил к посту.
Большое спасибо!
МастерБакуДата: Суббота, 12.Янв.2019, 10:42 | Сообщение # 43
mvvmu, а слабо потренировать инженерные мозги и нарисовать схему самому ? или попросите студентов .
BrickДата: Понедельник, 08.Апр.2019, 13:00 | Сообщение # 44
Доброго дня, уважаемые коллеги!
В связи с оптимизацией внутри больницы, досталась доля ремонтировать инкубаторы ИДН-02.
Их почти десяток, ждущих ремонта.
Основных проблем две:
1. со временем начинают шуметь двигатели вентилятора (попытки смазать ничего не дают, замена всего движка в сборе или втулок)
2. Перегрев и включение звуковой индикации в нескольких вариациях на разных инкубаторах.
Основываясь на прочитанном выше, это сообщение пишу в поиске схемы.
Как я понимаю, скачать ее можно, лишь после принятия участия в беседе, чем и занимаюсь.
Я не достаточно опытный пользователь форумов, и буду благодарен за любые подсказки.
AlexiumДата: Понедельник, 08.Апр.2019, 16:08 | Сообщение # 45
Brick, схем на ИДН-2 несколько штук. В хранилище самая старая модификация. Оттого что нафлудите и скачаете её толку немного. Покажите что у вас за модификация.
BrickДата: Вторник, 09.Апр.2019, 10:32 | Сообщение # 46
Где она прописана?
AlexiumДата: Вторник, 09.Апр.2019, 16:24 | Сообщение # 47
посмотрите место куда подключается электросеть.
BrickДата: Среда, 10.Апр.2019, 11:36 | Сообщение # 48
ИДН- СБ125
судя по элементной базе, прибор достаточно древний)
  • Страница 2 из 2
1. Pentax EPK-i5000 ENDO...[hospial (27.Янв.2025)]
2. Инкубатор Isolette C2...[dhampir (27.Янв.2025)]
3. Дентальный R-аппарат ...[vaneSKA (26.Янв.2025)]
4. Аппарат для RF-лифтин...[viren (25.Янв.2025)]
5. Маммограф Giotto Imag...[Dimitriy (25.Янв.2025)]
6. Принтер Trimax TX 40 ...[Dimitriy (25.Янв.2025)]
7. Светильники итальянск...[Trigunred (25.Янв.2025)]
8. Светильник Эмалед 500...[AlexanderRu (24.Янв.2025)]
9. Дезкамера КПУ-01-3 СИ...[Техно-Терм (24.Янв.2025)]
1. юрий-2607[27.Янв.2025]
2. Gravicapot[27.Янв.2025]
3. Orbb[27.Янв.2025]
4. Putinhuilo1488[27.Янв.2025]
5. Den_2102[27.Янв.2025]
6. arc0[27.Янв.2025]
7. Tehgroup[27.Янв.2025]
8. sterh5[27.Янв.2025]
9. HeeligeXLaH[27.Янв.2025]
10. Sklaus[26.Янв.2025]
