Модуль M3000-6003, установленный в M3001A (Philips IntelliVue MP50), стал плохо накачивать манжету. Вылечил подачей давления воздуха шприцом в заборный канал, предварительно закрыв канал на манжету. Крышка модуля похрустела, и модуль начал нормально работать. M3000-6003 изготовлен в Румынии, плохо изготовлен. Не первый с подобной проблемой, но раньше меняли M3001A по гарантии.
А как извлечь влагу из модуля помпы без нарушения герметичности? Поделитесь опытом
Привет!
Проблемы с влагой наблудаю только в неонатальных режимах, и только в летний период. Самый простой вариант переключаю профиль монитора во взрослый режим , отсоединяю манжету и запускаю мотор Второй вариант разбираю модуль , снимаю плату и прокачиваю грушей оба канала. Обычно помогает на несколько месяцев, поэтому после трёх таких обслуживаний меняю плату. Разбирал неработающие модули полностью и пробовал снова загерметизировать, в конце концов пришёл к выводу, что дешевле (по времени) заказать новую плату И ещё , заметил что внутри от попадания влаги окисляются контакты на плате Ну,вот так однако
Здравствуйте, скажите, кто-то сталкивался с поломкой сенсора на philips intellivue mp50 и mmc intellivue x2?? Треснул сенсор на экранах и хотелось бы его поменять, не кому не доводилось таким заниматься???
Подскажите. Имеется филипс MP50 с циклической перезагрузкой. В чем может быть проблема?
Монитора или сервера? Если сервер(MMS модуль) ,то на дисплее и в логах ошибок указана причина рестарта, причиной может быть материанская плата сервера MS X1 Main board .
Сообщение отредактировал SeniorJunior - Среда, 31.Май.2017, 14:31
Перезагрузка монитора. На дисплее ошибка не появляется, серверы отключены. Монитор перезагружается с десяток раз, а на 11 раз может загрузиться и работать около трёх минут и так по кругу.
Дата: Воскресенье, 11.Июн.2017, 16:45 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 243
ремесленник
Латвия
Рига
А как проходит фаза загрузки системы , индикаторы на передней панели "правильно горят"?! В идеале надо подключать Support Tools или искать подобный и перекидывать всё включая тачскрин.
