Модератор форума: STaras
Монитор пациента Dash 5000 ф.GE
rusroneДата: Вторник, 03.Янв.2017, 23:48 | Сообщение # 1
texnik med. obarudovaniya
Израиль
ashdod
Здравствуйте друзья.
Монитор DASH 5000, включается, загружается главный экран, но через 20 секунд отключается и включается заново - и так всё время.
В контейнере для батареек, есть только одна батарейка, второй контейнер пустой, а на главном экране, где рисунок батарейки, написано ERROR ...
Вёчем может быть проблема?
Зарание спасибо.
Руслан
FAVДата: Понедельник, 12.Мар.2018, 03:13 | Сообщение # 2
ХМАО
Может кто встречался с такой проблемой на Dash 5000 пропал звук тревог, при включении монитора издает динамик щелчки, при переключении в менюшках тоже щелчки в настройках звука тревог стоит 100%. Пробовал этот динамик на другой Dash 5000 работает. Что может быть?
Может кто сталкивался с такой проблемой?
Seule_WolfДата: Понедельник, 12.Мар.2018, 03:13 | Сообщение # 3
Приветствую всех.
У нас в реанимации 10 мониторов Dash 5000, все поставлялись в ХХ.11.2014, заводские номера идут практически по порядку.
Сегодня с утра на ВСЕХ них вылезла ошибка "Отсутствие отведения"
Замена кабелей, сбросы ошибок и остальные танцы с бубнами не помогают. Выбор отведения не работает, стоит на "II" на остальные не переходит.
При подключении датчика SpO2 выдает "Ошибка модуля".
Обслуживающая орг. разводит руками.
Есть мысли???
navesДата: Понедельник, 12.Мар.2018, 03:13 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 1070
В них часы есть? Может перевести дату на 2018 год, ребутнуть по питанию и посмотреть.
Seule_WolfДата: Понедельник, 12.Мар.2018, 03:13 | Сообщение # 5
Это как раз из серии "танцы с бубнами"...
Пробовал и 18 и 14 года, с ребутом и съёмом акумма - НЕ помогло ...
Интересный факт: на всех мониторах дата выпуска Апрель 2014 (2014-04 на наклейке)
Такое ощущение (личное мнение), что стоит в них счётчик 5-ти летний и пора их везти на платный ремонт к оф. представителю.
AlexiumДата: Понедельник, 12.Мар.2018, 03:13 | Сообщение # 6
Цитата Seule_Wolf ()
Такое ощущение(личное мнение), что стоит в них счётчик 5-ти летний и пора их везти на платный ремонт к оф. представителю.
Такое ощущение, что в них батарейка подсела и опции обнулились.
Seule_WolfДата: Понедельник, 12.Мар.2018, 03:14 | Сообщение # 7
Цитата Alexium ()
Такое ощущение что в них батарейка подсела и опции обнулились.
Аккумуляторы проверяли, они в норме, и что бы у всех 10-ти одновременно проблемы с батареями? Наверно фантастика.
AlexiumДата: Понедельник, 12.Мар.2018, 03:14 | Сообщение # 8
Цитата Alexium ()
Батарейка подсела
Аккумуляторы проверяли?
shok
1. Видеопроцессор Pentax...[hospial (27.Янв.2025)]
2. Инкубатор Isolette C2...[dhampir (27.Янв.2025)]
3. Дентальный R-аппарат ...[vaneSKA (26.Янв.2025)]
4. Аппарат для RF-лифтин...[viren (25.Янв.2025)]
5. Маммограф Giotto Imag...[Dimitriy (25.Янв.2025)]
6. Принтер Trimax TX 40 ...[Dimitriy (25.Янв.2025)]
7. Светильники итальянск...[Trigunred (25.Янв.2025)]
8. Светильник Эмалед 500...[AlexanderRu (24.Янв.2025)]
9. Дезкамера КПУ-01-3 СИ...[Техно-Терм (24.Янв.2025)]
1. юрий-2607[27.Янв.2025]
2. Gravicapot[27.Янв.2025]
3. Orbb[27.Янв.2025]
4. Putinhuilo1488[27.Янв.2025]
5. Den_2102[27.Янв.2025]
6. arc0[27.Янв.2025]
7. Tehgroup[27.Янв.2025]
8. sterh5[27.Янв.2025]
9. HeeligeXLaH[27.Янв.2025]
10. Sklaus[26.Янв.2025]
