Здравствуйте друзья. Монитор DASH 5000, включается, загружается главный экран, но через 20 секунд отключается и включается заново - и так всё время. В контейнере для батареек, есть только одна батарейка, второй контейнер пустой, а на главном экране, где рисунок батарейки, написано ERROR ...
Вёчем может быть проблема? Зарание спасибо. Руслан
Дата: Понедельник, 12.Мар.2018, 03:13 | Сообщение # 2
ХМАО
Добрый день. Может кто встречался с такой проблемой на Dash 5000 пропал звук тревог, при включении монитора издает динамик щелчки, при переключении в менюшках тоже щелчки в настройках звука тревог стоит 100%. Пробовал этот динамик на другой Dash 5000 работает. Что может быть? Может кто сталкивался с такой проблемой?
Дата: Понедельник, 12.Мар.2018, 03:13 | Сообщение # 3
Приветствую всех.
У нас в реанимации 10 мониторов Dash 5000, все поставлялись в ХХ.11.2014, заводские номера идут практически по порядку. Сегодня с утра на ВСЕХ них вылезла ошибка "Отсутствие отведения"
Замена кабелей, сбросы ошибок и остальные танцы с бубнами не помогают. Выбор отведения не работает, стоит на "II" на остальные не переходит. При подключении датчика SpO2 выдает "Ошибка модуля".
