Модератор форума: STaras
Монитор прикроватный GUARDIAN BPM-700 ф.Biosys
svromДата: Четверг, 23.Июн.2011, 18:52 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 42
Одесса
Четырёхканальный прикроватный монитор пациента GUARDIAN BPM-700 компании Bionics Co. Ltd. (BIOSYS), (Ю.Корея)
Может кто сталкивался с этим корейцем?
Блок питания - привёл в порядок (замена аккумулятора, U1- UC2842A и С10-100x25), а блоку кардиографа дать ума пока не получается! Подключал к головному блоку другой блок ЭКГ - работает, т.е. проблема только в нём!
Есть тема: "Bionics (Biosys) Guardian BPM-700 (Нужна документация)".
creytДата: Пятница, 24.Июн.2011, 09:27 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 546
Кузня
Может поможет
прошивки:
biosys_guardian.rar (189.8 Kb)
ZelrusДата: Четверг, 18.Мар.2021, 23:09 | Сообщение # 3
Инженер ДЦ
Цитата creyt ()
Может поможет
прошивки:
Чем шить правильно это? На плате 2-е памяти.
Аппарат мёртвый. Нет загрузки. Что можете посоветовать?
Внутри нашёл таймкипер и HMN1288D-70 - Non-Volatile SRAM MODULE 1Mbit (128K x 8-Bit). Я правильно понимаю, что прошивка могла быть в микре этой, которая разрядилась?
Дмитрий
AlexiumДата: Пятница, 19.Мар.2021, 16:29 | Сообщение # 4
нет и судя по вопросу ни черта не смыслите в этом. любой вменяемый инженер скачал бы то что выложил creyt, и сообразил бы, что что шьется 9 микросхем и ни одной NVRAM.
ZelrusДата: Четверг, 25.Мар.2021, 23:27 | Сообщение # 5
Инженер ДЦ
Ну так на этом форуме я и для того, чтоб подсказале че и как шьется, а не чсс свое тешили, что вы супер пупер инженер. Я этот монитор впервые вижу. С программированием не особо знаком
Дмитрий
AlexiumДата: Пятница, 26.Мар.2021, 17:01 | Сообщение # 6
Цитата Zelrus ()
чтоб подсказале че и как шьется Я этот монитор впервые вижу. С программированием не особо знаком
хирург заходя в операционную говорит - я впервые вижу этого пациента, с анатомией и физиологией не особо знаком, оперировать не умею. Что мне делать.
ответ - валить из операционной и больше туда не ходить.
ZelrusДата: Пятница, 26.Мар.2021, 23:58 | Сообщение # 7
Инженер ДЦ
Люди тут собрались для обмена опытом, для обучения, а не для того, чтоб какой то самовлюбленный супертехник показывал свое превосходство перед другими. Не знаешь или не хочешь помогать - иди лесом. Оффтопить не нужно только.
Дмитрий
VerytukДата: Воскресенье, 21.Ноя.2021, 11:40 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 22
Физик-акушер-сан'медтехник
Черноголовка
Прошу прощения ... Срочно, сегодня купить!
Монитор пациента Guardian BPM-700 компании Bionics Biosys, нужен аккумулятор.
Не нашёл в инете, единственное, вроде бы, напряжение 14,8В.
Может точнее, кто знает что подойдёт?
Спасибо заранее!
Всё хорошо!
Сообщение отредактировал Verytuk - Воскресенье, 21.Ноя.2021, 12:06
yblod5Дата: Воскресенье, 21.Ноя.2021, 13:18 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 769
Такой, вроде
Снизу на дне открутите крышку и посмотрите.
Сообщение отредактировал yblod5 - Воскресенье, 21.Ноя.2021, 13:23
VerytukДата: Воскресенье, 21.Ноя.2021, 15:09 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 22
Черноголовка
yblod5 спасибо, в том то и дело- купить могу, откутить никак сегодня... По емкости, опять же, совпадает с тем, что знаю.
PS:
Цитата Verytuk ()
купить могу,.. сегодня..
- размечтался:"Сэкономлю время, куплю по пути!",... забыл только,что воскресенье сегодня.
yblod5 всё равно спасибо, чуть легче будет завтра
Всё хорошо!
Сообщение отредактировал Verytuk - Воскресенье, 21.Ноя.2021, 22:25
VerytukДата: Среда, 24.Ноя.2021, 00:24 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 22
Черноголовка
Цитата yblod5 ()
Такой, вроде
Такой... , то ли у психолого переняли опыт, то ли я в пути прочитал:"..два винта на дне"... знал бы заранее, что открутить- рука не скоро к отвертке потянулась бы
На фто- что надо открутить (пока откручивал была мысль:" А есть ли ваще в этой штуке аккум unknown 22 винта и два приотпустить, дабы вытащить аккум ( совсем откручивать вредно- потом до резьбы не добраться.
Собрал, попробывал без аккума (аккум= 0,00)...не включается. Пока аккума нет- те же винты, делать блок питания надо будет...
Если не сан...к, то обязательно см. с.20.
Всё хорошо!
Сообщение отредактировал Verytuk - Среда, 24.Ноя.2021, 00:36
VerytukДата: Четверг, 25.Ноя.2021, 01:59 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 22
Черноголовка
Что то помнится мне в русском языке о краткости- чья она сестра?
Чуток торопился, спорить не буду... конус Пространства-Времени всё у'же и у'же!
Теперь уже физику-...-сантехнику: вновь см. с.20.
И очень "не радостно", когда на Форуме мусорят! Форум надеялся, что Вы редактирование исправите свои грамматические ошибки! Но, увы, кроме бесполезного "мусора" ничего ...
Всё хорошо!
1. NovikovAN4[25.Дек.2024]
2. qutab[25.Дек.2024]
3. alayura[25.Дек.2024]
4. BR[25.Дек.2024]
6. marker1k[24.Дек.2024]
7. Алексей4373[24.Дек.2024]
8. wowanww[24.Дек.2024]
9. traviolly[24.Дек.2024]
10. Aslanov263[23.Дек.2024]
