Модератор форума: STaras
Монитор прикроватный Drager Infinity Vista
garry77Дата: Четверг, 16.Фев.2012, 14:48 | Сообщение # 1
сервис инженер
Туркменистан
Ашхабад
Приветствую всех!
Помогите советом! Прикроватный монитор Drager Infinity Vista начинает загрузку и пройдя три четверти перезагружаться заново. На третий раз вырубается и начинает пищать постоянно.
kurvla79Дата: Воскресенье, 11.Мар.2012, 16:19 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 56
там
.... а внешнее питание есть?... может аккумулятору пора на отдых?
greggyДата: Вторник, 20.Мар.2012, 23:15 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 29
механик
У меня таже неисправность.
В хранилище есть сервис-мануал Drager_Infinity_Gamma XL Patient Monitor - тоже, что Infinity Vista.
Из него следует (стр.59 пункт 1.1.3): Software program corrupted или Main PCB malfunction.
Для перепрошивки требуется PCMICA card с ПО.
Представители ПО не дают, предлагают отправлять монитор к ним. Только обследование аппарата стоит у них 16 тыс. руб. ...
Решили оставить монитор на запчасти.
Сообщение отредактировал greggy - Вторник, 20.Мар.2012, 23:25
DragerMasterДата: Среда, 06.Авг.2014, 19:17 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 134
Almaty
...не поможет т.к. перепрошивка с карты возможна на рабочем мониторе а у вас дело до полной загрузки не доходит. проблема в главной плате. по хорошему менять всю майн псб. но мы такие платы реанимируем. обходится гораздо дешевле.
RoslanovДата: Пятница, 29.Июл.2016, 11:53 | Сообщение # 5
Приветствую всех! Помогите советом! Прикроватный монитор Drager Infinity Vista включается нормально работает, через некоторое время сам по себе перезагружается и выдает ошибку "А90С межпроцес. ошибка", потом опять нормально работает до следующей сбоя. Мною предприняты следующие действия:
- Залил новую прошивку;
- Поменял внутри 3В батарейку;
- Заменен аккумулятор.
Подскажите пожалуйста что еще предпринять!!!
DawasДата: Пятница, 29.Июл.2016, 16:19 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 148
Электронщик-программист
Иваново
Посмотрите конденсаоры на материнке..... Особенно около процессора
Fiksik33Дата: Вторник, 24.Апр.2018, 16:29 | Сообщение # 7
Все понемногу
Г
Доброе время суток.
Проблема в том, что при выключении/включении аппарата все настройки сбрасываются на настройки по умолчанию (давление надо мерять у новорожденных, а по умолчанию стоит режим для взрослых).
Может в сервисном меню это можно поменять. Кто-нибудь знает пароль для входа в него?
dmb98Дата: Среда, 29.Авг.2018, 12:09 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 25
Цитата Fiksik33 ()
Доброе время суток. Проблема в том, что при выключении/включении аппарата все настройки сбрасываются на настройки по умолчанию
Проверьте и в случае необходимости поменяйте батарейку 3V, стоит на материнской плате/
Пароль 375
Сообщение отредактировал dmb98 - Среда, 29.Авг.2018, 12:32
pnp_PioNerДата: Среда, 11.Дек.2019, 22:06 | Сообщение # 9
Администраторс со стадем
MSK
Доброго всем времени суток !
Буду признателен за любую помощь, суть вопроса в следующем, имею станцию мониторинга за шестью мониторами Infinity Vista XL Связь станция с мониторами держит по сети.
На компе сдохли диски, я из этого барахла кое чего поднял на новых HDD. OC на базе линукса, восстановил настройки пользователей, права и на сколько это было возможно программное обеспечение. В итоге машина запускает операционную систему и программное обеспечение DRAGE. Но видимо по причине изменения аппаратной конфигурации (дисков) спрашивает Mashine id Number
Фотку прилагаю.
Сообщение отредактировал pnp_PioNer - Среда, 11.Дек.2019, 22:06
1. Sklaus[26.Янв.2025]
2. Amandadwerceb[26.Янв.2025]
4. rkasimov[25.Янв.2025]
5. Подарок[25.Янв.2025]
6. Realist[25.Янв.2025]
7. viren[25.Янв.2025]
8. kumitya[25.Янв.2025]
9. Zodiacebm[25.Янв.2025]
