Дефибрилляторы - это не та техника, где можно позволять себе использовать "левые" и "кулибинские" запчасти!
.Тема о способах проверки дефибрилляторов и о создании своими руками фантома для теста дефибриллятора.
.ВНИМАНИЕ !Прежде, чем изложить в этой теме своё сообщение (пост),проследитеза тем, чтобы тематика вашего сообщения соответствовала ИЗНАЧАЛЬНОЙ тематике темы, и чтобы информации, подобной вашей, в ней не было! В противном случае –потрудитесьнайти на Форуме тему с нужной вам тематикой!ИТОЛЬКО убедившись, что на Форуме нет таковой темы, вы можете создать новую, или обратиться к модераторам за помощью! .Не пишите сообщения попусту и от эмоциональных перевозбуждений, не плодитепосты-хвосты(вместо редактирования поста для добавления в него новой информации следующая прямо за ним чередатолько своихновых постов с этой информацией) - это всё удлиняет тему! В будущем другим её будетнудночитать ... .И ещё к сведению иобязательному исполнениюсм. по ссылкеэтоТРЕБОВАНИЕ (с.20)! А также, не увлекайтесь излишним, необдуманным цитированием, и если вы специалист, то подумайте прежде: нужна ли цитата (а особенно длинная/нудная, да ещё и хуже того - цепочка из цитат ) – поэтому излагайте свои мысли!
Уважаемые коллеги. Подскажите, пожалуйста, как проверить АED дефибриллятор. Или необходимо приобретать измеритель энергии с симулятором кардиосигнала. Заранее спасибо за совет.
Дата: Суббота, 08.Сен.2018, 10:43 | Сообщение # 85
У вас сообщений: 227
Котовск
Для проверок пользуюсь вот таким устройством. «Видит» импульсы от 5 Дж (слабое свечение кристаллов светодиодов) до 360 Дж. При бифазном импульсе вспыхивают оба светодиода, при монофазном – один (зависит от того, к какому выводу Х1 подключен грудной электрод). Разъём Х2 предназначен для подключения осциллографа либо имитатора ЭКГ. Светодиоды взяты из компьютерных мышек (большая яркость свечения).
А какой по мощности брать R1? Я бы собрал себе такой.
Дата: Четверг, 13.Сен.2018, 17:44 | Сообщение # 88
Котовск
Всё будет зависеть от того, как много и часто будете "стрелять" (резистор будет греться). В моём случае был использован резистор на 51 Ом 20 Вт из какой-то старой отечественной аппаратуры (в виде трубки, марку не помню). При проведении ТО на ДКИ-Н-10 (нужно было разрядить АКБ) после 5 "выстрелов" по 200 Дж и 2 по 75 Дж подряд, резистор был тёплым, по крайней мере, руке не комфортно не было.
Дата: Понедельник, 18.Фев.2019, 12:37 | Сообщение # 89
N/A
Израиль
קיבוץ הזורע
Кстати, а что делать, если потребуется проверка (калибровка) анализаторов дефибрилляторов? А ещё, может быть есть инфа по расчётам в дж. силы разряда дефибриллятора (с помощью осциллоскопа или мултиметра)? Метролог
Дата: Четверг, 11.Апр.2019, 18:54 | Сообщение # 92
У вас сообщений: 29
механик
Самодельный измеритель энергии импульса разряда дефибриллятора.
Спрашивают, где и почем можно купить комплектующие?.
I. Например, цены в магазине RoboShop (сайт http://roboshop.spb.ru) . Детали можно купить и в других магазинах продающих товары для Arduino, а также на aliexpress.
1. STM32F103C8T6 отладочная плата с микроконтроллером, цена 175 руб. 2. Программатор ST-link v2, цена 200 руб. 3. Стабилизатор напряжения AMS1117-3.3 (3.3В, 800мА), цена 5 руб. 4. OLED дисплей 0.96" 128x64, I2C синий, цена 290 руб. 5. Резистор металлопленочный 2 кОм, 0.25 Вт, 1% , цена 2 руб. 6. Электролитический конденсатор 1000мкФ 10В, цена 2 руб. 7. Двусторонняя SOP8 SSOP8 TSSOP8 печатная плата (для распайки усилителя) , цена 8 руб. 8. Батарейный отсек 2 x 18650 , цена 30 руб. 9. Кнопка тактовая 6х6х10мм KFC-A06-10H, цена 3 руб.
II. Резистор ТВО-20-51 Ом - 5%, в ООО "Сегмент, цена 650 руб. (http://segmentt.ru/index.php?route=product/search&search=%D1%82%D0%B2%D0%BE-20)
III. AD8605ARTZ-REEL7, Прецизионный, малошумящий ОУ с полным размахом выходного сигнала, 10МГц,2.7В:5.5В [SOT-23-5] - в магазине ЧИП-ДИП цена 70 руб.
IV. Резисторы VR37000001005JA100 - в магазине ЧИП-ДИП, цена 28 руб./шт. , - а также в компании "ВЕСТ-ЭЛ" - по цене 89 руб. за 10 штук. ( https://www.west-l.ru/catalog....JA100).
Дата: Четверг, 27.Окт.2022, 20:05 | Сообщение # 95
У вас сообщений: 29
механик
Цитатаmr_Smith ()
Резистор R2 изменён на 3.9kOm
Спасибо за поправку. В схеме была опечатка. Перепутаны между собой номиналы резисторов R2 и R3. Они образуют делитель напряжения батареи в соотношении 1:3 для согласования с АЦП, т.е. должно быть R2 = 2 кОм, а R3 = 1 кОм. Если же оставить значение R3 равным 2кОм, то да, резистор R2 должен быть равным 4 кОм (3,9).
Дата: Вторник, 20.Фев.2024, 14:48 | Сообщение # 101
Здравия вам! У меня есть 2 штуки ДФР-02 2021 г. Выдают ошибку "E4". Где и что смотреть? Ими не пользовались от слова "совсем". Есть фото с экрана, где тест рабочего режима. Манов нет от слова "совсем"(((( Буду вам очень признателен. .
geff80 (с 16.01.2024 ), данная тема ведь о способах проверки работоспособности дефибрилляторов, а не о неисправностях и ремонте. Вы темы про дефибриллятор ДФР-02 смотрели? В какую из них перенести Ваше сообщение (чтобы не удалять его из темы как для неё мусор )?! А самое главное, прочитайте, уразумевая, информацию по адресу - https://www.medteh.info/forum/22-1216-1
