Аппарат Crossvent-2
lis63Дата: Суббота, 14.Мар.2015, 10:57 | Сообщение # 1
начальник участка
Здравствуйте, уважаемые коллеги!
Возникла следующая проблема: привезли мне аппарат ИВЛ для новорожденных Crossvent-2 (производитель Bio-med devices, США)
Проблема была следующая: не открывался клапан выдоха. Аппарат более года стоял без дела, и в какой-то момент понадобился.
Пойдя по трубкам,понял, что на клапан не приходит управляющее давление. Почистил электромагнитный клапан, который подает управляющее давление на клапан выдоха. Клапан был просто загажен медным окислом.
И вроде бы, аппарат заработал. Но, когда я стал пытаться регулировать PEEP(ПДКВ), то понял, что он не регулируется. То есть, ПДКВ есть в районе 3 мм, при увеличении потока до максимума увеличивается до10 мм, и это не зависит от положения ручки ПДКВ. Подскажите, куда дальше копать... Может, у кого-нибудь есть сервис-мануал? Вообще, аппарат странный, не могу найти даже информации о представительстве в России. Очень прошу помочь.
AlexiumДата: Суббота, 14.Мар.2015, 17:26 | Сообщение # 2
http://www.baltmedical.ru/ ?
Лучше не чистить, лучше менять. Это не кардиограф, в случае ошибки - возможна смерть пациента.
Выкинуть лопату и начать хоть что-то мерить, какое давление на входе в электромагнитный клапан?
AlexiumДата: Суббота, 14.Мар.2015, 17:50 | Сообщение # 3
Посмотрите пользовательскую, английский вариант. Вполне возможно. там будет и сервис.
lis63Дата: Суббота, 14.Мар.2015, 22:16 | Сообщение # 4
начальник участка
Алексей, по поводу замены полностью согласен. это диагностический момент,аппарат так эксплуатироваться не должен. По поводу давления наклапане-спс за идею.
lis63Дата: Воскресенье, 22.Мар.2015, 20:19 | Сообщение # 5
начальник участка
Аппарат в настоящее время ремонтирую в неспешном режиме. Сделаю-расскажу
vlad1791Дата: Понедельник, 26.Дек.2016, 06:35 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 55
Инженер по мед.обору
Добрый день. Столкнулся с такой же проблемой,не регулируется PEEP.Может быть кто уже сталкивался с такой проблемой?
МастерБакуДата: Понедельник, 26.Дек.2016, 08:11 | Сообщение # 7
http://docslide.us/documen....io.html
vlad1791Дата: Понедельник, 13.Мар.2017, 10:45 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 55
Добрый день.Может быть кто-нибудь находил всё-таки представителей CrossVent в РФ? Написал письмо в Питер по ссылке
http://www.baltmedical.ru/ ,там ответили,что такие аппараты не ремонтируют shok Не могу ни как починить регулировку PEEP па аппарате unknown
Yurok39Дата: Понедельник, 26.Ноя.2018, 23:30 | Сообщение # 9
радиоинженер
Калининград
Цитата vlad1791 ()
vlad1791
Привет
удалось починить регулировку PEEP? Мне принесли Crossvent 4+ тоже c отсутствием регулировки PEEP.
vlad1791Дата: Вторник, 27.Ноя.2018, 03:53 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 55
Yurok39, да,разобрал аппарат,прочистил все клапана,собрал и всё заработало.Представителей в РФ так и не нашел.
1. andrey162007[21.Дек.2024]
2. amgadm[20.Дек.2024]
3. Lerena[20.Дек.2024]
4. maxxv[20.Дек.2024]
5. shabalov10[20.Дек.2024]
7. Alihanov[20.Дек.2024]
8. dimfo[20.Дек.2024]
9. Vitalii[19.Дек.2024]
10. IDM[19.Дек.2024]
