Всем доброго дня. Есть два отходивших год гарантии аппарата. Работали кое-как. Есть огромное желание поковыряться в них, так сказать, дать шанс. Уже нашел в одном неисправный датчик потока. Прошу помощи: Откликнитесь кто знаком с этими ИВЛ. Буду благодарен за техдок.
Сообщение отредактировал Stasik - Суббота, 14.Ноя.2015, 11:00
Доброго времени суток! Прошу Вас, пришлите пожалуйста на почту тех.документацию к данному аппарату oricare v8800. its@mt31.ru Очень прошу, и больница просит) Заранее благодарю. Или подскажите как откалибровать датчик потока!
Дата: Понедельник, 12.Ноя.2018, 08:06 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 35
Медтехника
arharaga, Доброго времени суток! Так как Вы сталкивались с Oricare V8800 прошу Вас о помощи! Имеется данное изделие 2014 года выпуска с ошибкой тестирования на датчик потока, подскажите пожалуйста в каком разделе ПО его калибровать?! Так же имеется новый датчик потока, но не меняю пока не попробую откалибровать старый.
Дата: Понедельник, 12.Ноя.2018, 16:52 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 341
Красноярский край
Sheria, кажется в России мы являемся эксклюзивными пользователями данных ИВЛ... Войти в меню калибровок: Меню-Система, на память так. Какой датчик потока не калибруется, на входе или выходе?
Дата: Понедельник, 12.Ноя.2018, 18:03 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 35
Медтехника
Stasik, Здравствуйте! Да наверное Вы правы про эксклюзив. Я знаю только два таких в области. Один на русском языке, а второй на чистом англ. Я облазил все меню вдоль и поперек и не нашел калибровки датчика потока. А разве он не один (на нем еще плата прикручена сверху)?! При включении проходит тестирование и пишет Датчик потока "Красный крестик". Ну если их два, то интересует на входе пациента Inspiratory.
Дата: Вторник, 13.Ноя.2018, 23:25 | Сообщение # 17
У вас сообщений: 35
Медтехника
Добрый вечер. Попал я на базу. Смотрите, осмотрел я выходной датчик и согласно даташиту он работает нормально (согласно графика и табл.). Фото с опций аппарата в приложении. Так и не наше где калибровка датчика потока
Дата: Понедельник, 26.Ноя.2018, 10:50 | Сообщение # 22
У вас сообщений: 35
Медтехника
Доброго времени суток! Провёл калибровки по списку (поток, вх.клапан, т.д.) При включении и само тестировании выдаёт ошибку датчика потока error code 22. По списку ошибок это связано с выходным клапаном. Калибровка выходного датчика не смог провести, пишет утечка контура. Провёл проверку на утечки (самого аппарата) утечек не обнаружено. Следовательно вопрос, в чем подвох? Мешок брал 3л. Трубки от РО и Фазы (резина чёрная).
Дата: Понедельник, 03.Дек.2018, 06:50 | Сообщение # 29
У вас сообщений: 56
там
Здравствуйте! Не проходит тест на предохранительный клапан Ошибка 22. Мембрана без видимых изменений. Все остальные тесты, калибровки проходят на ура. Что может быть? При осмотре выявлено незначительное пропускание воздуха с регулятора давления (см. вложение) и показания датчика выходного давления -2061-2062. Может есть у кого документация посвежее, с описанием кода ошибки
Доброго времени суток! Не было возможности заехать к аппарату. Ошибка такая же как и у kurvla79: err code:22 и при прохождении калибровки вых.клапана пишет: Утечка контура. Калибровки аппарат прошел все, кроме вых.клапана.
- описание кода ошибок имеются в самом аппарате, а вот как решить не имея видимых повреждений, это уже другое.
Дата: Четверг, 06.Дек.2018, 10:02 | Сообщение # 32
У вас сообщений: 35
Медтехника
Alexium, Я прошу прощения но если Вы что-то заметили, то подскажите. Может я на лету что-то упустил или не разглядел? В последнее время я просто не могу к нему подойти. Пишу с телефона, нормального доступа к ПК нету.
Дата: Четверг, 27.Дек.2018, 17:35 | Сообщение # 36
У вас сообщений: 35
Медтехника
Доброго времени суток! Добрался до аппарата. Подскажите, кто-то уже решал вопрос с error 22? Не могу найти в чем причина... Калибровки не проходит только по входному клапана. В простое с подключенным компрессором выходной датчик потока показывает ~100 мл/сек. Это чувствуется рукой с порта вдоха (insp.). Во вложении фото вых. Клапана. , схематики. Есть у кого-то какая-то мысля?
Доброго времени суток! С наступившим новым годом и праздниками. Подскажите пожалуйста по поводу той же ошибки ерр.22. Есть какие-то мысли? У меня просто свои мысли кончились! Заранее благодарю.
Дата: Понедельник, 14.Янв.2019, 09:02 | Сообщение # 38
У вас сообщений: 35
Медтехника
Доброго времени суток! Разобрал вых.клапан. Мембрана целая, катушка целая, магнит целый, пружина целая. То есть клапан целый. Клапан так называемый ПДКВ или РЕЕР целый. ошибка ерр.22 осталась и калибровка выходного клапана не проходится. Подскажите в какую сторону смотреть. Возможно на плате неисправность. При калибровке вых.клапана с платы на клапан напряжение поступает (с каждым вдохом все больше и больше при закрывая клапан). С вых.датчика потока напряжение снимается согласно документации (есть в конце калибровка два-три вдоха с которых он не выдаёт напряжения). Что вообще аппарат проверяет при калибровка вых.клапана и что при само тестировании на датчик потока подаётся если он пишет ерр. 22?? Пожалуйста подскажите, уж очень хочется познать данные модели (для развития). Заранее очень благодарю.
Дата: Вторник, 15.Янв.2019, 12:01 | Сообщение # 39
У вас сообщений: 35
Медтехника
Доброго времени суток! На сегодня результаты таковы: Ошибка err code 22 устранена. Но калибровка вых.клапана никаким образом не проходит! Подскажите пожалуйста, что необходимо (какие необходимы) для проведение калибровка (контур, *л. мешок, может водные ловушки тоже нужны)?! В приложении фото экрана калибровки с ошибкой.
Дата: Четверг, 17.Янв.2019, 10:31 | Сообщение # 40
У вас сообщений: 35
Медтехника
Доброго времени суток! У меня просьба ооочень большая. Подскажите, у кого есть данное оборудование, как у Вас подключены между собой редуктор входной воздушный, клапан выдоха и клапан предохранительный? Очень прошу. Особенно какие калибровочные втулки стоят в трубках.
