ИВЛ Oricare V8800
StasikДата: Четверг, 29.Окт.2015, 12:16 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 341
Красноярский край
Всем доброго дня.
Есть два отходивших год гарантии аппарата. Работали кое-как.
Есть огромное желание поковыряться в них, так сказать, дать шанс.
Уже нашел в одном неисправный датчик потока.
Прошу помощи: Откликнитесь кто знаком с этими ИВЛ. Буду благодарен за техдок.
Сообщение отредактировал Stasik - Суббота, 14.Ноя.2015, 11:00
arharagaДата: Пятница, 18.Дек.2015, 14:29 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 50
инженегра
Привет,
Давай мыло. У меня есть.
StasikДата: Пятница, 18.Дек.2015, 14:48 | Сообщение # 3
Красноярский край
Адрес в Л.С.
arharagaДата: Пятница, 18.Дек.2015, 15:23 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 50
инженегра
Stasik, лови!
StasikДата: Пятница, 18.Дек.2015, 15:32 | Сообщение # 5
Красноярский край
arharaga, спасибо.
Уже собрал из двух один.
Если в 2016 будем работать с этой больницей, займусь и "донором".
StasikДата: Четверг, 24.Дек.2015, 18:55 | Сообщение # 6
Красноярский край
Насколько я понял, у нас в России, этот аппарат мало изучен...
R_U_OKДата: Среда, 20.Сен.2017, 19:04 | Сообщение # 7
Инженер по обслуживанию медтехники
Алматы
arharaga, Привет. Поделись пожалуйста сервисным мануалом на ИВЛ V8800 если есть.
korgan_beibut@mail.ru
Заранее блогодарен.
AlexiumДата: Среда, 20.Сен.2017, 21:10 | Сообщение # 8
А смысл изучать OEM китайца - http://www.aeonmed.com/en/product4_d.html?id=367
Их модифицируют быстрее чем пишут сервисную документацию.
SheriaДата: Четверг, 25.Окт.2018, 17:30 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 35
Медтехника
Доброго времени суток!
Прошу Вас, пришлите пожалуйста на почту тех.документацию к данному аппарату oricare v8800.
its@mt31.ru
Очень прошу, и больница просит)
Заранее благодарю.
Или подскажите как откалибровать датчик потока!
SheriaДата: Понедельник, 12.Ноя.2018, 08:06 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 35
Медтехника
arharaga, Доброго времени суток!
Так как Вы сталкивались с Oricare V8800 прошу Вас о помощи!
Имеется данное изделие 2014 года выпуска с ошибкой тестирования на датчик потока,
подскажите пожалуйста в каком разделе ПО его калибровать?!
Так же имеется новый датчик потока, но не меняю пока не попробую откалибровать старый.
StasikДата: Понедельник, 12.Ноя.2018, 16:52 | Сообщение # 11
Красноярский край
Sheria, кажется в России мы являемся эксклюзивными пользователями данных ИВЛ...
Войти в меню калибровок: Меню-Система, на память так.
Какой датчик потока не калибруется, на входе или выходе?
SheriaДата: Понедельник, 12.Ноя.2018, 18:03 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 35
Медтехника
Stasik, Здравствуйте!
Да наверное Вы правы про эксклюзив. Я знаю только два таких в области. Один на русском языке, а второй на чистом англ.
Я облазил все меню вдоль и поперек и не нашел калибровки датчика потока.
А разве он не один (на нем еще плата прикручена сверху)?! При включении проходит тестирование и пишет Датчик потока "Красный крестик".
Ну если их два, то интересует на входе пациента Inspiratory.
StasikДата: Вторник, 13.Ноя.2018, 03:34 | Сообщение # 13
Красноярский край
Сними эту плату и посмотри термоэлемент на целостность.
Кажется что в меню проверок отдельно кнопки датчика потока нет
Сообщение отредактировал Stasik - Вторник, 13.Ноя.2018, 04:18
SheriaДата: Вторник, 13.Ноя.2018, 08:20 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 35
Медтехника
Термоэлемент целый.
При включении он проходит тестирование системы и в этом списке есть пункт датчика потока.
Как буду на базе сделаю фото.
StasikДата: Вторник, 13.Ноя.2018, 09:50 | Сообщение # 15
Красноярский край
В аппарате 2 датчика потока, второй на клапане выдоха.
Может аппарат жалуется на него.
Сообщение отредактировал Stasik - Вторник, 13.Ноя.2018, 11:37
SheriaДата: Вторник, 13.Ноя.2018, 12:45 | Сообщение # 16
У вас сообщений: 35
Медтехника
Заранее благодарю. Проверю и отпишусь.
SheriaДата: Вторник, 13.Ноя.2018, 23:25 | Сообщение # 17
У вас сообщений: 35
Медтехника
Добрый вечер. Попал я на базу. Смотрите, осмотрел я выходной датчик и согласно даташиту он работает нормально (согласно графика и табл.). Фото с опций аппарата в приложении. Так и не наше где калибровка датчика потока
StasikДата: Среда, 14.Ноя.2018, 04:17 | Сообщение # 18
Красноярский край
Для входа в Сервис надо ввести пароль dekv1
Сообщение отредактировал Stasik - Среда, 14.Ноя.2018, 04:20
SheriaДата: Среда, 14.Ноя.2018, 07:49 | Сообщение # 19
У вас сообщений: 35
Медтехника
Доброго времени суток! Понял, попробую отпишусь.
Заранее благодарю за помощь.
AlexiumДата: Среда, 14.Ноя.2018, 18:32 | Сообщение # 20
Sheria, сделайте фото экрана схематики
sch.pdf (770.3 Kb)
SheriaДата: Понедельник, 19.Ноя.2018, 17:42 | Сообщение # 21
У вас сообщений: 35
Медтехника
Доброго времени суток! Добрался до аппарата наконец то, но кислород у меня уперли. По вечерам буду им занимается.
Фото экрана схематики прикрепил.
SheriaДата: Понедельник, 26.Ноя.2018, 10:50 | Сообщение # 22
У вас сообщений: 35
Медтехника
Провёл калибровки по списку (поток, вх.клапан, т.д.)
При включении и само тестировании выдаёт ошибку датчика потока error code 22.
По списку ошибок это связано с выходным клапаном.
Калибровка выходного датчика не смог провести, пишет утечка контура.
Провёл проверку на утечки (самого аппарата) утечек не обнаружено.
Следовательно вопрос, в чем подвох? Мешок брал 3л. Трубки от РО и Фазы (резина чёрная).
SheriaДата: Понедельник, 26.Ноя.2018, 10:53 | Сообщение # 23
У вас сообщений: 35
Медтехника
Прошу прощение.
*Калибровка выходного клапана не смог провести, пишет утечка контура.
StasikДата: Понедельник, 26.Ноя.2018, 12:47 | Сообщение # 24
Красноярский край
Разбери клапан Peep valve и проверь на герметичность.
Сообщение отредактировал Stasik - Понедельник, 26.Ноя.2018, 12:56
SheriaДата: Понедельник, 26.Ноя.2018, 13:05 | Сообщение # 25
У вас сообщений: 35
Медтехника
Снимал его первым делом. Проверил мембрану (нету ни износа, ни повреждений).
StasikДата: Понедельник, 26.Ноя.2018, 13:14 | Сообщение # 26
Красноярский край
А герметичность? Вроде он собирается с использованием герметика.
SheriaДата: Понедельник, 26.Ноя.2018, 15:06 | Сообщение # 27
У вас сообщений: 35
Медтехника
Чистый... Ни единого намека на герметик!
Вечером попробую, отпишусь.
kurvla79Дата: Четверг, 29.Ноя.2018, 15:13 | Сообщение # 28
У вас сообщений: 56
там
Здоровья всем! Киньте и в меня пожалуйста сервисной докой на данный аппарат!))) kurvla79@mail.ru
kurvla79Дата: Понедельник, 03.Дек.2018, 06:50 | Сообщение # 29
У вас сообщений: 56
там
Здравствуйте! Не проходит тест на предохранительный клапан Ошибка 22. Мембрана без видимых изменений. Все остальные тесты, калибровки проходят на ура. Что может быть? При осмотре выявлено незначительное пропускание воздуха с регулятора давления (см. вложение) и показания датчика выходного давления -2061-2062. Может есть у кого документация посвежее, с описанием кода ошибки
SheriaДата: Среда, 05.Дек.2018, 08:44 | Сообщение # 30
У вас сообщений: 35
Медтехника
Не было возможности заехать к аппарату.
Ошибка такая же как и у kurvla79: err code:22 и при прохождении калибровки вых.клапана пишет: Утечка контура.
Калибровки аппарат прошел все, кроме вых.клапана.
- описание кода ошибок имеются в самом аппарате, а вот как решить не имея видимых повреждений, это уже другое.
AlexiumДата: Среда, 05.Дек.2018, 17:46 | Сообщение # 31
Видимо экран схематики в голову мыслей не добавил.
SheriaДата: Четверг, 06.Дек.2018, 10:02 | Сообщение # 32
У вас сообщений: 35
Медтехника
Alexium, Я прошу прощения но если Вы что-то заметили, то подскажите. Может я на лету что-то упустил или не разглядел? В последнее время я просто не могу к нему подойти. Пишу с телефона, нормального доступа к ПК нету.
SheriaДата: Четверг, 06.Дек.2018, 10:04 | Сообщение # 33
У вас сообщений: 35
Медтехника
Ещё раз простите.
AlexiumДата: Четверг, 06.Дек.2018, 10:48 | Сообщение # 34
Exp flow sensor показывает поток. Это в простое?
SheriaДата: Пятница, 07.Дек.2018, 21:17 | Сообщение # 35
У вас сообщений: 35
Медтехника
А нет! Прошу прощения, это фото до калибровки.
Во вложении фото после калибровки.
SheriaДата: Четверг, 27.Дек.2018, 17:35 | Сообщение # 36
У вас сообщений: 35
Медтехника
Доброго времени суток! Добрался до аппарата. Подскажите, кто-то уже решал вопрос с error 22?
Не могу найти в чем причина... Калибровки не проходит только по входному клапана.
В простое с подключенным компрессором выходной датчик потока показывает ~100 мл/сек. Это чувствуется рукой с порта вдоха (insp.).
Во вложении фото вых. Клапана. , схематики.
Есть у кого-то какая-то мысля?
SheriaДата: Среда, 09.Янв.2019, 15:28 | Сообщение # 37
У вас сообщений: 35
Медтехника
Доброго времени суток! С наступившим новым годом и праздниками.
Подскажите пожалуйста по поводу той же ошибки ерр.22.
Есть какие-то мысли?
У меня просто свои мысли кончились!
Заранее благодарю.
SheriaДата: Понедельник, 14.Янв.2019, 09:02 | Сообщение # 38
У вас сообщений: 35
Медтехника
Разобрал вых.клапан. Мембрана целая, катушка целая, магнит целый, пружина целая. То есть клапан целый.
Клапан так называемый ПДКВ или РЕЕР целый.
ошибка ерр.22 осталась и калибровка выходного клапана не проходится.
Подскажите в какую сторону смотреть. Возможно на плате неисправность.
При калибровке вых.клапана с платы на клапан напряжение поступает (с каждым вдохом все больше и больше при закрывая клапан). С вых.датчика потока напряжение снимается согласно документации (есть в конце калибровка два-три вдоха с которых он не выдаёт напряжения).
Что вообще аппарат проверяет при калибровка вых.клапана и что при само тестировании на датчик потока подаётся если он пишет ерр. 22??
Пожалуйста подскажите, уж очень хочется познать данные модели (для развития).
Заранее очень благодарю.
SheriaДата: Вторник, 15.Янв.2019, 12:01 | Сообщение # 39
У вас сообщений: 35
Медтехника
На сегодня результаты таковы:
Ошибка err code 22 устранена.
Но калибровка вых.клапана никаким образом не проходит! Подскажите пожалуйста, что необходимо (какие необходимы) для проведение калибровка (контур, *л. мешок, может водные ловушки тоже нужны)?!
В приложении фото экрана калибровки с ошибкой.
SheriaДата: Четверг, 17.Янв.2019, 10:31 | Сообщение # 40
У вас сообщений: 35
Медтехника
У меня просьба ооочень большая.
Подскажите, у кого есть данное оборудование, как у Вас подключены между собой редуктор входной воздушный, клапан выдоха и клапан предохранительный? Очень прошу. Особенно какие калибровочные втулки стоят в трубках.
1. Feruzidze[21.Янв.2025]
2. ФЕЛЬД[21.Янв.2025]
3. coitruceucoiddu-1878[21.Янв.2025]
4. a5lexxa[21.Янв.2025]
5. greaful[21.Янв.2025]
6. yasasha[20.Янв.2025]
7. viktor819112[20.Янв.2025]
8. metrolog-msk[20.Янв.2025]
9. bezra[20.Янв.2025]
10. Mike-BiomedAus[20.Янв.2025]
