ИВЛ для новорожденных и детей Babylog® VN500 ф.Dräger
МВРДата: Пятница, 24.Фев.2017, 17:41 | Сообщение # 1
Для этого есть специально обученные, уполномоченные и обеспеченные всем необходимым для квалифициро-ванного осуществления работ, специалисты, и поэтому профессионально ответственнее вызвать такого квалифицированного специалиста от официального представителя производителя аппарата с комплексной диагностикой для последующей наладки или возможного ремонта.
. Для необходимого в своей деятельности понимания организационных процессов, связанных с обслуживанием и ремонтом оборудования (техники), своих возможностей и своей ответственности в соответствии со своими действиями обязательно прочтите, уразумевая, по ссылкам темы: "Виды организации предупредительного обслуживания медтехники, осуществляемого техническими специалистами", "Техническое обслуживание НДА, ИВЛ на примере Venar ф.Chirana" и особенно "ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ по аппаратам НДА и ИВЛ (о "встрече" с УК РФ)".
Аппарат ИВЛ для новорожденных и детей Babylog® VN500, специально созданный немецкой компанией Dräger Medical GmbH (торговый бренд - Dräger) для неонатальной вентиляции, является частью концепции Infinity® Acute Care System™.
MeL$Дата: Понедельник, 27.Фев.2017, 10:10 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 296
Инженегр
Кологрив
Цитата nikdim ()
Проблема состоит в следующем: загорается экран приветствия (рисунок с младенцем), но дальше в рабочий режим не переходит. Может так простоять хоть целый день. Ошибок не выдаёт, сигналов тревоги не выдаёт.
Может кто сталкивался с данной проблемой.
Связывался с фирмачами, говорят отправлять. В больничке сказали ничего отправлять не будут, денег нет, но Вы держитесь. Жалко аппарат, 2012 года выпуска.
Ничего не сделаешь с аппаратом. Если только снять хард и на другом компе потестить - ошибки исправить. Но нужен переходник IDE2.5 на IDE3.5. Всё остальное только с сервисным ноутом. И то ...
Эти аппараты очень сложны в техническом обслуживании (при выполнении регламентных работ) и ремонте даже для официалов. Там сначала временная операционка из образа разворачивается. Потом аппарат коннектится с ноутом по витой паре и через ноут заливается то, что нужно с учётом версий железа. Процедура занимает около часа. Это не Эвита/Савина/Фабиус )))).
AlexiumДата: Понедельник, 27.Фев.2017, 10:17 | Сообщение # 3
Есть у меня подозрение, что эта заставка со смарт-монитора, а вот сам ИВЛ "не грузится".
Может начать с простого - проверить напряжения питания, особенно цифровой части?
FAVДата: Пятница, 02.Мар.2018, 22:36 | Сообщение # 4
ХМАО
Проблемы аппарата: клапан калибровки датчика давления, клапан безопасности, клапан выдоха всё горит красным.
FAVДата: Вторник, 27.Мар.2018, 21:55 | Сообщение # 5
ХМАО
Решил эту проблему очень просто! Замена дыхательного контура.
Сообщение отредактировал FAV - Вторник, 27.Мар.2018, 21:57
FAVДата: Четверг, 05.Апр.2018, 12:36 | Сообщение # 6
ХМАО
Кто может починить паромагнитный датчик кислорода PATO DRAGER?
Предложения в Л.С.
dhampirДата: Понедельник, 17.Май.2021, 15:45 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 55
Псков
Товарищи, нужна консультация по данному аппарату, а именно:
1) При проверке системы не проходит тест "Клапан выдоха".
Менял контур - не помогает, ставил второй клапан - не помогает. Клапана все б/у;
2) Также не проходит тест на герметичность. На том месте, где должны отображаться цифры утечки мл/мин, просто "+++"
Ставил короткий контур.
Заранее благодарю.
slavaudavchikДата: Вторник, 23.Ноя.2021, 11:17 | Сообщение # 8
Северо-Енисейск
Доброго всем времени!
Babylog® VN500, новый, но простоял полгода после приобретения.
Вчера при попытке ввести в эксплуатацию не прошёл тест подачи О2 (горит красным) и соответственно датчик О2 калибровка тоже не прошла (кружок в этом пункте без цвета). К магистралям кислорода и воздуха подключен, давление в магистралях в норме.
Кто, что подскажет?
ShooltzДата: Четверг, 20.Янв.2022, 10:09 | Сообщение # 9
новичок
Ярославль
Доброго времени суток!
Может кто подсказать или скинуть сервисную инструкцию по замене АКБ на Babylog VN500? blush
dhampirДата: Пятница, 06.Окт.2023, 07:38 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 55
Псков
Товарищи, добрый день.
Кому не жалко скиньте сервисную документацию.
1. greaful[21.Янв.2025]
2. yasasha[20.Янв.2025]
3. viktor819112[20.Янв.2025]
4. metrolog-msk[20.Янв.2025]
5. bezra[20.Янв.2025]
7. Pirs50000[19.Янв.2025]
8. blitz[19.Янв.2025]
9. rekall49[19.Янв.2025]
10. vovich91[18.Янв.2025]
