ПОМНИТЕ: самодеятельность с аппаратами жизнеобеспечения уголовно наказуема! Для этого есть специально обученные, уполномоченные и обеспеченные всем необходимым для квалифициро-ванного осуществления работ, специалисты, и поэтому профессионально ответственнее вызвать такого квалифицированного специалиста от официального представителя производителя аппарата с комплексной диагностикой для последующей наладки или возможного ремонта. .Для необходимого в своей деятельности понимания организационных процессов, связанных с обслуживанием и ремонтом оборудования (техники), своих возможностей и своей ответственности в соответствии со своими действиями обязательно прочтите, уразумевая, по ссылкам темы: "Виды организации предупредительного обслуживания медтехники, осуществляемого техническими специалистами", "Техническое обслуживание НДА, ИВЛ на примере Venar ф.Chirana" и особенно "ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ по аппаратам НДА и ИВЛ (о "встрече" с УК РФ)".
Аппарат ИВЛ для новорожденных и детей Babylog® VN500, специально созданный немецкой компанией Dräger Medical GmbH (торговый бренд - Dräger) для неонатальной вентиляции, является частью концепции Infinity® Acute Care System™.
Дата: Понедельник, 27.Фев.2017, 10:10 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 296
Инженегр
Кологрив
Цитатаnikdim ()
Проблема состоит в следующем: загорается экран приветствия (рисунок с младенцем), но дальше в рабочий режим не переходит. Может так простоять хоть целый день. Ошибок не выдаёт, сигналов тревоги не выдаёт. Может кто сталкивался с данной проблемой. Связывался с фирмачами, говорят отправлять. В больничке сказали ничего отправлять не будут, денег нет, но Вы держитесь. Жалко аппарат, 2012 года выпуска.
Ничего не сделаешь с аппаратом. Если только снять хард и на другом компе потестить - ошибки исправить. Но нужен переходник IDE2.5 на IDE3.5. Всё остальное только с сервисным ноутом. И то ... Эти аппараты очень сложны в техническом обслуживании (при выполнении регламентных работ) и ремонте даже для официалов. Там сначала временная операционка из образа разворачивается. Потом аппарат коннектится с ноутом по витой паре и через ноут заливается то, что нужно с учётом версий железа. Процедура занимает около часа. Это не Эвита/Савина/Фабиус )))).
Дата: Понедельник, 27.Фев.2017, 10:17 | Сообщение # 3
Есть у меня подозрение, что эта заставка со смарт-монитора, а вот сам ИВЛ "не грузится". Может начать с простого - проверить напряжения питания, особенно цифровой части?
Проблемы аппарата: клапан калибровки датчика давления, клапан безопасности, клапан выдоха всё горит красным.
Дата: Понедельник, 17.Май.2021, 15:45 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 57
Псков
Товарищи, нужна консультация по данному аппарату, а именно:
1) При проверке системы не проходит тест "Клапан выдоха". Менял контур - не помогает, ставил второй клапан - не помогает. Клапана все б/у; 2) Также не проходит тест на герметичность. На том месте, где должны отображаться цифры утечки мл/мин, просто "+++" Ставил короткий контур.
Доброго всем времени! Babylog® VN500, новый, но простоял полгода после приобретения. Вчера при попытке ввести в эксплуатацию не прошёл тест подачи О2 (горит красным) и соответственно датчик О2 калибровка тоже не прошла (кружок в этом пункте без цвета). К магистралям кислорода и воздуха подключен, давление в магистралях в норме. Кто, что подскажет?
