  • Страница 3 из 4
ИВЛ Servo-s ф.Maquet (Швеция)
pyo5Дата: Вторник, 17.Авг.2010, 13:45 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 794
ИВЛ, лаборатория и т.д.
Петропавловск-камчатский
. Регистрационное удостоверение МЗ РФ № ФСЗ 2 010/07621 от 30.08.2010 года на Аппарат искусственной вентиляции лёгких Servo Ventilator в исполнении Servo-i или Servo-s, производства шведской компании Maquet Critical Care AB, Швеция (торговый бренд - "Maquet").
. В этой теме собрана вся информация об аппарате ИВЛ Servo-s.
. Регистрационное удостоверение на медицинское изделие МЗ РФ № ФСЗ 2010/07621 от 30.08.2010.
. И ещё к сведению и обязательному исполнению см. по ссылке это ТРЕБОВАНИЕ (с.20) ! Не демонстрируйте на Форуме свою неинженерную безграмотность, а тем более, бесстыдно не кичитесь ею! ....
Есть темы:
- ИВЛ Servo-i ф.Maquet (Швеция) (Неполадки/проблемы, опыт и советы по их устранению);
- ИВЛ Servo-i и Servo-s ф.Maquet (Швеция) (Общие проблемы).
Пётр
Demeon42Дата: Среда, 25.Июн.2014, 06:57 | Сообщение # 81
Новокузнецк
Очень надежные аппараты. Слабых сторон практически нет. У меня штук 6 по 40000 часов нарабатывали без то и сбоев. Минус - цена большая. И если вдруг накрывается плата управления ( в мониторе стоит) это ОЧЕНЬ дорогой ремонт. А в остальном по моему мнению гораздо лучше продукции конкурентов.
doctor_farshДата: Понедельник, 30.Июн.2014, 10:28 | Сообщение # 82
У вас сообщений: 792
Благовещенск
товарищ furion тебе про них расскажет. У него постоянно траблы с ними попробуй через ЛС с ним связаться
T987RNДата: Понедельник, 18.Авг.2014, 12:32 | Сообщение # 83
У вас сообщений: 65
красноярск
Высветилась ошибка под названием Техническое событие 033, что это и как лечить?
AlexiumДата: Понедельник, 18.Авг.2014, 14:21 | Сообщение # 84
err33.pdf (102.6 Kb)
vario1Дата: Пятница, 19.Июн.2015, 09:38 | Сообщение # 85
У вас сообщений: 80
всего по немногу
бобруйск
Добрый день коллеги. Имеется аппарат Servo-S. и проблема. Проблема в следующем- аппарат не проходит тест датчика давления. Есть временный донор Servo-I (неонатальный).
Согласно мануала подкидывал платы PC 1771, 1772, 1781. Аппарат ругался выдавал ошибки но тест датчика потока все равно не проходил. Тогда поменял плату PC 1784 (в мануале про нее ничего не сказано) и все пошло.
Вопрос, у кого такого было и как решил проблему? можно ли плату отремонтировать? кстати платы датчиков 1781 не взаимозаменяемые.
СергеевичДата: Пятница, 19.Июн.2015, 10:02 | Сообщение # 86
У вас сообщений: 120
бывший инженер по медоборудованию
один случай был с тестом по давлению - замена PC1781 , какие не взаимозаменяемые ? EXP и INSP ?
vario1Дата: Понедельник, 22.Июн.2015, 04:19 | Сообщение # 87
У вас сообщений: 80
всего по немногу
бобруйск
можно поподробней.
Да. Местами их менял- не проходит тест на утечки.
СергеевичДата: Понедельник, 22.Июн.2015, 08:01 | Сообщение # 88
vario1, платы одинаковы , имеют один партномер , следовательно взаимозаменяемы
vario1Дата: Вторник, 23.Июн.2015, 02:42 | Сообщение # 89
У вас сообщений: 80
всего по немногу
бобруйск
Странно. Ставил с рабочего Серво АЙ и так же не проходит тест. ставил и пару и по одному.
StasikДата: Понедельник, 09.Ноя.2015, 12:15 | Сообщение # 90
У вас сообщений: 339
Красноярский край
Всем доброго дня.
Данный аппарат выдаёт ошибку 38. Проблема с барометром показывает запредельные 1218 гПа.
Подскажите, это его предсмертное состояние? Поможет ли калибровка и как её сделать?
P.S. Сервис мануал говорит что доступ к калибровке барометра в программе FSS.
Где же её раздобыть?
Сообщение отредактировал Stasik - Понедельник, 09.Ноя.2015, 15:26
дэнДата: Четверг, 12.Ноя.2015, 11:27 | Сообщение # 91
У вас сообщений: 42
Пишут,давлене в пределах 630-1080 гПа.Было,меняли барометрический датчик,но было это давно и не помню результаты.\работал помню не корректно,но работал.Я менял плату,не рисковал. Если понадобится плата,их есть у меня за недорого.Хоть и далеко. biggrin
medintellДата: Пятница, 11.Ноя.2016, 15:11 | Сообщение # 92
У вас сообщений: 104
Тюмень
Всем привет. Возможно ли в аккумуляторном блоке заменить просто аккумуляторы? там их 10 штук обычные металл гибридные по 1.2. Ни какая информация о сроке службы не пишется на схемку внутри pic14000 или в cd4013bcm ? я так понимаю cd4013bcm и если там хранятся данные о наработке, если её просто заменить?
Сообщение отредактировал medintell - Пятница, 11.Ноя.2016, 15:14
alex219Дата: Суббота, 12.Ноя.2016, 16:43 | Сообщение # 93
У вас сообщений: 115
Хабаровск
Пишется срок эксплуатации, через два года ругаются на окончание срока.ошибка фиксируется при прохождении предварительной проверки и фиксируется в памяти.Код биомеда 1973.
дэнДата: Понедельник, 28.Ноя.2016, 12:50 | Сообщение # 94
У вас сообщений: 42
Что пишет?"заменить батареи"? Если все сегменты в окне "батареи" чёрные ,т.е батареи исправны-то....меняем в BIOMED дату на позже.И сказочным образом "заменить батарею" пропадает. Перепаковка ничего не дают.Чип не перепрошьёшь.
medintellДата: Среда, 30.Ноя.2016, 11:56 | Сообщение # 95
Тюмень
Блин, сам у других анализаторов так же делал, а здесь что то не догадался)
ШШДата: Пятница, 10.Фев.2017, 07:14 | Сообщение # 96
Таджикистан
Душанбе
Всем привет!!
Проблема с MAQUET Servo-S
Дорогие коллеги!!! Помогите или подскажите где искать кассета для MAQUET Servo-S?
заранее спасибо e-mail: shujo1@rambler.ru
СергеевичДата: Пятница, 10.Фев.2017, 09:53 | Сообщение # 97
у производителя , цены конские
StasikДата: Вторник, 21.Фев.2017, 09:44 | Сообщение # 98
Красноярский край
Возникла следующая проблема.
На аппарате было две ошибки: по герметичности и калибровки кислородной ячейки.
Первую проблему решил заменой клапанов из ремкомплекта, а вот с кислородной ячейкой не могу разобраться.
При тесте выскакивает сообщение о том что "В подаче кислорода обнаружено менее 70% О2. Невозможно проверить ячейку О2".
Замена газовых модулей, кислородной ячейки ни к чему не привела.
Посоветуйте что делать
Сообщение отредактировал Stasik - Вторник, 14.Мар.2017, 06:38
dem4egДата: Среда, 22.Фев.2017, 07:39 | Сообщение # 99
У вас сообщений: 40
ИВЛ
Тула
Stasik, была похожая проблема, аппарат не проходил тест по кислороду после замены ячейки. Перепробовали все, в итоге отправили на фирму. Неисправен оказался барометрический датчик (определяет атмосферное давление и соответственно высоту аппарата над уровнем моря). Он влияет на тест и показания ячейки О2. Решилось заменой платы.
Сообщение отредактировал dem4eg - Среда, 22.Фев.2017, 07:53
дэнДата: Понедельник, 27.Фев.2017, 11:57 | Сообщение # 100
У вас сообщений: 42
Какое отношение барометрический датчик имеет отношение к 02? Неисправность барометрического датчика-это отдельная ошибка.Во-первых:у Вас датчик или ячейка?Зачастую у\з датчик не калибруется по разным причинам,в том числе и по содержанию кислорода менее 96%.В сервис инструкции есть указания на замены плат,но на практике такого не встречал.В основном это либо некачественный кислород в магистралях(кстати это магистрали или концентратор?),либо сечение магистралей не достаточно для прохождения определённого кол-ва газа для калибровки.Либо сама ячейка "стухла". Хотя у меня на складе ячейки с 2012года и шикарно работают.
dem4egДата: Вторник, 28.Фев.2017, 07:45 | Сообщение # 101
У вас сообщений: 40
ИВЛ
Тула
дэн, очень простое, гугл в помощь. Неисправность, может, и имеет отдельную ошибку, но в моем случае были неверные показания барометрического датчика - очень сильно заниженные.
дэнДата: Вторник, 28.Фев.2017, 12:24 | Сообщение # 102
У вас сообщений: 42
При неисправности барометрического датчика в первую очередь при включении аппарата высвечивает ошибку либо 38 либо 39 высшего приоритета.Эта ошибка и тестирование не даст провести как положено.И о каком тесте ячейки вообще может идти речь? За 17 лет работы на СИМЕНС и МАКЕ и близко к 300шт. аппаратов на обслуживании, ни разу такого не было.Если неисправность барометрического датчиука-плату под замену.Неисправность ячейки-море вариантов.(уже писал)
WoornooДата: Понедельник, 06.Мар.2017, 08:56 | Сообщение # 103
У вас сообщений: 29
Stasik, Какое давление и поток O2 на входе? Была подобная проблема из-за проблем в магистрали.
StasikДата: Понедельник, 13.Мар.2017, 15:12 | Сообщение # 104
Красноярский край
С подачей кислорода все нормально.
Сегодня еще одна Servo выдала такую ошибку.
ЧТО ДЕЛАТЬ?? shok
Сообщение отредактировал Stasik - Понедельник, 13.Мар.2017, 15:20
СергеевичДата: Понедельник, 13.Мар.2017, 20:12 | Сообщение # 105
Stasik, датчик О2 химический или уз ?
StasikДата: Вторник, 14.Мар.2017, 03:06 | Сообщение # 106
Красноярский край
Кислородная ячейка, химический.
Новая ячейка ситуацию не меняет, так-же и газовые модули.
P.S. Проблему решил, оказался "дохлая" новая кислородная ячейка.
Сообщение отредактировал Stasik - Вторник, 14.Мар.2017, 06:37
Кирилл111Дата: Вторник, 23.Июл.2019, 15:57 | Сообщение # 107
Брянск
Всем доброго времени, коллеги. Сталкивался ли кто-нибудь с ошибкой 51 на Servo-i. В чем может быть проблема?
дэнДата: Четверг, 15.Авг.2019, 11:52 | Сообщение # 108
У вас сообщений: 42
On/Off switch error.
SitxarДата: Понедельник, 02.Мар.2020, 16:19 | Сообщение # 109
Липецк
Здравствуйте, коллеги!
Имеется аппарат Servo-S 2016 года выпуска. Внезапно начал выдавать частоту дыхания примерно в два раза больше установленной, дыхательный объем, соответственно, тоже.
При перестановке экспираторной кассеты с другого аппарата проблема исчезает. При этом, проверку при запуске аппарат проходит полностью. Проблема появляется на любых режимах работы.
Случалось ли у вас подобное и как с этим боролись?
Заранее благодарю за ответ.
SitxarДата: Пятница, 06.Мар.2020, 11:55 | Сообщение # 110
Липецк
Проблема решена перебором экспираторной кассеты и заменой уплотнительного кольца в ней.
kan-5959Дата: Четверг, 12.Мар.2020, 23:03 | Сообщение # 111
Тебе надо снять конфигурацию с другого аппарата и пенести на другой, для этого над иметть карту или переходник ... PCMCA.
MaxzoniДата: Вторник, 29.Сен.2020, 10:12 | Сообщение # 112
У вас сообщений: 78
Петрозаводск
Коллеги, доброго времени суток!
В Servo S заменил комплект 5000 часов, и не могу найти кнопку для ввода даты ТО! В меню biomed => Service отсутствуют кнопки ReportPM (Отчет о ТО) и Replaced Exp Membrane unknown (забыл сфотографировать экран).
Там только две кнопки - EventLog и ServiceLog. Потом просто текстом написано, что до ТО 0 часов. И Всё.
В Servo U сброс сделал без проблем, а с Servo S вот такая вот проблема ... .
Может кто сталкивал с этим?
Сообщение отредактировал Maxzoni - Вторник, 29.Сен.2020, 10:12
MaxzoniДата: Пятница, 02.Окт.2020, 14:07 | Сообщение # 113
У вас сообщений: 78
Петрозаводск
Вопрос остается открытым. Сделал фотографию экрана.
jackhash3Дата: Пятница, 09.Окт.2020, 14:45 | Сообщение # 114
У вас сообщений: 128
Maxzoni, здравствуйте.
У Вашего аппарата стоит версия прошивки 7 или 7.1, может и новее.
Дело в том, что эти последние версии прошивок убирают возможность сбрасывать счётчик наработки до необходимости проведения ТО. Сделано это, видимо, дабы сдирать ещё больше денег ...
Теперь сбрасываю наработку в счётчике с помощью сервисной карты инженера из Маке.
MaxzoniДата: Пятница, 09.Окт.2020, 15:10 | Сообщение # 115
У вас сообщений: 78
Петрозаводск
jackhash3, понял.
Спасибо за комментарий!
shirokov_1957Дата: Пятница, 09.Окт.2020, 15:10 | Сообщение # 116
Калининград
Помогите, пожалуйста. Потеряли мануал на ИВЛ SERVO-S от бренда "MAQUET" и доктора сейчас не знают как с ним обращаться. Аппарат стоит уже длительное время, а так, вроде бы, исправный, только кислородный датчик нужно заменить.
[p.s.]Поиск документации в своем разделе
Сообщение отредактировал Zagudalin - Вторник, 12.Июл.2011, 00:30
shtempelДата: Пятница, 09.Окт.2020, 15:10 | Сообщение # 117
У вас сообщений: 289
medteh
Вот тут есть кой-какие инструкции.
http://www.maquet.com/product....0Manual
efecelebiДата: Понедельник, 05.Июн.2023, 10:50 | Сообщение # 118
У вас сообщений: 132
Electronic Technician
Германия
Bavyera
Привет.
У меня неисправный Maquet Servo-s. Горит зелёный светодиод над знаком электрического кабеля на панели.
Но устройство не включается. Блок питания работает.
Я бегло проверил карту за экраном, но не смог найти проблему. Надеюсь, у кого-то есть опыт в этом.
Hello,
I have a faulty Maquet Servo-s.
The green LED above the electrical cable sign on the panel is on. But the device does not turn on.
The power supply is working. I briefly checked the card behind the screen, but could not find a problem.
I hope someone has experience with this.
Thanks
ЮрийМДата: Пятница, 15.Дек.2023, 08:25 | Сообщение # 119
Харьков
Цитата дэн ()
Датчики УЗ или химические?
В какой области аппараты стоят?
Вроде, ультразвуковые ячейки заказывались только на Киевские клиники.
Ежели электрохимические, то только покупка новых.
Кстати, есть некоторые з/ч на Серво. Если кому что надо, пишите в личку.
дэн, в понедельник вызывают на два ИВЛ Servo-s. Предварительная причина отказа датчики О2.
Ещё не знаю тип датчиков, но цену будут спрашивать.
Какова цена УЗ-датчика и эл.химического?
X-RAYДата: Пятница, 15.Дек.2023, 08:25 | Сообщение # 120
У вас сообщений: 95
На аппарате ИВЛ Servo-s ошибка: "20003 panel button stuck".
Кнопки и тачскрин работают, всё проверил ничего не нашёл, аппарат работает, все тесты проходит.
Если кто встречал такую ошибку, буду рад помощи.
  • Страница 3 из 4
1. andrey162007[21.Дек.2024]
2. amgadm[20.Дек.2024]
3. Lerena[20.Дек.2024]
4. maxxv[20.Дек.2024]
5. shabalov10[20.Дек.2024]
7. Alihanov[20.Дек.2024]
8. dimfo[20.Дек.2024]
9. Vitalii[19.Дек.2024]
10. IDM[19.Дек.2024]
