  • Страница 1 из 4
ИВЛ Servo-s ф.Maquet (Швеция)
pyo5Дата: Вторник, 17.Авг.2010, 13:45 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 794
ИВЛ, лаборатория и т.д.
Петропавловск-камчатский
. Регистрационное удостоверение МЗ РФ № ФСЗ 2 010/07621 от 30.08.2010 года на Аппарат искусственной вентиляции лёгких Servo Ventilator в исполнении Servo-i или Servo-s, производства шведской компании Maquet Critical Care AB, Швеция (торговый бренд - "Maquet").
. В этой теме собрана вся информация об аппарате ИВЛ Servo-s.
. Регистрационное удостоверение на медицинское изделие МЗ РФ № ФСЗ 2010/07621 от 30.08.2010.
. И ещё к сведению и обязательному исполнению см. по ссылке это ТРЕБОВАНИЕ (с.20) ! Не демонстрируйте на Форуме свою неинженерную безграмотность, а тем более, бесстыдно не кичитесь ею! ....
Есть темы:
- ИВЛ Servo-i ф.Maquet (Швеция) (Неполадки/проблемы, опыт и советы по их устранению);
- ИВЛ Servo-i и Servo-s ф.Maquet (Швеция) (Общие проблемы).
Пётр
Serg74Дата: Вторник, 17.Авг.2010, 14:08 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 1101
Инженер лаборатория ИВЛ
Для этого есть специально обученные, уполномоченные и обеспеченные всем необходимым для квалифициро-ванного осуществления работ, специалисты, и поэтому профессионально ответственнее вызвать такого квалифицированного специалиста от официального представителя производителя аппарата с комплексной диагностикой для последующей наладки или возможного ремонта.
. Для необходимого в своей деятельности понимания организационных процессов, связанных с обслуживанием и ремонтом оборудования (техники), своих возможностей и своей ответственности в соответствии со своими действиями обязательно прочтите, уразумевая, по ссылкам темы: "Виды организации предупредительного обслуживания медтехники, осуществляемого техническими специалистами", "Техническое обслуживание НДА, ИВЛ на примере Venar ф.Chirana" и особенно "ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ по аппаратам НДА и ИВЛ (о "встрече" с УК РФ)".
Цитата pyo5 ()
После очередной замены О2 сенсора, аппарат перестал проходить тест датчиков потока. За неделю до данных событий, одному из докторов коннектор, соединяющий монитор с непосредственно аппаратом (я надеюсь, понятно) показался пневматическим подвижным (похож, кстати), и он его повернул, с вытекающими последствиями. Меня вызвали с жалобой: "Не грузится". Пока обнаружил причину, разобрал аппарат основательно.
После сборки аппарат загрузился нормально, но не по русски. Калибровки О2 не было (мы к тому времени уже ждали новый датчик), его стандартно обошли и аппарат стабильно работал до сегодняшнего дня.
В сервис аппарат не пускает (требуя пароль).
Я не обижаюсь, но даже замену датчиков приходится делать без "прописки" их.
И я думаю, что русский язык тоже там можно найти?
Честно говоря, не сталкивался с продукцией Maquet, но в хранилище есть сервисная от I-версии, пароль 1973, может сработает. unknown
ZagudalinДата: Вторник, 17.Авг.2010, 14:17 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 627
Цитата pyo5 ()
Ругается на экспираторную кассету
Как именно ругается?
Кассета правильно установлена?
А то бывает кассету не довставляют.
pyo5Дата: Вторник, 17.Авг.2010, 14:33 | Сообщение # 4
Ну, не три же подряд! Без теста аппарат работает, и поток выдаёт (т.е. значение потока). Просто кассету, очевидно, сдёрнули с места во время теста, когда он выдал, что не проходит тест датчика потока.
"Ругань" должна исчезнуть после полного теста, вот и круг.
Некоторые кассеты вовсе не старые (от 65 до 95%).
А вот как именно ругается, смогу сообщить только завтра. При снятии её, явно сообщает о отсутствии соединения, а вот при обратной установке, извините ...
Пётр
creytДата: Вторник, 17.Авг.2010, 14:56 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 546
Кузня
Почисти контакты под кассетой и проверь фильтры на компрессоре, засираются и "потока" ему не хватает.
у меня все диоды болят
Сообщение отредактировал creyt - Вторник, 17.Авг.2010, 14:57
pyo5Дата: Вторник, 17.Авг.2010, 15:05 | Сообщение # 6
Quote (creyt)
Принято
Смущает только то, что "бяка" пошла сразу после смены датчика О2, но ошибится при его установке просто невозможно!
Надеюсь на совпадение...
Пётр
Сообщение отредактировал pyo5 - Вторник, 17.Авг.2010, 15:07
creytДата: Вторник, 17.Авг.2010, 15:45 | Сообщение # 7
Кузня
Кстати присоединяюсь к вопросу "как вернуть русский язык",
слетел после подключения монитора и основного блока с разными версиями ПО в аналогичной ситуации с разъёмом.
ZagudalinДата: Вторник, 17.Авг.2010, 16:54 | Сообщение # 8
Quote (pyo5)
Ну не три же подряд!
Оффтоп конечно, но уж пример наглядный:
Вчера вызвали в оперблок кардиоцентра: не работает розетка отвода отработанного анестетика на дрегеровской консоли. Говорят что неработает дней 7-10!!! Аппарат подключали каждый день.
В итоге: Недовставляли разъем в розетку и не было инжекции. Вот вам и три раза подряд.
pyo5Дата: Среда, 18.Авг.2010, 11:24 | Сообщение # 9
Решено.
Причина: действительно фильтры на компрессоре и мусор в клапане выдоха.
И пароль подошёл, но русский язык зав. отделением искать запретил, дабы чего не вышло.
Аппарат такой один на весь Камчатский край.
Цитата Zagudalin ()
Не довставляли разъём в розетку
Бывает, особенно, когда заземляющий контакт загнут.
Пётр
Сообщение отредактировал pyo5 - Среда, 18.Авг.2010, 11:26
creytДата: Среда, 18.Авг.2010, 12:31 | Сообщение # 10
Кузня
Quote (pyo5)
А его там и нет biggrin
Serg74Дата: Четверг, 19.Авг.2010, 07:41 | Сообщение # 11
creyt,
Не русский там есть, но как его добыть? unknown
Смотри во вложении страница 22.
SERVOi_SERVREFM.pdf (666.1 Kb)
creytДата: Четверг, 19.Авг.2010, 08:52 | Сообщение # 12
Кузня
Я говорил про сервис меню под паролем- нет там языка.
А в сервис мануале про то что настраивается с внешнего компа.
В общем програмка нужна сервисная.
pyo5Дата: Четверг, 19.Авг.2010, 13:31 | Сообщение # 13
О-о-о-очень жаль...
Пётр
Serg74Дата: Пятница, 20.Авг.2010, 16:14 | Сообщение # 14
Вот ответ официалов по русскому языку. Печально. но факт! unknown
Необходим визит инженера, у которого есть специальная сервисная карта и программа с версией ПО.
Всего доброго,
Ljudmila Litwinowa
Service Call Center Manager
Service Call Center
MAQUET LLC Russia
Service Call Center
Stanislavskogo str. 21 bld. 7
Moscow, Russia 109004
Phone: +7 (495) 543-9-543, 8-800-333-6253- бесплатно
Fax: +7 (495) 543-9-541, 514-00-56
Mobile: +7 (916) 828-04-79
L.Litwinowa@maquet.ru
http://www.maquet.ru
zanДата: Пятница, 20.Авг.2010, 17:17 | Сообщение # 15
[quote=Serg74]специальная сервисная карта и программа с версией ПО[/quote]
[quote=Serg74]Ljudmila Litwinowa [/quote]
Недавно общались с ней на тему обучения, в итоге они только сейчас (конец августа) обучают своего спеца (который имеет право обучения) на заводе изготовителе и ближайшие курсы это где-то октябрь.
ultrazhДата: Воскресенье, 22.Авг.2010, 03:44 | Сообщение # 16
менеджер
Quote (zan)
Мне обещали сентябрь.
Кстати группу набирают 4-6 человек. У меня есть 1, предлагаю скооперироваться.
ZagudalinДата: Воскресенье, 22.Авг.2010, 11:06 | Сообщение # 17
Quote (ultrazh)
от нас заявка уже лежит у них )
pyo5Дата: Понедельник, 23.Авг.2010, 15:29 | Сообщение # 18
А чему, конкретно, Вы собираетесь у них учиться? Как сделать аппарат русским? как выяснилось это "не горит". Просто наладить связи и получить сертификат? а кто у Вас его спрашивает?
Пётр
ZagudalinДата: Понедельник, 23.Авг.2010, 20:12 | Сообщение # 19
Quote (pyo5)
Вот именно для этого и обучаются. А еще сертификаты получают для возможности осуществления монтажей.
молотокДата: Среда, 17.Ноя.2010, 06:20 | Сообщение # 20
У вас сообщений: 43
Не проходит тест датчик потока.Появилось сообщение о технической ошибке 20004.
Помогите решить эту проблему.
Serg74Дата: Среда, 17.Ноя.2010, 07:22 | Сообщение # 21
молоток,
особо не подскажу, нет такого аппарата, по ошибке смотри в приложении, это из сервисной на I, она должна быть вроде в хранилище, но возможно не на S а на I, но поможет разобраться.
молотокДата: Среда, 17.Ноя.2010, 08:11 | Сообщение # 22
У вас сообщений: 43
Serg74
Спасибо огромное
Сообщение отредактировал молоток - Среда, 17.Ноя.2010, 08:12
creytДата: Среда, 17.Ноя.2010, 09:20 | Сообщение # 23
Кузня
Динамик наверное заткнули чтоб не орал а он этого не любит biggrin
СергеевичДата: Среда, 17.Ноя.2010, 22:13 | Сообщение # 24
У вас сообщений: 120
бывший инженер по медоборудованию
датчики потока стоят и в газовых модулях - заменой с рабочего аппарата подствавьте модули - часто отказывает газовый модуль О2 , а цена его заоблачная , примерно 4 тыщи евро , модули в S & I динаковы и взаимовзаменяемы , сервис мануал выкладывал в хранилище
Сообщение отредактировал Сергеевич - Среда, 17.Ноя.2010, 22:15
ZagudalinДата: Среда, 17.Ноя.2010, 23:54 | Сообщение # 25
если не ошибаюсь, то 20004 это неисправность динамика. там хитрая система сделана: стоит динамик и рядом с ним микрофон, который измеряет уровень сигнала тревоги. вообщем динамик часто вылетает.
СергеевичДата: Четверг, 18.Ноя.2010, 11:19 | Сообщение # 26
автор вопроса пишет что не проходит тест по потоку , недавно менял инвертор - динамик видел а микрофон нет unknown такой дефект мне не попадался но по мануалу эта ошибка связана с звуком как и сказали ранее . Датчик потока есть и в экспираторной кассете , но случаев с ним не было . Макешники особо не доверяют этим кодам ошибок .
creytДата: Четверг, 18.Ноя.2010, 11:31 | Сообщение # 27
Кузня
Уже писАл, по потоку- проверь фильтр на компрессоре, забивается пылью и производительность падает.
ZagudalinДата: Четверг, 18.Ноя.2010, 23:02 | Сообщение # 28
Quote (Сергеевич)
микрофон справа от него, маленький такой.
kardisДата: Среда, 01.Дек.2010, 12:11 | Сообщение # 29
У вас сообщений: 40
уфа
Возможно закончился ресурс экспираторной кассеты, попробуй поставить новую, с аппаратом обычно в комплекте есть запасная.
Если что, можно позвонить в сервис Maquet - 8-8003336253 (звонок бесплатный), там всегда рады помочь.
Для смены языка нужна сервисная карта, а она есть толко у сервиса Maquet. и у инженеров, прошедших у них обучение и купивших её за 1000 евро. У меня она есть только за три года понадобилась только один раз. Язык мог поменяться, если на плате отключить батарейку.
Пароль в биомед: 1973. Только там особо ничего нет.
СергеевичДата: Среда, 01.Дек.2010, 22:38 | Сообщение # 30
ресурс экспираторной кассеты исчисляется по мембране - можно в сервисе сбросить опять на 100 процентов - но имхо это не от этого нет теста по потоку
kardisДата: Четверг, 02.Дек.2010, 06:39 | Сообщение # 31
У вас сообщений: 40
уфа
Да это не от этого сами в касетах находится датчик потока он со времянем изнашивается поэтому нужно менять всю касету. Сам уже менял на всех своих аппаратах. Можно попробоват почистить контакты, размять резиновые переходники - иногда помагает, но не на долго.
creytДата: Четверг, 02.Дек.2010, 07:02 | Сообщение # 32
Кузня
kardis, а промывать, стерилизовать эспираторные кассеты не пробовали?
kardisДата: Четверг, 02.Дек.2010, 07:44 | Сообщение # 33
У вас сообщений: 40
уфа
Да персонал перд каждым использованием промывает.
pyo5Дата: Воскресенье, 05.Дек.2010, 09:15 | Сообщение # 34
Quote (pyo5)
Меня вызвали с жалобой "не грузится". Пока обнаружил причину, разобрал аппарат основательно.
Quote (kardis)
Язык мог поменятся если на плате отключить батарейку.
Возможно данный факт имел место. На будущее наука...
Кстати батарейка расположена так, что не убрав её, не подберёшься к разъёму (с которого, собственно, всё и началось).
Спасибо всем,
Пётр
Сообщение отредактировал pyo5 - Воскресенье, 05.Дек.2010, 09:19
vario1Дата: Понедельник, 07.Фев.2011, 07:20 | Сообщение # 35
У вас сообщений: 80
всего по немногу
бобруйск
Вопрос на засыпку. Зачем в кассете мембрана нужна? Она воздух не пропускает (вроде). И вообще есть ли в природе ремкоплект на кассеты?
pyo5Дата: Понедельник, 14.Фев.2011, 12:50 | Сообщение # 36
Quote (vario1)
Это клапан выдоха. Кассеты объявлены расходным материалом и меняются целиком.
Пётр
van37Дата: Четверг, 12.Май.2011, 22:25 | Сообщение # 37
Да, но судя по сервисной инструкции, как раз этот клапан может быть заменён прямо в старой кассете.
У меня вот другой вопрос.
Модель Servo-s не проходит тест "Внутренней герметичности" с резюме: "Слишком большой объём системы. Проверьте соединения".
В том же сервис-мануале, на этот счёт рекомендовано: "Замените газовый модуль". Заменяйте по одному" (ну очень утешительно ...).
Вообще-то, проверяется пневматика на герметичность. Чего ради менять из-за этого весь модуль, не понимаю ...
Да и, цена у модуля "не детская" ...
Кто-нибудь сталкивался с такой ошибкой?
Что вложено в смысл фразы: "Слишком большой объём"? ...
... ой, пардон, сообщение было про "слишком малый объём". Вот и непонятка, насчёт смысла фразы и зачем из-за этого менять весь газовый модуль вместе с электроникой.
pyo5Дата: Пятница, 13.Май.2011, 12:32 | Сообщение # 38
А можно увидеть сообщение целиком? (без обид, но уже...).
Кстати проверь герметичность установки сенсора кислорода.
Сообщение отредактировал pyo5 - Пятница, 13.Май.2011, 12:45
van37Дата: Воскресенье, 15.Май.2011, 00:23 | Сообщение # 39
Quote
что "уже.."? ;) непонятно, что же за сообщение было на самом деле?
Наверное, это потому, что оба варианта этих сообщений аппарата настолько лишены смысла, что в них немудрено запутаться. Что у меня и вышло.
Сообщение было такое. Пишу по-русски, поскольку сообщения аппарата русифицированы.
["Слишком мал объем системы. Проверьте соединения".]
Насчет датчика кислорода. Да провозились часа два. Ну все передернули раз десять. Безрезультатно.
А сами модули вскрывали только со стороны передней панели. Экран-то опломбирован. Фильтры уже грязноваты конечно.
Дело-то в том, что изначально у аппарата вышел из строя блок питания. Подменили другим. Электроника заработала, но вот полезли проблемы с герметичностью, которых до этого не было.
vario1Дата: Среда, 25.Май.2011, 12:37 | Сообщение # 40
У вас сообщений: 80
всего по немногу
бобруйск
I не проходил внутрений тест(датчик потока), перекидывл разные блоки касеты, непомогало. Потом пипку (уплотнитель-незнаю как назвать) резиновую пожамкал которая прилегает к кассете с низу и передает давление на датчик давления, и все заработало. Видимо поставил на место. Вот с динамиком проблем небыло.
  • Страница 1 из 4
1. Feruzidze[21.Янв.2025]
2. ФЕЛЬД[21.Янв.2025]
3. coitruceucoiddu-1878[21.Янв.2025]
4. a5lexxa[21.Янв.2025]
5. greaful[21.Янв.2025]
6. yasasha[20.Янв.2025]
7. viktor819112[20.Янв.2025]
8. metrolog-msk[20.Янв.2025]
9. bezra[20.Янв.2025]
10. Mike-BiomedAus[20.Янв.2025]
