kettariec50, не маслом, а вазелином и не компрессор. Вы безмаслянный компрессор неизвестной модели собираетесь залить маслом, работает от него, скорее всего, наркозный аппарат под несколько миллионов, в лучшем случае масло задержит фильтр, в худшем придётся ремонтировать сервовентилятор. Так что советую заранее смазать жопу.
В инструкции написано, что применение неправильного масла опасно, а про правильное нет ни слова. Компрессор поршневой, не дает нужного давления. Похоже надо менять манжеты на поршне. И что, разбирать и менять без смазки ?
kettariec50, где применяется этот компрессор? Если в комплексе с аппаратом ИВЛ, то компрессор, скорее всего, безмасляный и никакой смазки не требуется, если в стоматологии (например), то Вы не в тот раздел зашли.
Если компрессор всё-таки масляный, то в нём нужно контролировать уровень масла и подливать его по мере расходования. Масло применяется специальное: компрессорное. Продаётся в магазинах, которые продают компрессоры (например, строительные).
