Компрессор ф.JUN-AIR
kettariec50Дата: Среда, 10.Апр.2019, 10:52 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 21
Инженер-электроник
Ангарск
Подскажите, каким маслом смазывать компрессор?
К сожалению, автором, инженером, не указана модель компрессора фирмы JUN-AIR, и если бы не информация в с.6, то действительно она бестолковая.
AlexiumДата: Среда, 10.Апр.2019, 15:18 | Сообщение # 2
kettariec50, не маслом, а вазелином и не компрессор.
Вы безмаслянный компрессор неизвестной модели собираетесь залить маслом, работает от него, скорее всего, наркозный аппарат под несколько миллионов, в лучшем случае масло задержит фильтр, в худшем придётся ремонтировать сервовентилятор. Так что советую заранее смазать жопу.
art-i-kДата: Среда, 10.Апр.2019, 16:10 | Сообщение # 3
...и надеть штаны ширинкой назад.
kettariec50Дата: Четверг, 11.Апр.2019, 02:58 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 21
Инженер-электроник
Ангарск
В инструкции написано, что применение неправильного масла опасно, а про правильное нет ни слова. Компрессор поршневой, не дает нужного давления. Похоже надо менять манжеты на поршне. И что, разбирать и менять без смазки ?
begun_aДата: Четверг, 11.Апр.2019, 12:58 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 450
Инженер по ИВЛ и НДА
kettariec50, где применяется этот компрессор? Если в комплексе с аппаратом ИВЛ, то компрессор, скорее всего, безмасляный и никакой смазки не требуется, если в стоматологии (например), то Вы не в тот раздел зашли.
Если компрессор всё-таки масляный, то в нём нужно контролировать уровень масла и подливать его по мере расходования.
Масло применяется специальное: компрессорное. Продаётся в магазинах, которые продают компрессоры (например, строительные).
AlexiumДата: Четверг, 11.Апр.2019, 22:14 | Сообщение # 6
Бредовая тема ни о чём!
Есть сайт, там много чего есть - https://www.protehnology.ru/producer/jun-air
https://www.protehnology.ru/page/dopolnitelnye-prinadlezhnosti/jun-air
1. Проблема с принтером ...[Agfa (22.Июл.2024)]
2. Проблема с принтером ...[Agfa (22.Июл.2024)]
3. Проблема с принтером ...[Agfa (22.Июл.2024)]
4. УЗИ Acuson X300 Premi...[tsivil (22.Июл.2024)]
5. Машина для мойки эндо...[sagess (20.Июл.2024)]
6. ИВЛ "ИВЛ/ВВЛ-«ТМ...[Roman_K (19.Июл.2024)]
7. Стоматустановка Siger...[Vityaserov (19.Июл.2024)]
8. Концентратор кислород...[simetrit (19.Июл.2024)]
9. Анализатор гематологи...[alex2024 (19.Июл.2024)]
3. ГП 40 МО[19.Мар.2024]
1. Agfa[22.Июл.2024]
2. erychalin[22.Июл.2024]
3. rulet[22.Июл.2024]
4. olga1473[21.Июл.2024]
5. ama1234[20.Июл.2024]
6. Yuriy897[20.Июл.2024]
7. coinhub[19.Июл.2024]
8. Mirkasimova[19.Июл.2024]
9. Юрий1983[19.Июл.2024]
10. slavyan_76[19.Июл.2024]
