ИВЛ Servo-i и Servo-s ф.Maquet (Швеция)
молотокДата: Среда, 10.Ноя.2010, 07:46 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 43
В этой ненужной теме (т.к. есть специализированные темы по каждой из этих моделей) некоторая обезличенная информация об аппаратах ИВЛ Servo-i и Servo-s компании Maquet Critical Care AB, Швеция.
Регистрационное удостоверение на медицинское изделие МЗ РФ № 2004/77 от 19.02.2004 года.
Регистрационное удостоверение на медицинское изделие МЗ РФ № ФСЗ 2010/07621 от 30.08.2010.
Есть специализированные темы - в них и пишите, а не в эту ненужную тему:
- ИВЛ Servo-i ф.Maquet (Швеция) (Неполадки/проблемы, опыт и советы по их устранению);
- ИВЛ Servo-s ф.Maquet (Швеция) (Неполадки/проблемы, опыт и советы по их устранению);.
Если уж не дошло о сути этой темы, то в своих сообщениях (постах) обязательно указывайте модель аппарата, о котором вы ведёте речь.
Не обезличивайте информацию.
СергеевичДата: Среда, 10.Ноя.2010, 09:20 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 120
бывший инженер по медоборудованию
Цитата молоток ()
Уважаемые, подскажите: на компрессоре горит перегрев, методом тыка понял, что не работает термокулер.
Можно ли обойтись без этого девайса, не нанеся вреда аппарату.
Таблица неисправностей - может поможет ...
Doc1.docx (86.9 Kb)
medtech161Дата: Среда, 10.Ноя.2010, 09:45 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 31
Была проблема с перегревом этим летом.
А каким образом не работает термокулер?
Обойтись можно и вовсе без встроенного компрессора, подключив внешний.
creytДата: Среда, 10.Ноя.2010, 10:30 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 546
Кузня
На компрессоре бывает термодатчик помирает, проверь.
у меня все диоды болят
avmarkofДата: Среда, 10.Ноя.2010, 18:09 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 30
Термокулер надо новый, иначе вода может попасть в аппарат - тогда ремонт будет стоить очень дорого.
молотокДата: Среда, 10.Ноя.2010, 19:35 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 43
Коды
Сообщение отредактировал молоток - Суббота, 13.Ноя.2010, 07:36
TraiderДата: Пятница, 12.Ноя.2010, 08:24 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 30
Слесарь- гинеколог
тебе это надо?
pyo5Дата: Пятница, 12.Ноя.2010, 14:06 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 794
ИВЛ, лаборатория и т.д.
Петропавловск-камчатский
Traider!!! Я бы тоже посмеялся.
Братцы! Неужели в 21-ом веке нельзя подобрать вентилятор?
Пётр
vario1Дата: Понедельник, 07.Фев.2011, 07:28 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 80
всего по немногу
бобруйск
А перегрев есть?
Тоже встречался но, там термокуллер был забит напрочь, пол компрессора разобрал пока до него добрался, и всё стало ОК.
молотокДата: Среда, 16.Фев.2011, 13:08 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 43
Я бы так и сделал, но вышел из строя элемент Пельтье.
Перегрев 2 включается минут через 15 после включения компрессора, похоже без покупки запчасти не обойтись.
vario1Дата: Четверг, 26.Май.2011, 11:25 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 80
всего по немногу
бобруйск
Что за "Перегрев 2" ???
begun_aДата: Суббота, 06.Авг.2011, 20:22 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 452
Инженер по ИВЛ и НДА
Давать работать аппарату, если на компрессоре горит лампа перегрев весьма опасно. Может произойти залив водой газового модуля воздуха и он выйдет из строя (стоит более 150 000 рублей).
Возможные причины:
- самая распространенная забитые фильтры. На компрессоре 2 фильтра: сзади и снизу. Если они не чистятся, будет гореть лампочка перегрев.
- вышел из строя элемент Петье. Это термоэлектрический холодильник и если он вышел из строя (не прозванивается, наружная его часть должна быть горячей), то он обязательно должен быть заменен, а до этого на работу аппарата необходимо наложить запрет.
- я сталкивался, что закисали контакты на термопредохранителе, через который подключен элемент Петье вследствие чего он переставал работать. Чистка контактов решало проблему.
MaqvladДата: Среда, 02.Ноя.2011, 19:58 | Сообщение # 13
Почистите фильтр в поддоне компрессора
begun_aДата: Воскресенье, 27.Май.2012, 10:14 | Сообщение # 14
Quote (perrymeyson)
Инструкцию пока не нашёл
А какая Вам нужна инструкция?
lik9Дата: Среда, 14.Авг.2013, 18:01 | Сообщение # 15
Проблема необязательно в датчиках (учитывая, что они в Servo ультразвуковые). Вполне возможно, пора рем.комплект поменять.
дэнДата: Понедельник, 19.Авг.2013, 14:26 | Сообщение # 16
У вас сообщений: 42
Они не у всех ультразвуковые, и рем комплект тут не к чему. Имеется тоже не один блок подачи кислорода, вышедший из строя. Он, собственно, от газового ничем не отличается, только посадочные места. Есть пару моментов выхода - это избыточное давление или вода в блоке. Иногда они сушатся, иногда нет. Могут сами высохнуть, а могут и нет.
begun_aДата: Среда, 12.Фев.2014, 16:02 | Сообщение # 17
Цитата lion ()
у кого есть сервис на компрессор мини, поделитесь, пожалуйста.
Добавил в хранилище:
http://www.medteh.info/load/43-1-0-2836
STarasДата: Среда, 12.Фев.2014, 19:54 | Сообщение # 18
После подкидки газового блока Air на другой аппарат локализация ошибки прояснилась - проблема в нем, в газовом блоке. Вполне возможно, что неисправный компрессор потянул его за собой. На входном фильтре частички грязи и металла.
дэн рассказал варианты дальнейших действий и цены, будем пробовать подымать аппарат.
begun_aДата: Четверг, 13.Фев.2014, 12:43 | Сообщение # 19
STaras, проблемы с газовым модулем воздуха чаще всего бывают из-за компрессора. А именно, если компрессор начинает гнать воду (конденсат) в аппарат. Это бывает при неисправной работе электрического холодильника в компрессоре (элемент Петье). В этом случае компрессор гонит тёплый воздух, который, охлаждаясь в газовом модуле выделяет конденсат.
Газовый модуль не ремонтируется и должен заменяться. Причём производитель рекомендует менять сразу 2-а газовых модуля одновременно. Но это, конечно, никто не делает - слишком дорого.
Если не устраните неисправность в компрессоре - можете вывести из строя еще один газовый модуль.
lionДата: Понедельник, 17.Фев.2014, 08:30 | Сообщение # 20
У вас сообщений: 58
инженер по мед оборудованию
Доброго времени суток.
Оставлял компрессор на сутки в рабочем состоянии в холостую. Компрессор отработал без ошибок. Сегодня собрал контур, подал кислород и оставил ИВЛ на тестирование. Через 40 минут компрессор ушел в ошибку. Пишет низкое давление и при этом не работает сам насос. После перезапуска насос включается давление нагоняет 415 - 420 Кпа и опять работает минут 40-50, затем опять ошибка. Не пойму с чем это связано. Все почистил, поменял фильтра, заменил трубку от глушителя до насоса.
begun_aДата: Понедельник, 17.Фев.2014, 12:22 | Сообщение # 21
Я могу предположить, что срабатывает термовыключатель на на двигателе: двигатель компрессора останавливается, давление падает, появляется тревога низкого давления.
lionДата: Понедельник, 17.Фев.2014, 13:43 | Сообщение # 22
У вас сообщений: 58
Как вариант согласен. Но почему после перезапуска сразу же компрессор стартует.
begun_aДата: Понедельник, 17.Фев.2014, 17:12 | Сообщение # 23
Надо смотреть, я с этой проблемой не сталкивался. Может быть на случай срабатывания термопредохранителя имеется какая-нибудь блокировка. Проверьте и почистите все разъемы и соединители внутри компрессора. Еще возможная причина - неисправность на плате программируемого контроллера.
lionДата: Вторник, 18.Фев.2014, 14:39 | Сообщение # 24
У вас сообщений: 58
Сегодня снова разобрал компрессор и вот что нашёл: проблема по уходу в стантбай и невыходу оттуда лежит в следующем: трубка, которая подключена к датчику PS-2 (внешний контур давления). Если запорный клапан и рампа начинают пропускать внутри воздух, то давление собирается в этой трубке. Назад оно не стравливается и достигая предела 370 Кпа прибор уходит в сон. Если снять трубку с датчика компрессор снова запускается.
По поводу перегрева: begun_a Вы правы! Срабатывает термистор внутри двигателя (если он есть). Сегодня ИВЛ проработал 1 час прежде, чем мотор компрессора отключился.
Я снял кожух, измерил напряжение на выходе с реле запуска мотора - 220 вольт есть! Улитка охлаждения работает.
Прошло 1-1.5 минут и компрессор сам запустился. Я его оставил работать без кожуха и уехал. Звонит завотделением спустя 3-и часа. Компрессор работает.
Вопрос: почему с работающим охлаждением и новыми фильтрами, и закрытым кожухом аппарат перегревается за 1 час, а с открытым кожухом работает?
Что может так грузить движок?
begun_aДата: Вторник, 18.Фев.2014, 18:50 | Сообщение # 25
О том, что двигатель защищён термопредохранителем, я узнал из сервисного мануала, который я добавил в хранилище.
Цитата lion ()
Почему с работающим охлаждением и новыми фильтрами, и закрытым кожухом аппарат перегревается за 1 час, а с открытым кожухом работает?
Не знаю. В моей практике подобной неисправности не было. Рекомендую обратиться с этим вопросом в Maquet: 8-800-333-62-53 (бесплатный звонок из любого региона Российской Федерации). Они нормально идут на контакт и консультируют по телефону.
lionДата: Понедельник, 24.Фев.2014, 13:47 | Сообщение # 26
У вас сообщений: 58
Коллеги, подскажите кто знает, какого номинала должен стоять пусковой конденсатор на сам мотор компрессора. Я звонил в сервис, они не знают. Просто как сказал потом зав отделением, на компрессоре вышел из строя кондер. Рукожопый медтехник воткнул туда от болды номинал т.к. на старом кондере он всю маркировку смыл ацетоном. Вот по сей причине он (мотор) у меня и перегревается.
AlexiumДата: Понедельник, 24.Фев.2014, 14:07 | Сообщение # 27
Обычно на самом моторе пишут номинал конденсатора под каждое напряжение.
begun_aДата: Понедельник, 24.Фев.2014, 16:04 | Сообщение # 28
Сейчас у меня нет таких аппаратов на обслуживании - посмотреть негде. Если в Maquet не знают, то нужно искать аналогичный аппарат и смотреть, если на двигателе нет бирки с номиналом конденсатора.
fedorenko_dkДата: Понедельник, 24.Фев.2014, 16:50 | Сообщение # 29
У вас сообщений: 146
главный инженер
Lion, 7 мкФ, 600 В.
lionДата: Среда, 26.Фев.2014, 13:38 | Сообщение # 30
У вас сообщений: 58
Всем привет!
Сегодня купил пусковой кондер 8 мкф. 7 не было. Перед установкой решил померить напряжение на обмотках относительно конденсатора. На одной 345 В на другой 225. Вот он перекос с перегревом. Кондер стоял 25 мкф(отдельное спасибо рукожопым мастерам). Заменил конденсатор и стало 240 В одна обмотка 235 В другая. Работать движок стал мягче и тише, перестал греться.
Снимал двигатель смотрел шильдик, там нет номинала конденсатора.
Аппарат заработал как надо.
Всем огромное спасибо за помощь.
Bus97Дата: Понедельник, 16.Июн.2014, 10:16 | Сообщение # 31
Ярославль
Подскажи, пожалуйста, как сбросить техническое обслуживание?
Просит инженера, как сбросить, не знаю... Аппарат исправен, почти всмё поменяно.
И это изъяснился (якобы) инженер (с несварением мыслей) ...
fedorofmvДата: Вторник, 05.Авг.2014, 07:26 | Сообщение # 32
У вас сообщений: 33
Кемерово
Мне в ремонт попадали два компрессора - на первом закис контакт от термопредохранителя до элемента Пелетье.
А на втором - металлическая пружинка на шлангах из компрессора протерла эти шланги до дыр... shok На первом тоже протерла, однако не насквозь... Смотрите внимательно yes
Ivan___44Дата: Вторник, 19.Авг.2014, 10:40 | Сообщение # 33
Биомедицинская инженерия
Кострома
Друзья, подскажите, пожалуйста, вопрос по аппарату ИВЛ Maqet Servo-i. На шланге О2 имеется "Консольный пистолет", а в ПИТ-палатах стоят обыкновенные кислородные краны ... Аппарат уже не на гарантии, и фирма поставщик не занимается сервисом данного оборудования, этим занимаются местные медтехники, и говорят, что "пистолет" на гайку менять нельзя ...
Имеется-ли в природе какой-нибудь переходник?
Или надо кислородную консоль ставить?
AlexiumДата: Вторник, 19.Авг.2014, 11:06 | Сообщение # 34
Цитата Ivan___44 ()
этим занимаются местные медтехники, и говорят что "пистолет" на гайку менять нельзя ...
Пусть ссылаются на руководящие документы в которых это указано.
T987RNДата: Вторник, 19.Авг.2014, 11:26 | Сообщение # 35
У вас сообщений: 65
красноярск
У нас поставщик на момент поставки сам сразу переделал на гайку и ни каких вопросов не возникало, вся больница на гайках!
begun_aДата: Вторник, 19.Авг.2014, 19:03 | Сообщение # 36
Полная чушь. Главное, чтобы к аппарату дошёл кислород нужного давления. А уж как шланг будет присоединён к разводке: через быстросъёмное соединение или про помощи "гайки" - никакой разницы. Так что режьте спокойно шланг возле "пистолета" и присоединяйте то, под что сделана разводка в больнице.
Demeon42Дата: Среда, 20.Авг.2014, 13:15 | Сообщение # 37
Новокузнецк
Соратники, у кого есть компрессора полностью белого цвета (без серой полосы внизу). Перепаяйте контакты, которые на термодатчик идут с элемента Пельте. На этих компрессорах заводской брак и контакты со временем окисляются и элемент Пельте может сдохнуть.
fedorofmvДата: Четверг, 21.Авг.2014, 06:17 | Сообщение # 38
У вас сообщений: 33
Кемерово
Demeon42, не сразу понял о каком термодатчике идет речь ... Видимо, речь о термопредохранителе?
Тогда получается об этом уже писали. Только интересно, в чём заключается заводской брак?
На мой взгляд, всё гораздо проще - через контакт проходит достаточно большой (судя по сечению проводов) ток, а окисление проводов, находящихся под потенциалом - известное явление ... Причём отвод тепла пропорционален току через элемент Пелетье, а окисленный контакт, как раз этот ток уменьшает, вот и не хватает этого элемента для охлаждения/осушения ... Отсюда и перегрев, и неисправные газовые модули ...
Demeon42, поясните, пожалуйста, откуда такой вывод.
Demeon42Дата: Четверг, 21.Авг.2014, 11:33 | Сообщение # 39
Новокузнецк
Речь идёт о термостате, который на схеме производителя под номером 32 изображён. На него приходит красный провод с элемента Пельте. Так вот, этот самый контакт и надо переобжимать.
Информация непосредственно с завода Maquet. Про окисление под потенциалом, это само-собой.
Вот только тут просто контакт плохой и он выгорает со временем.
Ivan___44Дата: Четверг, 21.Авг.2014, 13:29 | Сообщение # 40
Кострома
begun_a, спасибо большое. Я так же думал.
1. Feruzidze[21.Янв.2025]
2. ФЕЛЬД[21.Янв.2025]
3. coitruceucoiddu-1878[21.Янв.2025]
4. a5lexxa[21.Янв.2025]
5. greaful[21.Янв.2025]
6. yasasha[20.Янв.2025]
7. viktor819112[20.Янв.2025]
8. metrolog-msk[20.Янв.2025]
9. bezra[20.Янв.2025]
10. Mike-BiomedAus[20.Янв.2025]
