  • Страница 1 из 4
ИВЛ "ФАЗА-21"
ВасёкДата: Воскресенье, 03.Май.2009, 20:43 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 33
При включении аппарата происходит одно-два вращения воздуходувки и аппарат встаёт.
Подскажите какое напряжение необходимо для заряда батареи?
Если есть мысли по поводу диагностики, буду рад услышать их.
Напряжение батареи 9,3 В. Зарядка идёт с тем же напряжением.
ВасёкДата: Понедельник, 04.Май.2009, 21:21 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 33
Вообще, сама батареи 14,4-15В рабочее напряжение
Резервное использование (нет 220)-13,5-13,8В, 2,1А-max
Ну, а в данный момент это предыдущее сообщение.
Что, походу, вот и ответ?
Блок питания?
Или такой размах (9,3 и 14,4В) допустим?
СтасДата: Вторник, 05.Май.2009, 01:31 | Сообщение # 3
Васёк, получается сам и ответил на свой вопрос. biggrin
КотикДата: Вторник, 05.Май.2009, 01:32 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 120
саратовская обл.
Там выходит часто блок питания. У тебя вышел наверно он, а крутит от аккумулятора, а потом садится. Ты его заряди от другого и убедись. Схемы нет, хорошо бы кто выложил. А блок питания стоит на заводе 53 тыс.
Сообщение отредактировал Котик - Понедельник, 04.Май.2009, 20:41
СтасДата: Вторник, 05.Май.2009, 01:32 | Сообщение # 5
Quote (Котик)
не хрена себе хороший блочёк.
ВасёкДата: Четверг, 14.Май.2009, 22:19 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 33
в моем случае это блок питания, плата тупит
SeptДата: Пятница, 15.Май.2009, 02:16 | Сообщение # 7
Житомир
Васёк, А как она тупит?
КотикДата: Пятница, 15.Май.2009, 21:27 | Сообщение # 8
саратовская обл.
У меня в блоке питания "Фаза-21" напряжение на аккумулятор подаётся 8 В.Я померил в исправном аппарате- там идёт 13В. От сети без аккумулятора она тоже не работает - не хватает напруги. Возможно стабилитроны негодные - надо смотреть. А в другой Фазе-21 был обрыв дросселя на входе блока - отгорел. bye
ВасёкДата: Понедельник, 18.Май.2009, 22:11 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 33
В моём случае плата выдает 9В. Эффект тот же
medtehДата: Понедельник, 18.Май.2009, 23:07 | Сообщение # 10
Admin
Выходит смотреть надо блок питания, что не дает положенной напруги.
SeptДата: Вторник, 19.Май.2009, 01:35 | Сообщение # 11
Житомир
Васёк, Ты можеш определить где в блоке питания зарядное устройство? Аккумуляторы заряжают не напряжением а током,
примерно1/10 от ёмкости батареи. Будешь копать блок, отключи всё потребители,оставь только аккумулятор. Подумай о последствиях если что-то пойдет не так. Определись как будешь контролировать ток.
КотикДата: Понедельник, 13.Июл.2009, 22:59 | Сообщение # 12
саратовская обл.
Там в блоке питания стоят 2 двойных диода 12CTQO45S на 45 А. Я думал, что один крякнул, т.к. на него приходит 26В, а с него 8В. Но он оказался годным. Там стоят ещё КРНки импортные, с которых есть подача на аккумулятор, возможно они крякнули-надо их проверять.
SeptДата: Понедельник, 13.Июл.2009, 23:24 | Сообщение # 13
Житомир
Котик, Покажи плату блока питания, с двух сторон.
КотикДата: Вторник, 14.Июл.2009, 19:03 | Сообщение # 14
саратовская обл.
Плата блока питания Фаза-21 с двух сторон.
SeptДата: Вторник, 14.Июл.2009, 23:52 | Сообщение # 15
Житомир
Котик, Рассказывай что подключено на разёмы?
КотикДата: Пятница, 17.Июл.2009, 19:04 | Сообщение # 16
саратовская обл.
1-аккумулятор,2-бортовая сеть,3-220В,4-воздуходувка
SeptДата: Пятница, 17.Июл.2009, 20:13 | Сообщение # 17
Житомир
Если подключить 220 и только аккумуляторную батарею, БП не выключается?
КотикДата: Пятница, 17.Июл.2009, 20:21 | Сообщение # 18
саратовская обл.
нет,но на батарею идёт пониженное напряжение 8В,вместо 13В. Это происходит одинаково при вставленных всех штекерах и при одном.
SeptДата: Пятница, 17.Июл.2009, 20:54 | Сообщение # 19
Житомир
Quote (Sept)
БП не выключается?
Quote (Котик)
нет
Отлично. Там не так много элементов. Схема зарядки включается или от отдельной обмотки или до стабилизатора.
У тебя как?
КотикДата: Пятница, 17.Июл.2009, 22:04 | Сообщение # 20
саратовская обл.
Нет, схема зарядки включается после стабилизатора.По идее в блоке чувствуется все выходные напряжения занижены,потому что без аккумулятора аппарат не работает.Аккумулятор стоит только на тот случай, если пропадёт напряжение сети и схема должна же работать без него. Там есть компрессор,клапана электрические,плата управления и т.д. И он выдаёт несколько напряжений разных.
SeptДата: Пятница, 17.Июл.2009, 22:36 | Сообщение # 21
Житомир
Котик, Хорошо, какие напряжения должен выдавать БП, КРены есть? Какие? Что на них? (вход-выход) Посмотри внимательнее,
зарядку не стабилизируют.
КотикДата: Пятница, 17.Июл.2009, 22:45 | Сообщение # 22
саратовская обл.
Там в принципе стабилизатора и нет,просто выпрямляется одиночными диодами,там много электролитов во вторичке на 2000мкф.Там стоит до аккумулятора двойной диод плюсами в разные стороны,его марка 12CTQO45S он на 45 А, на него приходит 26В,а с него как раз 8 В.Но я его менял-разницы никакой.
SeptДата: Пятница, 17.Июл.2009, 23:08 | Сообщение # 23
Житомир
Расскажи что это? Какое напряжение на оптроне?( желтая стрелка)
КотикДата: Среда, 22.Июл.2009, 21:53 | Сообщение # 24
саратовская обл.
Двойные диоды: 1. FT1404S 2.12CTQO45S 3.12CTQO45S 4.IR3T65101-диод-??? на оптроне ничего не видно.
SeptДата: Среда, 22.Июл.2009, 23:37 | Сообщение # 25
Житомир
Quote (Котик)
то есть нет напряжения? Что стоит на радиаторах? Ну неужели там нет ни одного
интегрального стабилизатора, чтобы определить соответствие напряжений.
SeptДата: Вторник, 28.Июл.2009, 20:36 | Сообщение # 26
Житомир
Котик, Не молчи, рассказывай. Какие сдвиги по аппарату?
КотикДата: Воскресенье, 02.Авг.2009, 23:21 | Сообщение # 27
саратовская обл.
на оптроне переменка 89В,постоянка 1В. В цепи вторичного напряжения стоит 2 интегральных стабилизатора LM2587T и LM2577T. Напряжение на них 5-7В
SeptДата: Среда, 05.Авг.2009, 22:36 | Сообщение # 28
Житомир
Если на пятой ноге LM2577 есть +5в относительно третей ноги, то сетевой в порядке, нужно копать в сторону аккумулятора а если нет, то в сторону сетевого. Какая цифра стоит после надписи: LM 2587-?
КотикДата: Четверг, 06.Авг.2009, 23:02 | Сообщение # 29
саратовская обл.
А почему выходное напряжение с трансформатора и в первичке транса невозможно померить ни цифровым, ни стрелочным прибором?Что там идёт высокая частота?После диода можно мерить. До диода во вторичке,которая идёт на аккумулятор 0В,после диода +7,5В. А положено 12В.В первичке после моста и на электролитах 330В. Там стоит не цифра,а буква Т. Кстати на воздуходувку напряжение это же +7,5В проходит через стабилизатор LM 2587T и диод 12CTQO45S и выходит в норме +27В.
SeptДата: Четверг, 06.Авг.2009, 23:35 | Сообщение # 30
Житомир
Quote (Котик)
Да. Можно померять только осциллографом.
Quote (Котик)
Это не стабилизатор.http://www.national.com/ds/LM/LM2587.pdf
Котик, Сделай пожалуйста чётче, снимок четверти платы от разьема аккумулятора. Если нет фотоаппарата, вот так:
http://medteh.ucoz.ru/forum/11-411-1. Будет быстрее. У меня такого аппарата нет а на фото видно плохо.
Bay_nickДата: Пятница, 07.Авг.2009, 10:20 | Сообщение # 31
У вас сообщений: 126
Омск
До диода 26в, а с диода 8в???
На диоде падение не более 1в должно быть.
Скорее всего 8в- это напряжение батареи.
И диод все же негодный, или запаян наоборот.
Если есть осциллограф то посмотреть бы, может там электролиты повысыхали, да переменка дурит обычный прибор,
увеличивая показания.
А вообще тема наверное закрыта уже.
Самый тонкий и дорогой прибор - голова, но кто про это помнит?
КотикДата: Воскресенье, 09.Авг.2009, 11:06 | Сообщение # 32
саратовская обл.
Bay_nick, читай выше,ты не понял. Наоборот на диод 8 В-а с диода 26В. Здесь всё норма. Но меня интересует другое пониженое напряжение 8В,а надо 12В. Блок питания импульсный,высокочастотный - стоит 53 тыс. руб. Электролиты все нормальные. Схемы нет. Вот оптрон может,он контролируя вторичку-поддерживает её напряжением в первичке.
SeptДата: Воскресенье, 09.Авг.2009, 19:16 | Сообщение # 33
Житомир
Quote (Котик)
Сетевой у тебя в порядке, его трогать не нужно.
Quote (Котик)
Правильно, это обратная связь между горячей и холодной стороной ИП. Она работает. Если с ней проблемы, источник или идёт в разнос, или закрывается полностью. Плату покажешь?
КотикДата: Воскресенье, 09.Авг.2009, 20:46 | Сообщение # 34
саратовская обл.
Хотя странно с пониженного напряжения 8В он всё равно выдаёт норму 27 В.А с нормы 12 В скоко он будет давать? Sept, у меня видеокамера есть я сниму и сделаю фото схемы-там чёткость хорошая.
SeptДата: Воскресенье, 09.Авг.2009, 22:17 | Сообщение # 35
Житомир
Котик,На тех фотографиях что ты выложил, надписи на элементах не читаемы. Откуда ты знаешь, может 8в это и есть норма?
КотикДата: Воскресенье, 09.Авг.2009, 23:56 | Сообщение # 36
саратовская обл.
Я мерил н а годном блоке там 12В. Здесь не хватает зарядки на аккумулятор и он не заряжается,он разряжается и всё останавливается.Это напряжение 12В идёт на воздуходувку и на аккумулятор.На воздуходувку оно повышается до 27В. Это у Васька так же как и у меня.У него только 9В, а у меня 7,5В.
КотикДата: Четверг, 17.Сен.2009, 22:24 | Сообщение # 37
саратовская обл.
Заменил оптрон-напряжение прибавилось на аккумулятор до 10В,но воздуходувка перестала работать-там 0В. Напряжения всё равно не хватает, хочу заменить микросхему в высокой цепи TOP 250Y. Нет пока денег.
КотикДата: Вторник, 17.Ноя.2009, 23:23 | Сообщение # 38
саратовская обл.
Раздобыл схему аппарата наконец-то. Теперь полегче.Сломался 2 аппарат - неисправность та же.Наверно это у них слабое место. Заказал запчасти,когда сделаю-напишу что было.
gennadrДата: Четверг, 03.Дек.2009, 19:21 | Сообщение # 39
У вас сообщений: 43
инженер по ремонту
николаев
Народ! Очень нужна схема ФАЗЫ-21.Может кто скинет на gennadr@i.ua?
КотикДата: Четверг, 03.Дек.2009, 19:28 | Сообщение # 40
саратовская обл.
gennadr, А какая у тебя поломка?
  • Страница 1 из 4
1. ИВЛ Hamilton C1 ф.Ham...[brikren (20.Янв.2025)]
2. Печь для обжига метал...[ruslansh (20.Янв.2025)]
3. Ап-т УЗ для лечения п...[skvorcovs77 (20.Янв.2025)]
4. Спирометр «СПИРО С-10...[Antonyo (19.Янв.2025)]
5. Аппарат магнитотерапи...[KonstantinKo (17.Янв.2025)]
6. Стоматустановки Stern...[exximinds (17.Янв.2025)]
7. УЗИ SSI-1000 ф.SonoSc...[joymix (16.Янв.2025)]
8. Анализатор биохимичес...[Vasin (16.Янв.2025)]
9. Монитор МПР6-03 "...[vdolphinv (16.Янв.2025)]
1. yasasha[20.Янв.2025]
2. viktor819112[20.Янв.2025]
3. metrolog-msk[20.Янв.2025]
4. bezra[20.Янв.2025]
5. Mike-BiomedAus[20.Янв.2025]
6. Pirs50000[19.Янв.2025]
7. blitz[19.Янв.2025]
8. rekall49[19.Янв.2025]
9. vovich91[18.Янв.2025]
10. glotur[18.Янв.2025]
