Дата: Воскресенье, 08.Сен.2013, 10:49 | Сообщение # 42
У вас сообщений: 105
Чита
Цитата (biigor)
Подскажите может кто встречался с Аппаратная ошибка #7 Alarm Code: 26 буду очень признателен.
Я в таких случаях, всегда сначала прозваниваю катушки клапанов (хотя за три года, что обслуживаю эти аппараты, обрыв в катушке клапана, видел всего один раз), потом меняю все клапаны местами, смотрю что будет, у меня как правило ошибки #7, #8 - возникали периодечески, и после перемены мест, тоже не сразу появляются, так что, лучше подольше погонять аппарат и проверить все тесты. Далее поидее нужно выполнять хитрые калибровки, все они описаны в сервисмануале.
Дата: Вторник, 17.Сен.2013, 05:10 | Сообщение # 43
Lv5 BMED
Малайзия
Malaysia
Try and have a look at the PSU, they are two 12ohm resistors, near the AC section into the DC, beside the big EPCOS filter caps. You can see its burnt/dark and the solder joints are always dry if the Raphael is old. The solder issue will cause many errors related to valves, example
1. flow sensor did not pass calibration even new, or hard to pass 2. In/Ex Valve current high, Err2 TF21++, most red screen errors 3. Ventilation parameter off
Дата: Вторник, 17.Сен.2013, 05:13 | Сообщение # 44
Lv5 BMED
Малайзия
Malaysia
The service manual for the Raphael is very bad, more like a lite technical manual. Things good to know:
Hold the rotary knob and switch on, you will get to the setting menu.
To enter total calibration and service menu, dismantle cover, on the main PCB, there are 4 dipswitches, switch all to on, switch on the Raphael, you will get into service to calibrate and zero the sensors, the valves, test pTank and eerything else.
Дата: Вторник, 18.Мар.2014, 17:54 | Сообщение # 45
У вас сообщений: 31
Донецк
Alej26, Первое:Несмотря на режимы принудительной вентиляции (по объему или давлению) в аппаратах компании НМ синхронизация с пациентом присутствует всегда!!! (Читайте инструкцию) Для взрослого человека тригер устанавливается в пределах 4 - 5 л/мин (при условии тригера по потоку). Если Вы хотите видеть чисто принудительный режим - поставьте значение тригера на макс или вообще его выключите (правда не вижу в этом смысла, зачем подавлять активность пациента (правда если это условия ИТ)). Второе: В данном аппарате представлен режим ASV (Adaptive Support Ventilation) - полуавтоматический режим при котором оператором задается ЦЕЛЕВОЙ МИНУТНЫЙ ОБЪЕМ (исходя из веса пациента) и изменение Объема вдоха и частоты дыхания в процессе вентиляции будет меняться в зависимости от активности пациента и легочной механики.
Дата: Вторник, 18.Мар.2014, 17:59 | Сообщение # 46
У вас сообщений: 31
Донецк
biigor, Описано уже неоднократно.
Данная ошибка в 80% случаях связана с выходом из строя соленоидных клапанов миксера (а зачастую с клапаном по воздуху). Также периодически проверяйте Sinter plate - пластина которая понижает давления для пневмотической системы аппарата (хоть ее замена не регламентируется в инструкции - она частенько загрязняется).
Дата: Вторник, 03.Июн.2014, 20:15 | Сообщение # 47
Согласен с angelsv
Меняйте клапана 394045 (лучше сразу оба),+ диск (фильтрующий). Так же софт 3.3 решает, в случае если bug, то не сваливается в ambient mode, а регистрирует код ошибки в логах. Как правило при TF 6 code 25 TF 7 code 26 7 TF 8 code 28 клапан безопасности должен издавать громкую perdita.
Дата: Вторник, 03.Июн.2014, 20:27 | Сообщение # 48
да, и по поводу режима ASV в Raphael. Никто не указал тип Рафаэля, а в серии Basic - ASV отсутствует. Хотя это не имеет отношения к теме, как и режим МВЛ)). Главное про калибровки не забыть, особенно проверку датчика Pvent, миксера (до 1,6 бар, что говорит о правильной работе клапана безопасности), давление +/- Pprox до 2mbar, клапан выдоха. Ах да, ещё клапана V1-V5 на предмет хитростей вентиляции, как увеличение ЧД, отсоединения или внезапного увеличения МО.
Всем добрый день. интересен такой вопрос: есть ли у кого списанный Рафаэль. Желательно комплектация колор. Можно неисправный. Если кто то может предложить, прошу написать в личку.
Дата: Воскресенье, 07.Авг.2016, 19:16 | Сообщение # 51
При включении появляется заставка - синий фон, с белыми буквами Hamilton Medical. Далее ничего не происходит. Скажите, пожалуйста - в чём может быть проблема?
Дата: Воскресенье, 07.Авг.2016, 20:51 | Сообщение # 52
В ремонтёре - он не хочет ничего делать, ждет халявы. Т.к с аппаратом не знаком, то могу только высказать предположение - не происходит загрузка управляющей программы или она "зависает" на этапе инициализации блоков аппарата.
Дата: Понедельник, 21.Авг.2017, 11:59 | Сообщение # 56
начинающий инженер
Петрозаводск
Здравствуйте. Столкнулся с такой проблемой у аппарата ИВЛ Raphael: компрессор Ventilair ll, который подключен к данному аппарату, периодически отключается, дальнейшее включение возможно только, когда компрессор постоит минут 15 в отключенном состоянии. Может работать сутки без отключения, а может и за час отключиться 3 раза. Подскажите, в чём может быть проблема? Я так понимаю, стоит какая-то защита, которая и отключает компрессор ... Благодарен любой помощи.
Дата: Суббота, 28.Апр.2018, 17:08 | Сообщение # 61
У вас сообщений: 450
Инженер по ИВЛ и НДА
Цитатаbrikren ()
webfox, begun_a, не только лишь они. Если требуется - обращайтесь!
Кирилл Юрьевич, а уточнить можно: какая фирма, какой город, контактная информация (сайт, e-mail, телефоны)
Раньше этими аппаратами занимался Шиллер.ру, проблем особых не было, а теперь с Дельрусом проблем куча. Аппаратов фирмы Hamilton Medical AG много, а запчасти у Дельруса получаем с большим скрипом и по баснословным ценам.
Дата: Понедельник, 11.Янв.2021, 14:08 | Сообщение # 69
У вас сообщений: 211
BLR
Цитатаmasloff ()
Может у кого была неисправность НИЗКИЙ КИСЛОРОД (см. Фото) в Rafael XTC? Кислород по давлению в норме подается на ИВЛ 4,8
Если коротко, то измеренное значение кислорода в дыхательной смеси на 5% (и более) ниже установленного. На фото этих данных не видно. Если это действительно так, то откалибровать датчик О2, если не помогло - заменить его и откалибровать. В идеале - провести измерение концентрации О2 в дыхательной смеси внешним прибором - тогда сразу станет понятно: датчик "кончился" или смеситель плохо работатет.
Дата: Понедельник, 11.Янв.2021, 14:58 | Сообщение # 70
masloff, первое, как правильно написал brikren, провести калибровку датчика кислорода, если результата нет - замена датчика О2. Если нужно время, пока поступит новый датчик, в аппарате предусмотрена возможность отключение измерения кислорода.
