  • Страница 1 из 10
  • 9
  • 10
ИВЛ Puritan Bennett 760 (NPB 760) ф.Covidien Llc (США)
МВРДата: Вторник, 20.Окт.2009, 12:28 | Сообщение # 1
Автор темы
Для этого есть специально обученные, уполномоченные и обеспеченные всем необходимым для квалифициро-ванного осуществления работ, специалисты, и поэтому профессионально ответственнее вызвать такого квалифицированного специалиста от официального представителя производителя аппарата с комплексной диагностикой для последующей наладки или возможного ремонта.
. Для необходимого в своей деятельности понимания организационных процессов, связанных с обслуживанием и ремонтом оборудования (техники), своих возможностей и своей ответственности в соответствии со своими действиями обязательно прочтите, уразумевая, по ссылкам темы: "Виды организации предупредительного обслуживания медтехники, осуществляемого техническими специалистами", "Техническое обслуживание НДА, ИВЛ на примере Venar ф.Chirana" и особенно "ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ по аппаратам НДА и ИВЛ (о "встрече" с УК РФ)".
. В этой теме собрана вся информация об этом аппарате.
В противном случае –
. И ещё к сведению и обязательному исполнению см. по ссылке ЭТО ТРЕБОВАНИЕ (с.20) !
А также, не увлекайтесь излишним, необдуманным цитирование, и если вы специалист, то подумайте прежде: нужна ли цитата
Serg74Дата: Вторник, 20.Окт.2009, 14:28 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 1101
Инженер лаборатория ИВЛ
Цитата liar_84 ()
Подскажите: на этом аппарате не проходит малый тест КВТ- по фильтрам ... С чем это может быть связано?
Фильтры новые, контур в порядке ...
А сам тест правильно делаешь? Я когда первый раз прогонял без книжки снимал сами фильтры, а оказалось- надо только шланги. biggrin Еще одно проверь крепление самих фильтров, можно сдернуть когда снимаешь шланги, либо, возможно, недостаточно блокируешь тройник. Но обычно такое происходит, когда фильтры вырабатывают свой срок.
Serg74Дата: Вторник, 20.Окт.2009, 14:48 | Сообщение # 3
На всякий случай ссылка на страничку производителя с документацией (сервисная порядка70 мб)
http://www.puritanbennett.com/serv/manuals.aspx
liar_84Дата: Пятница, 23.Окт.2009, 22:15 | Сообщение # 4
Ростов-На-Дону
Serg74 не фильтры я не снимал у меня заглушка есть так что все плотненько да и фильтры новые ставил, один фиг. В принципе этот пункт теста на работу аппарата ни как не сказывается просто интересно из-за чего не проходит.
liar_84Дата: Пятница, 23.Окт.2009, 22:18 | Сообщение # 5
Ростов-На-Дону
Спасибо за ссылку!!!
Serg74Дата: Воскресенье, 25.Окт.2009, 06:47 | Сообщение # 6
А контур без увлажнителя? Еще проверь сами шланги, может где дырка. Еще раз сними и поставь сами фильтры. А фильтры родные многоразовые (они есть одноразовые и многоразовые), посмотри, может от упаковки что попало внутрь.
Serg74Дата: Воскресенье, 25.Окт.2009, 07:07 | Сообщение # 7
В сервисной страница 3-20 если тест не прошел, то значит падение давления больше допустимого. В руководстве оператора страница 4-3 полное описание проведения теста, указано что, из-за неверно выбранного контура может произойти сбой теста утечек. Еще раз проверь проведение самого теста - выбор контура, увлажнителя и т.п.
omaxlabДата: Пятница, 06.Ноя.2009, 13:45 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 292
инженер лаборатория рентген
в свое время из за отсутствия фильтров проходили КВТ и без них. Контур желательно иметь родной
calmДата: Вторник, 17.Ноя.2009, 18:01 | Сообщение # 9
Вышел из строя импульсный ИП 100-240Vac-24v/8A DC
Произошло разрушение цепей управления преобразователя.Нет документации и схем.
Вызывает вопросы обилие элементов в схеме и заявленная стоимость блока>70т.р.
Заранее благодарен за советы и особенно за схемы и мануал ИВЛ Puritan Bennett 760
Маркировка на блоке: PULS G-062 461-00 REV C
AN-332.100.00-01 D производство Мюнхен,Германия
Напрашивается замена на схожий по параметрам,но хотелось бы узнать в чём фишка ?
На корпусе надпись:предназначен исключительно для ИВЛ Puritan Bennett 760
Сообщение отредактировал calm - Вторник, 17.Ноя.2009, 20:36
STarasДата: Вторник, 17.Ноя.2009, 19:06 | Сообщение # 10
Quote (calm)
24v/8A DC
- ну прямо просится сюда от компа ( с доработкой, ес-но)
Serg74Дата: Вторник, 17.Ноя.2009, 19:55 | Сообщение # 11
В сервисной инструкции схем нет. Замена только на фирменный, правда питерское представительство Пуритана переделывает за подешевле. А сервисная в хранилище файлов на сайте.
rjpkjdДата: Четверг, 22.Июл.2010, 11:47 | Сообщение # 12
ЭРО
Учалы, респ. Башкортостан
Та же самая история что у calm вышел из строя диод шоттке с именем W9NC807 (D13241), нигде в инете не могу найти его параметры, может кто знает, на какое он напряжение расчитан, и чем можно заменить. И как вобще выйти из подобной ситуации, у больницы денег нет по умолчанию.
Сам аппарат от встроенного аккамулятора работает.
MickДата: Четверг, 22.Июл.2010, 12:15 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 64
Новокузнецк
у нас тоже вылетал этот же источник, взял два комповских АТшных БП, 12в источники соединил последовательно - (на одном нужно изолировать общий от корпуса), небольшая доработка обратной связи, подвесил их снизу - работает уже около двух лет.
mgm
Tehnik056Дата: Понедельник, 26.Июл.2010, 08:57 | Сообщение # 14
Оренбург
Уважаемые медтехники! Помогите разобраться с неисправностью, связанной с ИВЛ пуритан 760. Аппарат 2006 г.в.
При попытке включения ПВТ (с подкл. кислородом) после 10-ти минутного прогрева, сразу же включается самотестирование (4-е раза подрят) и выскакивает ошибка о СБОЕ POST !!!
Что это может быть???
igoriyДата: Вторник, 27.Июл.2010, 07:05 | Сообщение # 15
У вас сообщений: 81
Миасс
Сходи на оф. сайт (к сожалению не помню адресс,но находил гуглом очень быстро) там прекрасная сервисная инструкция с фотографиями и т д.Но ,к сожалению,на английском.А вообще я недавно делал то же самое.Я не ждал прогрева - нажимал очистка и шел далее по ступеням.И еще на заметку я из-за этого много времени потерял- при калибровках обязательно должен быть полный контур, который советует производитель,в мануале есть рисунок и марка.Если нет пользовательской инструкции -там же на сайте на любом языке есть.
igoriyДата: Вторник, 27.Июл.2010, 07:10 | Сообщение # 16
У вас сообщений: 81
Миасс
Посмотри вот этот пост - там есть ссылки на документацию
http://medteh.info/forum/60-980-1
Tehnik056Дата: Вторник, 27.Июл.2010, 09:19 | Сообщение # 17
Оренбург
Созванивался с представителями фирмы Covidien(сервисная служба по Пуританам) ,описал данную проблему. Он утверждает что проблема одна из 3:
1 плата соленоида
2 плата контроллера
3 Операционная Система
...Как бы по конкретней узнать что именно неисправно?
Контур и фильтра все оригинальные (по гостам). Калибровку (с кислородом) он не проходит вообще-глюкает и пишет сбой POST, а без кислорода чтото пытается,но это безсмысленно.
igoriyДата: Вторник, 27.Июл.2010, 11:16 | Сообщение # 18
У вас сообщений: 81
Миасс
Попробуй другой датчик кислорода- если есть.И еще- тест солиноидов кислорода проходит?
igoriyДата: Вторник, 27.Июл.2010, 11:19 | Сообщение # 19
У вас сообщений: 81
Миасс
и еще - попробуй не ждать прогрева и запустить пвт сразу,как он себя ведет - пошагово
Tehnik056Дата: Вторник, 27.Июл.2010, 12:58 | Сообщение # 20
Оренбург
Без прогрева тож пробовал, без результатно. unknown Если навернут датчик кислорода ,то сбой POST не выдает.
(по словам специлистов COVIDIEN),но сам лично не проверял.
Сообщение отредактировал Tehnik056 - Вторник, 27.Июл.2010, 14:23
igoriyДата: Вторник, 27.Июл.2010, 13:01 | Сообщение # 21
У вас сообщений: 81
Миасс
То есть в ПВТ он даже на шаг заходить не хочет? М да. Извини с таким не встречался.
Tehnik056Дата: Вторник, 27.Июл.2010, 13:59 | Сообщение # 22
Оренбург
Без кислорода он пытается,но увы как без кислорода можно пройти этот тест? Никак. С кислородом он максимум доходит до шага Проверка соленоид.(присоед.кислород) тут же вкл.Самотестирование (4 раза) и после сбой POST
igoriyДата: Вторник, 27.Июл.2010, 15:57 | Сообщение # 23
У вас сообщений: 81
Миасс
Получается он не дает тебе нажать даже кнопку далее?Без кислорода можно проходить тесты- просто он отметит что этот тест не пройден.Нажимаешь далее кнопочку и все.Но я так понял что он не дает этого.Цель пройти больше тестов пропуская ошибочные и посмотреть на каких тестах выдает ошибки
Tehnik056Дата: Среда, 28.Июл.2010, 12:59 | Сообщение # 24
Оренбург
Вот бы мануал на русском где нибудь достать было бы на много проще...
igoriyДата: Среда, 28.Июл.2010, 13:25 | Сообщение # 25
У вас сообщений: 81
Миасс
Ну яж говорил- мануал на русском есть на оф.сайте.А вот сервис там же только на английском но очень хороший
Вот ссылка на мануал http://www.puritanbennett.com/_catalog/pdf/sns/prodman/61986a.pdf
Вот ссылка на сайт http://www.puritanbennett.com/serv/Manuals.aspx
Tehnik056Дата: Среда, 28.Июл.2010, 13:50 | Сообщение # 26
Оренбург
Этож руководство пользователя. Такое у нас имеется в наличие. Необходим сервисный мануал (около 70мб)
igoriyДата: Среда, 28.Июл.2010, 13:57 | Сообщение # 27
У вас сообщений: 81
Миасс
Там и сервис есть на английском.Самая последняя ссылка.Весит 62.182Мв pdf. Ну а перевести промтом нормально получается.
Serg74Дата: Среда, 28.Июл.2010, 13:59 | Сообщение # 28
Сервисный мануал только на английском, есть в хранилище, на всякий случай закинул руководство оператора на русском. Даже на фирменном сайте сервисное на английском, а пользовательское на паре десятков языков, для этого и проводят курсы по подготовке инженеров.
avmarkofДата: Среда, 28.Июл.2010, 19:40 | Сообщение # 29
У вас сообщений: 30
Проверь аккумуляторы
ZagudalinДата: Среда, 28.Июл.2010, 19:45 | Сообщение # 30
У вас сообщений: 627
сервисник
avmarkofДата: Пятница, 30.Июл.2010, 09:30 | Сообщение # 31
У вас сообщений: 30
Вообще самое простое если у тебя их два. То последовательно поменять платы. Если заработает то плату неисправную найдешь.
AcomaritДата: Понедельник, 02.Авг.2010, 14:23 | Сообщение # 32
инженер, ИВЛ
Quote (Serg74)
Как нам объясняли, делается для того, чтобы исключить ошибки при переводе, точнее переложить ответственность за такие ошибки с фирмы на сервисного инженера.
Tehnik056Дата: Вторник, 03.Авг.2010, 14:38 | Сообщение # 33
Оренбург
Спасибо всем за инфу!
AlexgoodДата: Пятница, 13.Авг.2010, 09:24 | Сообщение # 34
иркутск
Мне часто помогала чистка концевых оптодатчиков на штоке привода поршня, но в моем случае аппараты не проходили и ПОСТ при включении.
dimon02Дата: Понедельник, 16.Авг.2010, 16:03 | Сообщение # 35
решена такая проблема,заменой платы датчиков.
omaxlabДата: Вторник, 07.Сен.2010, 13:27 | Сообщение # 36
При прохождении ПВТ не проходит тест РЕЕР. Где искать может было у кого?
pyo5Дата: Вторник, 07.Сен.2010, 13:30 | Сообщение # 37
У вас сообщений: 794
ИВЛ, лаборатория и т.д.
Петропавловск-камчатский
Ищи любую, самую малейшую утечку.
Пётр
omaxlabДата: Среда, 08.Сен.2010, 12:30 | Сообщение # 38
проверил вроде все утечки не вижу РЕЕР упорно не хочет проходить . Какое максимальное давление должно быть при прохождении этого теста у меня показывает макс 47. Вроде помнится больше должно быть. давно с ними дела не имел
Serg74Дата: Среда, 08.Сен.2010, 14:04 | Сообщение # 39
Смотри страницу 3-20 сервисной - возможные неисправности в случае не прохождения теста РЕЕР.
У меня один раз было из-за входного фильтра РЕЕР (по регламенту менять раз в год), также проверь состояние самой помпы - она может не давать нужного давления из-за порвавшейся мембраны. Сама помпа меняется через 30000 часов работы, входит в комплект обслуживания после 30000 часов.
omaxlabДата: Среда, 08.Сен.2010, 19:34 | Сообщение # 40
Serg74, тогда встречный вопрос - без фильтра есть шанс пройти или все таки учитывается его сопротивление?
  • Страница 1 из 10
  • 9
  • 10
1. ЭХВЧ-200-1 "Поли...[fred1 (11.Янв.2025)]
2. УЗИ Accuvix V10 ф.Sam...[MAPPER_1222 (11.Янв.2025)]
3. Вошер микропланшетный...[vvp (11.Янв.2025)]
4. Портативный анализато...[9767 (10.Янв.2025)]
5. КТ Brilliance СТ 64 ф...[Krazy_killer (10.Янв.2025)]
6. Маммограф L30 ф.Phili...[DemVNik (09.Янв.2025)]
7. Стол операционный ОУК...[sekos (09.Янв.2025)]
8. Литейная установка Du...[Юрий52 (09.Янв.2025)]
9. Градиентный усилитель...[Bettest (08.Янв.2025)]
1. Joma07[11.Янв.2025]
2. radikon04[11.Янв.2025]
3. Ericdoc[11.Янв.2025]
4. Dan1RX[10.Янв.2025]
5. beckman[10.Янв.2025]
6. vlam[10.Янв.2025]
7. maat[10.Янв.2025]
8. Qwerty1t[10.Янв.2025]
9. hrap13reg[10.Янв.2025]
10. Clamcaseroc[10.Янв.2025]
Этот сайт использует файлы cookies для более комфортной работы пользователя. Продолжая просмотр страниц сайта, вы соглашаетесь с Политикой использования файлов cookies.
