ИВЛ Puritan Bennett 760 (NPB 760) ф.Covidien Llc (США)
МВРДата: Вторник, 20.Окт.2009, 12:28 | Сообщение # 1
Для этого есть специально обученные, уполномоченные и обеспеченные всем необходимым для квалифициро-ванного осуществления работ, специалисты, и поэтому профессионально ответственнее вызвать такого квалифицированного специалиста от официального представителя производителя аппарата с комплексной диагностикой для последующей наладки или возможного ремонта.
. Для необходимого в своей деятельности понимания организационных процессов, связанных с обслуживанием и ремонтом оборудования (техники), своих возможностей и своей ответственности в соответствии со своими действиями обязательно прочтите, уразумевая, по ссылкам темы: "Виды организации предупредительного обслуживания медтехники, осуществляемого техническими специалистами", "Техническое обслуживание НДА, ИВЛ на примере Venar ф.Chirana" и особенно "ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ по аппаратам НДА и ИВЛ (о "встрече" с УК РФ)".
. В этой теме собрана вся информация об этом аппарате.
В противном случае –
. И ещё к сведению и обязательному исполнению см. по ссылке ЭТО ТРЕБОВАНИЕ (с.20) !
А также, не увлекайтесь излишним, необдуманным цитирование, и если вы специалист, то подумайте прежде: нужна ли цитата
creytДата: Пятница, 07.Сен.2012, 13:33 | Сообщение # 161
У вас сообщений: 546
Кузня
Спасибо yes
rjpkjdДата: Пятница, 07.Сен.2012, 13:33 | Сообщение # 162
ЭРО
Учалы, респ. Башкортостан
Пробовал я транзистор этот менять, бесполезно, не только он вылетает и вообще непонятно отчего. На форуме уже обсуждалась эта тема, с заменой блока питания на другой, промышленный. Но только не 740 а 760 , блоки питания у их по моему одинаковые. У меня стоят два блока питания приобретенные в магазине электроники, и я забыл об проблемах, аппараты работают на ура.
rjpkjdДата: Пятница, 07.Сен.2012, 13:34 | Сообщение # 163
ЭРО
А не нашел я прежнюю страничку. Но блок зовется (S-350-24) ставится идеально вместо штатного, надо только чуть чуть напряжение на выходе добавить, чтобы хватало для зарядки аккамулятора. В инете есть описание этого блока.
SphyncsДата: Пятница, 30.Ноя.2012, 04:37 | Сообщение # 164
реаниматология
Новокузнецк
Коллеги на днях проявилась проблема с 760. Суть такова: после 2-ух лет простаивания в уголке (сломали датчик потока, ждали сначала когда заплатят, а потом пришлют), установили датчик потока и прошли ПВТ. Но, после этого аппарат при включении, вместо того чтобы перейти в режим ожидания, сразу начинает вентиляцию. Причем ему не важно чувствует он сопротивление или нет. Также на дисплее светица надпись "Некорректный перезапуск" и "требуется ПВТ". Если кто-нить сталкивался подскажите что делать? Заранее спасибо.
P.S. В сервиснике нашел, что есть ошибки в области NVRAM, можно ли как-то устранить?
fedorenko_dkДата: Пятница, 30.Ноя.2012, 08:46 | Сообщение # 165
У вас сообщений: 146
главный инженер
Sphyncs, проверьте константы! Вы должны были при замене датчика потока выдоха, установить новые константы (либо прилеплены на датчике, либо должна быть с ним бумажка ), и записать их в NVRAM.
Про ПВТ и константы читайте в сервисном руководстве, там все подробно расписано!
Не могу понять, как можно сломать датчик потока выдоха в аппарате, если до него добраться довольно проблематично (он внутри аппарата, да еще и в блоке выдоха), а тем более мед персоналу!
Сообщение отредактировал fedorenko_dk - Пятница, 30.Ноя.2012, 08:53
creytДата: Пятница, 30.Ноя.2012, 08:49 | Сообщение # 166
Кузня
NVRAM я могу проверить mad
igoriyДата: Пятница, 30.Ноя.2012, 09:03 | Сообщение # 167
У вас сообщений: 81
Миасс
Насколько я знаю (может ошибаюсь) но вроде даже в инструкции написано , что "Некорректный перезапуск" можно не обращать внимание просто он запустился со сбившимися параметрами, которые были установлены врачем , просто нужно заново установить значения параметров дыхания. Запускаются у меня оба три сразу ПВТ и в режим, поэтому сначало нажимаю кнопку режима ожидания и только потом сеть.Если вылетает подобная ошибка "требуется тест ПВТ" делаю полный тест и все нормально.
begun_aДата: Пятница, 30.Ноя.2012, 12:24 | Сообщение # 168
У вас сообщений: 452
Инженер по ИВЛ и НДА
Quote (Sphyncs)
Насколько я помню, такое бывает, когда аккумуляторы в аппарате на стадии издыхания. Кислотные аккумуляторы редко служат больше 2 лет, а у Вас аппарат 2 года стоял. Поэтому смело меняйте аккумуляторы. Проблема, скорее всего исчезнет.
Кстати, в аппарате стоят широко распространенные кислотные аккумуляторы: По-моему, 2 аккумулятора 12 В, 7 Ач. Между ними стоит предохранитель. Вскрываете коробку с аккумуляторами, перепаиваете провода и предохранитель со старых на новые и ставите в аппарат. Процедура несложная.
Ну а после любого ремонта нужно обязательно было провести полный внутренний тест.
begun_aДата: Пятница, 30.Ноя.2012, 12:34 | Сообщение # 169
Quote (fedorenko_dk)
Честно говоря, Дима, я уже не помню, где в 760 стоит датчик потока (здесь в Краснодаре у меня их нет). Не помню, в прописываются ли в константах константы датчика потока.
Сообщение отредактировал begun_a - Пятница, 30.Ноя.2012, 12:36
fedorenko_dkДата: Пятница, 30.Ноя.2012, 13:01 | Сообщение # 170
главный инженер
begun_a,раздел 2.52, таблица 2.2 сервисного мануала. (см рисунок)
Датчик потока выдоха дифференциального типа, измеряет разность давлений
Сообщение отредактировал fedorenko_dk - Пятница, 30.Ноя.2012, 13:17
SphyncsДата: Пятница, 30.Ноя.2012, 13:12 | Сообщение # 171
реаниматология
Новокузнецк
Ребят, все очень просто... при дезинфекции аппарата какая-то тётя взяла в шаловливые ручки бинт, дезраствор и пинцет... и ничего хорошего из этого не получилось(
Сегодня звонил в Ковидиен, посоветовали заменить аккумулятор (он действительно умер).
Насчет констант я не знаю, ПВТ он уменя прошел кроме Соленоидов кислорода (давление в системе около 2бар).
А по поводу перепайки... аппарат в 300 километрах от меня и ехать экспериментировать у меня желания нету, придет аккумулятор, поставлю и забуду как страшный сон.
Всем откликнувшимся, огромное спасибо!
begun_aДата: Пятница, 30.Ноя.2012, 13:15 | Сообщение # 172
Да нет, Дима. Где находится датчик давления датчика потока я помню: одна трубка сверху, а одна снизу. Я о другом говорил, я не помню как выглядит сам датчик потока. Сейчас посмотрел в сервис-мануал - вспомнил. Да и про константы тоже посмотрел. Но я думаю, что это если менять сам датчик потока, а не дифференциальный датчик давления, который с ним связан. А что менялось непонятно. Сломать сам датчик потока еще сложнее, чем дифференциальный датчик давления.
Сообщение отредактировал begun_a - Пятница, 30.Ноя.2012, 13:18
fedorenko_dkДата: Пятница, 30.Ноя.2012, 13:20 | Сообщение # 173
главный инженер
begun_a, так о датчике потока и речь (его фото см выше)! При его замене нужно изменить константы, работать аппарат может и со старыми , но будет не корректно измерять значение объема на выдохе .
fedorenko_dkДата: Пятница, 30.Ноя.2012, 13:21 | Сообщение # 174
главный инженер
begun_a, сам не могу понять как там что-то умудрились сломать!
Сообщение отредактировал fedorenko_dk - Пятница, 30.Ноя.2012, 13:22
begun_aДата: Пятница, 30.Ноя.2012, 13:26 | Сообщение # 175
Вот и я об этом. Мало того, что он внутри аппарата, мало того, что он металлический, но он еще и там закрыт пластмассовым колпаком. Поэтому я думаю, что автор изначально подразумевал не его, а дифференциальный датчик потока, который измеряет разницу давления с датчика потока.
fedorenko_dkДата: Пятница, 30.Ноя.2012, 13:31 | Сообщение # 176
главный инженер
так его отдельно не продают, только вместе с платой соленоидов
begun_aДата: Пятница, 30.Ноя.2012, 13:37 | Сообщение # 177
Подождем, я думаю, что нам это разъяснит автор вопроса. Потому что я тоже не могу себе представить, как можно сломать металлический датчик потока, стоящий под пластмассовым кожухом внутри аппарата!!!
good_knightДата: Четверг, 06.Дек.2012, 07:17 | Сообщение # 178
У вас сообщений: 173
Работаю по своей теме, а тут в больнице меня просят помочь по непрофильной мне теме, по PB 760 и PB 840.
760 №1. Подскажите, как отключить тревогу датчика кисродода? Через серв. меню не получается (нажатие MENU). У врачей дохлый датчик, кажет 158%, калибровку не проходит.
760 №2. Ошибка 9135. Тем-ра в палате +25С. Дело в термодатчике обдува, что справа? Если вместо него ставить, то какой номинал сопротивления должен быть? Трубка между д.потока и трансдуктором давления в поряде. Менял верхнюю плату соленоидов, ошибка остается.
840. Монитор не светит. Тревога высшего приоритета. В вентиляцию запускается, мех качает. Если физраствор попал на верхнюю длинную плату подсветки монитора (или тачскрин?) в граф. интерфейсе (визуально наблюдаю выгоревший резистор и разводы на плате), то надо тараканить весь прибор на ремонт в Москоу?
fedorenko_dkДата: Четверг, 06.Дек.2012, 11:07 | Сообщение # 179
главный инженер
1. Датчик отключается через пользовательское меню (читайте руководство по эксплуатации). Заходите в меню, выбираете датчик кислорода, далее информация о тревоге О2, далее отключить. После перезапуска аппарата, датчик придется отключать снова!
2. По поводу ошибки см. рисунок (проверьте все) Сервис мануал есть в хранилище
3. Возможно сдох инвертор подсветки (мануал есть в хранилище), по-поводу отправки читайте темы по 840 пуритану
Сообщение отредактировал fedorenko_dk - Четверг, 06.Дек.2012, 11:32
fedorenko_dkДата: Четверг, 06.Дек.2012, 11:12 | Сообщение # 180
главный инженер
По 2 пункту какие еще аппарат выдает ошибки, выкладывайте все. И еще, там 2 журнала.......
fedorenko_dkДата: Четверг, 06.Дек.2012, 11:14 | Сообщение # 181
главный инженер
По пункту 3 выкладывайте фото, чем больше дадите информации, тем проще вам помочь!
begun_aДата: Четверг, 06.Дек.2012, 15:03 | Сообщение # 182
Quote (good_knight)
На 840 два монитора. Не светятся оба? Кстати сзади блока есть линейка светодиодов, которые сигнализируют об ошибках.
good_knightДата: Четверг, 06.Дек.2012, 23:56 | Сообщение # 183
пробовали и там, не получается.
во втором журнале древняя ошибка, она к делу не относится.
чуть позже выложу
Quote (begun_a)
да, оба. выяснилось, что у них лопнул сосуд с физраствором и вылился на дисплей. оба дисплея со следами жидкости, но внутри нет следов, видимо спасла резиновая прокладка. а вот свверху под крышкой плата со следами. также обнаружил следы жидкости в нижней части разъема кабеля между граф.интерфейсом и блоком вентилятора GUI/BBU(видио, по кабелю все стекало вниз).
Quote (begun_a)
да, я по мануалу смотрел, по идее должно быть, но а этом варианте исполнения аппарата я не нашел на задней стороне... линейка должна быть в нише слева на задней крышке монитора? если так, то ее там нет. я вскрывал плату процессора на нижнем блоке, осматривал плату, она без выгоревших элементов. вот на ней есть линейка из 9-ти светодиодов. при включении аппарата они все засвечиваются, затем горит постоянно верхний, а остальные 8 начинают "бегать", видимо по опросу проца системы.
good_knightДата: Пятница, 07.Дек.2012, 00:52 | Сообщение # 184
fedorenko_dk
Quote (begun_a)
begun_a
спасибо большое за советы.
смотрите фотки, звуки.
к сожалению, уехал из региона, но можно пообщаться с грамотным местным медтехником, если того потребует ситуация.
9601084.jpg (45.9 Kb) · _1.mp4 (226.5 Kb) · _2.mp4 (74.0 Kb) · 0020038.mp3 (71.5 Kb) · 4778839.jpg (97.9 Kb) · 4064393.jpg (85.1 Kb)
begun_aДата: Пятница, 07.Дек.2012, 14:42 | Сообщение # 185
Quote (good_knight)
Вам fedorenko_dk все правильно сказал. Действительно датчик кислорода у 760 отключается через меню "Датчик кислорода"
Сообщение отредактировал begun_a - Пятница, 07.Дек.2012, 14:42
begun_aДата: Пятница, 07.Дек.2012, 14:49 | Сообщение # 186
Quote (good_knight)
В аппарате имеется аварийный журнал и журнал испытаний. Содержащаяся в них информация очень может помочь при диагностике аппарата. Доступ к этим журналам через сервисный режим.
begun_aДата: Пятница, 07.Дек.2012, 14:58 | Сообщение # 187
По 840 Вам трудно советовать. В современных ИВЛ не предусматривается, чтобы инженер лез в них с паяльником. Но ремонт такого аппарата в Москве будет очень и очень не дешевым. Принципиальных схем на этот аппарат нет ни у кого. Попробуйте заменить видимые вышедшие из строя элементы. Если результата не будет, то выход один - замена неисправной платы. Помните, что элементы схемы у этого аппарата боятся статического электричества (чтобы не сделать еще хуже, чем было).
fedorenko_dkДата: Пятница, 07.Дек.2012, 15:46 | Сообщение # 188
главный инженер
good_knight, насчет второго пуритана с ошибкой 9135, выполните ПВТ и узнаете в чем проблема!
Правда, если аппарат действительно неисправен и при этом не пройдет один из важных тестов, то в работу Вы его не запустите, пока не устраните проблему!
Сообщение отредактировал fedorenko_dk - Пятница, 07.Дек.2012, 15:47
good_knightДата: Суббота, 08.Дек.2012, 09:39 | Сообщение # 189
Quote (begun_a)
у меня не получилось...
Quote (begun_a)
аппарат при включении говорит "POST прошел", через сервисное меню, что в ж. аварий нет ошибок, а там
Quote (good_knight)
, а в журнале тревог - 9135.
сейчас вспомнил, что не проходил тест предохр. крапана, теста утечки, комплайнса (тестил на 2-х разных контурах), и тест резервной тревоги.
begun_aДата: Суббота, 08.Дек.2012, 11:19 | Сообщение # 190
Quote (good_knight)
Не знаю, это делается без всяких проблем, даже врачами.
Quote (good_knight)
Quote (good_knight)
Ошибка 9135 должна была храниться в аварийном журнале, а в журнале испытаний должны были храниться ошибки при прохождении тестов.
Quote (good_knight)
Почему же тогда нет ничего в журнале испытаний? Вообще странный набор. Вообще, если не проходит тест утечки и комплайнс, то не должен был и пройти, скорее всего, тест системы PEEP. А если есть ошибка 9135, то не должен был пройти тест датчика потока. Может быть Вы что-то перепутали?
saddam-095Дата: Суббота, 08.Дек.2012, 12:04 | Сообщение # 191
У вас сообщений: 268
гудермес
ДОБРЫЙ ДЕНЬ КОЛЛЕГИ! у меня похожая ситуация не проходит КВТ и ПВТ горит "клапан безопасности открыт" и "вентилятор не исправен" при ПВТнерпоходит тест предохр. клапана. прозвонил клапана вроди в норме, прежде чем копать глубже решил почитать... друзья мне прогодиться любая ваша помошь так я новичок в этой профессии. заранее благодарен.
saddam-095Дата: Суббота, 08.Дек.2012, 12:06 | Сообщение # 192
гудермес
забыл написать аппрат 740 puritan bennet
begun_aДата: Суббота, 08.Дек.2012, 12:25 | Сообщение # 193
Quote (saddam-095)
Во-первых, посмотрите журналы: аварийный и испытаний. Там должны быть записаны диагностические коды ошибок аппарата. По ним можно точнее диагностировать проблему.
good_knightДата: Суббота, 08.Дек.2012, 21:28 | Сообщение # 194
нашел свои записи. перед ошибкой 9135 была вначале в ж.тревог 6027, сменил временно плату соленоидов (верхнюю), 6027 изчезла, а появилась 9135, после вернул родную плату на место, но ошибка даже после сброса не исчезла. 6027 сообщала о проблемах клапана безопасности и плате соленоида. плату сменил,а но соленоид замерил сопротивление, которое было равно 12,2 Ом. перед тестами обязательно сбрасывал висящие ошибки.
begun_aДата: Суббота, 08.Дек.2012, 22:03 | Сообщение # 195
Тут трудно что либо советовать, вроде совершенно разные ошибки. Несколько вопросов. Откуда Вы брали плату соленоидов для замены? Это был заведомо исправный аппарат? Проводили ли на нем полный внутренний тест? После того, как Вы вернули плату на место аппарат остался ли исправным? Провели ли на нем полный внутренний тест? И последнее, а не могли ли Вы перепутать трубки на дифференциальном датчике давления датчика потока? Может быть из-за этого и возникла ошибка 9135?
AlexiumДата: Воскресенье, 09.Дек.2012, 08:04 | Сообщение # 196
У меня большое подозрение, что проблема в напряжении питания. А в общем - good_knight, сервис мануал не решебник, все ответы что там содержатся часто не годятся, советую отправить в Москву. Без четкого понимания, что и как работает, вся эта деятельность вряд-ли принесет пользу.
Насчет инвертора подсветки - ставьте любой подходящий (по размеру лампы) от ноутбука. Т.к. при таких проблемах со старым не исключен обрыв\межвитковое замыкание обмотки в/в трансформатора. В худшем случае - ставьте узкую (не более 4-5 мм) светодиодную ленту, места должно хватить.
Сообщение отредактировал Alexium - Воскресенье, 09.Дек.2012, 08:11
begun_aДата: Воскресенье, 09.Дек.2012, 10:03 | Сообщение # 197
Quote (Alexium)
Но good_knight говорил, что менял плату соленоидов. Кстати, на плате соленоидов и проверяются все питающие напряжения.
Quote (Alexium)
Безусловно, но хороший помощник.
Quote (Alexium)
К сожалению, зачастую маленькой больнице легче списать хороший аппарат, чем заплатить за его ремонт серьезные деньги.
Quote (Alexium)
Я не сторонник подобных замен в такой технике, но результат может быть получится.
Сообщение отредактировал begun_a - Воскресенье, 09.Дек.2012, 10:04
good_knightДата: Понедельник, 10.Дек.2012, 17:13 | Сообщение # 198
Quote (begun_a)
Quote (good_knight)
так и было, я так обозвал этот журнал "журналом тревог" как написано в аппарате
Quote (begun_a)
не знаю...
Quote (begun_a)
тест PEEP проходился 3 раза легко судя по записям...
Quote (begun_a)
тест датчика потока тоже проходил 3 раза...
Quote (begun_a)
не думаю... если бы не было записей, готов бы в это поверить...
Quote (begun_a)
да, заведомо исправный аппарат на котором прошел ПВТ без проблем.
Quote (begun_a)
проверял, остался исправным, ПВТ не проводил... а нужно было?
Quote (begun_a)
вроде не должен, все соединения после смены плат тщательно проверял...
Quote (begun_a)
Quote (Alexium)
тест резервного питания не прошел...
мысль была ткнуться тестером на J2 в плате соленоидов и подаблюдать за светодиодами, но пора было уезжать... туда по-моему втыкается маленькая плата отвечающая за аварийное питания? кстати, если это вам это что-нибудь скажет, при вскрытии крышки аппарата, эта плата просто отсутствовала и лежала на дне аппарата с оторванным проводом, идущим на пьезопищалку. плату вставил на место (на J2 12 штырьков, а на черном разъеме аварийной платы 13 отверстий...есть вариант попутать...) подобно исправному аппарату, восстановил соединение провода с пищалкой, включил, проследил постоянное засвечивание светодиода во время работы.
Quote (good_knight)
по записям следует, что сначала, после установки платы аварийной платы, зашел в аварийный журнал тревог и там старые ошибки 7213, 7230. в журнале тестов пусто. запустил ПВТ. в итоге-
Quote (good_knight)
Сообщение отредактировал good_knight - Понедельник, 10.Дек.2012, 17:22
good_knightДата: Понедельник, 10.Дек.2012, 17:31 | Сообщение # 199
Quote (Alexium)
спасибо, подумаю mail1
begun_aДата: Понедельник, 10.Дек.2012, 17:59 | Сообщение # 200
Quote (good_knight)
Нет такого теста. Есть тест резервной тревоги. Скорее всего там сдохла пъезоэлектрическая пищалка.
Quote (good_knight)
на разъем J2 выведены все питающие напряжения: +1.2 V, +5 V, UI-5V, +15 V,-15 V, и +24 V. Можно было проверить наличие и соответствие.
Quote (good_knight)
В разъем J2 ничего не втыкается. Это тестовый разъем. Вы наверное имеете в виду дополнительную плату с большими конденсаторами? Это доработка аппарата и в сервис мануале об этом ничего нет. Работать аппарат может и без неё. Я сейчас не помню, как она крепится: по-моему на пластиковых стойках и пластиковых винтах.
Quote (good_knight)
Вот и причина, почему не прошел тест резервной тревоги. Но о резервной тревоге нужно будет думать в последнюю очередь.
1. Feruzidze[21.Янв.2025]
2. ФЕЛЬД[21.Янв.2025]
3. coitruceucoiddu-1878[21.Янв.2025]
4. a5lexxa[21.Янв.2025]
5. greaful[21.Янв.2025]
6. yasasha[20.Янв.2025]
7. viktor819112[20.Янв.2025]
8. metrolog-msk[20.Янв.2025]
9. bezra[20.Янв.2025]
10. Mike-BiomedAus[20.Янв.2025]
