ИВЛ Puritan Bennett 760 (NPB 760) ф.Covidien Llc (США)
МВРДата: Вторник, 20.Окт.2009, 12:28 | Сообщение # 1
Для этого есть специально обученные, уполномоченные и обеспеченные всем необходимым для квалифициро-ванного осуществления работ, специалисты, и поэтому профессионально ответственнее вызвать такого квалифицированного специалиста от официального представителя производителя аппарата с комплексной диагностикой для последующей наладки или возможного ремонта.
. Для необходимого в своей деятельности понимания организационных процессов, связанных с обслуживанием и ремонтом оборудования (техники), своих возможностей и своей ответственности в соответствии со своими действиями обязательно прочтите, уразумевая, по ссылкам темы: "Виды организации предупредительного обслуживания медтехники, осуществляемого техническими специалистами", "Техническое обслуживание НДА, ИВЛ на примере Venar ф.Chirana" и особенно "ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ по аппаратам НДА и ИВЛ (о "встрече" с УК РФ)".
. В этой теме собрана вся информация об этом аппарате.
В противном случае –
. И ещё к сведению и обязательному исполнению см. по ссылке ЭТО ТРЕБОВАНИЕ (с.20) !
А также, не увлекайтесь излишним, необдуманным цитирование, и если вы специалист, то подумайте прежде: нужна ли цитата
AlexiumДата: Воскресенье, 15.Июн.2014, 12:31 | Сообщение # 241
Цитата lis63 ()
То есть, аппарат с неисправными аккумуляторами не работает? или не это причина блокировки работы?
Аппарат не заработает пока не пройдет ПВТ.
Незачем гадать, как вы себе представляете эксплуатацию аппарата ИВЛ с неисправным аккумулятором, при первом пропадании электричества пациент (если он на "принудительной" ИВЛ) задохнется.
lis63Дата: Воскресенье, 15.Июн.2014, 14:23 | Сообщение # 242
начальник участка
Я полностью согласен и не горю желанием экспериментировать в данном вопросе. Спрашиваю в предпоследнем посте исключительно в диагностических целях, опасаясь упустить другие неисправности, дабы сформулировать руководству что необходимо и сколько это будет стоить.
begun_aДата: Воскресенье, 15.Июн.2014, 15:57 | Сообщение # 243
У вас сообщений: 452
Инженер по ИВЛ и НДА
Ошибка 6001: Питание переменным током было потеряно, и батареи настолько разряжены, что все электропитание может быть потеряно. Устройство выключится через 5 минут.
Не уверен, что из-за этой ошибки у Вас проблема. В журнале тревог должна быть дата, когда это произошло. Может это старая ошибка? Если нет, то нужно проверить блок питания. Возможно выбило предохранитель или сгорел предохранитель. Тогда блок питания не вырабатывает 24 В постоянного тока и питание берется только от аккумулятора.
По поводу аккумуляторов: с разряженными аккумуляторами аппарат обычно не включается (не проходит POST). Так как вначале включается питание с аккумуляторов, а потом питание берется от сети. В аппарате стоят стандартные свинцовые аккумуляторы 12 В 7,5 Ач. Стоимость их невелика и они всегда есть в свободной продаже (такие же аккумуляторы применяются в блоках бесперебойного питания). Так что можно купить в компьютерных магазинах. Единственная сложность - в открывании коробки: там между стенками и аккумуляторами чем-то залито, для скрепления. Но это прорезается ножом и коробка открывается. Потом коробку можно закрепить просто изолентой. И нужно еще переставить предохранитель, который стоит между аккумуляторами.
Сообщение отредактировал begun_a - Воскресенье, 15.Июн.2014, 15:57
AlexiumДата: Воскресенье, 15.Июн.2014, 16:35 | Сообщение # 244
Цитата lis63 ()
в журнале тестов 07141-12-1-002.
Аппарат не реагирует на нажатие кнопок.
Судя по ошибке проблема с клавиатурой, проверьте клавиатуру.
begun_aДата: Воскресенье, 15.Июн.2014, 19:50 | Сообщение # 245
Да, возможно какая-то клавиша залипла. И именно это как раз наиболее вероятно.
servicemanДата: Вторник, 17.Июн.2014, 12:13 | Сообщение # 246
псков
Может у кого была такая проблема:
Аппарат не проходит POST из-за слишком высокого значения сигнала с датчика давления кислорода на входе. Ошибка 09163
На самом деле давление в норме , датчик давление исправен (ставил с другого аппарата)
Детали проблемы: после калибровки датчика давления O2 отображаемое значение давления начинает "уплывать" со временем в большую сторону и доходит до того , что аппарат ругается на высокое давление и уходит в сбой POST при включении.
Нет ли у кого информации какие элементы на плате отвечают за измерение показаний датчика.
В Ковидиен инженеры сказали, что это типичная проблема и надо менять Плату соленоидов.
Плату соленоидов заказал , но идёт уже больше чем полгода , буду отказываться, а то сорваны все сроки контракта на ремонт.
PS есть ли у кого аппарат на разборку?
Сообщение отредактировал serviceman - Вторник, 17.Июн.2014, 16:23
good_knightДата: Пятница, 20.Июн.2014, 14:38 | Сообщение # 247
У вас сообщений: 173
у нас в городе беру по 600 руб. "мир аккумуляторов" со скидкой
good_knightДата: Пятница, 20.Июн.2014, 14:51 | Сообщение # 248
сколько аппарат проработал? если более 15000 часов надо менять регулятор подачи кислорода. у меня было пару случаев, когда такая ошибка убиралась заменой регулятора без замены платы соленоида. только потом константы (на крышке написаны) надо вколачивать для записи в ОЗУ (раздел 4 и 2 в мануале)
Сообщение отредактировал good_knight - Пятница, 20.Июн.2014, 14:52
servicemanДата: Пятница, 20.Июн.2014, 16:32 | Сообщение # 249
псков
Аппарат проработал 6000 часов.Всмысле менять редуктор? Этот датчик мерит давление после редуктора (33PSI)
begun_aДата: Пятница, 20.Июн.2014, 16:34 | Сообщение # 250
Что-то Вы путаете. После замены соленоидов кислорода (входят в сервисный комплект 15000 часов) не требуется менять никаких констант.
begun_aДата: Пятница, 20.Июн.2014, 16:41 | Сообщение # 251
Речь идет от этом узле: см. рисунок.
Только я сомневаюсь, что это поможет. Если есть второй аппарат можно попробовать переставить с одного аппарата на другой и проверить.
Сообщение отредактировал begun_a - Пятница, 20.Июн.2014, 16:43
servicemanДата: Пятница, 20.Июн.2014, 16:53 | Сообщение # 252
псков
Давление после регулятора кислорода стабильное, измерял манометром. Проблема именно в том что, сигнал с операционного усилителя датчика давления кислорода "дрейфует".
good_knightДата: Среда, 25.Июн.2014, 11:30 | Сообщение # 253
зарапортовался. спутал со сменой поршня и датчика потока.
saddam-095Дата: Пятница, 19.Сен.2014, 16:35 | Сообщение # 254
У вас сообщений: 268
гудермес
доброго времени всем. коллеги у меня такая проблема -не хочет проходить пвт а именно датчик потока. до этого не хотел проходить тест соленоидов о2. датчик у меня старенький давно пора менять это понятно. такой вопрос -связан ли датчик о2 с прохождением теста датчика потока???
begun_aДата: Пятница, 19.Сен.2014, 18:48 | Сообщение # 255
Тест датчика потока никак не связан с исправностью датчика О2.
Во вложении рекомендации из сервисной инструкции, если не проходит тест датчика потока.
jazzДата: Понедельник, 10.Авг.2015, 07:43 | Сообщение # 256
У вас сообщений: 74
Добрый день. Не проходит POST при подключенном кислородном шланге, соответственно не дает пройти ПВТ. При отключении кислорода POST проходит, но при попытке пройти ПВТ с кислородом, перегружается и опять POST не проходит. Аккумуляторы и датчик кислорода заменены.
PSVДата: Понедельник, 18.Апр.2016, 11:11 | Сообщение # 257
Приветствую, коллеги. Впервые пишу тут вопрос, возможно и не правильно - сильно не ругайтесь ( или подскажите как это сделать).
Проблема с NBP-760: при включении, пишет Тревога и орет звуковой сигнал.
В сервисный режим зайти не дает, предлагает пройти тесты.
Не могу разобраться со светодиодной индикацией для снятия двоичных кодов на процессорной плате. Есть видео светодиодов в момент включения-тестирования (сюда не дает залить). Как расшифровать? Не пойму инструкцию в этой части. Аккумуляторы проверял - 2х 12.5 В - т.е. в порядке! Заранее благодарю.
good_knightДата: Понедельник, 18.Апр.2016, 15:23 | Сообщение # 258
номер ошибки в студию! нажмите кнопку" меню" и удерживая ее, включите аппарат. в меню смотрите журнал- там может быть несколько ошибок. озвучьте номера ошибок, далее разберем.
good_knightДата: Понедельник, 18.Апр.2016, 15:35 | Сообщение # 259
Цитата PSV ()
Проблема с NBP-760
Я Вам ответил в "горящей" теме, созданной Tehnik`ом 56, там Ваш вопрос был сделан на несколько минут ранее.
Чтобы не плодить темы, предлагаю эту хлопнуть.
этого не нужно. нужны номер (а) ошибки(ок) .
PSVДата: Понедельник, 18.Апр.2016, 15:40 | Сообщение # 260
В сервисный режим ( удерживая клавишу Меню и включая аппарат) зайти не дает. Пишет что самотестирование POST пройдено и предлагает пройти тесты.
Забыл написать, что не может пройти тест на утечку (разборка и проверка мембран\клапанов ничего не дала). Есть видео светодиодов где можно посмотреть, как они ведут себя при включении питания (сюда не могу залить).
good_knightДата: Понедельник, 18.Апр.2016, 16:14 | Сообщение # 261
У Вас есть возможность используя донора, махнуть платы контроллера между собой, проверить снова зайти в сервисный режим?
PSVДата: Понедельник, 18.Апр.2016, 16:22 | Сообщение # 262
Согласен. Как удалить тему? ( пока, плозо ориентируюсь тут)
PSVДата: Понедельник, 18.Апр.2016, 17:17 | Сообщение # 263
Такой возможности нет.....к сожалению((
Пробовал зайти в сервис на другом аппарате (апарат в другойм корпусе находится) и там тоже аппарат не дает войти в сервис, но работает при этом.
Все делаю в соответствии с описанием.
begun_aДата: Понедельник, 18.Апр.2016, 17:51 | Сообщение # 264
Скорее всего, кто-то (может быть и Вы) проводил тестирование аппарата (ПВТ или КВТ) во время которого аппарат обнаружил серьезную ошибку. Теперь, пока эта ошибка не будет устранена аппарат не будет включаться. Аппарат включается сразу в сервисное меню и предлагает пройти ПВТ. Но можно и зайти в журнал ошибок.
Интересно, какие мембраны и клапана Вы разбирали и проверяли. могли при этом и напартачить.
1. Проверите, что система труб установлена правильна, что все соединения системы труб и блок тройника являются надежными, и что система труб не имеет никаких очевидных утечек.
2. Проверите, что фильтры вдоха и выдоха установлены должным образом.
3. Проверите, что предохранительный клапан закрыт в течение этого теста.
4. Проверите, что трубки замера давления не имеют утечки.
5. Замените клапан выдоха.
6. Замените трубку колена (между коллектором вдоха и выходом вентилятора).
7. Замените проверочный клапан выхода цилиндра.
Вот такая последовательность действий указана в сервисном мануале, если не проходит тест утечки.
Кстати, обращаю внимание, что фильтры вдоха и выдоха должны быть РОДНЫЕ. Со сторонними фильтрами ПВТ скорее всего не пройдет, так как он во время теста еще и измеряет сопротивление фильтров. Если у Вас не проходит тест утечки, запускайте его на повтор, при этом выкиньте фильтр вдоха и соедините одной целой трубкой вдох с выдохом. Если после этого тест пройдёт, то проблема в дыхательном контуре, если не пройдет, то проблема внутри аппарата.
good_knightДата: Понедельник, 18.Апр.2016, 22:06 | Сообщение # 265
прошу описать точную последовательность действий для захода в сервис-меню
ж. тревог и ж. испытаний. посмотрите актуальность времени и даты, старые коды ошибок выписывать не нужно, напишите свежие.
-проверьте как вкручен датчик кислорода
-проверьте трубочки на верхней плате соленоидов
-поменяйте фильтр выдоха (он может не держать заданное давление)
-осмотрите мембрану клапана выдоха (у меня были случаи, когда она улетала внутрь клапана) на предмет ее состояния, загрязнения
-понаблюдайте за движением штока цилиндра (если плохо смазан, может "не дотягивать" на 1- 2 см до одной из оптических пар)
-оптопары д.б. чистыми
PSVДата: Понедельник, 18.Апр.2016, 22:58 | Сообщение # 266
Благодарю всех за помощь и ценные советы. Завтра отпишусь о результатах с точным описанием.
Сообщение отредактировал PSV - Понедельник, 18.Апр.2016, 23:05
PSVДата: Вторник, 19.Апр.2016, 18:41 | Сообщение # 267
Сегодняшний отчет))
Поэтапное отражение информации на эране NBP-760, после включения аппарата:
- на темном экране (без подсветки) появляются квадратики и звучат бип-сигналы (2-3 секунды)
- а) далее, появляется надпись "Самотестирование..." (секунды на 4)(щелкают клапаны, ходит
поршень...)
б) потом, второй строчкой, появляется надпись "NBP 760 S/W REV M"
в) и третьей строчкой "до проф-ки: 12347 ч"
- далее, зажигается экран, где отображено "POST прошел / Просмотр журн. тревог /
Просмотр-вр. перекл.", начинает звучать сигнализация (справа горят сообщения: Тревога,
вентилятор не исправен, Клапан безопасности открыт). Так же, при кручении ручки, доступны
следующие пункты: Просмотр журн. тестов, Данные датчика, Просмотр констант, Коррекция
констант, Калибр. и др. тесты, ПВТ.
Выбираю пункт "Просмотр журн. тревог":
1. 06037-12-1 001
17:57 07/04/16
Это система засекла концевик фильтра (был снят).
2. 06004-13-1 003
10:27 07/04/16
Клв. очистка-выход
Это система засекла проблему с фильтром вентилятора (фильтр был заменен).
3. 06001-12-1 002
2:16 22/04/15
Клв. очистка-выход
Следующие пункты уже все 15-го года (не стал сюда писать).
Выбираю пункт "Просмотр журн. тестов":
1. 07070-12-1 001
13:03 12/04/16
Это система засекла отключенный спикер (снял с него контакт, чтобы не орал, но система все
видит)))
2. 13015-12-1 001
15:58 07/04/16
Клв. очистка-выход
Не нашел, что значит такой код.
3. 13006-12-1 001
16:29 03/04/15
Клв. очистка-выход
Я не знаю, сервисный это режим или нет, но сюда аппарат заходит сразу после включения сам,
без нажатия и удерживания кнопки "Меню" (При удерживании кнопки "Меню" при подаче питания -
картина такая же).
Ранее, я производил проверку следующих клапанов (мембран):
- Inlet check valve
- outlet check valve
- air intake check valve
- pressure relief check valve
Все перечисленные мембраны и уплотнительные кольца целые и стоят на своих штатных местах.
Сегодня, установил новые родные фильтры "Вдоха" и "Выдоха" и стал снова гонять по тестам.
Тест на "Утечку" аппарат проходит только при соединении "Вдоха" и "Выдоха" короткой трубкой
(та что идет от аппарата на увлажнитель) дыхательного контура, без использования полного
контура с тройником, без увлажнителя, без Тест-легкого.
При использовании контура в сборе - тест на "Утечку" не проходит и на экране написано:
"Тест Утечки / Падение давл.=11.8 / Сбой теста".
Далее идет тест "Соленоидов О2" - и вот этот тест аппарат не прошел ниразу!!!
Выдает надпись с. Многократное выполнение данного теста, в различных вариациях (с контуром и
его коротким отрезком, с открытым тройником/ с заглушеным/ с тестом-легкого), результат
такой же - Сбой теста!!!
Остальные тесты все проходят и в конце на экране появляется надпись: "ПВТ завершен / Ручной
вдох для прод / Сбой ПВТ"
Я правильно понимаю, что ПВТ не пройден? И не пройден он именно из-за непрохождения теста
"Соленоидов О2"?
Было, конечно же, проверено: соединения фильтров, трубочек на датчиках, ход движения штока и
все остальное, что советовалось. Подкинуть платы или другие части с другого аппарата, не представляется возможным, т.к. в данном корпусе больницы всего один такой ИВЛ (остальные уже более новые, 800-й серии).
Коллеги, почему отображается не полностью сервисное меню?
Сервисное меню, в данном аппарате, не предполагает возможность определить дефект? или хотя
бы, направление, куда копать?
Как видно (хотя я может и не прав) из моего подробного описания выше, логи ошибок не
содержат информации о критической неисправности, но на аппарате, справа, горят сообщения:
Тревога, вентилятор не исправен, Клапан безопасности открыт.
Как в таком случае производить ремонт о котором говорит сервисный мануал?
Что можете подсказать по вышеуказанной проблеме "тест Соленоидов О2 / Сбой теста" ?
Я правильно понимаю, что если решить данную проблему ("тест Соленоидов О2"), а потом пройти
тест на "Утечу" закоротив короткой трубкой "Вдох" и "Выдох" - то таким образом будет пройден
ПВТ и аппарат может запуститься полноценно?
Сообщение отредактировал PSV - Вторник, 19.Апр.2016, 19:02
good_knightДата: Вторник, 19.Апр.2016, 22:18 | Сообщение # 268
да, это именно сервисный режим. аппарат сейчас делает допуск автоматически, так как приоритет сбоя для аппарата серьезный.
Цитата PSV ()
06037
надеюсь, установили правильно
Цитата PSV ()
06004
осмотрите, проверьте соединения, измерьте сопротивления на 2-х термисторах. они д.б. примерно одинаковыми. как правило, их часто меняют, очень капризные. сопротивление одного из них, или у обоих уходит из-за плохого обдува от вентилятора. временно, можно подобрать сопротивление.
по мануалу это блок "air flow thermistor assembly"
Цитата PSV ()
07070
чтобы не орал, на время тестов ставлю сопротивление по-моему 1 кОм.
Цитата PSV ()
13015
это просто информашка, что пвт не пройден
Цитата PSV ()
13006
а это информашка, что аппарат временно восстанавливался в режиме обычной вентиляции.
да, пвт не пройден
это говорит:
1. что аппарату нужен расход 150 л/мин на этот тест. здесь не хватает входного давления. видимо, со штатной магистрали кислорода мало поступает. очень редко прошу кислородную службу добавить давления на 0,5 атмосфер, потому как чревато, особенно при действующей реанимации. хотя, это выручало. лучше берите баллон кислорода с редуктором, либо компрессор сжатого воздуха, чтобы обмануть аппарат и подавайте ему воздух на кислородный вход аппарата (подшаманьте с разъемами) и тест соленоидов пройдет.
2. дохлый кислородный датчик
3. дохлая плата соленоидов (верхняя)
нет. закорачивая трубкой вдох и выдох вы просто делаете диагностику,что проблема утечки либо в аппарате, либо в контуре.
далее, с самого начала прохождении пвт надо поставить нормальный контур, чтобы аппарат посчитал сопротивление (r-резистентность) и растяжимость (c-комплайнс) всего контура с фильтрами (увлажнитель исключить) и записал в память. также используйте хорошую заглушку на контуре и вдохе.
судя всего, утечка в контуре (фильтре выдоха).
Сообщение отредактировал good_knight - Вторник, 19.Апр.2016, 22:56
begun_aДата: Среда, 20.Апр.2016, 11:55 | Сообщение # 269
Это говорит о том, что проблема в контуре. Возможно, что утечка во влагосборнике или в трубках, нужно вычленять.
Тест соленоидов О2 может не пройти по 2-м причинам: датчик кислорода сдохший или на грани издыхания, недостаточный источник кислорода. О второй причине подробнее. Во время этого теста аппарат потребляет 150 л/мин кислорода. Это большой поток. Если источник кислорода не очень надежный, то в это время давление кислорода в сети может падать довольно сильно и из-за этого не проходит данный тест. Рекомендуется подключать аппарат не к стенной разводке кислорода, а к баллону. Если нет возможности подключения к баллону, нужно контролировать давление в сети во время этого теста. Это можно сделать подключив манометр на соседний кислородный вход. Давление не должно падать ниже 3,2 бар. Если падает ниже, нужно поднимать давление в сети до максимально допустимого - 6 бар.
Если у вас появилась такая надпись в конце ПВТ, то это не все так плохо. Это значит, что во время ПВТ выявлена некритичная ошибка и аппарат может эксплуатироваться. В этом случае, чтобы выйти из ПВТ и начать вентиляцию нужно нажать клавишу РУЧНОЙ ВДОХ. Будет выдана подсказка, хотите ли Вы игнорировать результаты. Нужно нажать клавишу РУЧНОЙ ВДОХ еще раз. Будет выполнен POST и запустится вентиляция с последними установленными параметрами.
PSVДата: Среда, 20.Апр.2016, 18:01 | Сообщение # 270
Замерил сопротивления термисторов в блоке "air flow thermistor assembly" - оба в районе 2,7
кОм (с копейками).
Чтобы не орал, вместо динамика воткнул резистор на 100 Ом - теперь тишина и ошибку не выдает
(сопротивление самого динамика около 8 Ом).
А далее, снова цирк с конями!
Пока без подключения кислорода (в техническом помещении нет кислорода) стал снова гонять по
тестам и тест на утечку аппарат стал проходить даже с полным дыхательным контуром, при этом
тройник закрывал пальцем (ну небыло заглушки под руками). На радостях, повез аппарат в
палату тестировать при подключенном кислороде и тут ЗАСАДА - аппарат перестал проходить тест
на утечку (и при полном контуре с заглушенным тройником, и при подключенном тесте-легкого, и
при "закорачивании" короткой трубкой фильтров "Вдох" и "Выдох", и снимал фильтр "Выдох"
подключая трубку сразу к аппарату - ТЕСТ НЕ ПРОШЕЛ Ни разу((((((. Пишет "Тест Утечки /
Падение давл.=11.8 / Сбой теста" (численные показатель могут быть различными, от 6 до 14).
Как посоветуете искать утечку? Может есть придуманная методика какая то? Может как-то
пошагово проверять, с помощью каких то оснасток? (например, как в эндоскопии течеискателем
проверяют эндоскопы).
В итоге, аппарат, по завершению ПВТ, не дает Ручным Вдохом проигнорировать тестирование ПВТ и запустить аппарат в работу.
По поводу "непрохождения теста соленоидов" - начну с замены датчика кислорода (закажем, все равно пора менять уже).
И еще, заметил, что в месте ввода кислорода в аппарат (при подключенном кислороде) слышится шипение кислорода - это может как то повлиять на описанные выше тесты? Ведь там, в любом, случае, должна быть тишина?
Сообщение отредактировал PSV - Среда, 20.Апр.2016, 18:07
begun_aДата: Среда, 20.Апр.2016, 18:27 | Сообщение # 271
кОм (с копейками).
Термисторы предназначены для контроля работы вентилятора охлаждения и к Вашей проблеме отношения не имеют.
Это нормально, на всех 760 слышно шипение кислорода.
Попробуйте все-таки пройти ПВТ и если в конце будет "сбой ПВТ" запустите аппарат на вентиляцию, как я описал в предыдущем посте.
PSVДата: Среда, 20.Апр.2016, 18:32 | Сообщение # 272
А как пройти? Просто долго гонять по тестам, пока не пройдет?
begun_aДата: Среда, 20.Апр.2016, 20:43 | Сообщение # 273
Те ошибки, о которых Вы пишите не являются критичными и могут быть проигнорированы. Запускайте ПВТ. Пусть он даст ошибку при тесте утечки и тесте соленоидов О2. Просто игнорируйте их и идите дальше. В конце ПВТ аппарат напишет "Сбой ПВТ", нажмите клавишу РУЧНОЙ ВДОХ, а затем еще раз эту же клавишу. Аппарат перейдет в режим вентиляции. Погоняйте его в различных режимах и посмотрите как он работает. Орать аппарат больше не будет. Попробуйте откалибровать датчик кислорода. А потом уже спокойно разбирайтесь с утечками и с кислородом.
denizkaДата: Четверг, 21.Апр.2016, 11:01 | Сообщение # 274
У вас сообщений: 69
Ушами и логикой. Раз у вас то появляется утечка, то нет - она может быть где угодно в контуре и время от времени скрываться (контур пациента пошевелили - маленькая дырочка пережалась - тест прошел). Поэтому нужно внимательно слушать, часто утечки можно на слух отловить. Также помогает постепенное исключение - убрали один кусок контура пациента, другой, банку увлажнителя и т.д. - со временем поймете, в каком элементе контура пациента утечка.
good_knightДата: Четверг, 21.Апр.2016, 19:26 | Сообщение # 275
мыльной водой промажьте кисточкой контур. увидите пузыри в контуре, заодно и помоете:)
UralsДата: Суббота, 30.Апр.2016, 09:18 | Сообщение # 276
Тобольск
При использовании такой трубки утечка есть, но в пределах допустимого или ее нет вовсе (светодиодная шкала стоит на месте)? Если да, то источник утечки - внешний.
берите эту самую короткую трубку и добавляйте к ней каждый раз по 1 элементу от полного контура и находите источник утечки. *я так понял, что просто взять совершенно новый контур и совершенно новые фильтры нет?
MaxzoniДата: Пятница, 08.Июл.2016, 09:56 | Сообщение # 277
У вас сообщений: 79
Петрозаводск
У ИВЛ сгорел блок питания..... Кто знает, у кого его можно приобрести?
begun_aДата: Воскресенье, 10.Июл.2016, 13:04 | Сообщение # 278
ООО «АВТОШОВ ХИРУРГИЧЕСКИЕ ИНСТРУМЕНТЫ»
Телефон: +7 (495) 933-64-69
Факс: +7 (495) 933-64-68
Емэйл: rus@covidien.com
AKirДата: Вторник, 27.Сен.2016, 08:10 | Сообщение # 279
У вас сообщений: 104
Начинающий инженер
Пермь
Здравствуйте, коллеги!
Прошу совета:
Сделали ИВЛ Nellcor Puritan Bennet 760 30000-часовое обслуживание - в том числе поменяли помпу и регулятор кислорода. Возник вопрос: чем калибровать прибор после этих замен?
1. При замене только регулятора кислорода, без замены трансдюсера, требуется ли калибровка? Если ДА, то возможно ли обойтись без pressure measurement device (for example, the PTS 2000 or RT-200), а использовать имеющиеся измерители давления? И можно ли что-то использовать вместо oxygen regulator pressure transducer calibration tool (use tool P/N 4-079050-00 with the PTS 2000, or G-061541-00 with the RT-200)?
2. После замены PEEP помпы для калибровки нужно PEEP pump calibration tool (P/N G-061540-00). Это может быть любая трубка или это специальное приспособление?
denizkaДата: Среда, 28.Сен.2016, 11:06 | Сообщение # 280
У вас сообщений: 69
Насколько помню,
1) Подойдет что угодно, но там проблема в хитром адаптере, чтобы подключиться в линию. В руководстве указано, куда подключаться. Может, сможете изготовить сами адаптер.
2) Просто трубка.
1. AlexeyLyut161[01.Фев.2025]
2. vallik[31.Янв.2025]
3. Alex01041985[31.Янв.2025]
4. stadlv[31.Янв.2025]
5. nikamashukova[31.Янв.2025]
6. Fortis-it[31.Янв.2025]
7. kilot[31.Янв.2025]
8. cardiosib[31.Янв.2025]
9. CatSW[30.Янв.2025]
10. MaratI[30.Янв.2025]
