  • Страница 2 из 4
ИВЛ Hamilton С2 ф.Hamilton Medical (Швейцария)
yzistДата: Четверг, 30.Май.2013, 22:28 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 270
КАЛУГА
Для этого есть специально обученные, уполномоченные и обеспеченные всем необходимым для квалифициро-ванного осуществления работ, специалисты, и поэтому профессионально ответственнее вызвать такого квалифицированного специалиста от официального представителя производителя аппарата с комплексной диагностикой для последующей наладки или возможного ремонта.
. Для необходимого в своей деятельности понимания организационных процессов, связанных с обслуживанием и ремонтом оборудования (техники), своих возможностей и своей ответственности в соответствии со своими действиями обязательно прочтите, уразумевая, по ссылкам темы: "Виды организации предупредительного обслуживания медтехники, осуществляемого техническими специалистами", "Техническое обслуживание НДА, ИВЛ на примере Venar ф.Chirana" и особенно "ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ по аппаратам НДА и ИВЛ (о "встрече" с УК РФ)".
Компактный передвижной аппарат искусственной вентиляции лёгких с интеллектуальным режимом вентиляции ASV Hamilton-С варианты исполнений: Hamilton-C1, Hamilton-C2, Hamilton-C3 производства компании Hamilion Medical AG, Швейцария.
Регистрационное удостоверение на медицинское изделие ФСЗ 2009/04268 от 19.09.2016 года.
Коллеги, очень нужна помощь по этому ИВЛ.
SibulbaДата: Среда, 08.Окт.2014, 10:21 | Сообщение # 41
У вас сообщений: 124
HAMILTON-C2
TF 444004 (Voltage out of tolerance)
Device alarms with TF 444004, and switchs to ambient mode (TF 485001)
Voltage supervision alarms due to voltages (+3.3V,+5V,3.3V_Backup,+12V) out of tolerance, caused by defective electronic parts on mainboard.
+3V3: 3.1 - 3.6
+5V: 4.6 - 5.4
+3V3_BackUp: 3 - 3.6
+12V: 9 - 13.2
Replace mainboard (PN MSP160200) if voltages are not in range.
Попадают ли измеренные напряжения в вышеуказанные диапазоны?
T987RNДата: Среда, 08.Окт.2014, 11:34 | Сообщение # 42
У вас сообщений: 65
красноярск
не везде, на некоторых нет вообще напряжения:
+3V3: 3.2
+5V: 0.4
+3V3_BackUp: 3.3
+12V: 11.97
SibulbaДата: Среда, 08.Окт.2014, 12:44 | Сообщение # 43
Причина очевидна - отсутствие +5 В.
С блока питания на материнку заходит +24 В, все остальные напряжения формируются импульсными стабилизаторами непосредственно на материнке.
Вариант 1 - меняем материнку.
Вариант 2 - ищем стабилизатор по +5 В на материнке и пробуем его восстанавливать.
T987RNДата: Четверг, 09.Окт.2014, 04:30 | Сообщение # 44
У вас сообщений: 65
красноярск
И где же его искать?
T987RNДата: Понедельник, 13.Окт.2014, 09:32 | Сообщение # 45
У вас сообщений: 65
красноярск
А кто нибудь менял материнскаю плату? Интересна ее примерная стоимость?
denizkaДата: Вторник, 28.Окт.2014, 10:20 | Сообщение # 46
У вас сообщений: 69
T987RN, несколько тысяч евро.
T987RNДата: Пятница, 31.Окт.2014, 04:47 | Сообщение # 47
У вас сообщений: 65
красноярск
говорят что 3 тыс!
Alhimik11Дата: Среда, 09.Дек.2015, 15:17 | Сообщение # 48
У вас сообщений: 70
Архангельск
Доброго времени коллеги!
Аппарат Hamilton С2 выдает сообщение: " необходим проф осмотр. Может кто подскажет что в него входит и можно ли пользоваться?
Пока не заключим договор с фирмой по обслуживанию!
denizkaДата: Понедельник, 14.Дек.2015, 12:03 | Сообщение # 49
У вас сообщений: 69
Alhimik11, приветствую.
РТО для аппарата ИВЛ C2 проводится раз в 5000 часов или раз в год (в зависимости от того, что наступит раньше).
В него входит:
- замена комплектующих (пылевой и HEPA-фильтры, датчик кислорода, рекомендуется замена клапана выдоха с мембраной)
- калибровка аппарата из сервисного режима согласно инструкции
- обновление ПО
- полная проверка функциональности аппарата, составление отчета
- тест электробезопасности (при наличии анализатора).
На Северо-Западе официальные дистрибьюторы Hamilton - Дельрус (СПб) и ИнтерМедСервис.
Alhimik11Дата: Понедельник, 14.Дек.2015, 14:46 | Сообщение # 50
У вас сообщений: 70
Архангельск
denizka, Спасибо за информацию!
vitaly3877Дата: Понедельник, 18.Янв.2016, 17:51 | Сообщение # 51
Калининград
ctman, а с Вами можно както связаться? моя почта stk@gkvector.com
MasterVitДата: Понедельник, 01.Фев.2016, 16:01 | Сообщение # 52
Добрый день всем !
Ребята подскажите , на ИВЛ Hamilton C2 ошибка - неисправен датчик потока (показывает минутный расход гораздо больше чем нужно)
В сервисном режиме не калибруется.
Так датчик нужно менять или просто все дело в неправильной калибровке ? Кто сталкивался с данной проблемой ?
siranoДата: Пятница, 19.Фев.2016, 13:26 | Сообщение # 53
Очевидно, что стоит заменить его, если калибровка не проходит.
Будет более понятно, если покажете фотографии самого датчика и результат калибровки на экране.
Сообщение отредактировал sirano - Пятница, 19.Фев.2016, 14:17
МастерБакуДата: Пятница, 19.Фев.2016, 13:42 | Сообщение # 54
begun_aДата: Пятница, 19.Фев.2016, 13:54 | Сообщение # 55
У вас сообщений: 452
Инженер по ИВЛ и НДА
MasterVit,
Во-первых, датчик потока калибруется совсем не в сервисном режиме. Откройте руководство пользователя и прочитайте пункт 3.3.2.3 "Калибровка датчика потока".
Во-вторых, обратите внимание на соединительные трубки датчика. В них не должно остаться жидкости после стерилизации датчика. Если там есть капельки жидкости, датчик будет врать безбожно.
И в-третьих, обязательно включите между датчиком потока и искусственным легким короткую дыхательную трубку, чтобы исключить влияние завихрений от искусственного легкого на датчик потока.
Сообщение отредактировал begun_a - Пятница, 19.Фев.2016, 13:57
молотокДата: Среда, 24.Фев.2016, 06:36 | Сообщение # 56
У вас сообщений: 43
Доброго дня всем.
Помогите, пожалуйста, с Hamilton С2. Не проходит тест герметичности и не калибруется датчик потока.Замена на новый клапан и датчик проблему не решила. В сервисном режиме выдаЁт ошибку экспираторного клапана. Аппарат для меня пока новый.Даже не знаю где искать проблему.
Сообщение отредактировал молоток - Среда, 24.Фев.2016, 06:37
siranoДата: Среда, 24.Фев.2016, 11:39 | Сообщение # 57
Проверьте контур на герметичность - поочередно исключая каждую трубку из системы (если есть увлажнитель и его тоже) и пытайтесь повторно выполнить тест. Возможно датчик потока исправен - все дело в утечке.
Сообщение отредактировал sirano - Среда, 24.Фев.2016, 11:39
молотокДата: Среда, 24.Фев.2016, 18:48 | Сообщение # 58
У вас сообщений: 43
sirano, контур брали новый из упаковки. Увлажнитель исключили.
bochbochДата: Среда, 24.Фев.2016, 19:11 | Сообщение # 59
У вас сообщений: 25
Инженер по медоборудованию
Кыргызстан
Бишкек
молоток, похоже, что у Вас не работает клапан выдоха. Проверьте его на утечку.
Все будет хорошо!
siranoДата: Четверг, 25.Фев.2016, 12:30 | Сообщение # 60
Посмотрите клапан выдоха на наличие трещин, замените мембрану клапана.
молотокДата: Четверг, 25.Фев.2016, 15:22 | Сообщение # 61
У вас сообщений: 43
как я уже писал в начале .дыхательный контур.датчик потока и клапан выдоха установлены новые (из зипа)
Увы.это не помогло.
MasterVitДата: Пятница, 26.Фев.2016, 10:35 | Сообщение # 62
Хорошо спасибо!
Буду пробовать.
siranoДата: Пятница, 26.Фев.2016, 12:53 | Сообщение # 63
В ходе выполнения теста на герметичность определяется наличие утечек в дыхательном контуре пациента. Поэтому нужно проверить все на наличие утечки: контур (трубка к пациенту, от пациента, Y тройник), правильно ли установлен клапан выдоха, датчик потока (проверьте трубочки от датчика), интубационную трубку, дыхательный мешок.
Во время выполнения теста на герметичность на одном из этапов нужно блокировать конечное отверстие датчика потока - заблокируйте отверстие заглушкой а не пальцем.
Если в контуре имеется утечка, то аппарат не пройдет калибровку датчика потока. При калибровке датчика потока нужно использовать адаптер, который идет вместе с датчиком потока.
Сообщение отредактировал sirano - Пятница, 26.Фев.2016, 12:53
bochbochДата: Понедельник, 29.Фев.2016, 13:17 | Сообщение # 64
У вас сообщений: 25
Кыргызстан
Бишкек
молоток, так чем закончилось ТО или Вы ещё в процессе?
Все будет хорошо!
молотокДата: Вторник, 01.Мар.2016, 07:34 | Сообщение # 65
У вас сообщений: 43
bochboch, несмотря на на абсолютно новые комплектующие (контур, датчик.клапан) мои танцы с бубном вокруг аппарата не увенчались успехом. Скорее всего, буду препарировать.
siranoДата: Среда, 02.Мар.2016, 11:58 | Сообщение # 66
молоток, скорее всего, неисправность в клапане выдоха - не работает, как надо (не физ. дефект, а программный).
Сообщение отредактировал sirano - Среда, 02.Мар.2016, 12:00
ДжуффинДата: Четверг, 24.Мар.2016, 00:52 | Сообщение # 67
У вас сообщений: 101
Вы справились с проблемой?
Если да, расскажите, что было - у меня такая же история, только я ещё в аппарат не забрался - в очереди.. :)
Контур и клапан проверены на соседнем аппарате, не проходит тест герметичности и говорит, что неисправен клапан выдоха.
Сообщение отредактировал Джуффин - Четверг, 24.Мар.2016, 00:55
jackhash3Дата: Четверг, 21.Июл.2016, 07:59 | Сообщение # 68
У вас сообщений: 128
Все дело в проксимальном датчике потока, который находится внутри аппарата,в нижней его части, после его замены у меня такая неисправность исчезла.
rushnДата: Четверг, 29.Сен.2016, 12:38 | Сообщение # 69
У вас сообщений: 48
Саянск
Доброго времени суток!
Подскажите, пожалуйста, или ткните носом где почитать, как войти в сервисный режим данного аппарата.
Вроде, весь мануал перерыл, но чёт тормозю.
Заранее благодарен.
begun_aДата: Четверг, 29.Сен.2016, 16:04 | Сообщение # 70
Раздел 9.5 сервисного мануала.
rushnДата: Пятница, 30.Сен.2016, 03:54 | Сообщение # 71
У вас сообщений: 48
Саянск
begun_a, огромное спасибо!
T987RNДата: Понедельник, 03.Окт.2016, 05:21 | Сообщение # 72
У вас сообщений: 65
красноярск
Аппарат не проходит тест датчика потока, пробовал разные датчики, не проходит, в чем может быть дело?
denizka, все это проверяли, если только плата какая нибудь или сам датчик!
vlad1791Дата: Понедельник, 10.Окт.2016, 05:04 | Сообщение # 73
У вас сообщений: 55
Инженер по мед.обору
T987RN, у меня была такая проблема несколько раз,датчик не проходил калибровку,потому,что истекло время до проведения проф.осмотра.Под сервисом,добавлял еще очередные 5000 часов и вся калибровка проходила на УРА! good
Сообщение отредактировал vlad1791 - Понедельник, 10.Окт.2016, 05:06
T987RNДата: Понедельник, 10.Окт.2016, 10:54 | Сообщение # 74
У вас сообщений: 65
красноярск
vlad1791, посмотрю, но на сколько помню, там далеко до профосмотра.
viassesДата: Четверг, 17.Ноя.2016, 14:57 | Сообщение # 75
Калининград
Прошу помощи: у нас в больнице в течении недели накрылись два ИВЛ hamilton C2, с одной и той же поломкой - не работает touchpad дисплея. Аппарат ошибки не выдаёт, тесты проходит, боковые кнопки работают. Экран на прикосновение не реагирует по всей площади. Шлейфы подключения все в порядке.
В чём может быть проблема: софт, плёнка, железо?
begun_aДата: Четверг, 17.Ноя.2016, 15:56 | Сообщение # 76
С подобной неисправностью не сталкивался, но кое что нашел в сервисном мануале:
viassesДата: Четверг, 17.Ноя.2016, 16:07 | Сообщение # 77
Калининград
Большое спасибо!
Буду смотреть.
Где можно найти сервис-мануал на русском?
Заранее огромное СПАСИБО!
KarelMTДата: Четверг, 17.Ноя.2016, 20:24 | Сообщение # 78
У вас сообщений: 243
Инженер по обслуживанию всего
Северо-Запад
Цитата viasses ()
Где можно найти сервис мануал на русском?
Не существует в природе.
T987RNДата: Пятница, 18.Ноя.2016, 09:01 | Сообщение # 79
У вас сообщений: 65
красноярск
У меня тоже один такой есть аппарат! у него сначала перестал дисплей работать, потом опять начал реагировать, и после перестал и все, по совету специалистов решили купить новый, ждем!
gborkaeffДата: Вторник, 06.Дек.2016, 06:57 | Сообщение # 80
инженер медтехник
Якутск
Выдает ошибку 431002,кто знает что за.ошибка?
  • Страница 2 из 4
1. andrey162007[21.Дек.2024]
2. amgadm[20.Дек.2024]
3. Lerena[20.Дек.2024]
4. maxxv[20.Дек.2024]
5. shabalov10[20.Дек.2024]
7. Alihanov[20.Дек.2024]
8. dimfo[20.Дек.2024]
9. Vitalii[19.Дек.2024]
10. IDM[19.Дек.2024]
