НДА Wato EX-65 ф.Mindray
МВРДата: Среда, 22.Янв.2014, 05:24 | Сообщение # 1
Для этого есть специально обученные, уполномоченные и обеспеченные всем необходимым для квалифициро-ванного осуществления работ, специалисты, и поэтому профессионально ответственнее вызвать такого квалифицированного специалиста от официального представителя производителя аппарата с комплексной диагностикой для последующей наладки или возможного ремонта.
. Для необходимого в своей деятельности понимания организационных процессов, связанных с обслуживанием и ремонтом оборудования (техники), своих возможностей и своей ответственности в соответствии со своими действиями обязательно прочтите, уразумевая, по ссылкам темы: "Виды организации предупредительного обслуживания медтехники, осуществляемого техническими специалистами", "Техническое обслуживание НДА, ИВЛ на примере Venar ф.Chirana" и особенно "ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ по аппаратам НДА и ИВЛ (о "встрече" с УК РФ)".
Наркозно-дыхательные аппарат серии WATO EX-60 китайской компании Mindray Medical International Limited (торговый бренд - "Mindray"). Регистрационное удостоверение: ФСЗ 2011/09949.
Это современная наркозно-дыхательная система мониторинга, которая предполагает точную подачу газа, 7 режимов вентиляции, оснащена сенсорным экраном диагональю 12,1’’.
fedorenko_dkДата: Среда, 22.Янв.2014, 10:32 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 146
главный инженер
Цитата sosed ()
При подключении анализатора газа выдается сообщение: "Сбой обнуления АГ-модуля", естественно, не определяет концентрацию газа. Сегодня ошибка устранилась после 5-7 переподключения модуля. Подскажите, на что нужно обратить внимание?
На водяную ловушку , фильтры и резинки в ней! Если ловушка давно не менялась, будет сначала погрешность измерения, потом анализатор не сможет обнулиться. Вообще газоанализаторы необходимо калибровать раз в год калибровочным газом, правда , если нет методики калибровки и сервисного софта, там делать нечего!
sosedДата: Четверг, 23.Янв.2014, 06:43 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 28
инженер по ремонту мед оборудования
благовещенск
С какой периодичностью необходимо менять ловушки?
И возможно ли их просушить, потоком кислорода, например, или просто на батарею положить?
fedorenko_dkДата: Четверг, 23.Янв.2014, 08:58 | Сообщение # 4
главный инженер
Нужно читать в инструкции на газоанализатор , в основном раз в 3 месяца, или по мере выхода из строя ( в зависимости от того, что произойдет раньше).
В инструкции на какой- то монитор (не помню какой) была написана инструкция, как шприцем правильно сливать воду.
А вообще , большинство фирм рекомендуют, менять на новую.
SnowbeeДата: Четверг, 08.Сен.2016, 15:41 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 34
бан
Баняград
Помогите, пожалуйста, с сервисной инструкцией.
Аппарат периодически показывает апноэ, хотя с контуром всё в порядке. Также время от времени мех залипает в верхнем положении и аппарат также сваливается в ошибку.
Полезно прочитать по ссылке информацию в с.46 и с.56 и разобраться в организационном и технико-технологическом существе работ, которые собираетесь выполнить!
Alexium надменный балбес.
kettariec50Дата: Понедельник, 06.Мар.2017, 16:22 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 21
Инженер-электроник
Ангарск
А какой при этом уровень потока О2 и воздуха ты выставил ? И какая конкретно ошибка при верхнем положении сильфона ?
tech_supportДата: Вторник, 21.Мар.2017, 14:06 | Сообщение # 7
сервисную инструкцию могу на почту скинуть, добавлять файлы в хранилище почему-то нет прав.
mkonstДата: Вторник, 23.Янв.2018, 06:42 | Сообщение # 8
А можно и мне сервисную инструкцию на mkonst@mail.ru
Нужно заменить батарейку (не запоминает дату и время).
Vadim2vДата: Понедельник, 29.Окт.2018, 14:25 | Сообщение # 9
Сервисмен
Пермь
и мне пожалуйста!... ну пожалуйста !.. пожалуйста.. triomedservice@mail.ru
а кто знает какой пароль на ЕХ-65 ля входа в сервисное меню ?..
desbaksДата: Четверг, 24.Янв.2019, 05:35 | Сообщение # 10
Инженер-электроник I категории
Norilsk
Помогите пожалуйста с сервисной инструкцией.
good_knightДата: Пятница, 08.Фев.2019, 19:15 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 173
Цитата good_knight ()
И мне сервис-мануал прошу сбросить на aek-mt@mail.ru .
Осмелюсь повторить просьбу. И сервисный пароль, если не затруднит.
Заранее благодарю!
ПетровДата: Четверг, 30.Май.2019, 15:11 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 90
Прошу сбросить сервис мануал на a1964@mail.ru . Спасибо.
gp40Дата: Вторник, 04.Июн.2019, 09:58 | Сообщение # 13
Аппарат после окончания фазы выдоха по манометру оставляет ПДКВ между 5 и 10.
PEEP установлен в ноль. Клапан APL установлен в ноль.
Препятствий в удалении отработанных газов нет.
Если разорвать контур, то манометр сбрасывается в ноль.
С чем данная ситуация может быть связана?
Если кто пришлет сервисную инструкцию на gp40@mail.ru - буду признателен
drofДата: Понедельник, 10.Июн.2019, 10:06 | Сообщение # 14
инженер мед. техники
Прошу скинуть сервис мануал на Dorofeev@63.ru. Заранее спасибо.
mhalut4Дата: Вторник, 25.Июн.2019, 19:10 | Сообщение # 15
У вас сообщений: 57
Моршанск
Прошу скинуть сервис и пароль на jongevader@yahoo.com
viktor80Дата: Вторник, 09.Июл.2019, 19:31 | Сообщение # 16
минск
прошу скинуть сервис и пароль на bvi80@mail.ru
DaimasДата: Вторник, 13.Авг.2019, 14:09 | Сообщение # 17
Специалист по обслуживанию
Симферополь
Доброго времени суток.
Можно попросить скинуть сервис и пароль на llcss-s@mail.ru .
Заранее признателен.
Сообщение отредактировал Daimas - Вторник, 13.Авг.2019, 14:10
fred1Дата: Вторник, 13.Авг.2019, 16:47 | Сообщение # 18
У вас сообщений: 549
Анапа
Присоединяюсь к просьбе, сервис и пароль входа, проблема , после замены датчика кислорода невозможно откалибровать ...
hafДата: Вторник, 10.Сен.2019, 09:30 | Сообщение # 19
У вас сообщений: 100
Парни, у кого есть возможность скинуть сервисную, на почту haf@cefida.ru
Неэлектромеханик
Yurok39Дата: Четверг, 21.Ноя.2019, 14:12 | Сообщение # 20
радиоинженер
Калининград
Ребята, нужна помощь: скиньте сервисную инструкцию на почту: yutim@bk.ru
begun_aДата: Пятница, 22.Ноя.2019, 13:29 | Сообщение # 21
У вас сообщений: 452
Инженер по ИВЛ и НДА
Цитата Yurok39 ()
Ребята! нужна помощь скиньте сервисную инструкцию
Отправил в ЛС.
saddam-095Дата: Четверг, 16.Янв.2020, 12:56 | Сообщение # 22
У вас сообщений: 268
гудермес
Доброго дня!
Можно и мне сервисманул saddam-095@mail.ru
kotiДата: Четверг, 16.Янв.2020, 14:59 | Сообщение # 23
Сыктывкар
У кого есть возможность скинуть сервисную, на почту: sohka03@mail.ru
IdeshonДата: Вторник, 18.Фев.2020, 09:04 | Сообщение # 24
Сервис инженер
Оскемен
Испаритель перестает подавать наркоз на несколько вдохов. После снятия и установки некоторое время работает нормально. Второй испаритель работает нормально.
Заранее благодарю.
Сообщение отредактировал Ideshon - Вторник, 18.Фев.2020, 11:13
hafДата: Вторник, 18.Фев.2020, 18:40 | Сообщение # 25
https://yadi.sk/d/5c-j95NNauVTSw
Все, что есть на данный момент.
Неэлектромеханик
hafДата: Среда, 19.Фев.2020, 16:45 | Сообщение # 26
Хоть бы спасибо сказали. Ссылку выключил.
Неэлектромеханик
desbaksДата: Понедельник, 02.Мар.2020, 08:05 | Сообщение # 27
Norilsk
Прошу сбросить сервис-мануал на desbaks80@gmail.com .
misha321Дата: Воскресенье, 15.Мар.2020, 00:40 | Сообщение # 28
Прошу сбросить сервис-мануал на iridium16.10.2016@icloud.com
StasikДата: Вторник, 28.Апр.2020, 04:50 | Сообщение # 29
У вас сообщений: 341
Красноярский край
Всем доброго дня!
Подскажите какая батарейка стоит на материнке. Постоянно слетает дата и время.
Сообщение отредактировал Stasik - Вторник, 28.Апр.2020, 05:33
bespalnik72Дата: Вторник, 28.Апр.2020, 12:09 | Сообщение # 30
У вас сообщений: 318
красноярск
Стас, приветствую!
Снимаешь крышку с верху, открывается вид на матплату, увидишь батарейку. Менял её, но к сожалению, не помню маркировку, по-моему что-то из 1620-1632, хотя могу ошибиться.
586
Serov-OVДата: Среда, 29.Апр.2020, 00:00 | Сообщение # 31
У вас сообщений: 227
Котовск
На батарейке написано CR1220 (маленькая и тоненькая).
bespalnik72Дата: Среда, 29.Апр.2020, 07:15 | Сообщение # 32
красноярск
Наверное коллега, два года назад менял ... Написал - могу ошибаться, помню снимается верх, болты под шестигранник, открывается доступ к мат плате ...
586
NATOSДата: Понедельник, 22.Июн.2020, 16:22 | Сообщение # 33
Инженер широкого спектра
Алматы
Доброго дня всем.
Подскажите где рыть..в общем аппарат в ошибку не выходит,никак не реагирует,но после примерно 5-10 минут работы сильфон расправляется не до конца и с каждой минутой его наполнение все меньше и меньше.
Аппарат ранее нами не обслуживался,знаем только что обслуживание его отсутствовало долгий срок и ТО никак не выдерживалось.есть подозрения на клапана вдоха/выдоха так,как они не менялись и отработали три своих ресурса. Буду благодарен за указание направления поисков.
NATOSДата: Четверг, 25.Июн.2020, 13:11 | Сообщение # 34
Алматы
Сам и отвечу. Подозрения подтвердились. Проблема в клапанах.
Спасибо мне.
И снова я ... Нет подачи газа (изофлюран ..) всё открыто, но подачи газа нет. Кто сталкивался?
kieldrkbДата: Понедельник, 15.Мар.2021, 22:57 | Сообщение # 35
Доброго дня всем.
Вопрос по калибровке потока и давления (заводской). Кто-нибудь проводил данную процедуру?
В сервис-мануале пишут, что калибровку проводить анализатором флюком, через RS232 (можно ли выбрать другой анализатор в сервисном меню?). Флюка нет, есть сертифайер ...
medelectДата: Четверг, 17.Июн.2021, 15:31 | Сообщение # 36
У вас сообщений: 22
инженер-механик
Нужен сервис-мануал, скиньте, пожалуйста: denter97@mail.ru
Буду очень благодарен!
albertamДата: Суббота, 11.Дек.2021, 22:52 | Сообщение # 37
Кто знает сколько стоит газоанализатор?
Может есть у кого б/у ...
AntosДата: Среда, 29.Дек.2021, 09:28 | Сообщение # 38
У вас сообщений: 69
управляющий
Сочи
Новый 6297$ - цена из коммерческого к аппарату.
Не факт, что при покупке отдельно, такая будет цена.
На счет б/у не в курсе.
Дополню сообщение, на ebay в США есть такой модуль - новый за 2500$
Не даю ссылку, вдруг это противоречит правилам.
Dimmi228Дата: Пятница, 21.Янв.2022, 12:41 | Сообщение # 39
Если можно сервисную инструкцию на: dimmi228@gmail.com
Буду признателен.
slДата: Понедельник, 05.Дек.2022, 09:31 | Сообщение # 40
Челны
Будьте добры, пришлите и мне сервис-мануал на: zvn90@yandex.ru.
Заранее благодарен.
1. ИВЛ Hamilton C1 ф.Ham...[brikren (20.Янв.2025)]
2. Печь для обжига метал...[ruslansh (20.Янв.2025)]
3. Ап-т УЗ для лечения п...[skvorcovs77 (20.Янв.2025)]
4. Спирометр «СПИРО С-10...[Antonyo (19.Янв.2025)]
5. Аппарат магнитотерапи...[KonstantinKo (17.Янв.2025)]
6. Стоматустановки Stern...[exximinds (17.Янв.2025)]
7. УЗИ SSI-1000 ф.SonoSc...[joymix (16.Янв.2025)]
8. Анализатор биохимичес...[Vasin (16.Янв.2025)]
9. Монитор МПР6-03 "...[vdolphinv (16.Янв.2025)]
1. yasasha[20.Янв.2025]
2. viktor819112[20.Янв.2025]
3. metrolog-msk[20.Янв.2025]
4. bezra[20.Янв.2025]
5. Mike-BiomedAus[20.Янв.2025]
6. Pirs50000[19.Янв.2025]
7. blitz[19.Янв.2025]
8. rekall49[19.Янв.2025]
9. vovich91[18.Янв.2025]
10. glotur[18.Янв.2025]
