ПОМНИТЕ: самодеятельность с аппаратами жизнеобеспечения уголовно наказуема! Для этого есть специально обученные, уполномоченные и обеспеченные всем необходимым для квалифициро-ванного осуществления работ, специалисты, и поэтому профессионально ответственнее вызвать такого квалифицированного специалиста от официального представителя производителя аппарата с комплексной диагностикой для последующей наладки или возможного ремонта. .Для необходимого в своей деятельности понимания организационных процессов, связанных с обслуживанием и ремонтом оборудования (техники), своих возможностей и своей ответственности в соответствии со своими действиями обязательно прочтите, уразумевая, по ссылкам темы: "Виды организации предупредительного обслуживания медтехники, осуществляемого техническими специалистами", "Техническое обслуживание НДА, ИВЛ на примере Venar ф.Chirana" и особенно "ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ по аппаратам НДА и ИВЛ (о "встрече" с УК РФ)". .
Наркозно-дыхательные аппарат серии WATO EX-60 китайской компании Mindray Medical International Limited (торговый бренд - "Mindray"). Регистрационное удостоверение: ФСЗ 2011/09949. Это современная наркозно-дыхательная система мониторинга, которая предполагает точную подачу газа, 7 режимов вентиляции, оснащена сенсорным экраном диагональю 12,1’’.
При подключении анализатора газа выдается сообщение: "Сбой обнуления АГ-модуля", естественно, не определяет концентрацию газа. Сегодня ошибка устранилась после 5-7 переподключения модуля. Подскажите, на что нужно обратить внимание?
На водяную ловушку , фильтры и резинки в ней! Если ловушка давно не менялась, будет сначала погрешность измерения, потом анализатор не сможет обнулиться. Вообще газоанализаторы необходимо калибровать раз в год калибровочным газом, правда , если нет методики калибровки и сервисного софта, там делать нечего!
Нужно читать в инструкции на газоанализатор , в основном раз в 3 месяца, или по мере выхода из строя ( в зависимости от того, что произойдет раньше). В инструкции на какой- то монитор (не помню какой) была написана инструкция, как шприцем правильно сливать воду. А вообще , большинство фирм рекомендуют, менять на новую.
Здравствуйте! Помогите, пожалуйста, с сервисной инструкцией. Аппарат периодически показывает апноэ, хотя с контуром всё в порядке. Также время от времени мех залипает в верхнем положении и аппарат также сваливается в ошибку.
Полезно прочитать по ссылке информацию в с.46 и с.56 и разобраться в организационном и технико-технологическом существе работ, которые собираетесь выполнить! Alexium надменный балбес.
Дата: Вторник, 04.Июн.2019, 09:58 | Сообщение # 13
Аппарат после окончания фазы выдоха по манометру оставляет ПДКВ между 5 и 10. PEEP установлен в ноль. Клапан APL установлен в ноль. Препятствий в удалении отработанных газов нет. Если разорвать контур, то манометр сбрасывается в ноль. С чем данная ситуация может быть связана? Если кто пришлет сервисную инструкцию на gp40@mail.ru - буду признателен
Дата: Вторник, 18.Фев.2020, 09:04 | Сообщение # 24
Сервис инженер
Оскемен
Добрый день! Испаритель перестает подавать наркоз на несколько вдохов. После снятия и установки некоторое время работает нормально. Второй испаритель работает нормально. Заранее благодарю.
Сообщение отредактировал Ideshon - Вторник, 18.Фев.2020, 11:13
Дата: Вторник, 28.Апр.2020, 12:09 | Сообщение # 30
У вас сообщений: 318
красноярск
Стас, приветствую! Снимаешь крышку с верху, открывается вид на матплату, увидишь батарейку. Менял её, но к сожалению, не помню маркировку, по-моему что-то из 1620-1632, хотя могу ошибиться. 586
Наверное коллега, два года назад менял ... Написал - могу ошибаться, помню снимается верх, болты под шестигранник, открывается доступ к мат плате ... 586
Дата: Понедельник, 22.Июн.2020, 16:22 | Сообщение # 33
Инженер широкого спектра
Алматы
Доброго дня всем. Подскажите где рыть..в общем аппарат в ошибку не выходит,никак не реагирует,но после примерно 5-10 минут работы сильфон расправляется не до конца и с каждой минутой его наполнение все меньше и меньше. Аппарат ранее нами не обслуживался,знаем только что обслуживание его отсутствовало долгий срок и ТО никак не выдерживалось.есть подозрения на клапана вдоха/выдоха так,как они не менялись и отработали три своих ресурса. Буду благодарен за указание направления поисков. Спасибо.
Дата: Четверг, 25.Июн.2020, 13:11 | Сообщение # 34
Алматы
Сам и отвечу. Подозрения подтвердились. Проблема в клапанах. Спасибо мне. . И снова я ... Нет подачи газа (изофлюран ..) всё открыто, но подачи газа нет. Кто сталкивался?
Дата: Понедельник, 15.Мар.2021, 22:57 | Сообщение # 35
Доброго дня всем. Вопрос по калибровке потока и давления (заводской). Кто-нибудь проводил данную процедуру? В сервис-мануале пишут, что калибровку проводить анализатором флюком, через RS232 (можно ли выбрать другой анализатор в сервисном меню?). Флюка нет, есть сертифайер ...
