Дата: Понедельник, 18.Янв.2016, 09:04 | Сообщение # 1
инженер рентгеновского оборудывани
Пермь
Доброго времени суток! Комплекс суточного мониторирования ЭКГ по холтеру «ИКАР» ИН-22M FLASH (кардиорегистратор) моргнет красным, потом кратковременно пять раз зелёным. На нажатие три раза кнопки событие не реагирует. Менял кабель, элемент питания, флеш. Полный ноль. Помогите, пожалуйста.
Сообщение отредактировал Vision - Понедельник, 18.Янв.2016, 09:04
На старом икаре ИН-22М проблема такая, что при нажатии три раза на кнопку "Метка" аппарат тоже никак не реагирует. Также все менял, проверял, прозванивал, предположил, что дело в кнопке, на заводе-изготовителе подтвердили, сказали то же самое, скорее всего виновата сама кнопка.
Спасибо большое за инфу, долго я копал этот аппарат, кнопку прозвонил, до самого процааа. Позвонил на завод поговорил с сервисным инженером, он сказал судя по ошибке (.-..-..), это ошибка чипа блютус.. Во время включения аппарат начинает само-диагностику и обнаруживает проблему в блютус.. Короче упаковал и отправил на завод в Питер...
