Кардиорегистратор «ИКАР» ИН-22M FLASH
VisionДата: Понедельник, 18.Янв.2016, 09:04 | Сообщение # 1
инженер рентгеновского оборудывани
Пермь
Доброго времени суток!
Комплекс суточного мониторирования ЭКГ по холтеру «ИКАР» ИН-22M FLASH (кардиорегистратор) моргнет красным, потом кратковременно пять раз зелёным. На нажатие три раза кнопки событие не реагирует.
Менял кабель, элемент питания, флеш. Полный ноль.
Помогите, пожалуйста.
Сообщение отредактировал Vision - Понедельник, 18.Янв.2016, 09:04
maksutka33Дата: Вторник, 26.Янв.2016, 23:16 | Сообщение # 2
На старом икаре ИН-22М проблема такая, что при нажатии три раза на кнопку "Метка" аппарат тоже никак не реагирует. Также все менял, проверял, прозванивал, предположил, что дело в кнопке, на заводе-изготовителе подтвердили, сказали то же самое, скорее всего виновата сама кнопка.
VisionДата: Четверг, 11.Фев.2016, 10:16 | Сообщение # 3
Пермь
Спасибо большое за инфу, долго я копал этот аппарат, кнопку прозвонил, до самого процааа.
Позвонил на завод поговорил с сервисным инженером, он сказал судя по ошибке (.-..-..), это ошибка чипа блютус..
Во время включения аппарат начинает само-диагностику и обнаруживает проблему в блютус..
Короче упаковал и отправил на завод в Питер...
eji34Дата: Среда, 11.Июл.2018, 16:58 | Сообщение # 4
есть у кого распиновка на ин-22м?
Alex1984Дата: Четверг, 04.Мар.2021, 13:44 | Сообщение # 5
Аналогичная проблема, как вопрос решился?
med_tex5732Дата: Четверг, 22.Апр.2021, 07:29 | Сообщение # 6
Как приготовить новую miniSD карту для работы с ИН-22M FLASH?
под какую файловую систему форматировать?
что то еще с ней надо делать?
1. Моечно-дезинфекционна...[ghost_gamer (15.Янв.2025)]
2. Ап-т палатный АПР-«ОК...[Mihail5100 (15.Янв.2025)]
3. ПО Sidexis ф.Sirona[vtr111 (15.Янв.2025)]
4. ИВЛ Carescape R860 ф....[Musiman (15.Янв.2025)]
5. Стерилизатор воздушны...[killjapskin (14.Янв.2025)]
6. Авторефрактокератомет...[NAUMOV (14.Янв.2025)]
7. Анализатор гематологи...[ilab (13.Янв.2025)]
8. Аппарат УЗ-терапии УЗ...[alesei (13.Янв.2025)]
9. ЭКГ ЭК3ТЦ-3/6-04 &quo...[Ancenic (13.Янв.2025)]
1. Snoli[15.Янв.2025]
2. Zilepyn[15.Янв.2025]
3. stepanenkov[15.Янв.2025]
4. vsar13[15.Янв.2025]
5. vtr111[15.Янв.2025]
6. AlexAI[14.Янв.2025]
7. rinath[14.Янв.2025]
8. yaroslavgurtovenko[14.Янв.2025]
9. Rachioykt[14.Янв.2025]
10. ihaalaqa[14.Янв.2025]
