Ремонт датчика SPO2
AltatgenДата: Вторник, 01.Мар.2016, 22:53 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 33
элмех
Московская
Монитор DIXION СТОРМ 5900.
Родной датчик аппарат не видит. Красный светодиод без пальца мигает, при измерении горит постоянно. Фотоприёмник звонится нормально как диод. К родному штекеру подсоединил кабель с напалечником неизвестно от какого аппарата, но новый абсолютно. Вместо 92% выдаёт 44%. Может ли быть такая погрешность? Или что-то ещё.
Чем можно надёжно приклеить силиконовые штучки между собой и к конструкции "напалечника"?
Всего наилучшего.
spitsynДата: Среда, 02.Мар.2016, 16:51 | Сообщение # 2
москва
Фотоприёмники бывают разные по конструкции (с общей базой и нет) (2 провода или 3) на тестере и диод и фотоприёмник должны показывать переходы (прозваниваться).
Это Ваш:
http://learn.parallax.com/spo2-sensor-propeller-spin-demo
AltatgenДата: Среда, 02.Мар.2016, 19:14 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 33
элмех
Московская
Ф/приемник двухпроводной. Звонится как обыкновенный диод (уже писал). На выводах не подключенного никуда ф/пр. 180 млВ, подносишь к горящей лампе - 350 (все DC и Abt). Одна особенность - подключенный к монитору датчик без пальца, помещенного в него для измерения(виден мигающий светодиод), видно по шкале на экране монитора, что имеем на ф/приемнике довольно приличный сигнал (спец. шкала для визуал. силы сигнала), а кривая кислорода в крови реагирует на движени датчике, т.е. он как бы и живой. Как только помещаешь палец внутрь для измерений - прямая линия и сигнализация, что датчик отключен. Не знаю как этот монитор устроен, есть подозрение, что не пашет инфракрасный светодиод. Потому что, ну все есть визуально, а не пашет. Наверное, нет того, что нельзя увидеть (на сам монитор не очень грешу).
Перепаял еще раз неизвестный датчик, результат тот же - погрешность абт 50%.
По вашей ссылке - плата интересная, но чего нет - того и нет. Однако, инфракрасного периода работы ф/приемника как-то не увидел. Может надо синхронизацию другую. Как бы работу и красн. и инфракр. светодиодов одновременно невозможно увидеть.
AlexiumДата: Среда, 02.Мар.2016, 19:46 | Сообщение # 4
Ну, как бы - если включить мозг, мультиметр и камеру на телефоне, то можно всё проверить.
Что же касается практической части - а ремонт-то целесообразен?
http://ru.aliexpress.com/item....1342ba6
AltatgenДата: Среда, 02.Мар.2016, 20:33 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 33
элмех
Московская
Alexium.
На Ali именно такой штекер с двумя направляющими. На этот случай есть и московский адрес на шильдике монитора, без пробок час-полтора. Может немного дороже (может и много), но быстрее. Всё равно, за ссылку спасибо, полезно.
Целесообразен - не целесообразен. Целесообразен.
Но как же использовать камеру на телефоне для проверки всей этой штуки?
AlexiumДата: Среда, 02.Мар.2016, 23:21 | Сообщение # 6
Съездить по
Цитата Altatgen ()
московскому адресу на шильдике монитора, без пробок час-полтора.
И заснять на неё процедуру проверки\ремонта.
creytДата: Четверг, 03.Мар.2016, 06:56 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 546
Кузня
Камера инфракрасный видит гы-гы
у меня все диоды болят
spitsynДата: Четверг, 03.Мар.2016, 13:11 | Сообщение # 8
москва
Вот фото, тут именно 3-х контактный фотоприёмник! И он по другому работает в отличие от другой модели.
Визуально они различаются, если посмотреть на среднюю ногу, то на ней есть 2-е точки (сам элемент), у другого эти точки расположены на разных ногах! И подключение этих датчиков к монитору разное! Также как и принцип действия у мониторов разный!
Если есть возможность, то сфоткайте датчики старый и тот что ставите, скорее всего, где-то обрыв провода в старом.
Фотоприёмник прозванивается с общей базой (как на фото) по трём ногам, фотоприемник совмещенный (2-а провода подключения) прозваниваются в 2-х направлениях, туда как диод, обратно как фотоэлемент.
И камеру здесь применять бесполезно! Инфракрасный диод и так здесь светится в красном диапазоне, а фотоприёмник камерой не проверишь!
У Вас, скорее всего, новый датчик именно другого принципа! Сравните фотоприемники!
AltatgenДата: Понедельник, 14.Мар.2016, 21:41 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 33
элмех
Московская
Уважаемые, как-то тема перенеслась и я ее потерял.
В общем, из двух идентичных (родных) датчиков, у одного всё-таки, наверное, инфракрасный светодиод не рабочий, а у другого на приемнике "зелёный" вывод обломился у самого основания, получился один с приемлимым значением кислорода. А насчёт погрешности в 50 единиц - приёмник там двухвыводной, но ничего сказать не могу, пока это уже не горячая проблема.
Всем, кто хотел помочь - спасибо.
Счастливо.
Serov-OVДата: Воскресенье, 12.Июн.2016, 00:28 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 227
Котовск
Цитата Altatgen ()
К родному штекеру подсоединил кабель с напалечником неизвестно от какого аппарата, но новый абсолютно. Вместо 92 % выдает 44%. Может ли быть такая погрешность? Или что-то еще.
Характеристики датчиков сатурации разных производителей:
МРМ:
512D – красный свет 660 нм, инфракрасный свет 940 нм
Другие датчики - красный свет 660 нм, инфракрасный свет 905 нм
Masimo: красный свет 660 нм, инфракрасный свет 940 нм
Nellcor: красный свет 660 нм, инфракрасный свет 890 нм
GE Healthcare: по технологии
TruTrak/TruTrak+/TruSignal: красный свет 600 нм, инфракрасный свет 1000 нм
Причин, на мой взгляд, может быть две:
1.Поскольку частоты разные, следовательно, разные значения сигнала, разный аппаратный алгоритм обработки.
2.Датчики OxiMax имеют встроенный в штепсель чип с памятью, который содержит все необходимые калибровочные данные, необходимые для точной работы.
С большой вероятностью по внешнему виду разъема датчика можно определить производителя:
1. Nellcor Oximax фиолетового цвета - с двумя прорезями
2. Nellcor non Oximax – с одной прорезью
3. Masimo – с четырьмя прорезями
4. Nihon Kohden – прорезь и выступ
5. Datex и Ohmeda – без прорезей
Konstantin-117Дата: Четверг, 29.Сен.2016, 17:54 | Сообщение # 11
Пущино
Я хочу спросить: какая модель оксипульсометра имеет датчик минимальных размеров?
Я планирую снимать частоту сердечных сокращений с датчика, закреплённого в ошейнике на шее мышки.
Где можно найти принципиальную схему датчика?
Реально ли подсоединить датчик ко входу обычного кардиографа?
Всех заранее благодарю.
AlexiumДата: Суббота, 01.Окт.2016, 06:40 | Сообщение # 12
В интернете - https://www.google.ru/webhp?s....1%D0%B0
С помощью нормирующего усилителя.
Serov-OVДата: Воскресенье, 02.Окт.2016, 19:20 | Сообщение # 13
Котовск
Какая модель оксипульсометра имеет датчик минимальных размеров?
Cкорее всего, Вам подойдёт неонатальный одноразовый датчик (всегда можно выпросить у персонала в больнице). Ссылка для скачивания https://yadi.sk/d/1FRTDNPMsTKxe. Если этого материала будет мало (в плане выбора) - в интернете полно предложений.
В этом случае датчик должен работать не "на просвет", как у большинства пулсоксиметрических датчиков, а "на отражение" (такие датчики тоже существуют).
Реально (Вам об этом уже написали), но можно, на мой взгляд, обойтись и обычным частотомером, если применить схему, подобную этим http://www.rlocman.ru/shem/schematics.html?di=144220 http://www.rlocman.ru/shem/schematics.html?di=76594 http://chipenable.ru/index.p....a.html, т.е. датчик на шее мыши будет соединён с выносным усилителем тонким проводом.
VerytukДата: Воскресенье, 31.Окт.2021, 13:48 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 22
Физик-акушер-сан'медтехник
Черноголовка
Здравствуйте, уважаемые!
Второй год пользуюсь вашими знаниями ...
Решил подробнее разобраться с датчиками SpO2, есть повод.
Вопрос такой: пульсоксиметр ПО-02 "КАРДЕКС". При подсоединении датчика возникает впечатление, что датчик замыкает.
Прозвонка штырьков даёт 520 мВ (горит красный), в обратном наравлении 46 мВ. ИК диод погиб безвозвратно? Приёмник звонится в 511 мВ ÷ бесконечность. Мультиметр - Elitech ММ200К.
Другой вопрос: - как всё ж вычисляют кислород, а то путаница: настройка, минимум, максимум, ИК, красный ...
Может, кто-то кто знает, точно описать процесс и формулу?
Спасибо за внимание, и буду признателен за ответы.
Всё хорошо!
Сообщение отредактировал Verytuk - Воскресенье, 31.Окт.2021, 13:54
AlexiumДата: Воскресенье, 31.Окт.2021, 14:17 | Сообщение # 15
Цитата Verytuk ()
Прозвонка штырьков дает 520 мВ (горит красный), в обратном наравлении 46 мВ.
Это как?! shok
Цитата Verytuk ()
Другой вопрос - как всё ж вычисляют кислород
Никак, его в этом методе не вычисляют - измеряют "Сатурацию".
Принцип метода: - http://medphys.phys.msu.ru/pract/pulsoximetria.pdf
Цитата Verytuk ()
Вед. инженер
unknown Как?!
VerytukДата: Воскресенье, 31.Окт.2021, 16:08 | Сообщение # 16
У вас сообщений: 22
Черноголовка
Цитата Alexium ()
Как?!
По кадровому расписанию ... Об это на Форуме много. Образование позволяет.
Цитата Alexium ()
Это как?!
(+) на один штырек, (-) на другой ... потом (-) на первый, (+) на другой.
Намерял ещё: ток красного 520 мкА, ток ИК- 750 мкА. ... При такой разнице в напругах, ток лишь в полтора раза. Максимальный ток, что выдаст мультиметр = 1,35 мА. (Может кому пригодится: другой мультик, у которого ток измерения менее 0,5 мА, не "пробивает" светодиоды!).
Ещё пляска: штырьки, что большой диагонали, то коротят в режиме измерения "диод", а как сопротивление меняют показания от направления тока 2,5÷4,5 ом, то перестают коротить. Отсель и надежда: может ИК светодиод жив и провода мешают жить ему? Но провода и прищепка в удивительно хорошем виде!
За ссылку благодарю, гляну.
Всё хорошо!
Сообщение отредактировал Verytuk - Воскресенье, 31.Окт.2021, 16:11
VerytukДата: Воскресенье, 31.Окт.2021, 16:42 | Сообщение # 17
У вас сообщений: 22
Черноголовка
Что-то отвык от форумов - не получилось цитатировать как хотелось бы и смайлики не пошли unknown . Ругается на какие-то коды (догадываюсь какие, но видно малограммотен). Может подскажете, где подучиться, вспомнить?
Цитата Alexium ()
Цитата Verytuk ()
Другой вопрос - как всё же вычисляют кислород?
Цитата
мониторинга сатурации ( насыщения) артериальной крови кислородом.
Alexium, это из Вашей ссылки!
По мне: "Не в лоб, так по лбу".
Всё хорошо!
Сообщение отредактировал Verytuk - Воскресенье, 31.Окт.2021, 20:20
VerytukДата: Четверг, 04.Ноя.2021, 08:03 | Сообщение # 18
У вас сообщений: 22
Черноголовка
?.. Похоже спецы по датчикам SpO2 не заглядывают к начинающим - пусть сами ищут фиксиков в своих проводах? ...
Всё хорошо!
AlexiumДата: Четверг, 04.Ноя.2021, 08:38 | Сообщение # 19
Книги из серии Для Чайников: "Научись ремонтировать датчики SPO2 за 10 минут" не существует.
Первое - падение напряжения на ИК светодиоде в прямом направлении приблизительно 1.0-1.4 вольт, а не 520 мВ.
Второе - падение напряжения на Красном светодиоде в прямом направлении приблизительно 1.4-1.8 вольта, а не 46 мВ.
Все это присутствует в специализированной литературе, а также в моей ссылке, но никакого желания думать у Вас не проснулось.
http://electro-tech.narod.ru/schemat....ors.htm
http://www.medteh.info/forum/59-804-2
http://www.medteh.info/forum/31-8269-1
VerytukДата: Понедельник, 08.Ноя.2021, 10:07 | Сообщение # 20
У вас сообщений: 22
Черноголовка
Alexium, спасибо что откликнулись. Позвольте только заметить: "начинающий" ещё не значит, что не варит голова ... (о себе: http://www.medteh.info/forum/12-45-250733-16-1635790897 ).
Вернёмся к теме:
Цитата Verytuk ()
ток красного 520 мкА, ток ИК - 750 мкА
Мной не зря указаны токи проверки, ваши же значения, возможно, верны для других токов (надеюсь, теорию ВАХ полупроводников не будем развивать далее). И не следует путать Красный с ИК ...
Больше интересует конкретная модель оксипульсиметра и его датчика (что за фиксики в проводах - то коротят, то не совсем), может кому приходилось иметь дело ИМЕННО с данной моделью (вам ли объяснять, что у каждого разъёма и проводов свои болячки?).
И ещё: обозначение датчика, с точностью до последней буквы совпадает с датчиками на монитор BM-3, можно ли тогда предположить, что датчики различны только разъёмами?
Всё хорошо!
Сообщение отредактировал Verytuk - Понедельник, 08.Ноя.2021, 10:44
AlexiumДата: Понедельник, 08.Ноя.2021, 20:06 | Сообщение # 21
Как раз надо, начинайте со светодиодов, распишите ВАХ и убедите меня что у Вас нет бреда в измерениях.
VerytukДата: Понедельник, 08.Ноя.2021, 22:09 | Сообщение # 22
У вас сообщений: 22
Черноголовка
Цитата Alexium ()
светодиодов ... ВАХ
Похоже входим в колею одну - мысль о том как начинающий постеснялся дать побольше ток до меня уже доползла тоже.
Придётся делать генератор тока ... (штука сложная: адаптер на 5 вольт от телефона и потенциометр 500 Ом, и ещё резюк на 500, чтоб не страшно сразу было ) . Дадим ИК жару ... 10 мА хватит? ...
Всё хорошо!
AlexiumДата: Понедельник, 08.Ноя.2021, 23:41 | Сообщение # 23
10 мА не получится, падение на диоде будет 1.1-1.2 вольт. Соответственно по закону Ома ток через светодиод в максимуме будет (5-1.1)/500=7.8 мА. Мощность 7.8 * 1.1 = 8.6 мВт - вполне терпимо.
Развлекайтесь! Может так что-то узнаете. unknown
Serov-OVДата: Вторник, 09.Ноя.2021, 22:46 | Сообщение # 24
Котовск
Verytuk, может это будет полезным.
Чёрный/белый провода – фотодиод, при прозвонке будет вести себя как обычный диод. Красный/оранжевый провода – красный и ИК-диод включенные встречно-параллельно.
Стабилизатор тока лучше «соорудить» на двух транзисторах по схеме токового зеркала.
Не получается присоединить рисунок, постараюсь это сделать позже.
Сообщение отредактировал Serov-OV - Среда, 10.Ноя.2021, 20:21
VerytukДата: Среда, 10.Ноя.2021, 02:20 | Сообщение # 25
У вас сообщений: 22
Черноголовка
Вот из-за такой мысли и тянул с генератором... мысля была ещё мощнее: микропристройка к мультиметру с преобразователем вольт на 20 и чтоб на стабилитроны хватило... Пока искал из чего, попался стрелочный миллиамперметр на 10 мА с шунтом до 50... рядом проволочник на 1,5К. Решил модернизировать идею- реальней и быстрее ( уже готово! завтра подсоединю)
... отстал от жизни - 10 мА - маловато будет ... Первые светодиоды уже плавились от таких токов ... А первые ИК прекрасно использовались для стабилизации 0,9 В.
Р.S. За ссылки весьма благодарен!
Всё хорошо!
Сообщение отредактировал Verytuk - Среда, 10.Ноя.2021, 02:27
VerytukДата: Среда, 10.Ноя.2021, 17:36 | Сообщение # 26
У вас сообщений: 22
Черноголовка
День добрый, уважаемые медтехники!
Провёл измерения датчика SpO2. Результаты почти по Шекспиру: "Есть многое, друг Горацио, что и не снилось нашим мудрецам!"
1) Мультиметр - Elitech ММ200К, которым измерял ранее, завёл особенность: не показывать "1" в старшем разряде, если не включена децимальная точка ... А предел измерений, удобный мне - 2000 мВ (точки нет!). Понял это только собрав регулятор тока со стрелочником и подключив 3 мультиметра в параллель для измерения падения напруги на диодах. Он и раньше дурил непонятно, но для милливольт давно не применялся ("Никогда не было, и вот опять!")
2) Пришлось добавить потенциометр 10К в регулятор тока ибо с 1,5К и с 5В адаптером меньше 2мА не получить.
3)
Цитата Alexium ()
10 мА не получится, падение на диоде будет 1.1-1.2 вольт. Соответственно, по закону Ома ток через светодиод в максимуме будет (5-1.1)/500=7.8 мА. Мощность 7.8 * 1.1 = 8.6 мВт - вполне терпимо.
10 мА получилось ... причём, надеясь на память и, ессно, ошибившись, первым подключился к приёмнику ...
На 10 мА тот выдал 785 мВ. Такой режим проверки я не рекомендую - не убил, но , возможно, "стукнул"
4) Красный светится уже при 0,4 мА, падает, при этом, на нём 1,58 В. При 1 мА- 1,62 В и светит довольно ярко.
5) ИК светодиод: 0,4мА--1,12В, 1мА--1,16В, 10мА--1,26В
6) Напряжение на приёмнике (Uпр при токе-lд ИК светодиода): Iд=2мА - Uпр=275мВ, Iд=1мА - Uпр=254мВ, Iд=10мА - Uпр=327мВ, через мизинец при Iд=10мА - Uпр=183мА
Ток - (Iпр) Iд=1мА - Iпр=251мкА, Iд=2мА - Iпр=273мкА, Iд=10мА - Iпр=327мкА, через мизинец при Iд=10мА - Iпр=183мкА
Дальше приборы сговорились: один мультиметр в токе, другой в напруге. Подсоединены в параллель:
показывают одни цифры
Iд=10мА - 320, Iд=2мА - 267, Iд=1мА - 244, через мизинец при Iд=10мА - 163, Iд=2мА - 57, Iд=1мА - 29.
... пора домой ...
Всё хорошо!
Сообщение отредактировал Verytuk - Среда, 10.Ноя.2021, 19:29
AlexiumДата: Среда, 10.Ноя.2021, 18:38 | Сообщение # 27
Что за бред! Измеряют проводимость фотодиода в обратном направлении.
VerytukДата: Среда, 10.Ноя.2021, 18:43 | Сообщение # 28
У вас сообщений: 22
Черноголовка
Ой-ли, и только так? А то, что переход является генератором тока при освещении и нагревании, Вы не в курсе?
Цитата
Фотодиод может работать в двух режимах:
фотогальванический — без внешнего напряжения
фотодиодный — с внешним обратным напряжением.
(Википедия)
Всё хорошо!
Сообщение отредактировал Verytuk - Среда, 10.Ноя.2021, 18:55
AlexiumДата: Среда, 10.Ноя.2021, 18:51 | Сообщение # 29
Вам учиться и учиться - Ваши отрывочные знания и запредельная самоуверенность плохие помощники
VerytukДата: Среда, 10.Ноя.2021, 18:56 | Сообщение # 30
У вас сообщений: 22
Черноголовка
Это Вы зеркалу?
Всё хорошо!
yblod5Дата: Среда, 10.Ноя.2021, 23:55 | Сообщение # 31
У вас сообщений: 769
Фигнёй не занимайтесь, там импульсы, как по освещению, так и по считыванию.
VerytukДата: Воскресенье, 14.Ноя.2021, 12:34 | Сообщение # 32
У вас сообщений: 22
Черноголовка
Спасибо. (теперь осцил цеплять не надо, всё равно: как-нибудь глянуть - будет интересно , а может где уже опубликовано?), догадаться можно - надо всё ж просвечивать, но для проверки живости и на постоянке, ведь, можно. И вижу, диоды как были так и остались: 1÷2 мА вполне достаточно.
А вот 8,6 мВт при размере перехода максимум 0,1×0,1 мм ... на кв.мм - 860 мВт, на квадратном сантиметре ... Для паяльника хватит!
Цитата Alexium ()
первое - падение напряжения на ИК светодиоде в прямом направлении приблизительно 1.0-1.4 вольт.
Не первый раз вижу такие цифры в инете ... Откуда берутся? Проводят на присоединном к прибору датчике, когда действительно импульсный ток и мультиметр видит максимум?
Не проблема. Померить не сложно, проблема только в том, что нужно чуть УСЛОЖНИТЬ схему проверки: 3-и прибора; - 2-а по току и вольтметр. Сделаю, но дело не первоочередное ...
фотогальванический — без внешнего напряжения;
Думаю, в фотогальваническом режиме можно оценить любимый спектр фотоприемника (мультиметром по генерируюмому напряжению), в режиме фотодиода (Alexium!) потребуется недешёвый излучатель!
Всё хорошо!
Сообщение отредактировал Verytuk - Воскресенье, 14.Ноя.2021, 14:17
1. Feruzidze[21.Янв.2025]
2. ФЕЛЬД[21.Янв.2025]
3. coitruceucoiddu-1878[21.Янв.2025]
4. a5lexxa[21.Янв.2025]
5. greaful[21.Янв.2025]
6. yasasha[20.Янв.2025]
7. viktor819112[20.Янв.2025]
8. metrolog-msk[20.Янв.2025]
9. bezra[20.Янв.2025]
10. Mike-BiomedAus[20.Янв.2025]
