  • Страница 1 из 6
  • 6
Инструменты медтехника
JackylДата: Воскресенье, 05.Сен.2010, 21:04 | Сообщение # 1
Руководитель сервисного отдела
В медтехнике я человек новый, работаю по этому направлению недолго, но уже остро стоит вопрос укомплектования себя различными инструментами для работы.
Наверняка же есть какие-то хитрости в выборе практически всего, характерные для обслуживания именно медицинской техники: от отвёртки до мультиметра ...
Что у меня есть на данный момент:
- Отвертка с набором насадок ( Vеlleman, 101 бита, картинка тут - http://lib.chipdip.ru/282/DOC000282974.jpg ). К сожалению, торцевых ключей среди них нет, наверняка придется докупать.
- Две длинные тонкие отвертки (Pro's Kit, шлицевая и крестовая, соответственно),
- Тонкогубцы маленькие, плоскогубцы большие, бокорезы (всего по одной штуке, все CT Brand)
- Хомуты 90х2,
- Перчатки,
- Наждачка мелкая,
- Спринцовка маленькая - выдувать пыль,
- Изолента,
- Лупа, чтобы не ломать глаза, изучая платы,
- Паяльник (отечественный, табельный, ЭПСН 40Вт),
- Катушка припоя ПОС-61,
- Мультиметр (импортный, табельный, Mastech M320).
Пока все :) Соответственно, вопрос к более опытным коллегам: - что надо поменять или что добавить?
Чувствую, предохранители надо какие-нибудь таскать, клей, фонарик ...
Просьба дополнить перечень, а любые комментарии приветствуются!
Сообщение отредактировал МВР - Среда, 05.Сен.2012, 09:08
YRA46Дата: Воскресенье, 05.Сен.2010, 21:57 | Сообщение # 2
Jackyl, Хорошую тему замутили good В какой области медтехники специализируетесь?
JackylДата: Воскресенье, 05.Сен.2010, 22:48 | Сообщение # 3
Юрий-46, спасибо! Тема будет развиваться, надеюсь ;)
А насчет специализации - буду заниматься мониторами, но, чувствую, будет и физиотерапия и насосы и может быть что-то еще)
ZagudalinДата: Воскресенье, 05.Сен.2010, 23:28 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 627
Quote (Jackyl)
по собственному опыту знаю, что при определенной специализации и
Quote (Jackyl)
нужно как минимум два комплекта инструментов :)
так что смотри, если будешь мотаться по ТО на своих двоих, основной параметр это что бы было все и маленького веса+объема.
Quote (Jackyl)
хороший наборчик по виду.
Ток шестигранники все равно придется покупать. не везде можно битами подлезть.
Quote (Jackyl)
- Наждачка мелкая,
нулевочку положи, надфили
кисточку чтоб пыль сметать.
Quote (Jackyl)
небольшой разводной ключ на первое время, потом уже сам увидишь какие ключи нужны.
забыл добавить: несколько спиртовых салфеток очень сильно помогают в иных ситуациях)
Сообщение отредактировал Zagudalin - Воскресенье, 05.Сен.2010, 23:53
renmasterДата: Воскресенье, 05.Сен.2010, 23:39 | Сообщение # 5
пинцет и медецинский зажим - думаю пригодиться yes
малогобаритный удлинитель, неплохо подходит пластиковая пластина от заземления кардиографов и розетку подобрать + вилку универсальную под разные розетки - с минимальными повозможности размерами
attacheДата: Понедельник, 06.Сен.2010, 11:28 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 301
Донецк-Москва
Проскитовских отверток по одной будет мало.
Учти, что понятие крестовая сейчас не "политкорректно". Есть профили PH и PZ.
Добавь маленький магнит, терочку резиновую.
Термоусадочную трубку, пруток термоклея, двухсторонний скотч.
Обзаведись измерителем ESR и емкости.
При выборе паяльника обрати внимание на модель http://www.chipdip.ru/product/goot-tq-95.aspx
Можно попроще но с карболитовым чехлом. Можно сильней прогреть паяльник и не хдать пока он остынет.
pyo5Дата: Понедельник, 06.Сен.2010, 11:30 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 794
ИВЛ, лаборатория и т.д.
Петропавловск-камчатский
Я на "NOAH"е езжу, так в нём три "сумочки" лежат, и всё равно чего-то периодически не хватает. А начинал со стандартного набора радио механика.
Пётр
Serg74Дата: Понедельник, 06.Сен.2010, 14:32 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 1101
Инженер лаборатория ИВЛ
Для себя держу три комплекта
1 - мобильный(если на ногах болтаться) по максимуму унифицированный (в основном биты), пинцет, кисточка, магнитный захват телескопический(очень нужная вещь yes ) набор головок (3-13), наборы шестигранников и звездочек, пара длинных тонких отверток (крест и шлиц), кусачки и плоскогубцы (маленькие), маленький разводной ключ(до 13), паяльник, а так же - смазка в шприцах разная, ВД-40, герметик автомобильный, всяческие салфетки и ватные палочки, спирт(бывает отсутствует), пара емкостей с крышками, флакон с фейри.;
2 - стационарный - аналогичный мобильному, но все отдельно, т.е. отвертки парами по типу размеру (крест и шлиц), плоскогубцы большие, и т.д;
3 и еще есть тяжелый набор, там уже набор гаечных ключей, газовый ключ, молоток, зубило, дрель-ударная (либо перфоратор) - ну все достаточно крупное и мощное, что используется при монтажах-демонтажах.
Проще взять сумку сразу, чем думать и перекладывать перед выездом. Но это со временем, и при нормальном подходе руководства к оснащению.
Все инструменты постепенно определятся видом работы, кроме того иногда подбирается более удобный, или что-то более современное. Удобно, если позволят средства, завести кейсы(или коробочки с отсеками) под разную мелочевку для конкретных видов работ - всякие трубочки, коннекторы, крепеж - чтобы не искать по всей сумке при необходимости.
JackylДата: Понедельник, 06.Сен.2010, 15:01 | Сообщение # 9
Quote (Zagudalin)
Да, пока что на ТО на своих двоих, так что что-то тяжелое действительно таскать не резон. Шестигранники + надфили + кисточка в списке на приобретение ;)
Quote (renmaster)
пинцет и медицинский зажим - думаю пригодиться yes
малогабаритный удлинитель
Так, с пинцетом и зажимом вроде как ясно - облегчают жизнь при пайке, а вот удлинитель зачем, для паяльника сугубо? Или еще какие моменты встречаются?
Quote (attache)
Ага, за ссылочку благодарю, поищу такой. А с припоями и канифолями на что ориентироваться? ;)
Quote (pyo5)
Чувствую, у меня после закупки по рекомендациям тоже три сумочки выйдет ;)
Quote (Serg74)
Для себя держу три комплекта...Проще взять сумку сразу, чем думать и перекладывать перед выездом. Но это со временем, и при нормальном подходе руководства к оснащению.
Все инструменты постепенно определятся видом работы, кроме того иногда подбирается более удобный, или что-то более современное. Удобно, если позволят средства, завести кейсы(или коробочки с отсеками) под разную мелочевку...
Отношение руководства к оснащению не особо лояльное, так что пока сам себе за свои ) А вот коробочку с отсеками уже закупил, удобно, но все равно все что надо не влезло )
________________
Благодарю всех отписавшихся, вопросов у меня впереди еще куча, надеюсь, не надоем )
________________
Upd: Цитирование почему то не сработало, извиняюсь..
Сообщение отредактировал Jackyl - Понедельник, 06.Сен.2010, 15:08
JackylДата: Понедельник, 06.Сен.2010, 15:13 | Сообщение # 10
Вопрос модераторам - у меня накопилось немного материала по электротехнике и электронике: книги, справочники, несколько видюшек с чипдипа и так далее - если не будет возражений, то я их отсортирую немного и могу выложить в раздел для начинающих.
ZagudalinДата: Понедельник, 06.Сен.2010, 17:55 | Сообщение # 11
Quote (Jackyl)
книги, справочники
похвально, в хранилище есть раздел по всяким пособиям)
renmasterДата: Понедельник, 06.Сен.2010, 18:20 | Сообщение # 12
Quote (Jackyl)
штук несколько - и все равно места нехватит biggrin
в СВОБОДНОМ - темка есть название перекликаеться но флуда хватает, но есть интересные моменты полистать через пост всеж можно yes
renmasterДата: Понедельник, 06.Сен.2010, 22:44 | Сообщение # 13
Jackyl, примерно так выглядеит медтехник АС ближе к пенсии , набор по инструменталке - почти есть все wink biggrin
attacheДата: Вторник, 07.Сен.2010, 00:01 | Сообщение # 14
Донецк-Москва
Quote (Jackyl)
Лично я отечественным припоем перестал пользоваться.
По флюсам: В основном F1.(канифоль + спирт + диэтиламинхлорид)
Для активных флюсов заведи отдельное жало. Иначе можно нажить серьезный геморой пропаяв критичное к утечкам.(не факт, но бывают случаи) Активный флюс тоже иногда нужен, например спаять АКБ.
Шестигранники я себе брал Такие
Они с шаровой головкой. Лучше один раз возьми качественные. Не раз попадались сильно затянутые болты.
Был случай когда я нарвался на дюймовый стандарт шестигранника. Метрические не подходили. К счастью подошел какойто TORX/
Но это скорее исключение.
Съёмник стопорных колец
Выручали не раз и не только для колец.
nejronДата: Вторник, 07.Сен.2010, 14:10 | Сообщение # 15
разработчик
Особой разницы с импортными не замечал, пользуюсь обычным
ПОС 61 d=0.5мм можно с канифолью можно без.
Бессвинцовые не советую, температура плавления высокая
Флюс ЛТИ-120 http://www.chipdip.ru/product1/51730243.aspx.
Спиртобензиновая смесь. 1:1 Спирт:Бензин Калоша, для отмывки незаменим. Дешево и очень эффективно.
Изопропил или обычный спирт для отмывки от всяких отложений человеческого происхождения.
На выезд: фонарь-светодиодный, чтоб на неск. часов хватало. Шанцевый инструмент, паяльник, мультиметр простенький.
В лабораторных условиях осциллограф, мультиметр, источник питания, паяльная станция. Если финансы позволяют из недорогих:
GOS-6103 http://www.prist.ru/produce.php/card/meas.htm?id=-1947913402
Agilent 34401A http://www.prist.ru/produce.php/card/meas.htm?id=-1445233002
GPS-4303 http://www.prist.ru/produce.php/card/meas.htm?id=-21525718
Dig2000A-Micro http://www.prist.ru/produce.php/card/sold.htm?id=527309208, но я привык к Термиту на 36 в.
Ну и стол лабораторный не помешает
maulin55Дата: Среда, 08.Сен.2010, 21:01 | Сообщение # 16
Главный инженер
yes И термоусадочный кембрик разных диаметров тоже нужен.
expassionДата: Воскресенье, 12.Сен.2010, 11:26 | Сообщение # 17
Инженер по Медицинской технике
Минск
И токопроводящий клей иногда нужен)
IgorAДата: Воскресенье, 12.Сен.2010, 13:59 | Сообщение # 18
У вас сообщений: 60
Узбекистан
Ташкент
Светодиодный фонарик с держателем.Удобно,когда копаешься в блоке,закрепляешь защепкой.Или налобный.
Сообщение отредактировал IgorA - Воскресенье, 12.Сен.2010, 14:00
sibaritДата: Понедельник, 13.Сен.2010, 19:48 | Сообщение # 19
У вас сообщений: 33
г. Новосибирск
Для кислорода отдельный набор, может и паранойя, но привычка осталась)))
ZagudalinДата: Понедельник, 13.Сен.2010, 20:36 | Сообщение # 20
Quote (sibarit)
это не паранойя, а жизненная необходимость. Только отдельный набор.
ИванычДата: Пятница, 24.Сен.2010, 22:24 | Сообщение # 21
У вас сообщений: 216
рентгеновское оборудование
Подмосковье
А если будете заниматься рентгеном, очень полезен самодельный индикатор излучения, т.к. Унфорс или УКРЭХ вам вряд ли выделят, по крайней мере сначала. Индикатор очень простой - кусочек усиливающего экрана для рентгеноскопии или флюорографа. Для лучшей сохранности можно его заламинировать.
leha3103Дата: Воскресенье, 26.Сен.2010, 20:01 | Сообщение # 22
У вас сообщений: 83
Тюмень
Если занимаешься определенным оборудованием, то выбирай инструмент сам. Зачем тебе вещи без которых можно и так обойтись?))
Набор отверток, можно с битами. Набор плоскогубцев, разводной ключ, паяльник, припой, канифоль. Мультиметр, изолента, набор термоусадочных трубок. Вот минимальный набор необходимый медтехнику. Я сам только это всегда с собой носил первые полгода)) сейчас конечно сумка значительно увеличилась, но этим и сейчас периодически обхожусь, когда еду на легке.
babysh-mДата: Четверг, 30.Сен.2010, 20:07 | Сообщение # 23
Очень помогает маленькая (в смысле короткая)реверсивная отвертка. На мой взгляд на выезде достаточен мультиметр из 800 серии с термопарой, звуковой прозвонкой и возможностью измерения емкости (хотя бы до 20 мкф). Они не очень дорогие и главное легкие (сдохнет не очень жалко). Полезным бывает зеркальце на рукоятке. Ну и "маска кролика" - "наголовная лупа часовщика". Как покаывает практика выездной работы - если минимальным набором не справляешся с ремонтом - вези в стационар.
rafaelatkДата: Понедельник, 11.Окт.2010, 17:56 | Сообщение # 24
Часто использую медицинский инструмент: скальпель, пинцеты, шприц, куски системы, иглы, мандрены, стоматологические стеки. Удобно и доступно. :) Если б/у не забывайте простерилизовать!
Также много раз выручали гибкие удлинители для отверток, магнитная указка (если что уронишь внутрь прибора).
StasikДата: Суббота, 16.Окт.2010, 13:08 | Сообщение # 25
У вас сообщений: 341
Красноярский край
Маленькая газовая горелка.
ConductorДата: Понедельник, 18.Окт.2010, 11:01 | Сообщение # 26
дилетант
Барнаул
Quote (Stasik)
Я новичок, поэтому спрашиваю. Для каких работ может понадобиться горелка?
hochusergДата: Вторник, 26.Окт.2010, 01:28 | Сообщение # 27
волгоград
Главное руки нужны золотые и голова светлая! biggrin
babysh-mДата: Вторник, 26.Окт.2010, 07:37 | Сообщение # 28
Quote (Conductor)
Например разогреть закисшие гайки ТЭНов.
YRA46Дата: Вторник, 26.Окт.2010, 22:50 | Сообщение # 29
Quote (Stasik)
у меня давно наборчик горелка-паяльник-насадка для горячего воздуха, иногда как паяльник использую-врачики в восторге good , насадкой для гор воздуха термоусадку удобно ставить, серебряным припоем термодатчики припаиваю, а еще (она у меня с пьезорозжигом) тупо как зажигалку юзаю biggrin
для гаек ТЭНов есть побольше. ей и кондиционеры и холодильники можно blush
vimatxДата: Суббота, 30.Окт.2010, 19:13 | Сообщение # 30
системный администратор,электронщик
Луганск
Угу я согласен, что надо тягать целый чемодан инструмента... и то чего-нить не будет (самого нужного)
А как то залез в узи аппарат, так ваще пришлось компрессор тащить, чтобы от пыли восмилетней избавиться
и хоть что то увидеть. mail1 biggrin
babysh-mДата: Суббота, 30.Окт.2010, 19:33 | Сообщение # 31
Quote (vimatx)
Почти всегда не хватает инструмента на вызове. Повторюсь - нужен минимальный необходимый набор. Если этим набором нет возможности отремонтировать - отправляй в стационар. И вообще голова главный инструмент, заменяет многое.
STarasДата: Суббота, 30.Окт.2010, 19:41 | Сообщение # 32
Коробок спичек.
Наверное все носят с собой. Что не разберешь, куда ни глянешь - повсюду спичка торчит, то обломанная, то заточенная good
babysh-mДата: Суббота, 30.Окт.2010, 19:55 | Сообщение # 33
Quote (STaras)
Коробок спичек.
Я не про юмор, а про опыт и не только мой!
ConductorДата: Понедельник, 01.Ноя.2010, 14:11 | Сообщение # 34
дилетант
Барнаул
Еще вот вопрос. Что эффективнее для удаления пыли- пылесос
или баллон со сжатым воздухом (такие выпускаются для обслуживания оргтехники)?
Serg74Дата: Понедельник, 01.Ноя.2010, 15:20 | Сообщение # 35
Conductor,
Если аппарат запущенный, да и немаленький, то я пользую кисточку и пылесос (на втягивание), если есть куда выбраться, чтобы попылить, то пылесос на выдув. Балон удобен для небольшой аппаратуры, или для локального очищения. Тем более, что пыль нигде не приветствется.
vimatxДата: Четверг, 04.Ноя.2010, 23:56 | Сообщение # 36
Луганск
Quote (Serg74)
Ни в коем случае! Толком от пыли не избавиться а повредить плату или мелкий механизм без проблем... Только компрессором и на улице. Если нет возможности, то подойдет и пылесос, но он малоэффективный. (все взято из жизненного опыта)
vimatxДата: Пятница, 05.Ноя.2010, 00:01 | Сообщение # 37
Луганск
Quote (babysh-m)
Голова у меня есть, нет стационара ! biggrin good
babysh-mДата: Пятница, 05.Ноя.2010, 08:57 | Сообщение # 38
Quote (vimatx)
Отсутствие стационара компенсируется вторым "подходом". yes
Serg74Дата: Пятница, 05.Ноя.2010, 09:06 | Сообщение # 39
vimatx,
хотел бы я посмотреть как ты стационарный рентген вытащишь наружу, что бы его там компрессором, или ультразвук килограммов на 200 с 9 этажа (да и врачи такого не допустят, боятся за перемещение - делай здесь и сейчас). Поэтому пылесос на втягивание и кисточка, критичные места можно баллоном с воздухом. В лучшем случае где-нибудь в конце коридора у открытого окна, а пылить в кабинете тоже никто не даст.
babysh-mДата: Пятница, 05.Ноя.2010, 09:11 | Сообщение # 40
Quote (Serg74)
Такую картинку я видел в 1999 в военном госпитале. Из Кунгура на бортовом Урале привезли на ремонт РУМ-20. Во хохоту то было. Приказал сделать этот вольт ремонтер прапор. Так то вот.
  • Страница 1 из 6
  • 6
1. Моечно-дезинфекционна...[ghost_gamer (15.Янв.2025)]
2. Ап-т палатный АПР-«ОК...[Mihail5100 (15.Янв.2025)]
3. ПО Sidexis ф.Sirona[vtr111 (15.Янв.2025)]
4. ИВЛ Carescape R860 ф....[Musiman (15.Янв.2025)]
5. Стерилизатор воздушны...[killjapskin (14.Янв.2025)]
6. Авторефрактокератомет...[NAUMOV (14.Янв.2025)]
7. Анализатор гематологи...[ilab (13.Янв.2025)]
8. Аппарат УЗ-терапии УЗ...[alesei (13.Янв.2025)]
9. ЭКГ ЭК3ТЦ-3/6-04 &quo...[Ancenic (13.Янв.2025)]
1. Snoli[15.Янв.2025]
2. Zilepyn[15.Янв.2025]
3. stepanenkov[15.Янв.2025]
4. vsar13[15.Янв.2025]
5. vtr111[15.Янв.2025]
6. AlexAI[14.Янв.2025]
7. rinath[14.Янв.2025]
8. yaroslavgurtovenko[14.Янв.2025]
9. Rachioykt[14.Янв.2025]
10. ihaalaqa[14.Янв.2025]
