Фотометр фотоэлектрический КФК-3-01-«ЗОМЗ»
FiziqДата: Среда, 24.Фев.2010, 21:30 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 41
Фотометр фотоэлектрический КФК-3-«ЗОМЗ», производства ОАО «Загорский оптико-механический завод» (ЗОМЗ), выпускается в трёх модификациях:
- фотометр фотоэлектрический КФК-3-01-«ЗОМЗ» - базовая модель (выпускаемый в исполнениях БШ2.853.021-02.1 и БШ2.853.021-02.2);
- фотометр фотоэлектрический КФК-3-02-«ЗОМЗ» с термостатируемым кюветным отделением;
- фотометр фотоэлектрический КФК-3-03-«ЗОМЗ» с проточной кюветой с насосом и внешним термостатом для подготовки проб, с целью обеспечения их правильной эксплуатации.
К сведению: есть также темы:
- Фотометр фотоэлектрический КФК-3-01-«ЗОМЗ» (Неполадки/проблемы, опыт и советы по их устранению);
- Фотометр фотоэлектрический КФК-3-02-«ЗОМЗ» (Неполадки/проблемы, опыт и советы по их устранению);
- Фотометр фотоэлектрический КФК-3-«ЗОМЗ». (Неполадки/проблемы, опыт и советы по их устранению).
Вячеслав-ВоронежДата: Вторник, 27.Авг.2013, 17:38 | Сообщение # 201
У вас сообщений: 122
инженер-конструктор-програмист-техн
ANN,http://electro-tech.narod.ru/schematics/medical/labor/kfk-3.htm зайди и скачай доки на кфк-3-01
там есть методика настройки. Но ! надо иметь комплект фильтров границ, двигаешь края и получаешь середину в допуске : ! интерференционные имеют значения более острой характеристики, Повторяю двигай края до попадания ! в середине в пределы допуска. .... unknown
ANNДата: Вторник, 27.Авг.2013, 20:02 | Сообщение # 202
Инженер по ремонту
Курск
Спасибо всем за советы. Фильтры есть все. Какой то проблемный кфк попался.Похоже там ещё и резистор неисправен. При простукивании по резистору бывают нестабильные показания. Резисторы ручки длинны волн никто не менял случайно? Говорят в них тоже часто проблемы бывают! Как после замены настраивать правильно длину волны?
VacyДата: Среда, 28.Авг.2013, 09:42 | Сообщение # 203
У вас сообщений: 110
инженер по ремонту СИТ
Севастополь
В хранилище была методика настройки с интерференционными светофильтрами "Ф"
dober86manДата: Четверг, 05.Сен.2013, 16:27 | Сообщение # 204
Урюпинск
Цитата (оптик-А)
Ничего паять не надо и ФД напрасно меняли. Поставте в исходное, как получили 1.600 и юстируйте лампу, подвижками добейтесь повышения показателя по паспортному!
Лампа отъюстирована нормально. А перепайка ФД действительно не помогла, проблема решилась подборкой резистора на делителе перед усилителем. Хотя, конечно, не идеальное распределение по всему диапазону.
У меня тут назрел другой вопрос: а в последних КФК-3-01 "ЗОМЗ" выпускаемых с 2009 года чувствительный элемент такой же ФД-288Б? А то стоит у меня один беленький такой корпус как у старых моделей, но с новой электроникой. Весь дырявый, свет ловит отовсюду, уже задолбался все дырки заделывать. У меня одного такая проблема возникла?
АлександрДата: Четверг, 05.Сен.2013, 19:09 | Сообщение # 205
У вас сообщений: 135
Такое бывает с этими фотометрами , у меня было несколько КФК-3-01 , у которых при полностью открытой крышке
(и работающей шторке ) кюветного отделения показания меняются от 0 до 1 процента , из за паразитной засветки . При этом по всем фильтрам и по стабильности показаний они укладываются в погрешности (при закрытой крышке).
ШвейкДата: Суббота, 19.Окт.2013, 12:27 | Сообщение # 206
У вас сообщений: 581
Миасс
Люди добрые, подскажите пожалуйста: на всех КФК (1, 2, 3) потеряны контрольные светофильтры безвозвратно, их просто нет, поэтому как сделать юстировку, понимаю что начнёте писать, мол метрологию не пройдёт и т.п. но мне хотя бы , чтобы работало +- с копейками, ибо не до жиру...кто какие способы использовал в таких ситуациях?
VacyДата: Понедельник, 21.Окт.2013, 09:36 | Сообщение # 207
Севастополь
Зачем они вам?Может проще договориться с поверителем и в их присутствии сделать юстировку,хотя если никто не пытал прибор то и настройка наверняка не нужна.Светофильтры которые в комплектах идут-это для пользователей и они сами должны поверяться ежегодно и в формуляры записываются новые действительные значения.
ШвейкДата: Понедельник, 21.Окт.2013, 13:02 | Сообщение # 208
Миасс
С поверителем договориться не возможно, это другая организация...они много денег запросят, всё это находится 300км от челябинска...Но можно же сделать контрольные растворы, к примеру...
Zloy_KotДата: Понедельник, 21.Окт.2013, 18:24 | Сообщение # 209
Славгород
Цитата simsim ()
К сообщению от 22.03.2011. КФК-3-01.
Вычертил схемы блока питания и плату АЦП МИВС- , если кому-то нужно могу прислать или выложить.
Доброго времени суток! Очень нужна схема блока питания! Скиньте, пжлста, на [email]alex0369@rambler.ru[/email]
VacyДата: Вторник, 22.Окт.2013, 10:55 | Сообщение # 210
Севастополь
С растворами врятли получится.Отестованные рыстворы идут только на биохимические анализаторы,а на фотометры сыворотки(плюс минус километр).Обратитесь в Сергиев Пасад тлф.отд.сбыта 496 5460466.тех.вопросы496 5402310.Там люди хорошие работают-помогут.
михалыч-601Дата: Понедельник, 28.Окт.2013, 20:03 | Сообщение # 211
У вас сообщений: 50
ремонтник
кременчуг
ранше с микроскопами шли нейтральные светофильтры (затемнённые) можно взять стёкла для газовой и электросварки которые посветлее в наборе кувен для КФК есть накрывное стекло.оно кварцевое к.п. 90-92% всё енто прописываеш на испровном КФК-3
и вперед за ордынамы. mail1
labtehuaДата: Понедельник, 11.Ноя.2013, 11:27 | Сообщение # 212
стажер
Харьков
Подскажите, где можно найти крышку кюветного отдела для КФК-3?
VacyДата: Понедельник, 11.Ноя.2013, 15:50 | Сообщение # 213
Севастополь
Если крышка утерена искать на разборке.Если отломились уши ,частое явление,можно легко отремонтировать .Из алюминия согнуть П-образную скобу и закрепив ее между ушами болтами в потай-редварительно нарезав резьбу в самой крышке.Правда прийдется укоротить немного трубку (внутри пружина) и пропилить немного паз.Получается прилично,можно еще и подклееть сломанные уши дихлоретаном_будет супер.ИЛИ Сергиев Пасад.
ШвейкДата: Понедельник, 11.Ноя.2013, 17:45 | Сообщение # 214
Миасс
можно крышку вообще сделать самодельную, выгнуть из металла и покрасить ...для понта приклеить чёрный пластик внутри...
віктор64Дата: Среда, 13.Ноя.2013, 20:28 | Сообщение # 215
У вас сообщений: 61
Часний предприниматель по ремонту
Винница
Доброго времени суток господа ремонтники. Подскажите пожалуйста у всех годов выпуска КФК 3-01 есть переключение лампы или были модели без переключений.пришёл прибор в ремонт 2003 г. нет переключения на 500нм.На длине волны близкой к 650 нм он зашкаливает 2,5v/а потому не производит измерение это когда на лампе 10,00v.А когда уменьшал до 9,3vработает нормально.Вопрос все то нормально или нет.Зарание спасибо.
віктор64Дата: Четверг, 14.Ноя.2013, 21:03 | Сообщение # 216
У вас сообщений: 61
Винница
Разобрался возле разйома пдключения шлейфа есть маленький ключик он почемуто оказался пробитым.Вот и весь фокус.
yzistДата: Понедельник, 13.Янв.2014, 15:51 | Сообщение # 217
У вас сообщений: 270
КАЛУГА
Коллеги при настройке прибора кфк-3-01 (процессор MEGA 169) сместился диапазон перестройки длины волны (надо315-980нм) стало 460-1500. настраивал согласно "приложение 2) напряжение на резисторе меняется от 0 до 2 вольт.Прошу совета где копать?
yzistДата: Вторник, 14.Янв.2014, 11:00 | Сообщение # 218
КАЛУГА
Ставлю просьбу по другому--- укого есть сервисный мануал по настройке сего чуда КФК-3-01 просто без "ЗОМЗ"
DimitriusДата: Вторник, 14.Янв.2014, 14:01 | Сообщение # 219
У вас сообщений: 410
Есть подобное
__3.rar (32.5 Kb)
yzistДата: Вторник, 14.Янв.2014, 15:00 | Сообщение # 220
КАЛУГА
я сначала и настраивал по этому мануалу(приложение 1 подходит)затем какимто "чудесным образом" обнулились установленные ранее лямбда 1 (372 нм) и лябда3 (884нм) и пошла катавасия по индикатору имперически настроить без начальной методики не удаётся.у нас есть поверенные фильтры на 372 559 884
Сообщение отредактировал yzist - Вторник, 14.Янв.2014, 15:26
yzistДата: Пятница, 17.Янв.2014, 11:38 | Сообщение # 221
КАЛУГА
решено . в моей инструкции не было пункта (- нажать клавишу * (запись коэффициента в EEPROM), затем нажмите клавиш) спасибо ответившим
ANNДата: Вторник, 04.Мар.2014, 23:42 | Сообщение # 222
Инженер по ремонту
Курск
Возникла такая проблема не проходит поверку по набору кнф- причём светофильтры низкой пропускаемости 5-10-15 укладываются в допустимую погрешность а 30-50 -76-91 нет.
Лампочка менялась,напряжение на лампе стабильно, прибор отюстирован, программно откалиброван по методике. В чём может быть причина? Заранее спасибо.
Сообщение отредактировал ANN - Вторник, 04.Мар.2014, 23:43
ANNДата: Среда, 05.Мар.2014, 19:39 | Сообщение # 223
Инженер по ремонту
Курск
Можно вопрос поставить по другому...
Может кто подскажет как увеличить чувствительность кфк 3-01 помимо юстировки лампочки.
MunlikДата: Среда, 05.Мар.2014, 20:05 | Сообщение # 224
У вас сообщений: 250
сервис-инженер
Петропавловск
А проводил проверку по набору КНФ, а на какой длине волны? рекомендация в паспорте 540нм
ANNДата: Среда, 05.Мар.2014, 20:12 | Сообщение # 225
Инженер по ремонту
Курск
На 540 по набору кнф.
alexvaleriyДата: Среда, 12.Мар.2014, 18:20 | Сообщение # 226
Днепропетровск
Подскажите, что может быть, при проверке контрольными светофильтрами все значения увеличены в ДВА раза! Прибор КФК 3-01. Фильтров "ф" у нас не сыскать, изменение напряжения на лампе (перерегулировка резистором) на это чудо удвоенности показаний не влияет! Случилось это, по словам пользователей , внезапно при очередном включении прибора. Как с этим бороться??
VacyДата: Четверг, 13.Мар.2014, 09:42 | Сообщение # 227
Севастополь
Был случай когда слетали настройки микропроцессорной системы(возможно мощная помеха в сети).В вашем варианте тоже возможно при условии что все питающие напряжения в норме.
alexvaleriyДата: Четверг, 13.Мар.2014, 11:12 | Сообщение # 228
Днепропетровск
Для полной настройки нужен набор светофильтров "ф", или что-то еще, помимо мультиметра? Набор "ф" нам не доступен, может все можно сделать светофильтрами к1(2,3) из тех, что идут в комплекте с прибором?
VacyДата: Четверг, 13.Мар.2014, 12:09 | Сообщение # 229
Севастополь
Нет для КФК-3-01 нужен комплект "Ф".Приезжайте в Севастополь,у меня есть.
alexvaleriyДата: Четверг, 13.Мар.2014, 13:44 | Сообщение # 230
Днепропетровск
Что-то читаю инструкцию по настройке (из хранилища) и не все понятно в алгоритме действий и ввода данных. Наметилась возможность получения доступа к набору фильтров "ф", но буквально на 2-3 часа, может дадите свой контактный телефон для обсуждения неясностей в настройке? Мой 066-024-32-40.
VacyДата: Четверг, 13.Мар.2014, 14:55 | Сообщение # 231
Севастополь
тлф 0692 553532/моб 0509219744 Василий.
проныраДата: Среда, 16.Апр.2014, 21:43 | Сообщение # 232
инженер-метролог
Гомель
Добрый вечер. Очень нужна схема на КФК-3-01 ЗОМЗ, принесли в ремонт не включается. Скиньте на емейл filipov-wite@mail.ru. Заранее спасибо.
VacyДата: Четверг, 17.Апр.2014, 07:55 | Сообщение # 233
Севастополь
На микропроцессорный блок схем ненайдете(кроме частных зарисовок),а все остальное практически как у КФК-3.
оптик-АДата: Четверг, 17.Апр.2014, 10:36 | Сообщение # 234
У вас сообщений: 293
инженер-оптик
Третий
Коллеги! Ранее писал, начинайте ремонт этих приборов с внешнего осмотра с замеров напряжеений, НЕ ЖЕЛАТЕЛЬНО "КРУТИТЬ" подстроечные резисторы, настроить в последствии будет очень сложно!!! Без навыков и отсутствие фильтров, почти нереально! Примите мой совет без обид.
max_pulemet56Дата: Понедельник, 28.Апр.2014, 16:53 | Сообщение # 235
Оренбург
Добрый день! Нужна помощь начинающему специалисту. Такая проблема,столкнулся впервые с КФК-3,на дисплее цифры показывает непонятным образом. Изображение прилагается,может кто сталкивался с данной проблемой.Заранее спасибо)
DimitriusДата: Понедельник, 28.Апр.2014, 20:59 | Сообщение # 236
Проблема с МПС,смотрите в первую очередь ВВ55А. Ну а так пройдитесь по плате насчёт контактов, особенно возле клавиатуры.
VacyДата: Вторник, 29.Апр.2014, 10:27 | Сообщение # 237
Севастополь
может не запускаться и процессор ВМ80,если занимаетесь ремонтом нужно иметь обязательно запасной(это не дефецит).Панельки очень плохие,прозвоните все ножки М/С на пайки.
IgenДата: Вторник, 29.Апр.2014, 16:56 | Сообщение # 238
У вас сообщений: 153
уволен по сокращению штата
Молдова
Кишинев
У Вас проблемы с электроникой МПС.
Хотя схем на МПС к КФК -3 не даются, но к нему идет неплохое словесное описание МП, в отдельной брошюре.
Согласно общему описанию на КФКС -3 набирайте цифры, скажем 8888, или 4444, и Вы все поймете.
віктор64Дата: Вторник, 29.Апр.2014, 18:34 | Сообщение # 239
У вас сообщений: 61
Винница
Меняй процесор для начала потом отпишысь.Удачи! а схема есть в хранилище.
Вячеслав-ВоронежДата: Пятница, 02.Май.2014, 07:47 | Сообщение # 240
первую очередь ВВ55А. порт ввода вывода !проц работает!
3. Инкубатор Isolette C2...[dhampir (23.Янв.2025)]
4. Маммографический цифр...[Metavit (23.Янв.2025)]
5. Радиовизиограф Dr.Sun...[bourgeon (23.Янв.2025)]
1. seregaafomin[23.Янв.2025]
2. Ingenerspb[23.Янв.2025]
3. denisplus[23.Янв.2025]
4. OlgaPankr[23.Янв.2025]
5. Drloy[23.Янв.2025]
6. bourgeon[23.Янв.2025]
7. v1796a[23.Янв.2025]
8. korepan[23.Янв.2025]
9. logo404[23.Янв.2025]
10. znyx[23.Янв.2025]
