Фотометр фотоэлектрический КФК-3-01-«ЗОМЗ»
FiziqДата: Среда, 24.Фев.2010, 21:30 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 41
Фотометр фотоэлектрический КФК-3-«ЗОМЗ», производства ОАО «Загорский оптико-механический завод» (ЗОМЗ), выпускается в трёх модификациях:
- фотометр фотоэлектрический КФК-3-01-«ЗОМЗ» - базовая модель (выпускаемый в исполнениях БШ2.853.021-02.1 и БШ2.853.021-02.2);
- фотометр фотоэлектрический КФК-3-02-«ЗОМЗ» с термостатируемым кюветным отделением;
- фотометр фотоэлектрический КФК-3-03-«ЗОМЗ» с проточной кюветой с насосом и внешним термостатом для подготовки проб, с целью обеспечения их правильной эксплуатации.
К сведению: есть также темы:
- Фотометр фотоэлектрический КФК-3-01 (Неполадки/проблемы, опыт и советы по их устранению);
- Фотометр фотоэлектрический КФК-3-02-«ЗОМЗ» (Неполадки/проблемы, опыт и советы по их устранению);
- Фотометр фотоэлектрический КФК-3 (Неполадки/проблемы, опыт и советы по их устранению).
михалыч-601Дата: Среда, 25.Апр.2012, 22:31 | Сообщение # 121
У вас сообщений: 50
ремонтник
кременчуг
Господа,товарищи! кто может поделится прошивкой процессора на МИВС к КФК-3-01 за умеренную плату,или как подарок . unknown
boresovechДата: Среда, 02.Май.2012, 22:35 | Сообщение # 122
метролог
москва
Нужна Ваша помощь! Кфк-3-01, частота стабильна, на ф 300- 450 не держит 100%. Выяснилось уход 100 связан с наводками (подношу руку к «железке»), уровень на выходе ОУ фотоприемника меняется откр- закр прим от 2,500 до2,580 прим, Лампа новая, оптика проверена настроенная, емкостя, диоды заменены
оптик-АДата: Среда, 02.Май.2012, 23:11 | Сообщение # 123
У вас сообщений: 293
инженер-оптик
Третий
Попробуйте, если грешите на засветку, в темной комнате проверить! Скорее всего убедитесь, что засветка не причём. Убедитесь, что "0" стабилен! Если ноль стабилен идите дальше: при калибровке "100"% участвует осветитель, при нестабильном освещении нестабильны показания. Убедились, что ток!!! лампы стабилен идёте дальше- ток фотодиода и т.д.
simsimДата: Четверг, 03.Май.2012, 06:25 | Сообщение # 124
У вас сообщений: 47
Миасс
Прежде всего закрой прибор очень плотной накидкой, полностью, и лампу в том числе. Проверь стабильность "100%".
Потом смотри напряжение на лампе, лучше осциллографом, могут быть импульсные выбросы - вольтметром их не увидишь.
віктор64Дата: Четверг, 03.Май.2012, 19:17 | Сообщение # 125
У вас сообщений: 61
Часний предприниматель по ремонту
Винница
Все верно, нужно накрыть и смотреть ноль. И ещё нужно вскрыть оптический блок там есть два светофильтра красный и синий. Они закреплены на "сапе". Они как раз работают в этом диапазоне. Они покрываются белим налетом, и не пропускают световой поток. А так как чуствительность прибора КФК 3-01 выше нежели у КФК-3 где то в 10 раз, то и получается гуляние. Лечится - сначала чищу с помощью лезвия, но так, что бы сильно не царапать. Потом полирую на войлоке, но есть царапины, но метод работает. Выставить после сборки место где соприкасаются два фильтра, это длинна волы 380нм. Вот и всё.
Причина редактирования: Грамматические ошибки.
Сообщение отредактировал babysh-m - Пятница, 04.Май.2012, 08:02
оптик-АДата: Пятница, 04.Май.2012, 10:19 | Сообщение # 126
инженер-оптик
Третий
123 му. Ни в коем случае нет, тому, что предлагает вiктор64, для того, чтобы это делать нужен определённый навык, а то, что предлагается, это для того, чтобы повысить чувствительность, а в этих делах я так понял, что у вас всё в порядке! Проделайте, то, что я рекомендовал! Очень полезный совет для всех, что предложил вiктор64 граница фильтров соответствует 380НМ. этот вопрос подымался в предыдущей теме, как без К3 определить длину волны.
віктор64Дата: Суббота, 05.Май.2012, 10:46 | Сообщение # 127
У вас сообщений: 61
Винница
Определить длинну волны можо только двома способоми .1.с помощью платины ПС-7 где еть точно указаны точки проскания.2.с помощью интерферационных фильтров завода изготовителя,в комплекте три фильтра тоже с заведомо извесной длинной волы.
Вы можете мне не верить но вскройте блок и посмотрите на фильтра они должны быть читые и хорошо пропускать свет.
Lev-kipДата: Среда, 27.Июн.2012, 18:44 | Сообщение # 128
KIP
Urengoi
Quote (Fiziq)
Заводской инструкции по калибровке у меня нет. Если есть желание могу рассказать что удалось выяснить опытным путем.
кинь на почту, пожалуйста lev-kip@rambler.ru
оптик-АДата: Суббота, 30.Июн.2012, 00:42 | Сообщение # 129
инженер-оптик
Третий
Инструкция по работе есть?
михалыч-601Дата: Воскресенье, 01.Июл.2012, 22:51 | Сообщение # 130
У вас сообщений: 50
ремонтник
кременчуг
подскажите какой завод в Зеленограде выпускает МИВС до КФк-3-01 unknown
abashevmДата: Вторник, 03.Июл.2012, 20:41 | Сообщение # 131
Глазов
simsim, не поможеш схемой на блока питания и плату АЦП МИВС? спасиба!
abashevm@ya.ru
DenVer_01Дата: Четверг, 30.Авг.2012, 12:14 | Сообщение # 132
У вас сообщений: 247
Брянск
Всем добрый день, прошу помощи. Не так уж часто сталкиваюсь с КФК, так что прошу меня понять. Пришел в ремонт КФК3-01 - поломка - не загружается программа, т.е. при включении прибора на дисплее вместо букв или т.п. в 2 ряда горят черные квадратики и все. Эл. схемы на вид целы, напряжения не мерил, так как не знаю где и какое должно быть. С чего начать?
віктор64Дата: Четверг, 30.Авг.2012, 13:35 | Сообщение # 133
У вас сообщений: 61
Винница
Были два прибора с такой неисправностью 1. заменил индикатор он (стандартный)
2. Слитела прошывка пришлось отправлять на завод изготовитель.
оптик-АДата: Воскресенье, 07.Окт.2012, 00:36 | Сообщение # 134
инженер-оптик
Третий
Общий разъём (к процессорной системе) достаньте-вставьте, несколько раз! Бывает контакты окисляются. Если не поможет посмотрите питание на процессоре.
sergeygriДата: Пятница, 18.Янв.2013, 09:40 | Сообщение # 135
электронщик
Темиртау
Всем привет!У меня тоже проблема-не прошел мой КФК-3-01 поверку.Завышает по всем длинам на 7 нанометров.беру из комплекта К-3 вроде бьётся в пределах погрешности.не понятно почему и можно ли для контроля использовать этот фильтр?вообще они сильно врут?
sergeygriДата: Пятница, 18.Янв.2013, 10:14 | Сообщение # 136
электронщик
Темиртау
ещё вопрос такой -можно ли подкорректировать длину волны не имея светофильтра?просто у меня в наличии его нет он есть только у поверителя ,её надо за денежку приглашать и то на готовый прибор( попользоваться мне она его не даёт(
AlexiumДата: Пятница, 18.Янв.2013, 10:29 | Сообщение # 137
sergeygri, -а светофильтр и не нужен - берете ножницы, линейку. Отмеряете линейкой на каждом диапазоне по 7 нанометров и отрезаете ножницами от волны лишнее. В нашем дурдоме это все знают!!!
sergeygriДата: Пятница, 18.Янв.2013, 10:43 | Сообщение # 138
электронщик
Темиртау
блиин спасибо за совет!ща так и сделаю)
оптик-АДата: Пятница, 18.Янв.2013, 15:46 | Сообщение # 139
инженер-оптик
Третий
На спектрофотометрах СФ-26, СФ-46, в комплекте шла лампа ДРГС-12,она как раз для правильной настройки длины волны, указывалась длина волны по всему диапазону на которой должен быть пик. Как в этом случае быть, скорее всего надо брать исправный поверенный и с самого начала диапазона искать пики и сравнивать, соответственно подстраивая под исправный. Ещё вариант брать набор контрольных светофильтров и вгонять в допустимую погрешность! Трудно первый раз, а потом одно удовольствие и удовлетворение своей значимости.
михалыч-601Дата: Пятница, 18.Янв.2013, 19:14 | Сообщение # 140
У вас сообщений: 50
ремонтник
кременчуг
САМЫЙ Простой способ. ослабить крепёж датчика угла поворота повернуть резистор не трогая ручки длинны волны.но на каком то
конце может нехватать диапазона.перед началом регулировки по К3 запомнить сколько показывает при настройке учитывать погрешность
фильтра. mail1
sergeygriДата: Суббота, 19.Янв.2013, 01:15 | Сообщение # 141
электронщик
Темиртау
спасибо за ответ но блин похоже он запоздал).сдаётся мне что грохнул я все настройки.зашел как было указанно выше в сервисное меню,я думал что без перемычки ничегоне изменится.он попросил ввести значения длнн волн ну я не вводя ничего просто пролистал пункты настройки .я его перезагрузил и теперь мой прибор не работает БЛИН!пишет что ацп не доступна и лампочка не включается и пищит постоянно.воть.вот теперь точно не знаю что мне делать(
ЭлкаДата: Суббота, 19.Янв.2013, 12:51 | Сообщение # 142
У вас сообщений: 153
АЦП находится на плате фотоприемника ей оцифровывается как сигнал фотодиода, так и сигнал с резистора проверь шлейф между платами контролер не видит плату фотоприемника
sergeygriДата: Суббота, 19.Янв.2013, 15:43 | Сообщение # 143
электронщик
Темиртау
со шлейфом всё в порядке просто все калибровки сбились.я взял от фанаря вбил длины волн в режиме програмирования(клавиша 1 и включаем питание)прибор заработал но естевственно показывает ерунду.теперь его както надо настроить а как хез.там припрограммировании длинныволны он сначала просит задать лямбду1 и мы её выставляем нажатием клавиш потом переходим на другую страницу и там тоже лямбда один но там показания устанавливаются вращением ручки настройки длинны волны.и вот там не понятный момент-там отображаются показания в непонятном формате те 1.23456-единица а после неё 5 знаков.там написанно что это лямбда но формат не понятен .так же настраивается и лямбда 2.подскажите пожалуйста как мне откалибровать прибор.мне нужна процедура калибровки.спасибо заранее
STarasДата: Воскресенье, 20.Янв.2013, 13:03 | Сообщение # 144
sergeygri, может так попробуй:
http://www.medteh.info/forum/69-6416-1
Так сказать - откат. Хотя прошивку тебе надо было сливать свою до начала танцев с бубном.
sergeygriДата: Воскресенье, 20.Янв.2013, 19:30 | Сообщение # 145
электронщик
Темиртау
Цитата (STaras)
sergeygri, может так попробуй: http://www.medteh.info/forum/69-6416-1 Так сказать - откат. Хотя прошивку тебе надо было сливать свою до начала танцев с бубном.
Я не думал что всё слетит.Было же написанно ,что для прграммирования нужно поставить перемычку.её нет если я правильно понял.вот я начал тыкать смело).кстати а где всётаки должна стоять перемычка?
ctpexhihДата: Вторник, 22.Янв.2013, 09:30 | Сообщение # 146
Специалист по проверке медтехники
попробуй лампочку чуть поправить,бывает помогает.
ArtemkaДата: Вторник, 22.Янв.2013, 15:47 | Сообщение # 147
менеджер
Тверь
Какая лампа может использоваться в качестве аналога КГМ-12-10-2 для КФК-3-01
Есть тема про лампу: "Есть ли разница между КГМ и КГМН 6.3-15 для КФК-2 ?"
Spektron46Дата: Четверг, 31.Янв.2013, 09:04 | Сообщение # 148
У вас сообщений: 30
в хранилище есть методика настройки КФК-3-01
оптик-АДата: Четверг, 31.Янв.2013, 18:28 | Сообщение # 149
инженер-оптик
Третий
Первое, нить накала лампы должна подходить по высоте, чтобы можно было отъюстировать, второе, мощность и вольтаж должны соответствовать, всё остальное как душе угодно переделывайте не стесняйтесь.
IgenДата: Пятница, 01.Фев.2013, 16:36 | Сообщение # 150
уволен по сокращению штата
Молдова
Кишинев
Нить накала должна быть вертикальная.
Некоторые буржуйские аналоги в ультрафиолете дают более слабый сигнал, хотя значок UV-VIS есть.
Лучше родная.
оптик-АДата: Пятница, 01.Фев.2013, 19:04 | Сообщение # 151
инженер-оптик
Третий
Родная, конечно же ближе к сердцу!
ShevtsovIVДата: Вторник, 05.Фев.2013, 18:12 | Сообщение # 152
Мончегорск
Добрый день, форумчане!
Поделитесь, кто знает, как перевести КФК-3-01 в
пресловутый режим "Связь с копьютером".
Подключил RS232 через ADM202 (Txd и RxD) =>
комп не видит atmeg'у
slavaua79Дата: Среда, 06.Фев.2013, 00:53 | Сообщение # 153
Харьков
Добрый день! При включении КФК-3 на обоих индикаторах горят 0000. В чем может быть дело?
ShevtsovIVДата: Среда, 06.Фев.2013, 09:04 | Сообщение # 154
Мончегорск
михалыч-601[/b], sergeygri, у меня есть машинный код, скачанный из процессора ATmega32-16AI (КФК-3-01-ЗОМЗ 2004 г.в.) с помощью PonyProg. Если нужен, рад буду помочь. Для сведения: версия V1.1b build009, created by Kayn
Spektron46Дата: Вторник, 12.Фев.2013, 09:16 | Сообщение # 155
У вас сообщений: 30
уточни, какой прибор;КФК-3 или КФК-3-01-ЗОМЗ ?
rudakovДата: Вторник, 12.Фев.2013, 12:07 | Сообщение # 156
У вас сообщений: 55
электронщик
Скинь пож. прогу!!
Spektron46Дата: Среда, 13.Фев.2013, 16:57 | Сообщение # 157
У вас сообщений: 30
еще должна быть отрегулирована крышка кюветного отделения, чтобы наружный свет не проникал
Spektron46Дата: Среда, 13.Фев.2013, 16:59 | Сообщение # 158
У вас сообщений: 30
оптик-АДата: Среда, 13.Фев.2013, 18:52 | Сообщение # 159
инженер-оптик
Третий
Для, slavaua79, что, то у вас ребята в Харькове какая то не пруха по ремонту спектральной техники. Посмотри разъём на микропроцессорной системе. Нули значит не поступает сигнал. Скорее всего нет какой-то напруги, может быть +5 и т.д. Надо капать. Как проверишь отпишись. Да , проверь, лампа горит или нет!
technikДата: Четверг, 11.Апр.2013, 10:42 | Сообщение # 160
ремонт СИТ
Энергодар
День добрый. Хочу поделиться опытом по ремонту КФК-3-01. Было замечено, что по сравнению с КФК-3, КФК-3-01 чувствителен к установке на поверхность стола, то есть к перекосам!!! Пользователи жаловались на нестабильность показаний, у нас в лаборатории все работало нормально. Когда смотрели прибор на месте его установки, выяснялось, что столешница стола где он установлен, довольно хлипкая, и при нажатии рукой на нее показания прибора уходили. Каркас у КФК-3-01 очень хлипкий, ИМХО.
Может кому пригодится такая информация. bye2
1. Центрифуга Allegra 25...[Alexium (16.Июл.2024)]
2. Стерилизатор паровой ...[mor (15.Июл.2024)]
3. MOCOM: Общие проблемы...[Andruha-Andruha (14.Июл.2024)]
4. Ортопантомограф Ortho...[Кроливец (13.Июл.2024)]
5. Маммограф "МАДИС...[AsiK (13.Июл.2024)]
6. MagMon[cryowatch (11.Июл.2024)]
7. GE Magmon3[cryowatch (11.Июл.2024)]
8. Фотометр фотоэлектрич...[Александр (11.Июл.2024)]
9. TOPCON ACP-8 не реаги...[Kiter (11.Июл.2024)]
3. ГП 40 МО[19.Мар.2024]
1. Бу[16.Июл.2024]
2. tomw[15.Июл.2024]
3. mor[15.Июл.2024]
4. Medick69[15.Июл.2024]
5. rys1966[15.Июл.2024]
6. ndi59[15.Июл.2024]
7. Sub_Vlad[14.Июл.2024]
8. ORION24[14.Июл.2024]
9. rihkov[14.Июл.2024]
10. A_l_e_x_y[14.Июл.2024]
