.Всё о прямых и угловых наконечниках пишем и обсуждаем в этой теме.
.Все вопросы и пояснения, тем или иным образом, касающиесяэтойтематики, на которые в теме не найдены ответы, и ответы/советы на них необходимо размещать только в этой ТЕМЕ !!! Тем самым, вы намного облегчите другим участникам и посетителям Форума поиск ответов на их вопросы. Да, и просто в получении полезной практической информации об этих наконечниках, и о проблемах связанных с ними. О формировании стоимости ремонтно-восстановительной работы, а не общей стоимости ремонта наконечника, см. в другой ТЕМЕ по ссылке в её сообщениях, начиная с #1227. . Пояснение:наш Форум это не просто "междусобойчик" - его задача через решение частных проблем объединять медтехников, знакомить их с новой или особой медицинской техникой и её особенностями, тем самым, повышать профессиональный уровень медтехников ... Каждый участник Форума, выйдя на его общественную трибуну, должен это знать и помнить, и для этого следовать ПРАВИЛАМ Форума!
.ВНИМАНИЕ !Прежде, чем изложить в этой теме своё сообщение (пост ),проследитеза тем, чтобы тематика вашего сообщения соответствовала ИЗНАЧАЛЬНОЙ тематике темы (в том числе по наименованию, типу/марке, модели аппарата), ибо информация, касающаяся разных технических систем, может в последующем ввести в заблуждение других участников! Ипроследите, чтобы информации, подобной вашей, в ней не было! .В противном случае –потрудитесьнайти на Форуме тему с нужной вам тематикой!ИТОЛЬКО убедившись, что на Форуме нет таковой обобщающей темы, вы можете создать новую, или обратиться к модераторам за помощью!
.Не пишите сообщения попусту и от эмоциональных перевозбуждений, не плодитепосты-хвосты(следующая в режиме монолога череда только своих новых постов вместо редактирования текущего крайнего в теме своего поста для добавления в него новой информации ) – такая манера изложения своих мыслей в теме, их несобранность, удлиняет тему! В будущем другим её будетнудноитошночитать ... .А также, не увлекайтесь излишним, необдуманным цитированием, и если вы специалист, то подумайте прежде: нужна ли цитата (а особенно длинная/нудная, да ещё и хуже того - цепочка из цитат ) – поэтому излагайте свои мысли! .И ещё к сведению иобязательному исполнениюсм. по ссылкеэтоТРЕБОВАНИЕ (с.20 )!Не демонстрируйте на Форуме свою неинженерную безграмотность, а тем более, бесстыдно не кичитесь ею! ... .
Дата: Вторник, 19.Дек.2017, 16:03 | Сообщение # 561
У вас сообщений: 1851
Микросварочный аппарат применяется у ювелиров - сварочная проволока варьируется в зависимости от предмета сварки - можно сваривать не только драг металлы но и железо и тд
Дата: Пятница, 09.Фев.2018, 09:58 | Сообщение # 565
У вас сообщений: 364
seabee, Вам схема не поможет. Вы постоянно что нибудь разбираете , то мотор,то наконечник, не имея ни малейшего представления что к чему. На схеме не указано как этот наконечник разбирается. Вам повезло, что он без света, а то-бы уже остались без световода, это примерно 80-90 евро.
Дата: Пятница, 09.Фев.2018, 14:06 | Сообщение # 566
У вас сообщений: 647
seabee,
Цитатаseabee ()
Схемой на WA-56A не поможете?
Разбирается все элементарно просто. Смотри фото. Ты случайно не в тройке работал или работаешь? Это перекресток Новогодняя - Ватутина. Если есть вопросы, звони или пиши.
Дата: Пятница, 09.Фев.2018, 15:55 | Сообщение # 567
Ну, это для Вас
Цитатаviktor_ev ()
Смотри фото
Разве на нем есть подсказка? Просто коллега seabee, сначала начинает что-то в неверном направлении, а когда заходит в тупик спрашивает схему Может стоит поменять алгоритм? Жалко оборудование, недавно помнится был "разобран" мотор NSK. http://www.medteh.info/forum/35-16107-213030-16-1510113686
seabee, Вам надо постараться вернуть все в исходное положение. Разборка начинается с того что винты поз. 03801601 окручивают, чтобы они выступали от задней части мм. на 2-2,5. Затем держа корпус в руке надавливают этими (торчащими) винтами на ровную поверхность (стол), чтобы они толкнули вперед скобу поз. 05085400. Данная скоба удерживает вал с головкой (когда она продвинется вперед вал освободится). И тогда будет:
Дата: Пятница, 09.Фев.2018, 19:59 | Сообщение # 568
У вас сообщений: 90
Кострома
Цитатаastra ()
1466.pdf(254Kb)
это деталировка. Ремонтный чертёж я ему закинул в личку. Со световодом там засада, несли не знать как устанавливать попадос на 80-90 евр (если не более )гарантирован.
Цитатаastra ()
astra
всё грамотно и доходчиво
Сообщение отредактировал stager - Пятница, 09.Фев.2018, 20:08
Дата: Пятница, 09.Фев.2018, 22:16 | Сообщение # 569
astra,
Уже ничего не надо возвращать в исходное положение. По сколько скоба, в таком положении ни чем не удерживается, просто нужно хорошо дернуть за голову, скоба пойдет в перед и расфиксирует промежуточный вал и все выйдет.
Это точно. Viber, WhatsApp, Telegram, тел. +7-903-438-46-37
Дата: Четверг, 22.Фев.2018, 23:16 | Сообщение # 575
У вас сообщений: 41
инжинер
Молдова
Есть ротор для каво 25LP Не могу найти видео , кто подскажет как заменить ротор на угловом 1:5 kavo 25lp нашел немецкий ротор с подшипниками myonic но рюппоблема с доступом к ротору
Дата: Вторник, 27.Фев.2018, 12:53 | Сообщение # 580
У вас сообщений: 41
инжинер
Молдова
Добрый день Колеги,
возникла проблема так как я до сих пор угловые не чинил и на руках попал KaVo 25LP. Картридж есть, открыл наконечник но дальше не могу дойти до промежуточного вала чтобы потом вытащить старый ротор и заменить. Нашел интсрукцию и там пишут что надо ставить на клей Loctite после разборки (значит в начале надо снять с клея) кто может помочь чтобы не запороть наконечник и начать ченитьугловые kavo, w&h, sirona. С запчястми могу помочь из Европы!! Ротор не оригинал но 100% немец с подшипниками MYONIC За ранее благадорю
Сообщение отредактировал Jekas - Вторник, 27.Фев.2018, 13:05
Дата: Вторник, 27.Фев.2018, 13:29 | Сообщение # 581
Стоматология, Косметология
В сообщениях выше все подробно показано.
ЦитатаJekas ()
открыл наконечник
Что это значит? Замечания и предложения принимаются по адресу: all-for-stomatology@yandex.ru Телефон, WhatsApp, Viber: +7 (918) 758-48-31
Дата: Вторник, 27.Фев.2018, 16:19 | Сообщение # 589
У вас сообщений: 11275
при выдавливании следует избегать перекоса в приложении усилия . оригинальный инструмент это обеспечивает . далее, для откручивания корончатой гайки нужен специальный ключ . попытка открыть иначе приведёт к поломке зацепов . при закручивании нужен тарированный ключ. даже имея это я сломал одну гайку вначале . удачи ! . и кстати - представитель Каво в Молдове есть .
Дата: Вторник, 27.Фев.2018, 20:21 | Сообщение # 593
У вас сообщений: 294
росия напала на Украину!!
БУЧА
это точно...гайка хитрая, я даже хотел ключ такой делать, только тогда станков небыло. но чуть подумав и посмотрел по сторанам нашел крыльчатку от турбинного китайца аля НСК и ей легко открутил и затем и закрутил гайку.
Дата: Вторник, 27.Фев.2018, 20:40 | Сообщение # 594
У вас сообщений: 139
наблюдатель
маленькая , из цилиндра ? не думаю что можно уверенно зажать . опасно , там зацепы на раз-два отламываются . на раз сгибаются , на два отламываются при разгибании . доработанным ключом лучше .
Сообщение отредактировал 77777 - Вторник, 27.Фев.2018, 20:47
Дата: Понедельник, 05.Мар.2018, 08:42 | Сообщение # 598
Engineer
Ob
Добрый день! Принимайте новичка :)
3 страницы темы осилил, больше не могу, пора задавать вопрос))
Сразу вопрос НУПМ-40 Казань Часто ли к вам обращаются с шестернёй первичного вала? Пришли три наконечника угловых, все в один день, вот лежат Поделитесь опытом, как сделать накатку на валу? Или что то ещё? Если вопрос уже разбирали, то не сочтите за труд- киньте ссылку) Фотку вставить не могу, вал который сразу после микромотора. Час
Дата: Понедельник, 05.Мар.2018, 11:49 | Сообщение # 599
Шотландец,
Зачем это делать? Если он прослаблен для этого есть лактайт. В НУПМ-40 шестерни можно только восстанавливать, если есть спец. оборудование. Ставить новые не выгодно. В этих наконечниках рентабельно менять только подшипники и то, если клиент готов заплатить за это 1000 руб. Если меньше на выброс или пусть меняет сам. Viber, WhatsApp, Telegram, тел. +7-903-438-46-37
Дата: Понедельник, 05.Мар.2018, 12:52 | Сообщение # 600
Engineer
Ob
Спасибо за ответ! И как себя чувствует локтайт на валу? Не отклеивается? Наждачкой перед этим надо загрубить вал? У всех трех наконечников ещё гарантия не вышла, один совсем новенький, а шестерёнки с валов слетают Попробовал немного накатать, да переборщил, шестерёнка лопнула. Буду на другой пробовать клей Дилетантский вопрос: Если лопнувшую приклеить, быстро разлетится? Час
