ПРЯМЫЕ и УГЛОВЫЕ НАКОНЕЧНИКИ
bektyishДата: Вторник, 19.Дек.2017, 16:03 | Сообщение # 561
У вас сообщений: 1851
Микросварочный аппарат применяется у ювелиров - сварочная проволока варьируется в зависимости от предмета сварки - можно сваривать не только драг металлы но и железо и тд
viktor_evДата: Четверг, 21.Дек.2017, 21:23 | Сообщение # 562
У вас сообщений: 647
bektyish,
Да их тьма всяких разных. https://www.google.ru/search?....9xYfhmk
МастерБакуДата: Пятница, 22.Дек.2017, 11:18 | Сообщение # 563
У вас сообщений: 11275
сварка лазером больше подходит .
seabeeДата: Пятница, 09.Фев.2018, 08:16 | Сообщение # 564
У вас сообщений: 1289
Схемой на WA-56A не поможете?Разобрать надо со стороны головки.
astraДата: Пятница, 09.Фев.2018, 09:58 | Сообщение # 565
У вас сообщений: 364
seabee,
Вам схема не поможет.
Вы постоянно что нибудь разбираете , то мотор,то наконечник, не имея ни малейшего представления что к чему.
На схеме не указано как этот наконечник разбирается. Вам повезло, что он без света, а то-бы уже остались без световода, это примерно 80-90 евро.
1466.pdf (254.2 Kb)
viktor_evДата: Пятница, 09.Фев.2018, 14:06 | Сообщение # 566
seabee,
Разбирается все элементарно просто. Смотри фото. Ты случайно не в тройке работал или работаешь? Это перекресток Новогодняя - Ватутина. Если есть вопросы, звони или пиши.
astraДата: Пятница, 09.Фев.2018, 15:55 | Сообщение # 567
Ну, это для Вас biggrin
Цитата viktor_ev ()
Смотри фото
Разве на нем есть подсказка?
Просто коллега seabee, сначала начинает что-то в неверном направлении, а когда заходит в тупик спрашивает схему biggrin Может стоит поменять алгоритм? Жалко оборудование, недавно помнится был "разобран" мотор NSK.
http://www.medteh.info/forum/35-16107-213030-16-1510113686
seabee, Вам надо постараться вернуть все в исходное положение. Разборка начинается с того что винты поз. 03801601 окручивают, чтобы они выступали от задней части мм. на 2-2,5. Затем держа корпус в руке надавливают этими (торчащими) винтами на ровную поверхность (стол), чтобы они толкнули вперед скобу поз. 05085400. Данная скоба удерживает вал с головкой (когда она продвинется вперед вал освободится). И тогда будет:
wink
stagerДата: Пятница, 09.Фев.2018, 19:59 | Сообщение # 568
У вас сообщений: 90
Кострома
Цитата astra ()
1466.pdf(254Kb)
это деталировка.
Ремонтный чертёж я ему закинул в личку.
Со световодом там засада, несли не знать как устанавливать попадос на 80-90 евр (если не более )гарантирован.
Цитата astra ()
astra
всё грамотно и доходчиво drinks
Сообщение отредактировал stager - Пятница, 09.Фев.2018, 20:08
viktor_evДата: Пятница, 09.Фев.2018, 22:16 | Сообщение # 569
astra,
Уже ничего не надо возвращать в исходное положение. По сколько скоба, в таком положении ни чем не удерживается, просто нужно хорошо дернуть за голову, скоба пойдет в перед и расфиксирует промежуточный вал и все выйдет.
Это точно.
seabeeДата: Суббота, 10.Фев.2018, 08:23 | Сообщение # 570
Цитата astra ()
Просто коллега seabee, сначала начинает что-то в неверном направлении, а когда заходит в тупик спрашивает схему Может стоит поменять алгоритм?
И не я один разбираю.И не только наконечники и анализаторы и наркозники и рентгены.За другой алгоритм не платят.
astraДата: Суббота, 10.Фев.2018, 08:54 | Сообщение # 571
А платят за:
Цитата seabee ()
Так и сделали,кольцо спилили,выбили верхний чехол,но внутренности не вылазят.
Цитата seabee ()
Надо было откалибровать мотор,а потом думать о разборке.
Цитата seabee ()
Где можно заказать мотор?Смена подшипников не помогла,калибровка тоже.Мотор не тянет по мощности.
seabeeДата: Суббота, 10.Фев.2018, 11:53 | Сообщение # 572
Ну и что.Всё равно сделали и работает.
astraДата: Суббота, 10.Фев.2018, 13:29 | Сообщение # 573
Отлично!
Я же к тому, что сначала спросите, а потом крутите biggrin
Есть инструменты, где и с большим опытом
Цитата stager ()
там засада,
Цитата viktor_ev ()
Это точно.
drinks
МастерБакуДата: Воскресенье, 11.Фев.2018, 13:14 | Сообщение # 574
Цитата viktor_ev ()
хорошо дернуть
rofl , самый лучший совет
Сообщение отредактировал МастерБаку - Воскресенье, 11.Фев.2018, 13:14
JekasДата: Четверг, 22.Фев.2018, 23:16 | Сообщение # 575
У вас сообщений: 41
инжинер
Молдова
Есть ротор для каво 25LP Не могу найти видео , кто подскажет как заменить ротор на угловом 1:5 kavo 25lp нашел немецкий ротор с подшипниками myonic но рюппоблема с доступом к ротору
CherepДата: Четверг, 22.Фев.2018, 23:29 | Сообщение # 576
У вас сообщений: 294
росия напала на Украину!!
БУЧА
тут схема http://lums.com.ua/index.p....n_id=11
головка выщелкиваеться из хвостовика.
МастерБакуДата: Четверг, 22.Фев.2018, 23:38 | Сообщение # 577
шарики не потеряй biggrin , там не просто надо ротор сменить , есть нюансы . 200 000 оборотов на механике - это не просто .
Сообщение отредактировал МастерБаку - Четверг, 22.Фев.2018, 23:44
viktor_evДата: Пятница, 23.Фев.2018, 13:58 | Сообщение # 578
Cherep,
Примерно это вот так выглядит.
Сообщение отредактировал viktor_ev - Пятница, 23.Фев.2018, 14:02
МастерБакуДата: Пятница, 23.Фев.2018, 14:17 | Сообщение # 579
отсутствуют 2 элемента .
кольца резиновые на м/моторе надо заменить.
Сообщение отредактировал МастерБаку - Пятница, 23.Фев.2018, 19:50
JekasДата: Вторник, 27.Фев.2018, 12:53 | Сообщение # 580
У вас сообщений: 41
инжинер
Молдова
Добрый день Колеги,
возникла проблема так как я до сих пор угловые не чинил и на руках попал KaVo 25LP. Картридж есть, открыл наконечник но дальше не могу дойти до промежуточного вала чтобы потом вытащить старый ротор и заменить. Нашел интсрукцию и там пишут что надо ставить на клей Loctite после разборки (значит в начале надо снять с клея) кто может помочь чтобы не запороть наконечник и начать ченитьугловые kavo, w&h, sirona. С запчястми могу помочь из Европы!! Ротор не оригинал но 100% немец с подшипниками MYONIC
За ранее благадорю
Сообщение отредактировал Jekas - Вторник, 27.Фев.2018, 13:05
dima_perikovДата: Вторник, 27.Фев.2018, 13:29 | Сообщение # 581
Стоматология, Косметология
За ранее благадорю
В сообщениях выше все подробно показано.
Цитата Jekas ()
открыл наконечник
Что это значит?
МастерБакуДата: Вторник, 27.Фев.2018, 14:21 | Сообщение # 582
начинать с повышайки нежелательно . ремонт механических наконечников требует наличия многих приспособлений и ключей , часто для каждого типа .
Цитата Jekas ()
открыл наконечник
это как ? фото
выше всё описано . схемы на каво есть в открытом доступе . http://www.service-dent.ru например
в данном случае это не требуется .
JekasДата: Вторник, 27.Фев.2018, 14:29 | Сообщение # 583
У вас сообщений: 41
инжинер
Молдова
спасибо за инфу!
МастерБакуДата: Вторник, 27.Фев.2018, 15:24 | Сообщение # 584
где фото ?
JekasДата: Вторник, 27.Фев.2018, 15:29 | Сообщение # 585
У вас сообщений: 41
инжинер
Молдова
помогли разобрать но толко кнопку не могу выдавить.
CherepДата: Вторник, 27.Фев.2018, 15:40 | Сообщение # 586
БУЧА
крышка выдавливаеться через отверствие бора тонким толкателем. она держиться на корончатой гайке.
JekasДата: Вторник, 27.Фев.2018, 15:59 | Сообщение # 587
У вас сообщений: 41
инжинер
Молдова
тоньше чем бор или можно вставив бор и толкнуть?
CherepДата: Вторник, 27.Фев.2018, 16:14 | Сообщение # 588
БУЧА
Цитата Jekas ()
тоньше чем
примерно 1мм.
надо почувствовать упор вкрышку
МастерБакуДата: Вторник, 27.Фев.2018, 16:19 | Сообщение # 589
при выдавливании следует избегать перекоса в приложении усилия . оригинальный инструмент это обеспечивает . далее, для откручивания корончатой гайки нужен специальный ключ . попытка открыть иначе приведёт к поломке зацепов . при закручивании нужен тарированный ключ. даже имея это я сломал одну гайку вначале . удачи ! . и кстати - представитель Каво в Молдове есть .
JekasДата: Вторник, 27.Фев.2018, 16:27 | Сообщение # 590
У вас сообщений: 41
инжинер
Молдова
какие из этих ключей мне нужны?
насколько понимаю мне нужен: Ejector (Mat. no. 1.001.3286) и Wrench (Mat. no. 1.001.3288) ?
77777Дата: Вторник, 27.Фев.2018, 16:45 | Сообщение # 591
У вас сообщений: 139
наблюдатель
да ,
77777Дата: Вторник, 27.Фев.2018, 19:47 | Сообщение # 592
наблюдатель
viktor_ev, в сообщении 602 не GENTLEpower LUX 25 LP , это EXPERTmatic E25 L .
CherepДата: Вторник, 27.Фев.2018, 20:21 | Сообщение # 593
БУЧА
это точно...гайка хитрая, я даже хотел ключ такой делать, только тогда станков небыло.
но чуть подумав и посмотрел по сторанам нашел крыльчатку от турбинного китайца аля НСК и ей легко открутил и затем и закрутил гайку.
77777Дата: Вторник, 27.Фев.2018, 20:40 | Сообщение # 594
наблюдатель
маленькая , из цилиндра ? не думаю что можно уверенно зажать . опасно , там зацепы на раз-два отламываются . на раз сгибаются , на два отламываются при разгибании . biggrin доработанным ключом лучше .
Сообщение отредактировал 77777 - Вторник, 27.Фев.2018, 20:47
CherepДата: Вторник, 27.Фев.2018, 22:16 | Сообщение # 595
БУЧА
Крыльчатка на каждый зубец попадает, и давит перпендикулярно.
77777Дата: Вторник, 27.Фев.2018, 22:35 | Сообщение # 596
наблюдатель
CherepДата: Вторник, 27.Фев.2018, 22:39 | Сообщение # 597
БУЧА
ключом всегда лучше.
в планах доделать до ума ключик, но рабочий элемент будет из крыльчатки.
ШотландецДата: Понедельник, 05.Мар.2018, 08:42 | Сообщение # 598
Engineer
Ob
Принимайте новичка :)
3 страницы темы осилил, больше не могу, пора задавать вопрос))
Сразу вопрос
НУПМ-40 Казань
Часто ли к вам обращаются с шестернёй первичного вала? Пришли три наконечника угловых, все в один день, вот лежат
Поделитесь опытом, как сделать накатку на валу? Или что то ещё?
Если вопрос уже разбирали, то не сочтите за труд- киньте ссылку)
Фотку вставить не могу, вал который сразу после микромотора.
Час
viktor_evДата: Понедельник, 05.Мар.2018, 11:49 | Сообщение # 599
Шотландец,
Зачем это делать? Если он прослаблен для этого есть лактайт. В НУПМ-40 шестерни можно только восстанавливать, если есть спец. оборудование. Ставить новые не выгодно. В этих наконечниках рентабельно менять только подшипники и то, если клиент готов заплатить за это 1000 руб. Если меньше на выброс или пусть меняет сам.
ШотландецДата: Понедельник, 05.Мар.2018, 12:52 | Сообщение # 600
Engineer
Ob
Спасибо за ответ!
И как себя чувствует локтайт на валу? Не отклеивается? Наждачкой перед этим надо загрубить вал?
У всех трех наконечников ещё гарантия не вышла, один совсем новенький, а шестерёнки с валов слетают
Попробовал немного накатать, да переборщил, шестерёнка лопнула. Буду на другой пробовать клей
Дилетантский вопрос: Если лопнувшую приклеить, быстро разлетится?
Час
1. Термошейкер ST-3 ф.EL...[vilov68 (23.Июл.2024)]
2. Стоматустановка Siger...[Yulana34 (22.Июл.2024)]
3. Принтер DryStar 5302 ...[Agfa (22.Июл.2024)]
4. УЗИ Acuson X300 Premi...[tsivil (22.Июл.2024)]
5. Машина для мойки эндо...[sagess (20.Июл.2024)]
6. ИВЛ "ИВЛ/ВВЛ-«ТМ...[Roman_K (19.Июл.2024)]
7. Концентратор кислород...[simetrit (19.Июл.2024)]
8. Анализатор гематологи...[alex2024 (19.Июл.2024)]
9. С ДНЁМ МЕДТЕХНИКА -...[МВР (19.Июл.2024)]
3. ГП 40 МО[19.Мар.2024]
1. slavagkb3alp[23.Июл.2024]
2. slavagkb3[23.Июл.2024]
3. viriada82[23.Июл.2024]
4. nikitos123[23.Июл.2024]
5. parahumanoid[23.Июл.2024]
6. Agfa[22.Июл.2024]
7. erychalin[22.Июл.2024]
8. rulet[22.Июл.2024]
9. olga1473[21.Июл.2024]
10. ama1234[20.Июл.2024]
