.Всё о прямых и угловых наконечниках пишем и обсуждаем в этой теме.
.Все вопросы и пояснения, тем или иным образом, касающиесяэтойтематики, на которые в теме не найдены ответы, и ответы/советы на них необходимо размещать только в этой ТЕМЕ !!! Тем самым, вы намного облегчите другим участникам и посетителям Форума поиск ответов на их вопросы. Да, и просто в получении полезной практической информации об этих наконечниках, и о проблемах связанных с ними. О формировании стоимости ремонтно-восстановительной работы, а не общей стоимости ремонта наконечника, см. в другой ТЕМЕ по ссылке в её сообщениях, начиная с #1227. . Пояснение:наш Форум это не просто "междусобойчик" - его задача через решение частных проблем объединять медтехников, знакомить их с новой или особой медицинской техникой и её особенностями, тем самым, повышать профессиональный уровень медтехников ... Каждый участник Форума, выйдя на его общественную трибуну, должен это знать и помнить, и для этого следовать ПРАВИЛАМ Форума!
.ВНИМАНИЕ !Прежде, чем изложить в этой теме своё сообщение (пост ),проследитеза тем, чтобы тематика вашего сообщения соответствовала ИЗНАЧАЛЬНОЙ тематике темы (в том числе по наименованию, типу/марке, модели аппарата), ибо информация, касающаяся разных технических систем, может в последующем ввести в заблуждение других участников! Ипроследите, чтобы информации, подобной вашей, в ней не было! .В противном случае –потрудитесьнайти на Форуме тему с нужной вам тематикой!ИТОЛЬКО убедившись, что на Форуме нет таковой обобщающей темы, вы можете создать новую, или обратиться к модераторам за помощью!
.Не пишите сообщения попусту и от эмоциональных перевозбуждений, не плодитепосты-хвосты(следующая в режиме монолога череда только своих новых постов вместо редактирования текущего крайнего в теме своего поста для добавления в него новой информации ) – такая манера изложения своих мыслей в теме, их несобранность, удлиняет тему! В будущем другим её будетнудноитошночитать ... .А также, не увлекайтесь излишним, необдуманным цитированием, и если вы специалист, то подумайте прежде: нужна ли цитата (а особенно длинная/нудная, да ещё и хуже того - цепочка из цитат ) – поэтому излагайте свои мысли! .И ещё к сведению иобязательному исполнениюсм. по ссылкеэтоТРЕБОВАНИЕ (с.20 )!Не демонстрируйте на Форуме свою неинженерную безграмотность, а тем более, бесстыдно не кичитесь ею! ... .
Дата: Вторник, 03.Апр.2018, 10:07 | Сообщение # 762
У вас сообщений: 138
техник по ремонту м.т.
Оренбург
Всем спасибо. я делал T2 revo, загвоздка была с крышкой, нашел через интернет на нашем же сайте .подшипники там как в revo? ,простыл температура пока все забросил . принесли Меркурий 555 с генератором ,умер прожужав пол года подшипники в хлам шестерни тоже
Дата: Вторник, 03.Апр.2018, 19:28 | Сообщение # 763
Оренбург
кому интересно , проще чем revo голову отстегнуть. нижний подшипник разобрался *с--ка* эточ как его нахратили, а вот с внутренней обоймой пришлось повозится. крышку прикрутили на локтит ушлепки.
Дата: Воскресенье, 08.Апр.2018, 10:25 | Сообщение # 768
Оренбург
кто знает где шестерню купить , на вал 1.5 , нижняя вал 2.0 при том что шестерни на валу разные, те что сняты по диаметру меньше с теми что на валах, соответственно те что на валах входят в друг друга , те что демонтированы тоже, но не входят с одного вала т.к. расстояния между зубцами разное. тонкий Меркурий с геной 555 толстый НУ-40 древний. походу китайцы слизнули или мы? (вечная дилемма что было раньше яйцо или курица). Всех с Пасхой !!!!!
Дата: Понедельник, 03.Сен.2018, 13:13 | Сообщение # 770
У вас сообщений: 365
Нет, робята, похоже сам КМИЗ гонит угловые наконечники с подшипниками 3х7х2мм. Уж больно поток идёт густой и у официальных дилеров куплены. Более того - кнопочные угловые идут с двумя разными подшипниками одновременно: 3х7х2мм и 4х7х2мм на валу-шестерне в голове. На вопрос по обратной связи сайта завод кладёт с пробором.
Дата: Четверг, 06.Сен.2018, 12:07 | Сообщение # 774
У вас сообщений: 647
Ходок,
ЦитатаХодок ()
кто знает где
Ты же знаешь, что все проблемы с запчастями, ключами, приспособлениями для ремонта наконечников решаются в Ростове. Или телефон забыл? кириллкирилович,
Цитатакириллкирилович ()
есть у кого нибуть деталировка углового наконечника сирона любая модель
Звони. Есть все. Поможем и с деталями и деталировкой. Viber, WhatsApp, Telegram, тел. +7-903-438-46-37
наконечники возят продавцы. а запчасти не хотят брать, если человек не в теме сервиса то ему это накладно и не понятно....вот и возят только наконечники. продал...а после меня хоть потоп.
Дата: Пятница, 26.Окт.2018, 13:26 | Сообщение # 781
У вас сообщений: 291
Наверное, вот так понятнее было бы: http://www.beingfoshan.ru/index.p....e-201ca Там и видеоматериалы есть для интересующихся. Только цена не указана, зато телефон есть и адрес. Звоните-узнавайте, или написать можете, или гонца заслать.
Дата: Понедельник, 29.Окт.2018, 21:35 | Сообщение # 783
У вас сообщений: 294
росия напала на Украину!!
БУЧА
Цитатаomt-74 ()
не могу найти ротор на угловой наконечник BEING ROSE201CA
уж лучше сразу на завод. но цены там не айс (ручкой это их отпускная цена на этот ротор до 100 шт) хотя в их каталоге этого наконечника нет, может новинка...
Дата: Четверг, 01.Ноя.2018, 19:27 | Сообщение # 784
У вас сообщений: 50
ремонт
Всем привет! Подскажите кто может помочь с чертежами по разбору углового наконечника nsk s-max m25 разборка. Или подробнее расписать процедуру разбора. Не хотелось бы сломать.
Дата: Четверг, 01.Ноя.2018, 20:43 | Сообщение # 786
У вас сообщений: 50
ремонт
Благодарю. Только вот не получается вытащить заднюю втулку. Винт выкрутил не пойму фиксирующие кольцо как выкручивается ( (если ключа DT-216 нет то ...не вариант разобрать без него?)
Дата: Четверг, 01.Ноя.2018, 21:31 | Сообщение # 787
Стоматология, Косметология
Закажи у токаря. Замечания и предложения принимаются по адресу: all-for-stomatology@yandex.ru Телефон, WhatsApp, Viber: +7 (918) 758-48-31
Дата: Пятница, 02.Ноя.2018, 16:51 | Сообщение # 790
У вас сообщений: 50
ремонт
Мне нужно картридж достать. Да и посмотреть что там хрустит в самой головке. Верхний подшипник в хлам может он и хрустит. Винт выкрутил, насчет задней муфты не знаю она раскручивается у NSK ? (винт выкрутил, попытался провернуть не поддаётся, дальше не стал прилагать усилий).
Сообщение отредактировал Hi_Man - Пятница, 02.Ноя.2018, 16:53
Дата: Пятница, 02.Ноя.2018, 21:50 | Сообщение # 791
У вас сообщений: 253
Hi_Man, чтобы заменить картридж достаточно выкрутить длинный винт, голова выходит в осевом направлении вместе с вторичным валом, дальше разбираете голову. https://www.youtube.com/watch?v=wHz1LY8zT0k
Сообщение отредактировал omt-74 - Суббота, 03.Ноя.2018, 09:25
Дата: Суббота, 03.Ноя.2018, 21:31 | Сообщение # 793
У вас сообщений: 50
ремонт
Да это все понятно, спасибо! Я разобрал уже и вытащил картридж. Теперь вопрос. Реально ли заменить подшипники в картридже головки?? Если с верхним подшипником все понятно, снимается, а вот с нижним вопрос. Как то пытался разобрать на другой модели NSK не смог понять как снять его. В нижней части под подшипником со стороны где вставляется бор, стоит кольцо и хитрая фигня в виде "фланца" что-ли, не получается снять не повредив.
Сообщение отредактировал Hi_Man - Суббота, 03.Ноя.2018, 21:35
Дата: Воскресенье, 04.Ноя.2018, 15:11 | Сообщение # 796
Hi_Man, "фланец" одет с натягом на ротор, все можно снять и поменять подшипник без повреждений, если только наконечником не пользовались до тех пор пока все там не размолотило.
Дата: Воскресенье, 04.Ноя.2018, 21:17 | Сообщение # 797
У вас сообщений: 50
ремонт
не получилось ни разу фланец снять что бы он не деформировался ((! Верхний подшипник в хлам разлетелся нижний цел но есть люфт. Может расскажут добрые люди как фланец снять? )
