ПРЯМЫЕ и УГЛОВЫЕ НАКОНЕЧНИКИ
medtech_krskДата: Вторник, 03.Апр.2018, 09:42 | Сообщение # 761
У вас сообщений: 291
насколько я помню, речь шла о T2 Revo. принцип такой же, но название разное, может поэтому не нашел
ХодокДата: Вторник, 03.Апр.2018, 10:07 | Сообщение # 762
У вас сообщений: 138
техник по ремонту м.т.
Оренбург
Всем спасибо. я делал T2 revo, загвоздка была с крышкой, нашел через интернет на нашем же сайте .подшипники там как в
revo? ,простыл температура пока все забросил . принесли Меркурий 555 с генератором ,умер прожужав пол года подшипники в хлам
шестерни тоже
196819698830292611
ХодокДата: Вторник, 03.Апр.2018, 19:28 | Сообщение # 763
Оренбург
кому интересно , проще чем revo голову отстегнуть. нижний подшипник разобрался *с--ка* эточ как его нахратили, а вот с внутренней обоймой пришлось повозится. крышку прикрутили на локтит ушлепки.
196819698830292611
Сообщение отредактировал Ходок - Вторник, 03.Апр.2018, 19:32
МастерБакуДата: Вторник, 03.Апр.2018, 19:39 | Сообщение # 764
У вас сообщений: 11275
а как вы хотели ? biggrin
ХодокДата: Вторник, 03.Апр.2018, 19:53 | Сообщение # 765
Оренбург
Хотел что бы подшипник хотя бы не рассыпался .....(легче снимать) а крышку клеят *нет фирменных ключей *ЗАТЯНУТЬ
196819698830292611
Сообщение отредактировал Ходок - Вторник, 03.Апр.2018, 19:56
МастерБакуДата: Вторник, 03.Апр.2018, 21:10 | Сообщение # 766
ну и вы приклейте , в чём проблема ?
ХодокДата: Вторник, 03.Апр.2018, 21:52 | Сообщение # 767
Оренбург
клею и думаю *как мы без гамбургеров*жили.
196819698830292611
ХодокДата: Воскресенье, 08.Апр.2018, 10:25 | Сообщение # 768
Оренбург
кто знает где шестерню купить , на вал 1.5 , нижняя вал 2.0 при том что шестерни на валу разные, те что сняты по диаметру меньше с теми что на валах, соответственно те что на валах входят в друг друга , те что демонтированы тоже, но не входят с одного вала т.к. расстояния между зубцами разное. тонкий Меркурий с геной 555 толстый НУ-40 древний. походу китайцы слизнули или мы? (вечная дилемма что было раньше яйцо или курица).
Всех с Пасхой !!!!!
196819698830292611
кириллкириловичДата: Четверг, 19.Июл.2018, 07:15 | Сообщение # 769
южно сахалинск
всем доброго времени суток
нужна помощ
есть у кого нибуть
деталировка углового наконечника сирона любая модель
привет
UnaДата: Понедельник, 03.Сен.2018, 13:13 | Сообщение # 770
У вас сообщений: 365
Нет, робята, похоже сам КМИЗ гонит угловые наконечники с подшипниками 3х7х2мм. Уж больно поток идёт густой и у официальных дилеров куплены.
Более того - кнопочные угловые идут с двумя разными подшипниками одновременно: 3х7х2мм и 4х7х2мм на валу-шестерне в голове.
На вопрос по обратной связи сайта завод кладёт с пробором.
goscha-belДата: Понедельник, 03.Сен.2018, 18:13 | Сообщение # 771
У вас сообщений: 2294
А подъехать и, (как говорит М. Жванецкий), "посмотреть в глаза"? mad
UnaДата: Понедельник, 03.Сен.2018, 20:22 | Сообщение # 772
Там, как в тюрьме, режимный объект.
goscha-belДата: Вторник, 04.Сен.2018, 19:08 | Сообщение # 773
Это, наверное, чтобы посторонние не видели как они их, (наконечники), делают. yes biggrin
viktor_evДата: Четверг, 06.Сен.2018, 12:07 | Сообщение # 774
У вас сообщений: 647
Ходок,
Цитата Ходок ()
кто знает где
Ты же знаешь, что все проблемы с запчастями, ключами, приспособлениями для ремонта наконечников решаются в Ростове. Или телефон забыл?
кириллкирилович,
Цитата кириллкирилович ()
есть у кого нибуть
Звони. Есть все. Поможем и с деталями и деталировкой.
МастерБакуДата: Четверг, 06.Сен.2018, 21:27 | Сообщение # 775
вернее не делают . rofl
CherepДата: Среда, 10.Окт.2018, 16:54 | Сообщение # 776
У вас сообщений: 294
росия напала на Украину!!
БУЧА
Цитата stamina ()
Доброго времени суток.При разборке был сломан световод наконечника NSK Ti-max Z 95L. Где можно приобрести отдельно без корпуса?
подскажите как разобрать єтот наконечник чтоб не пришлось потоим искать световод? blush
omt-74Дата: Среда, 24.Окт.2018, 14:07 | Сообщение # 777
У вас сообщений: 253
Товарищи, нигде на сайтах не могу найти ротор на угловой наконечник BEING ROSE201CA, цанга 1.6мм, может кто знает где они встречаются.
CherepДата: Среда, 24.Окт.2018, 15:32 | Сообщение # 778
БУЧА
наверно и не найдете. одноразовые наконечники.
наконечники возят продавцы. а запчасти не хотят брать, если человек не в теме сервиса то ему это накладно и не понятно....вот и возят только наконечники. продал...а после меня хоть потоп.
bektyishДата: Среда, 24.Окт.2018, 17:04 | Сообщение # 779
У вас сообщений: 1851
http://solo-trade.ru/shop/672/754/761/ или ищи http://www.medteh.info/index/8-8546
1prohindeiДата: Пятница, 26.Окт.2018, 08:48 | Сообщение # 780
У вас сообщений: 257
Руководитель СЦ
Цитата Cherep ()
а запчасти не хотят брать, если человек не в теме сервиса, то ему это накладно и не понятно ...
В разделе этого сайта: http://www.beingfoshan.ru/ Вы найдёте про интересующие Вас запчасти.
medtech_krskДата: Пятница, 26.Окт.2018, 13:26 | Сообщение # 781
Наверное, вот так понятнее было бы:
http://www.beingfoshan.ru/index.p....e-201ca
Там и видеоматериалы есть для интересующихся. Только цена не указана, зато телефон есть и адрес. Звоните-узнавайте, или написать можете, или гонца заслать.
omt-74Дата: Пятница, 26.Окт.2018, 20:24 | Сообщение # 782
Спасибо откликнувшимся, medtech_krsk, вот так ещё лучше http://www.beingfoshan.ru/Download/%D0%A1atalog_BEING_2018_.pdf
CherepДата: Понедельник, 29.Окт.2018, 21:35 | Сообщение # 783
БУЧА
уж лучше сразу на завод.
но цены там не айс (ручкой это их отпускная цена на этот ротор до 100 шт)
хотя в их каталоге этого наконечника нет, может новинка...
Hi_ManДата: Четверг, 01.Ноя.2018, 19:27 | Сообщение # 784
У вас сообщений: 50
ремонт
Всем привет!
Подскажите кто может помочь с чертежами по разбору углового наконечника nsk s-max m25 разборка.
Или подробнее расписать процедуру разбора.
Не хотелось бы сломать.
omt-74Дата: Четверг, 01.Ноя.2018, 19:56 | Сообщение # 785
Hi_Man, http://www.medteh.info/forum/35-953-176445-16-1453055093 , http://www.medteh.info/_fr/91/SM-C0030_E_Rev..pdf
Сообщение отредактировал dima_perikov - Четверг, 01.Ноя.2018, 20:07
Hi_ManДата: Четверг, 01.Ноя.2018, 20:43 | Сообщение # 786
У вас сообщений: 50
ремонт
Благодарю.
Только вот не получается вытащить заднюю втулку. Винт выкрутил не пойму фиксирующие кольцо как выкручивается (
(если ключа DT-216 нет то ...не вариант разобрать без него?)
dima_perikovДата: Четверг, 01.Ноя.2018, 21:31 | Сообщение # 787
Стоматология, Косметология
Закажи у токаря.
Hi_ManДата: Пятница, 02.Ноя.2018, 00:06 | Сообщение # 788
У вас сообщений: 50
ремонт
Дык чертеж нужен ... вовнутрь не залезть за размерами
omt-74Дата: Пятница, 02.Ноя.2018, 08:22 | Сообщение # 789
Hi_Man, что конкретно вы хотите сделать с наконечником? Если снять голову, то винта достаточно
Hi_ManДата: Пятница, 02.Ноя.2018, 16:51 | Сообщение # 790
У вас сообщений: 50
ремонт
Мне нужно картридж достать. Да и посмотреть что там хрустит в самой головке. Верхний подшипник в хлам может он и хрустит.
Винт выкрутил, насчет задней муфты не знаю она раскручивается у NSK ?
(винт выкрутил, попытался провернуть не поддаётся, дальше не стал прилагать усилий).
Сообщение отредактировал Hi_Man - Пятница, 02.Ноя.2018, 16:53
omt-74Дата: Пятница, 02.Ноя.2018, 21:50 | Сообщение # 791
Hi_Man, чтобы заменить картридж достаточно выкрутить длинный винт, голова выходит в осевом направлении вместе с вторичным валом, дальше разбираете голову. https://www.youtube.com/watch?v=wHz1LY8zT0k
Сообщение отредактировал omt-74 - Суббота, 03.Ноя.2018, 09:25
FlushДата: Суббота, 03.Ноя.2018, 21:13 | Сообщение # 792
электронщик
Приветствую!
Подскажите: микромотор NSK Volvere Vmax GX-35RM Как разобрать для замены подшипников (дальше цанги не пошел). Есть схема или опыт?
Hi_ManДата: Суббота, 03.Ноя.2018, 21:31 | Сообщение # 793
У вас сообщений: 50
ремонт
Да это все понятно, спасибо! Я разобрал уже и вытащил картридж.
Теперь вопрос.
Реально ли заменить подшипники в картридже головки??
Если с верхним подшипником все понятно, снимается, а вот с нижним вопрос.
Как то пытался разобрать на другой модели NSK не смог понять как снять его.
В нижней части под подшипником со стороны где вставляется бор, стоит кольцо и хитрая фигня в виде "фланца" что-ли, не получается снять не повредив.
Сообщение отредактировал Hi_Man - Суббота, 03.Ноя.2018, 21:35
МастерБакуДата: Воскресенье, 04.Ноя.2018, 07:43 | Сообщение # 794
на то и рассчитано .
Hi_ManДата: Воскресенье, 04.Ноя.2018, 10:00 | Сообщение # 795
У вас сообщений: 50
ремонт
Так, что без вариантов??
omt-74Дата: Воскресенье, 04.Ноя.2018, 15:11 | Сообщение # 796
Hi_Man, "фланец" одет с натягом на ротор, все можно снять и поменять подшипник без повреждений, если только наконечником не пользовались до тех пор пока все там не размолотило.
Hi_ManДата: Воскресенье, 04.Ноя.2018, 21:17 | Сообщение # 797
У вас сообщений: 50
ремонт
не получилось ни разу фланец снять что бы он не деформировался ((! unknown
Верхний подшипник в хлам разлетелся нижний цел но есть люфт.
Может расскажут добрые люди как фланец снять? )
МастерБакуДата: Воскресенье, 04.Ноя.2018, 22:13 | Сообщение # 798
выпрессовать вместе с подшипником . потом шайбу выровнять
Hi_ManДата: Понедельник, 05.Ноя.2018, 21:43 | Сообщение # 799
У вас сообщений: 50
ремонт
так и делал
Выровнять не получается нормально, она потом вылетает(хреново держится)
МастерБакуДата: Понедельник, 05.Ноя.2018, 22:17 | Сообщение # 800
я про шайбу , а не фланец . фланец выпресовывается без деформации .
1. Стоматустановка Siger...[Yulana34 (22.Июл.2024)]
2. Принтер DryStar 5302 ...[Agfa (22.Июл.2024)]
3. УЗИ Acuson X300 Premi...[tsivil (22.Июл.2024)]
4. Машина для мойки эндо...[sagess (20.Июл.2024)]
5. ИВЛ "ИВЛ/ВВЛ-«ТМ...[Roman_K (19.Июл.2024)]
6. Концентратор кислород...[simetrit (19.Июл.2024)]
7. Анализатор гематологи...[alex2024 (19.Июл.2024)]
8. С ДНЁМ МЕДТЕХНИКА -...[МВР (19.Июл.2024)]
9. Нарезка резьбы Piezot...[bektyish (19.Июл.2024)]
3. ГП 40 МО[19.Мар.2024]
1. nikitos123[23.Июл.2024]
2. parahumanoid[23.Июл.2024]
3. Agfa[22.Июл.2024]
4. erychalin[22.Июл.2024]
5. rulet[22.Июл.2024]
6. olga1473[21.Июл.2024]
7. ama1234[20.Июл.2024]
8. Yuriy897[20.Июл.2024]
9. coinhub[19.Июл.2024]
10. Mirkasimova[19.Июл.2024]
