  • Страница 2 из 2
Педикюрный аппарат LUNA AT Micro фирмы Gerlach Technik
RomshiДата: Четверг, 17.Мар.2016, 20:37 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 82
инженер косметологического оборудов
Возникла необходимость сбросить значек, что надо провести ТО. Не знает ли никто какая комбинация клавишь для входа в инженерное меню!?
Уже приносят второй аппарат, но как сбросить этот знак не знаю. Звонил в компанию Пластэк, они их продают.
Но, как правило, на помощь там жадные, просто так не помогут ...
Не знает ли кто-то как это сделать в линейке аппаратов фирмы Gerlach Technik?
Одна клиентка говорила, что ей какой-то мастер делал это аппарату принудительно на материнской плате, но неизвестно как сбросить это. Горит возде рисунка в виде отвёртки.
Подскажите, люди добрые!
smastersДата: Воскресенье, 28.Мар.2021, 09:59 | Сообщение # 41
Петропавловск-Камчатский
Доброго дня.
При включении пылесоса мотор на одну секунду пускается остановится, опять на одну секунду пустится остановится, щётки проверил, в идеале, и ещё при включении аппарата сразу загорается ключ, левый светодиод горит, подскажите куда порыть?
Yulana34Дата: Воскресенье, 28.Мар.2021, 10:08 | Сообщение # 42
У вас сообщений: 2574
smasters,
Буквально вчера чинил похожий аппарат, с похожими симптомами.
Все оказалось банально просто:
Полный износ щеток.
Щетки поменял, все заработало. Но спецы по ремонту бытовой техники сказали, что долго не протянет.
Ресурс щеток рассчитан на ресурс коллектора и после их замены агрегат живет не долго.
Сообщение отредактировал Yulana34 - Воскресенье, 28.Мар.2021, 10:09
smastersДата: Воскресенье, 28.Мар.2021, 10:45 | Сообщение # 43
Я же пишу, что щётки в идеале! Ещё лет много поработают.
Попробовал сегодня: отключил датчик холла - мотор разгоняется до хороших оборотах глохнет, опять разгоняется до хороших оборотов, опять глохнет и так далее. Тобишь без датчика холла всё по другому. И что за авария ключ?
Yulana34Дата: Воскресенье, 28.Мар.2021, 11:23 | Сообщение # 44
smasters, скорее всего, это не авария, просто аппарат просит провести ТО.
P.S. Мешок для пыли. Там может стоять датчик.
Сообщение отредактировал Yulana34 - Воскресенье, 28.Мар.2021, 11:29
smastersДата: Воскресенье, 28.Мар.2021, 12:09 | Сообщение # 45
Вот и я прошу конкретно - что это означает?
Мешок чист, стоит новый! Просто я думал, раз есть авария может и по этому мотор не пускается, хотя он просто не должен пускаться, а не так рывками.
Serov-OVДата: Понедельник, 29.Мар.2021, 21:49 | Сообщение # 46
У вас сообщений: 227
Котовск
Попробуйте, для начала, сбросить "напоминалку" о ТО, как это предложено в сообщении 19.
MShevaДата: Четверг, 08.Апр.2021, 03:22 | Сообщение # 47
Цитата Romshi ()
Выключаете аппарат. Удерживая кнопку реверса включаете питание на аппарате. Далее на табло появляются какие-то символы, но нажимаем m2. Возникает надпись U:0.
Мы нажимаем m3 2-а раза, чтобы стало U:2. Выключаем питание. И все кнопка горит зеленым цветом!
На других моделях Герлаха вместо кнопки реверса возможно другая кнопка, но необходимо, чтобы в конечном счете было U:2.
P.S. В другие разделы меню не советуют лазить ...)
maxim27ru,
Цитата maxim27ru ()
Сделали всё как у Вас написано. При зажатом реверсе, когда аппарат включаем сразу появляется U:0 кнопкой 2 нажимаю два раза и становится U:2. Кнопка 3 не реагирует при нажатии и не горит просто. После выключаем аппарат и снова включив ничего не меняется, так же горит красная. Герлах аппарат
Доброго дня!
У меня тоже самое: ставлю U:2 и всё остается также. Может кто знает как на другой модели этого же аппарата сбросить ТО ? Или может кто инструкцию все-таки нашёл на родном языке (все немецкие сайты облазил, нифига). Фото аппарата прилагаю.
Сообщение отредактировал MSheva - Четверг, 08.Апр.2021, 03:27
smastersДата: Четверг, 15.Апр.2021, 11:23 | Сообщение # 48
Вышел на немцев, выслали инструкцию, кому надо скину. См влож. аппарата:
Sega125rusДата: Вторник, 08.Июн.2021, 08:39 | Сообщение # 49
Уссурийск
Цитата smasters ()
Вышел на немцев, выслали инструкцию, кому надо скину. См. влож, аппарата: 0702477.jpg(37.3 Kb)
Приветствую.
Можно инструкцию?
Тоже не могу понять что с аппаратом. Пылесос не включается. На плате выходные контакты выдают 220 вольт, на холостую, при подключении пылесоса (да и любого потребителя) напряжение пропадает, симмистор перепаял - толку нет.
Serov-OVДата: Вторник, 08.Июн.2021, 20:29 | Сообщение # 50
Котовск
Sega125rus, на плате есть микросхема U211B, с которой идёт управление симистором. Напряжение на выводе 3 должно быть больше 13В (напряжение включения), обычно это 16В. На управляющий электрод симистора напряжение поступает с вывода 4.
Sega125rusДата: Четверг, 10.Июн.2021, 08:50 | Сообщение # 51
Уссурийск
Если ещё раз придёт, проверю. Клиент очень спешил, пришлось установить дополнительный регулятор напряжения и теперь пылесос работает независимо от всей платы управления.
Michael68Дата: Пятница, 18.Фев.2022, 13:47 | Сообщение # 52
Выйти из меню. Затем выключить
evgyrДата: Воскресенье, 19.Июн.2022, 15:14 | Сообщение # 53
механик
Павлодар
Добрый день, форумчане.
По данному аппарату подскажите, где можно заказать моторчик EC 1656-24-40000 по адекватной цене?
evgyrДата: Четверг, 07.Июл.2022, 12:30 | Сообщение # 54
механик
Павлодар
Неужели никто не сталкивался с неисправным моторчиком? ...
Может быть у кого-нибудь на разборке в донорах лежит такой аппарат?
По данному аппарату подскажите, где можно заказать и купить моторчик EC 1656-24-40000 по адекватной цене?
evgyr, см., уразумевая, п.1.5 ...
  • Страница 2 из 2
1. Feruzidze[21.Янв.2025]
2. ФЕЛЬД[21.Янв.2025]
3. coitruceucoiddu-1878[21.Янв.2025]
4. a5lexxa[21.Янв.2025]
5. greaful[21.Янв.2025]
6. yasasha[20.Янв.2025]
7. viktor819112[20.Янв.2025]
8. metrolog-msk[20.Янв.2025]
9. bezra[20.Янв.2025]
10. Mike-BiomedAus[20.Янв.2025]
