В этой теме собрана вся с 2009 года информация об электрокардиографе ЭК3Т-02 "Аксион" для того, чтобы в будущем облегчить участникам Форума медтехников поиск ответов на их текущие вопросы. Одно дело, рыскать по всему форуму с бесчисленным в нём количеством тем о разнообразном оборудовании различных тематик в поисках тем об искомом аппарате (а их насоздано множество), найдя которые, ещё и каждую прочитать. Другое дело, прочитать только одну тему про нужный аппарат, и уже только в ней искать ответ на свой вопрос ...
Все вопросы и пояснения, тем или иным образом, касающиесяэтогоаппарата, на которые в теме не найдены ответы, и ответы на них необходимо размещать только в этой ТЕМЕ !!! Тем самым, вы намного облегчите другим участникам и посетителям Форума поиск ответов на их вопросы. Да, и просто в получении полезной практической информации об этом аппарате, и о проблемах связанных с ним.
Для руководства и правильного поведения на Форуме и в теме обязательно прочитайте по ссылке с.255.
Не пишите сообщения попусту и от эмоциональных перевозбуждений, не плодитепосты-хвосты- это всё удлиняет тему! В будущем другим её будетнудночитать ... Да и Форум не цитатник, и не "базар" ... Не нудите цитатами! Старайтесь излагать только своей мысли.
Перед прочтением этой темы рекомендуется предварительно прочитать темы про технологическое заземление аппаратов функциональной диагностики ЗДЕСЬ (с.4, 17) и ЗДЕСЬ со всеми ссылками в них!
ЭК3Т-02 "Аксион" при старте выдает сообщение "Ошибка УБП-нет связи". Оптроны на плате усилителя проверил-рабочие. Стоит какой-то процессор со стертой маркировкой. Что делать?
Здравствуйте. Попал в руки ЭК3Т-02. Пишет "Нет R". Пробовал ставить другой кабель отведений, ситуация не меняется. Перед этим в него долго тыкали пальцами весь мед персонал клиники в надежде оживить павшего бойца. Так как я сам не мед техник, а простой системный администратор, то ни чего не знаю про работу этой штуки. Может кто посоветует, что с ним делать? Можно было бы конечно отправить его на завод, но место где собрала нас судьба, находиться очень далеко от большой земли. Может быть есть какая нибудь команда для возврата к заводским настройкам? Документов к нему нет. В нете посмотрел, то же ни чего не нашел. Буду надеяться на вашу помощь.
Дата: Вторник, 29.Июл.2014, 17:41 | Сообщение # 123
Руководитель службы качества
Ижевск
Доброго времени суток. По ошибке кардиографа - причины может быть 3: обрыв кабеля отведений, большие наводки/помехи питания по каналу 50Гц, неисправность платы съема сигнала. Первый вариант Вы исключили, вторая причина должна уйти если питаться с аккумулятора. Если не помогло - ремонт платы...
Дата: Пятница, 31.Окт.2014, 13:33 | Сообщение # 125
У вас сообщений: 99
Ессентуки
Здравствуйте. Подскажите ЭКЗТ - 02 при тестировании выдает ошибка FLASH. Как это исправить? Номерок не подскажите где можно заказать плату? Спасибо заранее.
Дата: Пятница, 31.Окт.2014, 13:34 | Сообщение # 133
функциональная диагностика
Если амплитуда сильно занижена, то проблема обычно в микроконтроллере на плате УБП. Смотрите осциллографом сигнал на входе АЦП по каждому каналу (АЦП интегрировано в МК). Если сигналы в норме, значит похерена аналоговая периферия МК, иначе смотрите входные ОУ и непропаи во входной части (можно чуток подогреть ее феном во время работы, но без фанатизма)
Дата: Пятница, 22.Апр.2016, 01:15 | Сообщение # 135
Иваново
Имею указанный аппарат. Поступил с жалобой "Не снимает ЭКГ". Из видимых дефектов обрыв электрода С6. Восстановил кабель пациента, прозвонил все электроды, также прозвонил каждый из электродов с корпусом - порядок. При проверке выяснилось что вместо V4 - рисует прямую линию (остальные отведения верно). Переключал разные режимы, еще раз прозвонил кабель - тоже самое. Пытался скачать схему из хранилища: предлагает скачивание через соцсети. Ни в одной из них я не регистрировался, соответственно схему не скачал. В поиске просмотрел темы по данному аппарату, похожих не нашел. Могу сделать фото если нужно. Сколько в этой жизни не сделано, а сколько еще предстоит не сделать...
Аппарат выдан. Восстанавливать отказались, скорее всего спишут с несколькими другими ЭКГ. Сколько в этой жизни не сделано, а сколько еще предстоит не сделать...
ЭК3ТЦ-3 идёт помеха.Два раза отправляли на завод,хватало на 3 месяца и потом опять помехи.Обрывов нет.Что на заводе меняют микроху на входе какую,не знаю.
Сообщение отредактировал Volkov_Maksim - Среда, 02.Ноя.2016, 06:26
Здравствуйте! На V1-V6 печать нормальная, а на всех остальных в 2 раза меньше по амплитуде. На изменение усиления от кнопки реагирует, но всё равно занижена примерно в 2 раза. Аналоговую часть УБП проверил осциллографом, сигналы проходят нормально. Думаю может прошивка слетела? Посоветуйте куда дальше копать.
