Sunrise – это многоцелевой абсорбционный микропланшетный ридер для 96-луночных планшетов, имеющий функции для работы с самыми разнообразными методами в диагностике, биотехнологии, ветеринарии и научных исследованиях. Он позволяет считывать результаты иммуноферментных анализов, кинетических реакций и проводить измерения на трёх и более длинах волн одновременно.
Sunrise может поставляться как с сенсорным экраном для полноценной работы без компьютера, так и контролироваться с ПК. Благодаря 12-канальной оптической системе скорость считывания планшета этим ридером составляет всего 6 секунд. Sunrise может быть оснащён опциями контроля температуры до +42 °С, градиентным фильтром, позволяющим измерять спектры, а также встроенным сканером штрихкодов.
Мощное программное обеспечение Magellan, поставляемое с этим прибором, позволяет обсчитывать результаты качественных и количественных анализов, делать нелинейные аппроксимации экспериментальных данных и рассчитывать различные показатели на их основе.
Регистрационное удостоверение МЗ РФ № 2003/829 от 22.05.2003 года на Ридер медицинский микропланшетный Sunrise, производства австрийской компании компании TECAN Austria GmbH из Австрии, изделия которой продаются под брендом - "TECAN". Отменено с 22.05.2013 года. Номер в ГРСИ РФ: 70644-18. Анализаторы иммуноферментные «SUNRISE» имеются в трёх модификациях: Sunrise-Basic RC, Sunrise-Basic TS, Sunrise-Basic TS Color.
.В этой теме собрана вся найденная на Форуме информация об иммуноферментном, с управлением через внешний персональный компьютер, анализатореSunrise.
Дата: Четверг, 23.Июл.2020, 09:54 | Сообщение # 161
Сисадмин
Курск
Знатоки, добрый день. Не являюсь инженером медтехники, а просто сисадмином в лаборатории. Ситуация такая: накрылась флешка на аппарате, подобную нашел, данные со старой флешки вытащил, но новая с аппаратом не работает, аппарат (цветной экран, Sunrase) требует отформатировать флешку в программе Magellan, но в самой программе я вообще не нашел никакого пункта, связанного с флешкой (ни на аппарате, ни на компе), мануал либо читал невнимательно, либо и там за флешку ничего нет. Вопрос: в каком формате и с какими параметрами должна быть отформатирована флешка, либо где в программе найти пункт с флешкой? Обязательно ли аппарат при этом подключать к компу или с флешкой можно работать прямо с компа? Заранее спасибо за ответ.
P.S. Проблему решил, нужно было всего то зайти в архивные файлы на аппарате.
Сообщение отредактировал ZooM - Четверг, 23.Июл.2020, 10:54
Дата: Вторник, 22.Сен.2020, 08:04 | Сообщение # 163
врач-лаборант
Шымкент
Доброго времени суток! Ридер Sunrise с цветным экраном выдаёт ошибку: "050В", и на самом ридере, и на компе. Что за ошибка и как её устранить? Друзья, помогите с решением проблемы, пожалуйста!
alex3108, ошибка материнской платы The error 050B indicates a problem with the main board on the Sunrise We recommend the following: The only way to solve this error is to exchange the main board and adjust the instrument after.
Дата: Пятница, 20.Ноя.2020, 08:14 | Сообщение # 167
У вас сообщений: 102
Тюмень
Всем привет. Никто не знает аналог лампы 64002 Оsram? А то эту как бы сняли с производства, конечно остатки единичные есть на складах, но на будущее знать хотелось бы.
Дата: Пятница, 20.Ноя.2020, 12:37 | Сообщение # 168
У вас сообщений: 266
КАЛУГА
Всем добрый день. На приборе SUNRISE лаборант раздавил тач (пошли трещины). Вопрос: - где купить тачскрин. Или проще перевести на работу от компьютера? И где взять программу с лекарством.
Дата: Суббота, 20.Фев.2021, 01:00 | Сообщение # 169
Харьков
Дата: Понедельник, 29.Ноя.2021, 15:11 | Сообщение # 171
У вас сообщений: 135
Инженер-электроник
Запорожье
Доброго времени суток! Есть Анализатор Sunrise от Tecan с ч/б экраном. Столкнулись с такой проблемой выдаёт ошибку: "could not connect instrument! commport error: -1 Ask forinstrumenttype -nothing read" при попытке подключиться для работ с ПК. Выше на форуме обсуждалось о подобной проблеме. Решением может быть, если прибор перевести в режим удалённого управления. Проблема в том, что не могу перевести аппарат в этот режим. Он всё время переключает его в режим Local и просит отключить кабель от ПК, хотя он отключен. Это началось после того, как в приборе села батарейка памяти. Замена батареи ничего не дала. Может кто встречался с такой проблемой? Отпишитесь, пожалуйста.
Коллеги, доброго дня. У нас нетипичная проблема. Пользуемся прибором Sunrise от Tecan. Для работы используем два режима Biochek и Idexx. Все манипуляции по переключению между режимами происходит через программу SunriseInstrumentSetting. Ещё в обиходе присутствовала программа xFluor4. Так программа Idexx xChek не умеет управлять кареткой фотометра Sunrise, для того, чтобы закрыть каретку, по завершении измерений, использовали надстройку xFluor4. С недавнего времени данная надстройка исчезла с компьютера в не известном направлении. Диск от оборудования найти не можем.
Нашёл данную программу (разбираюсь с проблемой в одиночку, недавно была произведена замена компьютера на рабочем месте, возможно удастся найти диск) она находилась в папке Tecan->XFluor4, но при запуске программы XFluor4 выдаёт ошибку: "Run-time error "-2147221164 (80040154) Класс не зарегистрирован". Помогите исправить ошибку.
Заранее благодарю.
Сообщение отредактировал mamukin - Среда, 02.Мар.2022, 11:47
Дата: Вторник, 28.Июн.2022, 15:47 | Сообщение # 173
Медицинский техник
Сортавала
Поделюсь нашим опытом ремонта данного устройства, так как не увидел тут аналогичного. Сам аппарат Sunrise от Tecan у нас с тачскрином и работает полностью самостоятельно, без компьютера. В какой-то момент возникла ошибка "020B Lamp Low". Аппарат разобрали, почистили от пыли насколько это было возможно (оптику старались не трогать и лишь слегка её продуть/смахнуть кисточкой), поменяли батарейку BIOS на 3.1 B (там стояла батарейка 3.6 B, но она была полностью разряжена). После сборки аппарат исправно заработал, перестал сбрасывать настройки после отключения от питания (до этого не сохранял дату/время и т.д. после отключения от питания) и, самое главное, ошибка "Lamp Low" исчезла. Аппарат исправно работает.
Осталась проблема потускневшего экрана, на котором сложно что-то различить. Подумываем о подключении аппарата к компьютеру. Но те ссылки на программы, что я тут нашёл, все с закрытым доступом. Можете открыть, пожалуйста, либо выслать на почту: goldyandrey@gmail.com
Дата: Вторник, 11.Окт.2022, 11:21 | Сообщение # 174
Добрый день. Можете мне помочь? Sunrise от Тecan выдаёт при включении такую ошибку: "connect your device to the PC and download a new image". Прибор с сенсорным дисплеем. У медиков ничего нет. Можете выслать программу на почту: aleksa277@yandex.ru
Дата: Пятница, 24.Мар.2023, 23:01 | Сообщение # 177
У вас сообщений: 42
лаборант, препод
Perm
Всем доброго времени суток. Если есть руководство по 7-ому магеллану на русском, обновите, пожалуйста, ссылку! Я читал на 4-ю версию и английскую.
Возник вопрос: В 7-ом магеллане, вроде, как можно грузить калибровочную кривую из файла, чтобы не делать лунки с калибровочными растворами на планшете, но как создать этот файл?
Аппарат далеко, в лабе, магеллан там же, не могу сделать скрины, но может кто так помнит?
Всем, кто выше просил программу Sunset, пожалуйста, ссылка на сервисное ПО в т.ч. Sunset (сам на рабочем компе не ставил, а на XP лет 10 назад, вроде, работало): https://cloud.mail.ru/public/RkKK/QbZqdRx4E
Сообщение отредактировал Alexl - Пятница, 24.Мар.2023, 23:09
Дата: Суббота, 03.Июн.2023, 12:13 | Сообщение # 178
sysadmin
Nizhniy Novgorod
Всем доброго времени суток. Выручайте кто-нибудь. Стоял magellan 6.4, умер ноутбук, на котором он верой и правдой отработал почти 13 лет. Дистрибутивы утеряны. Найти нигде не могу.
Дата: Понедельник, 22.Янв.2024, 11:42 | Сообщение # 181
У вас сообщений: 187
Инженер-электронщик
Донецк(ДНР)
Добрый день. Проблема с Sunrise: сначала писал: "Lamp Low". Разобрал, почистил, собрал, теперь пишет: "lamp Hight". Поделитесь, пожалуйста, программой Sunset. dommeddon@gmail.com
Дата: Четверг, 15.Фев.2024, 00:46 | Сообщение # 183
микробиолог
Приветсвую! Друзья, не поделитесь ли ПО Magellan 7.1 и лекарством? Ссылки выше, к сожалению, пустые. Ридер (Sunrise от Tecan) 13 года, дисков и лицензии уже не найти. Заранее огромное спасибо за помощь! 6.ok.off@mail.ru
Дата: Четверг, 15.Фев.2024, 20:35 | Сообщение # 184
У вас сообщений: 369
врач КЛД, техник-электрик
ЦитатаVladyka ()
Вопрос про калибровочные кривые пока открыт. Никто не пользуется, все всегда льют серию растворов?
А какие методики Вы имеете в виду? В инструкциях к тем ИФА-наборам, что мне доводилось пользовать, разработчиком не предполагалось использование готовых, сохранённых в памяти, калибровочных кривых.
Дата: Воскресенье, 18.Фев.2024, 17:03 | Сообщение # 185
У вас сообщений: 42
лаборант, препод
Perm
Методики - измерение по конечной точке, оптическая плотность. Не кинетика ...
Времени прошло много, на сколько я помню, в самом Magellan в настройках методики есть место, где можно добавить файл, вроде как с калибровочными данными, чтобы МакФарланды не лить каждый раз. Но формат, и где оный файл брать я информации не нашёл.
Версия Magellan 7.1 или 7.2, вроде, Win XP.
Все каждый раз заливают калибровочные растворы?
Сообщение отредактировал Alexl - Воскресенье, 18.Фев.2024, 17:04
Дата: Воскресенье, 18.Фев.2024, 22:56 | Сообщение # 186
У нас в основном маркеры инфекций - определение концентрации HBsAg, anti-HBsAg, anti-Toxo JgG. У соседей - гормоны щитовидки и еще по мелочи. Калибраторы и контрольную сыворотку вносим в каждый планшет. Так точнее и на душе спокойнее за результат.
Значение ОП зависит от многих факторов, в т.ч. от того, сколько времени с ТМБ инкубировали (стандартизировать с точностью до секунд 20 время между добавлением ТМБ и стоп-раствора, по-моему, невозможно). Поэтому каждый планшет уникален - нужна своя калибровка.
Дата: Пятница, 23.Фев.2024, 21:27 | Сообщение # 188
У вас сообщений: 42
лаборант, препод
Perm
Согласен, мы так и вносим тоже, но иногда целесообразно просто в ОДНОЙ планшете измерить кучу проб вместо КФК-3 на санрайзе.
У нормальных фотометрических планшет с П-дном отклонения на чистой среде единицы/доли процента, по сравнению с оптической плотностью бактериальных суспензий.
Да, от планшет сильно зависит, но зачем-то же сделали эту опцию в софте ...
Дата: Воскресенье, 25.Фев.2024, 09:49 | Сообщение # 189
В каких-то экстремальных случаях то, о чём Вы пишите, может и уместно. В штатном режиме работы лаборатории неукоснительно соблюдаем инструкцию. Если эта кювета, толщиной, к примеру, 10 мм, то кювета; если планшет, то планшет; если многоканальный фотометр вертикального считывания, то фотометр; если КФК-3 или аналог, то КФК или аналог. Тоже и с калибровкой. Если явно допускается использовать сохранённую кривую - используем. Если нет, то нет. Отговорки типа "а у нас контроль качества всё равно проходит" неуместны. Пардон за флуд.
Дата: Вторник, 05.Мар.2024, 21:04 | Сообщение # 190
У вас сообщений: 42
лаборант, препод
Perm
Хотелось бы прояснить: я НЕ писал что нужно всем обязательно так делать, и боже упаси в клинической диагностике (не имею к ней никакого отношения).
Мы тоже капаем стандарты. Я хотел узнать принципиальную возможность. Прибор используется для разных методик, иногда это было бы интересно, для научных целей.
Дата: Понедельник, 26.Авг.2024, 23:23 | Сообщение # 192
Одесса
Доброе время суток. Можете поделиться программой Magellan (желательно крякнутый) на smorodina@ukr.net Предыдущие ссылки в теме, к сожалению, битые. Прибор SUNRISE, без экрана после замены лампы со слов клиента выдаёт ошибку: "lamp low".
Дата: Пятница, 25.Окт.2024, 13:18 | Сообщение # 194
Технический специалист
Всем добрый день! Вот такая ситуация: выдали считыватель Sunrise ST бренда "Tecan" 2003 года выпуска. В лабе говорят аппарат рабочий, только проблема - результаты не вывести, т.к. принтера нет. Я сам работоспособность анализатора не проверял, но включил - механика задвигалась, меню на экране загорелось. Я тут увидел, что можно анализатор к ПК подключить и есть лекарство на прогу. Оптику я продул воздухом, лампа, со слов пользователя, поверку прошла полгода назад. Есть ли ещё какие-то рекомендации по выходу из данной ситуации? Или просто подключаю ПК к прибору и по инструкции настраиваю, далее всё работает как надо без особых проблем? Поделитесь выходом из этой ситуации, буду очень благодарен и лаба тоже. Почта: baltpit@bk.ru Инструкций у меня нет, полагаю, тоже очень нужны будут в деле.
Сообщение отредактировал ilyabaltpit - Пятница, 25.Окт.2024, 13:31
