  • Страница 4 из 4
Анализатор гематологический модель "Micros 60 OT"
МВРДата: Пятница, 23.Апр.2010, 10:18 | Сообщение # 1
В этой теме собрана вся информация о гематологическом анализаторе модели "Micros 60 ОТ" фирмы HORIBA ABX, Франция, для того, чтобы в будущем облегчить участникам Форума медтехников поиск ответов на их текущие вопросы.
В будущем другим её будет
И ещё к сведению и обязательному исполнению см. по ссылке ЭТО ТРЕБОВАНИЕ (с.20)!
Пояснение: наш Форум это не просто "междусобойчик" - его задача через решение частных проблем объединять медтехников, знакомить их с новой или особой медицинской техникой и её особенностями, тем самым, повышать профессиональный уровень медтехников ... Каждый участник Форума, выйдя на его общественную трибуну, должен это знать и помнить и для этого следовать ПРАВИЛАМ Форума!
К сведению: на Форуме есть, см. по ссылкам, темы и тема-сателлит, в которых надлежит размещать сообщения-посты строго в соответствии с их тематикой и ничего иного или лишнего:
- Анализатор модель "Micros 60";
- Анализатор гематологический модель "Micros ES 60";
- Анализатор гематологический модель "Micros ES 60 OT";
- Анализатор модель COBAS "Micros OT";
- "Micros 60" и принтер.
Тема об обеспечении достоверности лабораторных исследований: "О контрольной крови и калибраторе (Практика лабораторных исследований и обеспечение их достоверности)".
nick7799КИевДата: Пятница, 02.Окт.2015, 16:20 | Сообщение # 121
У вас сообщений: 121
Гвинея
Столица
Смотри, сломана апертура WBC - её закажи и резинки для её (если старая камера, то одно резинка с круглым сечением, если новая - 2 резинки плоские).
Электрод выровняй и прозвони, если всё в порядке - нет смысла покупать новый.
Камеру посмотри - это WBC камера должна быть прозрачной (так как там HGB измеряется) и желательно, чтоб без трещин.
Поставишь новую апертуру - затягивай винты аккуратно, чтоб не сломать.
Потом заполнение системы, если слиты реактивы (если не слиты, то и не надо ...).
Цикл запуска и измерение контроля, а там посмотришь надо калибровать или нет ...
Можешь еще настройку HGB сделать для успокоения ...
Пиши в личку, есть апертура, можем договориться.
Как-то так ...
Апертура будет раза в два или три дешевле стоить, чем камера в сборе ...
Сообщение отредактировал nick7799КИев - Пятница, 02.Окт.2015, 16:24
zelemursciyДата: Среда, 07.Окт.2015, 09:31 | Сообщение # 122
Краснотурьинск
Спасибо за советы.
У меня 2-е плоские резинки. А по каким номерам заказывать апертуру и 2-е резинки?
Больничка не согласилась покупать так: то налички нет, то ещё что-то. В общем, будет сама заказывать.
Пока буду ждать запчасти, мне лучше законсервировать прибор?
Промыть дистиллированной водой?
nick7799КИевДата: Среда, 07.Окт.2015, 10:49 | Сообщение # 123
Гвинея
Столица
Да, заполни водой, сделай пару раз цикл запуска, потом заполни воздухом, и сделай очистку апертур пару раз, чтоб продуть оставшуюся ...
Апертура WBC - FAK003A.
Резинки - GBG275A.
zelemursciyДата: Среда, 07.Окт.2015, 12:33 | Сообщение # 124
Краснотурьинск
Спасибо за номера.
А воздухом заполнять также циклом запуска и оставить в таком состоянии?
nick7799КИевДата: Среда, 07.Окт.2015, 16:03 | Сообщение # 125
Гвинея
Столица
Нет, есть меню - "ЗАПОЛНЕНИЕ", а там "ВСЕМИ РЕАГЕНТАМИ". Только смотри, он плюётся из трубок, подставь что-то ...
optimizerДата: Среда, 26.Окт.2016, 09:24 | Сообщение # 126
У вас сообщений: 273
ЦФО
На "Микросе 60 ОТ" во время измерения периодически стала смещаться игла, льёт мимо камеры. Выходит как раз на место отбора пробы. После повторного включения всё становится нормально.
Нужно ли перекалибровать иглу?
Перед этим её менял.
Возможно ли отцентровать иглу при положении над камерами?
Сейчас смещение в сторону кнопки "старт" (вправо).
Сообщение отредактировал optimizer - Среда, 26.Окт.2016, 09:45
mitaunДата: Пятница, 02.Дек.2016, 01:12 | Сообщение # 127
У вас сообщений: 36
Южно-Сахалинск
Столкнулся с аналогичной проблемой: - смещение иглы.(((((
DFR
vvpДата: Пятница, 02.Дек.2016, 10:42 | Сообщение # 128
У вас сообщений: 399
Цитата optimizer ()
На "Микросе 60 ОТ" во время измерения периодически стала игла смещаться
Для начала, проверить кабель, идущий к двигателю горизонтального перемещения каретки (особенно пайку на двигателе, были прецеденты), почистить и смазать (без фанатизма) горизонтальные направляющие.
mitaunДата: Среда, 07.Дек.2016, 10:57 | Сообщение # 129
У вас сообщений: 36
Южно-Сахалинск
Выполнил проверку хода иглы (горизонтально), смазал направляющие, стало нормально.
Спасибо!
DFR
GUNIAДата: Понедельник, 06.Фев.2017, 02:25 | Сообщение # 130
У вас сообщений: 42
ИНЖЕНЕР
МОСКВА
Народ, подскажите, как правильно измерять напряжения на плате?
По сервис-мануалу мультиметром между tp 31 и tp 10,13,16 соответственно. Менял только резинки у данных анализаторов и не рассматривал особо саму плату. По схеме понятно, где находятся, но кроме как на диоды внимания не обращал ...
Куда прикладывать мультиметр, или в данном случае tp являются именно точками для замера и ничем иным? Просто нет платы под рукой, а вопрос возник именно ночью))
Измерять в процесс работы анализатора?
Прошу прощения за вопрос.
Сообщение отредактировал GUNIA - Понедельник, 06.Фев.2017, 02:36
walkman8196Дата: Четверг, 28.Июн.2018, 20:57 | Сообщение # 131
У вас сообщений: 34
Нягань
Коллеги, добрый день.
Аппарат стал сильно врать в результатах. Делали все промывки и чистки оригинальной жидкостью.
Смотреть апертуру?
Или ещё куда можно заглянуть в решении проблемы?
Цитата id-053у3 ()
нашёл у себя также кое-что непосредственно по "Микрос", там прошивки всякие программа для ПК, сам разберёшься, что нужно.
Не осталось ли у кого данных программ и прошивок?
vvpДата: Воскресенье, 01.Июл.2018, 09:49 | Сообщение # 132
Поконкретнее.
Смотреть в сторону покупки годового сервисного набора для начала, если его давно не меняли.
Не лезьте, пожалуйста, в прошивки, они никогда не ломаются. Не крутите резисторы на плате, пожалуйста, их не надо настраивать
(только, если какой-нибудь "умелец" не залез).
walkman8196Дата: Воскресенье, 01.Июл.2018, 09:56 | Сообщение # 133
У вас сообщений: 34
Нягань
Цитата vvp ()
Не лезьте, пожалуйста, в прошивки, они никогда не ломаются. Не крутите резисторы на плате, пожалуйста, их не надо настаивать (только, если какой-нибудь "умелец" не залез).
Буду иметь ввиду.
Со слов врачей и начальника: ТО делалось каждый год в январе, всё перебирают. Но не видел лично (в это слабо верится).
Но и аппарату уже почти 15 лет .
usefulДата: Воскресенье, 01.Июл.2018, 19:19 | Сообщение # 134
У вас сообщений: 59
Смотреть апертуру? Или ещё куда можно заглянуть в решении проблемы?
Подробнее.
По каким параметрам врёт?
В какую сторону?
Сколько раз считает?
programmerr87Дата: Понедельник, 01.Июл.2019, 14:58 | Сообщение # 135
Воронежская область
Проблема: не считает формулы по основным показателям, нет гистограмм.
Измерил вакуум/давление должно быть в пределах 200 мбар, было около 170 мбар нестабильно - стравливал достаточно много. Открыл вакуумный шприц - там задиры на поршне. Временно очистил и смазал поршень, немного зависил в меню прибора давление - при измерении около 195 мбар. Пока прибор работает, однако грядет замена поршня.
sltДата: Четверг, 07.Ноя.2019, 18:30 | Сообщение # 136
У вас сообщений: 88
инженер-наладчик
Ростов
У кого была ситуация, когда отгнивал контакт земли, который на измерительной камере?
Какие при этом симптомы?
5saleruДата: Среда, 02.Сен.2020, 12:02 | Сообщение # 137
У вас сообщений: 27
нет
Друзья, подскажите куда смотреть.
"Micros 60" стоял долго без работы, теперь почистили, промыли, новые реактивы, но - один параметр очень большой, см фото.
Куда смотреть?
ilabДата: Среда, 02.Сен.2020, 13:27 | Сообщение # 138
У вас сообщений: 82
Калининград
Отмывайте пока всё не будет по нулям на холостой пробе.
seatovodДата: Пятница, 11.Июн.2021, 15:46 | Сообщение # 139
У вас сообщений: 625
Коллеги, кто напомнит пароль и процедуру для "перевода" "MICROS 60 OT" с 8-ми параметров на 18-ть.
Лет 15-ть назад говорили, но не думал, что понадобится.
Замена ПЗУ и таймкипера DS1643 с 18-параметрового прибора не помогает.
И ещё вопрос: как бороться с "зависанием" прибора при включении, когда на экране одна или две чёрные полосы?
Напряжения БП в норме, на всякий случай менял на другой.
Сообщение отредактировал seatovod - Пятница, 11.Июн.2021, 16:42
CrashBashДата: Среда, 07.Июл.2021, 17:35 | Сообщение # 140
Томск
seatovod, нужно заменить экран CAY008AS.
axynamatataДата: Вторник, 27.Дек.2022, 09:48 | Сообщение # 141
Луганск
Умерло ПО Micros, точнее users.dbf повреждён.
У кого-то есть ПО?
У кого-то есть ПО?
У нас версия программы - Micros 1.2.0.6.
Если у кого-то есть, прошу выслать на почту: tychin.m.v@gmail.com
Заранее благодарен.
axynamatata, уточните какая всё-таки у Вас модель аппарата.
И обязательно см., уразумевая, по ссылке ЗДЕСЬ, чтобы не мусорить на Форуме.
  • Страница 4 из 4
1. mim[28.Дек.2024]
2. Docmed[28.Дек.2024]
3. baxmax1[27.Дек.2024]
4. Dsaadi5[27.Дек.2024]
5. nurzhan3331[27.Дек.2024]
6. lavnikov[27.Дек.2024]
7. akhmetov_na[27.Дек.2024]
8. Egor1104[27.Дек.2024]
9. Aleks23[26.Дек.2024]
10. aanubis99[26.Дек.2024]
