В этой теме собрана вся информация об анализаторе глюкозы и лактата Super GL ambulans производства Dr. Müller, Германия для того, чтобы в будущем облегчить участникам Форума медтехников поиск ответов на их текущие вопросы. Одно дело, рыскать по всему форуму с бесчисленным в нём количеством тем о разнообразном оборудовании различных тематик в поисках тем об искомом аппарате (а их насоздано множество), найдя которые, ещё и каждую прочитать. Другое дело, прочитать только одну тему про нужный аппарат, и уже только в ней искать ответ на свой вопрос ...
Все вопросы и пояснения, тем или иным образом, касающиеся аппарата, на которые в теме не найдены ответы, и ответы на них необходимо размещать только в этой ТЕМЕ !!! Тем самым, вы намного облегчите другим участникам и посетителям Форума поиск ответов на их вопросы. Да, и просто в получении полезной практической информации об этом аппарате, и о проблемах связанных с ним.
Для руководства и правильного поведения на Форуме и в теме обязательно прочитайте с.261.
К сведению: анализатор Super GL имеется в трёх модификациях: Super GL; Super GL easy; Super GL ambulans.
С этим сенсором аппарат давно работает? Можно попробовать поменять сенсор. Просмотреть все трубки гидравлической системы на предмет засора. Во время работы посмотреть нет ли лишних воздушных пузырей в системе. Запустить промывку несколько раз. На крайний случай позвонить в компанию Диакон, связаться с их сервисной службой ( 495) 980 - 63 - 38; 980 - 63 - 39 инженер Меркулов Юрий Георгиевич
Дата: Понедельник, 06.Апр.2009, 10:22 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 292
инженер лаборатория рентген
Всем доброго времени суток! Сразу же говорю - сенсор исправен, вся магистраль чистая, сист раствор в норме. В сервис ной проге в ADC diff-значения глюкозы и лактата не стабилизирутся- плавают от 30 до -80. Кто сталкивался откликнитесь плату менять не охота.
Дата: Понедельник, 06.Апр.2009, 11:42 | Сообщение # 8
Да-да, сенсор новый - забыл сказать. Человек не может считаться полноценным гражданином России, если он хотя бы раз не лизал батарейку Крона и замерзшие качели.
Дата: Понедельник, 06.Апр.2009, 14:51 | Сообщение # 10
это без сенсора с ним цифры поменьше но все равно постоянно меняются - не стабилизируются Человек не может считаться полноценным гражданином России, если он хотя бы раз не лизал батарейку Крона и замерзшие качели.
Дата: Понедельник, 06.Апр.2009, 16:13 | Сообщение # 12
уже проверил а насчет цифр - как тогда выставить нулевые значения если они перемещаются не останавливаясь да и в сервисе пишут - должны стабилизироваться Человек не может считаться полноценным гражданином России, если он хотя бы раз не лизал батарейку Крона и замерзшие качели.
Дата: Понедельник, 06.Апр.2009, 17:21 | Сообщение # 13
стабилизироваться - это прыгать около некоторого значения. . если 30 80 без сенсора это не есть хорошо, очень может быть плата, я бы для начала перепрограммировал. сколько лет прибору?
Дата: Понедельник, 06.Апр.2009, 19:44 | Сообщение # 14
прибору 4 года . что перепрограммировать? Человек не может считаться полноценным гражданином России, если он хотя бы раз не лизал батарейку Крона и замерзшие качели.
Дата: Понедельник, 06.Апр.2009, 23:16 | Сообщение # 16
ну а конкретнее - можно память, контроллер внутрях перешивать, программу в прибор перезалить или значения какие либо в приборе менять - много вариантов Человек не может считаться полноценным гражданином России, если он хотя бы раз не лизал батарейку Крона и замерзшие качели.
Дата: Вторник, 07.Апр.2009, 08:04 | Сообщение # 17
контроллер перешивать и заливать программу это одно и т же. есть программа? какой на приборе двигатель насоса(шаг или нет) и какой процессор атмега стоит?
Дата: Вторник, 07.Апр.2009, 09:28 | Сообщение # 18
да стоит МЕГА 128я а двиг шаговый Человек не может считаться полноценным гражданином России, если он хотя бы раз не лизал батарейку Крона и замерзшие качели.
Дата: Вторник, 07.Апр.2009, 11:37 | Сообщение # 20
ок буду ждать заранее благодарю Человек не может считаться полноценным гражданином России, если он хотя бы раз не лизал батарейку Крона и замерзшие качели.
Дата: Вторник, 07.Апр.2009, 12:38 | Сообщение # 21
добавил. только для программирования нужен специальный кабель круглый срезанный втыкается в прибор другой конец с СОМ, мне дали в диаконе. обратись, может и тебе вышлют.
Дата: Вторник, 07.Апр.2009, 13:04 | Сообщение # 22
Премного благодарен заказываю кабель Человек не может считаться полноценным гражданином России, если он хотя бы раз не лизал батарейку Крона и замерзшие качели.
Дата: Вторник, 07.Апр.2009, 13:04 | Сообщение # 23
У вас сообщений: 794
ИВЛ, лаборатория и т.д.
Петропавловск-камчатский
Кто нибуть сталкивался с проблемой "Ошибка насоса" в анализаторе глюкозы SUPER GL easy? Появляется периодически, чётких закономерностей пока не вывел. Пётр
Дата: Вторник, 07.Апр.2009, 13:04 | Сообщение # 24
сталкиваюсь через день. пути ршения 1 регулировка датчика пузырьков 2 регулировка пробозабрника 3 промывка прибора с разобранным насосом 4 запрещение пользователям работать с ватой для п. 1 и 2 нужна сервисная программа и специальный интефейсный кабель.
Дата: Вторник, 07.Апр.2009, 13:05 | Сообщение # 29
У вас сообщений: 396
Подскажите, как решить проблему? Включили прибор, подождали 10 мин., прибор откалибровался , прибор пишет « выньте пробирку», вынули, прибор пишет «вставьте пробирку», устанавливаем, аппарат выдает «выньте пробирку», вынимаем, вставляем тоже самое (выньте, вставьте). Если долго мучиться, то прибор начинает анализ. Проводил пару раз калибровку с помощью сервисной программы, все равно через неделю две возникала такая же проблема. В сервисе пишут необходимо поменять отражающую фетровую полоску. Менять не пробовал, пробовал полисосить, не помогло.
Дата: Вторник, 07.Апр.2009, 13:05 | Сообщение # 30
Однозначно менять отражатель Человек не может считаться полноценным гражданином России, если он хотя бы раз не лизал батарейку Крона и замерзшие качели.
На Super GL Ambulance после замены сенсора оператор накосячил что-то с датой (с их слов он писал что пора проводить ТО ну и они решили его обдурить типа дату перевести) Теперь после включения аппарат пишет "срок эксплуатации сенсора истек сенсор ресурс". чтобы что-то сделать надо хотябы войти в "спящий режим" а никак не получается. Как теперь это исправить? и как принудительно войти в "спящий режим?
Дата: Четверг, 04.Июн.2009, 15:55 | Сообщение # 33
Походу надо цеплять анализатор к компу через EDP и менять время, заодно и счетчик ТО сбросите Человек не может считаться полноценным гражданином России, если он хотя бы раз не лизал батарейку Крона и замерзшие качели.
Дата: Четверг, 04.Июн.2009, 17:52 | Сообщение # 34
У вас сообщений: 216
негр
ИВАНОВО
Нужно выключить аппарат. Нажать кнопку -переключатель и удерживая ее включить аппарат. Отпустить кнопку. Повернуть кнопку до меню "защищенный режим"и нажать на нее. Вы войдете в защищенный режим из котрого можно через сервисное меню установив сервисный код переустановить время.
Дата: Пятница, 05.Июн.2009, 16:51 | Сообщение # 36
негр
ИВАНОВО
Для настройки Super GL Ambulance компьютер не требуется. Чтобы перевести дату нужно введение сервисного кода. А чтобы переустановить дату следующего ТО нужно выполнить долгое нажатие на кнопку переключатель, находясь в пункте "Служебная программа" меню "Служебные программы". А вход в спящий режим я описал ранее.
Дата: Вторник, 09.Июн.2009, 17:00 | Сообщение # 38
НЕ ПОЛУЧИЛОСЬ.....После того как входишь в защищенный режим, аппарат автоматически переходит в режим прогрева и калибровки, после чего пишет на дисплее "Начат отсчет срока * сенсора истек свой ресурс" и виснет . Что делать????
Дата: Вторник, 09.Июн.2009, 18:27 | Сообщение # 39
негр
ИВАНОВО
Попробуйте в защищенном режиме в начале прогрева нажать кнопку-переключатель, пока не прозвучит звуковой сигнал. Прекратится прогрев и аппарат должен перейти в спящий режим. К сожалению аппарата под руками нет, чтобы поэкспериментировать. Давно не занимался этим аппаратом, немного подзабыл. Один раз была такая проблема.
Вопрос решен!!! Правда коряво несколько. Засада была в том что в первую очередь надо было выбрать "отключить автоматику" а дальше пришлось установить март-2009, потому что врачики как-то прописали в сенсор эту дату, пытаясь убрать сообщение о проедении ТО) и все заработало!!! (в этом собственно корявость ) зато следующий датчик буду менять сам тогда уже все будет ОК. Всем спасибо!!!!!
