В этой теме собрана вся информация об анализаторе глюкозы и лактата Super GL ambulans производства Dr. Müller, Германия для того, чтобы в будущем облегчить участникам Форума медтехников поиск ответов на их текущие вопросы. Одно дело, рыскать по всему форуму с бесчисленным в нём количеством тем о разнообразном оборудовании различных тематик в поисках тем об искомом аппарате (а их насоздано множество), найдя которые, ещё и каждую прочитать. Другое дело, прочитать только одну тему про нужный аппарат, и уже только в ней искать ответ на свой вопрос ...
Все вопросы и пояснения, тем или иным образом, касающиеся аппарата, на которые в теме не найдены ответы, и ответы на них необходимо размещать только в этой ТЕМЕ !!! Тем самым, вы намного облегчите другим участникам и посетителям Форума поиск ответов на их вопросы. Да, и просто в получении полезной практической информации об этом аппарате, и о проблемах связанных с ним.
Для руководства и правильного поведения на Форуме и в теме обязательно прочитайте с.261.
К сведению: анализатор Super GL имеется в трёх модификациях: Super GL; Super GL easy; Super GL ambulans.
Дата: Вторник, 07.Июл.2009, 09:04 | Сообщение # 41
У вас сообщений: 292
инженер лаборатория рентген
Юрий-46, как ваши врачики прописали дату - столкнулся с такой же ерундой. По словам лаборантов вставили новый сенсор а он пишет что ресурс истек. И еще подскажите какой пароль по умолчанию на сервис - тот что есть у меня почему то только на один аппарат подходит Человек не может считаться полноценным гражданином России, если он хотя бы раз не лизал батарейку Крона и замерзшие качели.
Dark, странно но не подходит Человек не может считаться полноценным гражданином России, если он хотя бы раз не лизал батарейку Крона и замерзшие качели.
Дата: Понедельник, 02.Ноя.2009, 09:32 | Сообщение # 45
У вас сообщений: 313
лаборатория
Господа, мож кто грамотно подскажет че за фигня?Аппарат калибруется нормально, по контрольным р-рам все тож в норме, но кровь??????Там где 4,1 -6,8-7,5, там где 9,2-16,4, там где 3,4 -5,7. При этом я пробывал разбавлять тремя банками сис р-ра, и рез-тат прежний?
p.s. Я токо что кровь сам не забирал, но даж тут врядли лаборанты косячат так как классическим методом, глюкометрами портативными и Эксанами показывает нормально.
Дата: Пятница, 06.Ноя.2009, 09:07 | Сообщение # 47
лаборатория
Quote (zx19)
что показывает Tru Lab? норма и патология.
В больничке его давно нет(районная,типа без бабла).К тому ж смысла особого невижу гонять на TruLab, ибо варианта 2. 1-их венозная кровь(ну про минус 1 я знаю) как то уж совсем по дикому храниться между забором и анализом.Но тут я совсем слаб,ибо не врач и биологического образования не имею. 2-если дело в аппарате ,то Trulab будет также показывать чертече,и тогда все тот же вопрос,что не так работает?????? P.S.Если не трудно, объясни, если есть соображения, как такое ВООЩЕ может быть??????
Дата: Пятница, 06.Ноя.2009, 16:44 | Сообщение # 49
У вас сообщений: 216
негр
ИВАНОВО
Компания "ДИАКОН", которая поставляет эти анализаторы рекомендует проверять аппарат биохимическими контролями TruLab N и TruLab P. Если полученныезначения контрольных сывороток соответствуют паспортным данным, то аппарат исправен. Ищи проблемы в заборе крови. Может быть лаборанты моют эппендорфы перегидролем( этого делать нельзя ). Кроме того на сайте ДИАКОНА есть форум, где я думаю тебе могут квалифицированно ответить на твой вопрос, с точки зрения врача лаборанта.
Дата: Четверг, 12.Ноя.2009, 10:29 | Сообщение # 50
лаборатория
Все разобрался!!!Привез несколько сенсоров из других больниц,на них все ништяк.Проще оказываеться не бывает.Окказываеться районная больничка их закупает у какой-то супер левой фирмы,котора не не то что с Диаконом,но и к лабораторному оборудованию и расходкам отношения не имеет
Дата: Пятница, 11.Дек.2009, 11:09 | Сообщение # 51
У вас сообщений: 794
ИВЛ, лаборатория и т.д.
Петропавловск-камчатский
Всплыла одна примечательная деталь. В одной из подшефных лабораторий пошёл мор на сенсоры. Выяснил: покупались они у одной небольшой частной компании (правда она достаточно давно на рынке медикаментов и расходников). Сенсоры отрабатывали 3-6 дней и сообщали о"дефектном датчике", "низком уровне сигнала", "поздних или ранних пиках". Короче - достало! Взял один из самых первых сенсоров данного аппарата (лаборанты, ес-но ничего не выкидывают), который просто валялся в столе, не замачивал, а просто промыл его дистиллятом из шприца, обманул аппарат (вернул его в 2007 год) и врубил... Произошло вышеописаное два месяца назад... ни одной жалобы. Всё это я рассказал с двумя целями: 1 - кто-то явно гонит левые сенсоры (гоняться за дешевизной смысла нет). 2 - со стороны "родных" производителей, установка изначально заниженых параметров не является "навязыванием услуг"? Пётр
Дата: Четверг, 17.Дек.2009, 17:19 | Сообщение # 52
лаборатория
Quote (pyo5)
Касательно описаного.Я вынужден в настоящее время заниматься всерьез этой проблеммой по заданию руководства, т.к. вроде как мы официальные представители Диакона. Цитирую "это наша корова, и мы ее доим". Выводы:В результате "расследования" выяснен следующий механизм обхода нас и в некоторой степени Диакона(Пущино). 1-В Диаконе есть самостоятельное подразделение Московское. 2-Региональные фирмы спокойно открывают представительства в Москве, и закупают якобы на М. в этом внутреннем обособленном подразделении. 3-Надо ли добовлять,что доставка, хранение в таком случае не способствует сохранности изделий и реактивов. 4-Вот тут то и концы в воду.Головной Диакон(П) не контролирует фактические продажи (ком-что) Диакона(М).И в такой схеме почти всегда присутствуют претензии как по реагентам и реактивам, так и по расходке(трубки, шланги). 5-Еще одно-для этих региональных фирм ДДС и расходка к Диаконовским аппаратам не является основной и самой прибыльной, а используется в качестве обеспечения котировок и заявок от дружественных ЛПУ. Так что,бесполезно что либо предпринимать,кроме человеческого убеждения покупать качественное, т.к. в Диаконе(П) все понимают,но сделать особо ничего не могут(ну или их особо это не напрягает,т.к. деньги то все равно идут). P.s. Может все написанное мной и pyo5 и флудливо по форме, но полезно для понимания и адекватного реагирования на учащающиеся претензии по работе аппарата а-ля "аппарат сломан,два сенсора поменяли, а он все равно не работает "
Сегодня исполнилось 4 месяца со дня этого жульства. Аппарат РАБОТАЕТ. И контроль проходит! Пётр
Дата: Суббота, 13.Фев.2010, 10:45 | Сообщение # 55
У вас сообщений: 33
Сталкивался ли кто с такой проблемой: пишет "Выньте пробирку", вынимаем, а фраза "Вставьте пробирку" не наблюдаем. Приходится несколько раз вынимать, вставлять чтобы анализатор написал "Вставьте пробирку". Если есть какие мысли буду рад услышать
Диаметр трубок на память не помню, но знаю точно, что материал из которого состоят трубки марпрен, есть еще биопрен, но он используется намного реже, так как дороже из-за специальных условий производства и допуска его использования в мед. аппаратуре. Марпрен гораздо выносливее силикона, но есть одно но. Стандартные трубки из мапрена производятся с толщиной стенки начиная с 1,6 мм, что значительно больше чем толщина трубок применяемых в GL. Сейчас сам занимаюсь этим вопросом, так как покупать трубки с наценкой от сотни до тысячи процентов как-то не фантан.
Дата: Вторник, 23.Фев.2010, 00:03 | Сообщение # 62
У вас сообщений: 59
Липецк
Всем доброго времени суток))) Проблема с ambulance-прибор не калибруется по глюкозе( лактат отключен за ненадобностью),выдает сообщение -слишком велик разброс,нажмите кнопку ,может с 20 раза откалиброваться;с другим сенсором то-же самое,на другом приборе сенсоры не проверялись. Как узнать насколько велик разброс?,на дисплей и печать выводит только ==12 ммоль/л сервисной инструкции нету.......И где вообще рыть? Штирлиц не любил пользоваться мылом,он предпочитал рацию.....
Дата: Вторник, 23.Фев.2010, 12:19 | Сообщение # 64
У вас сообщений: 358
лабораторная и рентгентехника
Томск
День добрый
Quote (keysys)
Надо обязательно проверить дату выпуска рабочего раствора и калибратора - после 2008(?) года, как писал Диакон, производитель поменял стабилизатор в растворах и до указанной даты и после растворы не работают друг с другом, проблемы с калибровкой. Проверь сам, потому что врачи имеют привычку добросовестно заблуждаться и будут утверждать, что все правильно. Если не здесь причина, проверь как работает насос. При нормальной работе на слив при промывке должно быть капля менее чем в 1 секунду и должны капать равномерно, если сенсоры не новые, промой их дистиллированной водой из шприца, можно не разбирать, только не давай большое давление. Удачи. Сергей
Дата: Суббота, 13.Мар.2010, 08:14 | Сообщение # 65
У вас сообщений: 30
лабораторное оборудование
тюмень
Quote (trend100)
Ситуация типична (в разной степени) для всех анализаторов глюкозы с сенсорами. Первый раз столкнулись с этим на отечественных анализаторах АГКМ (или АКГМ). На них тоже стоят сенсоры от SUPER GL. Объяснили нам это так: на сенсоре есть слой который пропускает только молекулы глюкозы. Со временем, слой теряет свои свойства и начинает пропускать другие молекулы (например, мочевины) и , как следствие, происходит завышение результатов. Вот только слой этот иногда работает очень малый срок. В этих случаях можно "наезжать" на продавцов.
Дата: Пятница, 02.Апр.2010, 20:56 | Сообщение # 68
Томск
День добрый В инструкции на Super GL Easy написано на 15 странице, что надо сенсор убирать в холодильнике на ночь, а на 23 странице рекомендуют убирать сенсор в холодильник только на выходные. Прибор должен всегда быть в дежурном режиме, с сенсором его выключать нельзя. Страницы указал по памяти, читал давно инструкцию от прибора по нацпроекту, могу номера страниц перепутать, не обессудьте. Удачи. Сергей
Дата: Пятница, 09.Апр.2010, 10:59 | Сообщение # 70
У вас сообщений: 41
электромеханик 5р.
Шарыпово
В инструкции к аппарату ничего не написано: наверно урезана. Это нашёл в хранилище. 9.3. Сенсор Чувствительный элемент анализатора, сенсор, содержит иммобилизованные ферменты глюкозооксидазу и лактатоксидазу, которые теряют свои свойства тем быстрее, чем выше температура окружающей среды. Сенсор работает в приборе при температура несколько выше комнатной (из-за выделения тепла работающим прибором), а оптимальная температура хранения сенсора составляет от 2 до 8°С; поэтому он должен храниться в холодильнике, если не находится в работе. Отсюда следует важное правило: если предполагается перерыв в работе длительностью двое и более суток (например, на выходные дни), то жидкостную систему прибора следует промыть дистиллированной водой, осушить, выключить прибор, вынуть сенсор и положить его в холодильник. При этом также очень желательно снять давление роликов на трубку перистальтического насоса, так как эта трубка постепенно деформируется, а также может залипнуть. Чтобы это предотвратить, надо головку насоса снять с вала двигателя. Все упомянутые процедуры просты и описаны в руководствах пользователя. Если перерыв в работе составляет порядка суток и менее, то прибор можно не выключать, но он обязательно должен находиться в спящем режиме, при котором через сенсор периодически прокачивается небольшой объем системного раствора. Это предотвращает бактериальное загрязнение сенсора и таким образом его преждевременный выход из строя.
Дата: Понедельник, 26.Апр.2010, 11:59 | Сообщение # 71
Вопрос по технологическому регламенту. В инструкции рекомендовано раз в год чуть-ли не половину прибора менять. Кто как делает в реальной жизни? К чему приводит?
Дата: Понедельник, 26.Апр.2010, 13:38 | Сообщение # 72
лаборатория
Quote (Tayga_odnako)
В реальной жизни если прибор работает-не трогай Чистки конечно обязательны.Трубки при большой загруженности желательно всеж менять,промывочный блок регулярно чистить,а так...насосы я уже за три года почти на всех поменял(почти все во время гарантийного срока )
Сообщение отредактировал trend100 - Понедельник, 26.Апр.2010, 13:41
Кто нибуть сталкивался с проблемой "Ошибка насоса" в анализаторе глюкозы SUPER GL easy?
Почти забыл, но... Теперь на другом аппарате. Никакой периодичности, аппарат не работает. С подобной проблемой на заре "проекта" справились заменой платы, а сейчас гарантии позаканчивались. Мотор шаговый, вместо чётких импульсов - "грязь" по форме слегка похожая на форму импульсов, но промодулированных какой то высокой частотой.
Quote (zx19)
для программирования нужен специальный кабель круглый срезанный втыкается в прибор другой конец с СОМ,
Уточнить вид и распайку можно? Большое подозрение, что слетели мозги. Пётр
Недавно столкнулся с этой ошибкой оказалось, что при заборе пробы перестал образовываться пузырек. Итог- растянулся ремень+через программу настроил воздушный пузырек и все заработало.
