  • Страница 7 из 8
  • 6
  • 7
  • 8
Анализатор глюкозы и лактата Super GL ambulans
МВРДата: Четверг, 12.Мар.2009, 16:34 | Сообщение # 1
В этой теме собрана вся информация об анализаторе глюкозы и лактата Super GL ambulans производства Dr. Müller, Германия для того, чтобы в будущем облегчить участникам Форума медтехников поиск ответов на их текущие вопросы.
Все вопросы и пояснения, тем или иным образом, касающиеся аппарата, на которые в теме не найдены ответы, и ответы на них необходимо размещать только в этой ТЕМЕ !!! Тем самым, вы намного облегчите другим участникам и посетителям Форума поиск ответов на их вопросы. Да, и просто в получении полезной практической информации об этом аппарате, и о проблемах связанных с ним.
Для руководства и правильного поведения на Форуме и в теме обязательно прочитайте с.261.
К сведению: анализатор Super GL имеется в трёх модификациях: Super GL; Super GL easy; Super GL ambulans.
Есть темы:
- Анализатор глюкозы и лактата Super GL;
- Анализатор глюкозы и лактата Super GL compact;
- Анализатор глюкозы и лактата SUPER GL easy;
- Анализатор глюкозы и лактата Super GL New;
- Анализатор глюкозы и лактата Super GL New (с сенсорным экраном).
seatovodДата: Вторник, 13.Май.2014, 21:58 | Сообщение # 241
У вас сообщений: 625
scratch2010, вот сколько помню, ошибка 3 место 8 ВСЕГДА лечилась заменой сенсоров.
scratch2010Дата: Четверг, 15.Май.2014, 06:12 | Сообщение # 242
У вас сообщений: 566
волгоград
Чтож значит партия бракованная?
4ertДата: Пятница, 18.Июл.2014, 09:42 | Сообщение # 243
Доброго времени суток.
Имеется прибор superGL. Аппарату где-то год, растворы диакона, сенсоры родные немецкие, прошивка русифицированна. В последнее время стал ругаться на калибровку: "ошибка калибровки! слишком мало" проявляется это через 2-3 дня после замены сенсора. Проверить на другом приборе нет возможности сейчас. Есть ли у кого сервис на него и как проверить напряжения?
usefulДата: Четверг, 31.Июл.2014, 23:40 | Сообщение # 244
У вас сообщений: 59
Появилась интересная проблемка с сенсорами. Анализатор Super GL(как модель называется я так и не понял, вроде как New, на 30 проб, с поршневым насосом) при установке мембран с лотами типа 2013/10-8, 2013/09-3 (пробовал 3 мембраны первого лота и 3 второго) наглухо виснет, а с лотами 131121-3 и 140416-3 работает нормально.
Inzer123Дата: Четверг, 05.Мар.2015, 09:34 | Сообщение # 245
Вологда
Здравствуйте)) Помогите решить "Задачку". Аппарат Super GL ambulance выдаёт ошибку (код 2 место 1). Подскажите, как реанимировать аппарат?????
znachokДата: Вторник, 09.Июн.2015, 16:15 | Сообщение # 246
Вологда
Проблема решилась заменой аналоговой платы. Плюс мелкие неисправности.
Сообщение отредактировал znachok - Вторник, 09.Июн.2015, 16:16
andrameda2003Дата: Среда, 29.Июл.2015, 20:58 | Сообщение # 247
'электромеханик
Чебоксары
agizzzz, добрый вечер пожалуйста подскажите схему кабеля EDP для самостоятельной распайки SUPER GL EASY
scratch2010Дата: Четверг, 30.Июл.2015, 07:58 | Сообщение # 248
волгоград
Я делал по этой схеме
2325394.doc (36.0 Kb)
newdenДата: Пятница, 04.Сен.2015, 03:39 | Сообщение # 249
Kemerovo
Установили новый сенсор, через два дня выдал код2 место8. Решилось заменой сенсора.
Спасибо ресурсу!)
Сообщение отредактировал newden - Пятница, 04.Сен.2015, 03:42
scratch2010Дата: Понедельник, 21.Сен.2015, 08:57 | Сообщение # 250
волгоград
Периодически появляется ошибка 7 позиция 7. В сервиснике описания нет. так же очень часто появляется ошибки 3/8 и 2/8. На форуме пишут что лечится заменой сенсоров. Меняю запускаю все нормально но буквально на следующий день снова ошибка 2/8. С чем связано?
black_furyДата: Понедельник, 25.Янв.2016, 19:57 | Сообщение # 251
У вас сообщений: 568
scratch2010, помимо сенсора ещё есть плохой буфер...
zx19Дата: Вторник, 26.Янв.2016, 13:06 | Сообщение # 252
ну уж совсем глупые теории нечего рассказывать, если не знаешь матчасть. эти ошибки имеют отношение только к сенсору и двум микросхемам на предусилители.
black_furyДата: Вторник, 26.Янв.2016, 17:48 | Сообщение # 253
zx19, а у вас я смотрю везде предуселитель виноват?!
scratch2010Дата: Вторник, 26.Янв.2016, 17:53 | Сообщение # 254
волгоград
Да не, это точно бред. Даже то, что в моём случае косяк в сенсора тоже врятли.
black_furyДата: Вторник, 26.Янв.2016, 17:55 | Сообщение # 255
scratch2010, ну давай, будем ждать результатов расследования biggrin
zx19Дата: Вторник, 26.Янв.2016, 20:04 | Сообщение # 256
black_fury, думать нужно меньше, а соображать больше.
black_furyДата: Вторник, 26.Янв.2016, 20:29 | Сообщение # 257
zx19, как это у вас так получается?! работать не думая...
black_furyДата: Пятница, 03.Июн.2016, 14:50 | Сообщение # 258
scratch2010, пол года прошло, проблема то решилась нет?!)
Aleksandr_dlinniyДата: Понедельник, 20.Июн.2016, 15:37 | Сообщение # 259
У вас сообщений: 56
Владимир
Всем добра, такой вопрос кто сам пробовал перепрошить Super GL Ambulance без покровительства Диакон, то есть сама прошивка и фьюзы к меге, и стоит ли вообще пытаться перепрошить обычным программатором ?
zx19Дата: Вторник, 21.Июн.2016, 08:24 | Сообщение # 260
зачем перешивать и главное на что???
Aleksandr_dlinniyДата: Среда, 22.Июн.2016, 22:18 | Сообщение # 261
У вас сообщений: 56
Владимир
Дело в том,что анализатор напрочь отказывался работать с сенсорами 15го года, ну прям со всеми и я думал прошивка устарела, но вчера был на заявке в другой больнице, на таком же анализаторе оказалась та же прошивка 4.04d и он отлично работал с сенсорами 16го года, я взял у них старый и поставил на свой и тот тоже пошел как миленький.Возможно ли такое? есть смысл больнице заказывать сенсоры и растворы они хотели его списывать
slavvyДата: Понедельник, 25.Июл.2016, 15:07 | Сообщение # 262
У вас сообщений: 42
Кинешма
Кто-нибудь сталкивался с заменой оптопары на роторе/подъёмнике? Выдал ошибку ротора, всё провели, решил оптопары поменять местами (они идентичные), теперь выдаёт ошибку подъёмника, делаю вывод, что виновата оптопара. Интересует такая же оптопара, но найти её не могу для покупки, или же аналог оптопары.
zx19Дата: Понедельник, 25.Июл.2016, 22:02 | Сообщение # 263
slavvy, нужно купить? так давай продам.
а что, религия не позволяет померить напряжение на выходе, когда есть свет, и когда нет??
slavvyДата: Четверг, 28.Июл.2016, 15:45 | Сообщение # 264
У вас сообщений: 42
Кинешма
Спасибо за предложение) Выпаял и вытащил излучатель из оптопары, и впаял от другой оптопары (валялась в закромах) - всё заработало.
scratch2010Дата: Пятница, 29.Июл.2016, 23:20 | Сообщение # 265
волгоград
Нафига так делать? Помойму у него через сервис все датчики проверить можно.
black_fury, дело было не в бабине ... Была залита плата, на тот момент она конечно мылась, но видать не до конца, когда все основательно высохло стали видны следы, под конденсаторами, под микрухами ...
slavvyДата: Четверг, 04.Авг.2016, 14:00 | Сообщение # 266
У вас сообщений: 42
Кинешма
Аппарат выдал ошибку ротора при самом включении (до отсчёта 600 секунд прогрева), дальше грузиться отказался на отрез, предложил лишь выключиться и исправить проблему ротора. По симу на главный экран и войти в сервис возможности нет.
GHOST_J_DДата: Пятница, 26.Авг.2016, 13:33 | Сообщение # 267
У вас сообщений: 111
Пока не решил
Свердловск
Всем привет - вопрос такой - гипотетически винты крепления ротора могла за 3 месяца разболтаться?
А предистория такая отдали рабочий анализатор после ремонта - через 3 месяца звонок - ошибка ротора- получаем ротор раскручен (спокойно прокручивается на оси) - скрутили как было - все работает. unknown
zx19Дата: Пятница, 26.Авг.2016, 22:28 | Сообщение # 268
Тетки и не на такое способны.
badboyДата: Пятница, 11.Ноя.2016, 09:48 | Сообщение # 269
Приветствую. SUPER GL ambulans отдыхал где то месяц, ждал новый сенсор. Позвонили с района и сказали, что прибор откалибровался нормально но в ед. изм. mg/dl-216 ед. Конечно странно, как прибор перескочил на американскую систему. Возможно лаборанты пытались с датой поиграть и перестроили, но молчат. Как сказано выше "тетки и не такое способны" Неоднократно было им сказано, что если написал прибор, что ресурс выроботан, то уже поздно дату менять. Пункт "установить позиции назад" поможет вернуть к mmol?
vvpДата: Пятница, 11.Ноя.2016, 10:12 | Сообщение # 270
У вас сообщений: 399
нет не поможет, в меню программирование есть выбор единиц измерения, удачи!
badboyДата: Пятница, 11.Ноя.2016, 10:46 | Сообщение # 271
Об этом я тетям сказал. Говорят, только в выборе mg/dl и g/dl(вроде). mmol/l нету(( Может еще страну где поменяли? mmol/l-Канада, mg/dl-USA так вроде. Оказывается это заведующая крутила когда сенсор отработал свое. Теперь шипит-это инженер должен приехать и делать как надо.
Сообщение отредактировал badboy - Пятница, 11.Ноя.2016, 11:03
black_furyДата: Пятница, 11.Ноя.2016, 21:41 | Сообщение # 272
badboy, один из этих параметров и есть ммоль, пусть один выберут а потом второй, без вариантов!)
badboyДата: Пятница, 11.Ноя.2016, 23:54 | Сообщение # 273
Спасибо. Что то меня это смутило. В понедельник поеду сам все сделаю....от греха...)))
black_furyДата: Суббота, 12.Ноя.2016, 13:39 | Сообщение # 274
badboy, уже пройденный этап, врачей конечно надо выслушивать, но вот веры им нет))
medvlad15Дата: Понедельник, 23.Янв.2017, 21:01 | Сообщение # 275
г.Владикавказ
Кто подскажет нужна прошивка на SUPER GL ambulance на 8 микропробирок
krbisolovДата: Понедельник, 30.Янв.2017, 11:22 | Сообщение # 276
Биотехнические системы и технологии
Друзья!
Срочно подскажите пароль от Super GL!
Инструкцию в этом бардаке не найти, а делать официальный запрос долго, нужно срочно!
Напишите в личку, пожалуйста, или здесь мне без разницы.
216 или 261? Какой точно?
black_furyДата: Понедельник, 30.Янв.2017, 15:16 | Сообщение # 277
krbisolov, 216 biggrin
GHOST_J_DДата: Среда, 08.Фев.2017, 11:57 | Сообщение # 278
Пока не решил
Свердловск
Всем привет. Кто нибудь подбирал движковый резюк - вместо родного к датчику вертикального положения? марка\модель?
Или есть варианты колохозинга?
Или заказывать родной в диаконе ?
MadTechДата: Среда, 08.Фев.2017, 18:17 | Сообщение # 279
У вас сообщений: 104
Лаборатория
Для GHOST_J_D_Кто нибудь подбирал движковый резюк .
Было 3-и года назад. Сфоткал, замерил, записал параметры, нашёл в ИнеТе, купил, поставил - работает пока.
Внимательно отнестись к типу резистора, по моему, тип А (зависимость сопротивления от положения движка).
Естественно, произвести настойку вертикального перемещения (см. сервисную инструкцию).
Надеюсь всё получится. good
jrewingДата: Среда, 08.Фев.2017, 20:28 | Сообщение # 280
У вас сообщений: 173
Омск
Он стоил год назад 2000р в Диаконе. Думаю это не та цена из-за которой колхозить надо.
  • Страница 7 из 8
  • 6
  • 7
  • 8
1. baxmax1[27.Дек.2024]
2. Dsaadi5[27.Дек.2024]
3. nurzhan3331[27.Дек.2024]
4. lavnikov[27.Дек.2024]
5. akhmetov_na[27.Дек.2024]
6. Egor1104[27.Дек.2024]
7. Aleks23[26.Дек.2024]
8. aanubis99[26.Дек.2024]
9. Skyworker[26.Дек.2024]
10. stas_cool[26.Дек.2024]
