Анализатор глюкозы и лактата Super GL ambulans
МВРДата: Четверг, 12.Мар.2009, 16:34 | Сообщение # 1
В этой теме собрана вся информация об анализаторе глюкозы и лактата Super GL ambulans производства Dr. Müller, Германия для того, чтобы в будущем облегчить участникам Форума медтехников поиск ответов на их текущие вопросы.
Все вопросы и пояснения, тем или иным образом, касающиеся аппарата, на которые в теме не найдены ответы, и ответы на них необходимо размещать только в этой ТЕМЕ !!! Тем самым, вы намного облегчите другим участникам и посетителям Форума поиск ответов на их вопросы. Да, и просто в получении полезной практической информации об этом аппарате, и о проблемах связанных с ним.
Для руководства и правильного поведения на Форуме и в теме обязательно прочитайте с.261.
К сведению: анализатор Super GL имеется в трёх модификациях: Super GL; Super GL easy; Super GL ambulans.
Есть темы:
- Анализатор глюкозы и лактата Super GL;
- Анализатор глюкозы и лактата Super GL compact;
- Анализатор глюкозы и лактата SUPER GL easy;
- Анализатор глюкозы и лактата Super GL New;
- Анализатор глюкозы и лактата Super GL New (с сенсорным экраном).
trend100Дата: Пятница, 15.Окт.2010, 18:43 | Сообщение # 121
У вас сообщений: 313
лаборатория
Quote (Saver)
что после протыкания пробирки он должен же зделать маленький поворот
Попробуй крышки пробирок отрывать.
Quote (Saver)
но такую ошибку не встречали вот
Оч.распространенная ошибка,и ВСЕГДА(Даж по гарантии на НП) была связана с перестальтикой и гидравликой.Чистить, менять сенсор,поставить обратно старую трубку,вымыть тщательно насос(и его составляющие спиртом),продуть шприцом всю магистраль.
Quote (Saver)
грешим на программу
Не греши biggrin Не она.
И вообще забыл спросить,то а первоначально системный р-р поменяли?Т.к. если нет,то твой мастер зря в помпу полез
seatovodДата: Воскресенье, 17.Окт.2010, 20:54 | Сообщение # 122
У вас сообщений: 625
Saver, если ничего из предложенного trend100, не поможет (хотя надеюсь, что поможет) - подозрение падает на датчик пузырьков, вот он уже регулируется из программы или с помощью сервисной карты.
pyo5Дата: Понедельник, 18.Окт.2010, 10:57 | Сообщение # 123
У вас сообщений: 794
ИВЛ, лаборатория и т.д.
Петропавловск-камчатский
Saver[b], а сервисную програмку пробовал? Из под неё аппарат эппиндорф прокалывает? Пробирки уже другие?
Пётр
zx19Дата: Понедельник, 18.Окт.2010, 11:36 | Сообщение # 124
сначало проделать все, что советовали pyo5, seatovod, trend100, потом обязательно написать результаты. много вопросов про то, что уже есть на других страницах темы.
SaverДата: Понедельник, 18.Окт.2010, 13:39 | Сообщение # 125
trend100 крышку пробирки давно уже отломали)) все чистили и не 1 раз, системный р-р не мееняли
seatovod вот на счет камеры пузырьков проверяем, сейчас делаем кабель и будем пробывать подключаться и разбираться
как все сделаем отпишусь о результатах. всем спасибо кто ответил)))
mail1
scratch2010Дата: Понедельник, 18.Окт.2010, 17:03 | Сообщение # 126
У вас сообщений: 566
волгоград
Saver, а клапан не трогали? может он перекосился и не дает иголке опускаться?
SaverДата: Среда, 20.Окт.2010, 10:12 | Сообщение # 127
Добрый день, вчера сделали провод подключились, с помощью сервисной програмки все проверили, все в норме работает, только датчик пузырьков нестабильно работал с раствором то 1000, то на 0 прыгал, настраиваешь его стабильно 1000 потом перезапускаешь програмку опять прыгает, и показатели подъемника были завышены, я настроил их согласно мануалу как там написано и нарисовано)) но все равно он на томже месте выдает ошибку насоса, хотя один раз (единственный) прошел колибровку 2 раза(пробирка без крышки была), а потом на пробе снова выдал ошибку насоса. Вообщем после прокалывания пробирки(которое он тоже не делает игла не опускаеться до нужного) пузырек не идет, соответственно пробу он не берет и ругаеться на насос. Мы думаем датчик пузырков неисправен и надо его менять.
в чем еще может быть причина??? может мы чтото не так сделали кто что скажет??? заранее Спасибо!
pyo5Дата: Среда, 20.Окт.2010, 11:42 | Сообщение # 128
Quote (Saver)
Ну это... вряд ли. Один раз был дефект, но в подстроечнике. Всё таки дополнительно проверте на предмет протечек гидравлики, прозвоните шлейф к игле (это тоже часть датчика пузырей), посмотрите, что за импульсы приходят на мотор насоса, если всякая "грязь", то скорее всего нарушена "прошивка" (было и такое).
И всё таки всё это уже описано...
Сам пробозаборник, надеюсь , на предмет засора проверили?(бывали паршивые пробирки, осколки крышки забивали капилляр пробозаборника)
Пётр
Сообщение отредактировал pyo5 - Среда, 20.Окт.2010, 11:47
trend100Дата: Среда, 20.Окт.2010, 13:43 | Сообщение # 129
лаборатория
Saver,
Сенсор то меняли?Переставь насос,возьми с рабочего(убедишься что не в проге дело).Проделай все вышеописанное несколько раз,гидравлика из-за этой перестальтики там достаточно капризная.
Quote (pyo5)
yes У меня он проявился сразу,после включения.
Quote (Saver)
Quote (Saver)
Ну это ты с положением иглы намудрил.Поэтому первое правило-не лезь в прошивку пока двадцать раз не перепроверишь все остальное.Возвращай как было.
seatovodДата: Среда, 20.Окт.2010, 21:35 | Сообщение # 130
Saver, проверь гибкий шлейф идущий от платы на иглу. Датчик пузырьков ты не поменяешь, поскольку под ним понимается измерение сопротивления между иглой (сигнал подается по гибкому шлейфу) и правым штуцером отсека для сенсора (к нему провод приделан, снизу видно). Датчик пузырьков проверяется при заполненной раствором трубке от иглы к штуцеру. Дальше создается воздушный пузырек - для этих целей удобно, как написано в инструкции, снять насос с вала, вставить в него отвертку и повращать. При малейшем появлении воздуха в трубке в программе должно происходить переключение с 1000 на 0. Иногда приходится покрутить подстроечник, чтобы точнее найти это положение. Обязательно проверь несколько раз четкость срабатывания.
zx19Дата: Среда, 20.Окт.2010, 21:40 | Сообщение # 131
Saver, хватит растягивать тему,
Quote (Saver)
вот твоя неисправность, с ней и борись.
dubZcedДата: Вторник, 26.Окт.2010, 12:55 | Сообщение # 132
У вас сообщений: 26
Владимир
Всем добрый день! Заранее не судите строго за вопрос ибо только недавно начал такими анализаторами заниматься(супер гл амбуланс) blush В верхнем правом углу где часы аппарат просит серв!. Что в таком случае надо делать по уму и как перенести серв! на другую дату в случае если ничего не делать с ним. Заранее спасибо!
yusmileДата: Вторник, 26.Окт.2010, 13:14 | Сообщение # 133
У вас сообщений: 84
инженер-электроник
Сыктывкар
dubZced, http://www.medteh.info/load/91-1-0-884 - срочно читать!
dubZcedДата: Вторник, 26.Окт.2010, 13:25 | Сообщение # 134
У вас сообщений: 26
Владимир
Да я бы с удовольствием, не могу пока, не доступно....(((
2yusmile там на изи а мне надо на амбуланс
yusmileДата: Вторник, 26.Окт.2010, 15:29 | Сообщение # 135
У вас сообщений: 84
инженер-электроник
Сыктывкар
dubZced, http://www.medteh.info/load/91-1-0-943
пароль 216 (или261)
dubZcedДата: Вторник, 26.Окт.2010, 16:00 | Сообщение # 136
У вас сообщений: 26
Владимир
2yusmile Спасибо!! Буду пробовать, отпишусь.
yusmileДата: Вторник, 26.Окт.2010, 16:07 | Сообщение # 137
У вас сообщений: 84
инженер-электроник
Сыктывкар
dubZced, удачи
ShmigaДата: Среда, 27.Окт.2010, 09:24 | Сообщение # 138
У вас сообщений: 81
Начальник сервисной службы
"Настал срок ТО"- надпись появляется через год после последнего входа в сервисное меню. Убрать эту надпись можно долгим нажатием на кнопку при входе в сервисное меню. (код 216). К стати, при этом входе на принтере печатается "Очредное ТО". Если заинтересует, могу подсказать как продлить жизнь сенсору в 2 раза. wink Удачи!
dubZcedДата: Среда, 27.Окт.2010, 16:16 | Сообщение # 139
У вас сообщений: 26
Владимир
Сделано, получилось! 2Shmiga заинтересовало, подскажите!
seatovodДата: Среда, 27.Окт.2010, 20:41 | Сообщение # 140
dubZced, в меню переводится дата, допустим на год назад, тогда прибор долго не будет выдавать сообщение об истечении срока годности сенсора. Это актуально для приборов с небольшой нагрузкой, у которых рабочая поверхность сенсора еще в хорошем состоянии, а чип уже отсчитал срок работы и приходится менять сенсор.
ShmigaДата: Пятница, 29.Окт.2010, 09:01 | Сообщение # 141
У вас сообщений: 81
Quote (seatovod)
Верно!!! В good самую точку! Самое главное, чтоб лаборанты не забывали в конце рабочего дня промывать сенсор и убирать в холодильник. В наших ЛПУ сенсоры на 1000 работали 4 месяца кряду и делали около 1000 определений.
SaverДата: Пятница, 19.Ноя.2010, 12:00 | Сообщение # 142
возвращаюсь к своей проблеме:
спасибо всем за помощь, как выяснилось положение иглы было выше должного положения при заборе воздуха, из-за этого он и не прокалывал пробирку не пускал пузырь, а ниже не могли опустить стояло в максимуме в проге сервиса, пришлось добавить сопротивление на нижний по плате движкового потанциометра, который датчик лифта, положение в сервисе так и не изменилось но реальное положение стало ниже(так как должно и быть) и все заработало. Лаборанты сказали что у них он с самого начала не пробивал, наверно был заводской брак а со временем и не стал брать воздух и ругался на насос. Если кто знает как изменит максимальное положение лифта программным методом поделитесь плиз))) yes
seatovodДата: Пятница, 19.Ноя.2010, 23:07 | Сообщение # 143
Saver, попробуй включить прибор, удерживая нажатой ручку управления. После появления надписи "автоматика вкл" покрути ручку и выбери пункт "установить позиции назад" - прибор перезагрузится, обычно это помогает решить многие проблемы, если нет, то только смотреть, нельзя ли механически изменить положение потенциометра или оставить добавочное сопротивление. Удивляюсь, как за два гарантийных года больница не допекла поставщиков с этой проблемой - теперь будут решать за свои деньги.
keysysДата: Среда, 01.Дек.2010, 00:02 | Сообщение # 144
У вас сообщений: 59
Липецк
Добрый день всем!
Проблема с Super GL easy версия 3.10 . Изначально прибор отказался принимать любые сенсоры, писал "датчик старый", через сервисную прогу( огромный респект тому, кто её выложил на форум good ) выставил дату, которая слетела на 55 год!!! сенсоры заработали, но вылезла "ошибка насоса" насос крутится нормально примерно с полминуты, жидкость движется, потом выкидывает ошибку . пробовал выставить в настройках ID насоса 1(мотор постоянного тока) ошибка пропадает, но естественно шаговый двигатель не крутится. Это проблема в двигателе, плате управления двигателем или прошивка слетела? А если переделать на постоянный движок? какие переделки в схеме??
Штирлиц не любил пользоваться мылом,он предпочитал рацию.....
zx19Дата: Среда, 01.Дек.2010, 12:05 | Сообщение # 145
Quote (keysys)
пузырек воздуха есть? датчик пузырька работает? не лезь в насос, его ошибка это только обнаружение пузырька при включении в работу прибора. какое ID насоса было изначально?
Quote (keysys)
там отдельная плата стоит?
keysysДата: Среда, 01.Дек.2010, 23:35 | Сообщение # 146
У вас сообщений: 59
Липецк
изначально ID насоса -2, плата стоит отдельная, но есть еще микросхемка на основной плате, на пузырек воздуха не обратил внимания, потом отпишусь.
Quote (zx19)
Почему тогда при смене ID насоса на 1(постоянный движок) ошибка уходит, крутил вручную насос отверткой, прибор выходит на 10 минутное заполнение?
seatovodДата: Четверг, 02.Дек.2010, 22:17 | Сообщение # 147
Quote (keysys)
В ДИАКОНЕ говорили, что если датчик пузырька находится на границе несрабатывания, то достаточно небольшой помехи по питанию от включенного мотора насоса, чтобы он начал глючить. Нужно проверить датчик пузырька из программы или (не очень хорошая идея wink ) просто повернуть подстроечник датчика пузырьков на 2-3 оборота вправо, посмотреть реакцию, потом влево.
keysysДата: Вторник, 14.Дек.2010, 23:27 | Сообщение # 148
У вас сообщений: 59
Липецк
seatovod,Спасибки за подсказку в каком направлении искать)))оказался обломан самодельный шлейф датчика пузырька, был переделан из проволочного шлейфа, поменял на гибкий-все отлично работает!!! drinks
oleg-46Дата: Понедельник, 14.Фев.2011, 16:56 | Сообщение # 149
У вас сообщений: 29
инженер по ремонту ИМТ
Курск
Добрейший всем денек!! Помогите решить проблему с Super GL ambulance. Прибор калибруется нормально. Проводит один-два анализа и выдает следующею ошибку : «КОД ОШИБКИ 7. МЕСТО ОШИБКИ 4.Выключите прибор!» При этом подъемник остается в нижнем положении.При выключении и последующем включении прибора ситуация повторяется.Крышки с капсул обрезаются лаборантами. Кроме этого в распечатке по поводу данной ошибки пишет набор различных символов.
ivobldebtsДата: Понедельник, 14.Фев.2011, 17:36 | Сообщение # 150
У вас сообщений: 219
негр
ИВАНОВО
Нужно выключить аппарат. Нажать кнопку-переключатель и удерживая ее нажатой включить аппарат. Поворачивать кнопку-переключатель пока не появится строка Установка позиций назад. Нажать ручку-кнопку. Ошибка должна исчезнуть.
zx19Дата: Понедельник, 14.Фев.2011, 18:12 | Сообщение # 151
Quote (ivobldebts)
, но не надолго. накрывается переменный резистор.
vvpДата: Понедельник, 14.Фев.2011, 21:44 | Сообщение # 152
У вас сообщений: 399
Quote (zx19)
переменный резистор
меняйте однозначно, он не дорогой.
seatovodДата: Понедельник, 14.Фев.2011, 22:51 | Сообщение # 153
oleg-46, маленькое уточнение - эта же ошибка может возникать, если по каким-то причинам игла не успевает в заданное время перейти из верхнего положения в нижнее. Был случай, когда в офисе прибор работал идеально, а у клиента - выдавал эту ошибку. Оказалось, в помещении очень холодно, смазка теряла свои свойства и в заданное время механизм не укладывался.
oleg-46Дата: Вторник, 15.Фев.2011, 15:27 | Сообщение # 154
У вас сообщений: 29
Курск
Спасибо за подсказачки!!! Проблему решил смазкой ролика зубчатого ремня и направляющих перемещения пробоотборника.Но навсякий случай буду заказывать потенциометр пробоотборника ( переменный резистор R=100К).
keysysДата: Пятница, 25.Мар.2011, 23:57 | Сообщение # 155
У вас сообщений: 59
Липецк
Ребята, помогите опознать стабилитрон, который стоит в цепи батареек, плату залили реагентом и детальки разъело(((пробовал ставить на 2,2 V (меньше не нашел) пишет :Батарейки разряжены. Попробовал поставить диод-начали греться батарейки, типа заряд пошел....
seatovodДата: Суббота, 26.Мар.2011, 17:41 | Сообщение # 156
keysys, попробую в понедельник к вечеру посмотреть, если можно представить фото платы (в каком месте и на какую деталь смотреть wink ) процесс ускорится yes Стабилитрон на небольшое напряжение можно получить соединяя последовательно несколько диодов, при этом в сервисном меню есть диагностика напряжения батареек, можно поэкспериментировать и посмотреть, увеличивается ли это значение.
ShmigaДата: Вторник, 29.Мар.2011, 18:04 | Сообщение # 157
У вас сообщений: 81
У меня как раз на столе разобранный стоит wink
keysysДата: Четверг, 31.Мар.2011, 00:13 | Сообщение # 158
У вас сообщений: 59
Липецк
Фотку пока не могу сделать-гоняюсь по районам, нет времени до мастерской доехать((( деталька стоит прямо около разьёма , к которому подключено питание от БП и от батареек, плохо схемы нет на приборчик..........
докторДата: Пятница, 01.Апр.2011, 13:04 | Сообщение # 159
механик
Липецк
здорово Диман....ща я те напишу чё нить,...диод ZTE ниже 2 (видимо 2 вольта,надо по справоч смотреть),ниже ITT........стоит как ты сказал между черным разъемом от батареек и синим (видимо фильтром)..........стоит полоской(анод)..в сторону шлейфов
ZTE
2
ITT
докторДата: Пятница, 01.Апр.2011, 14:03 | Сообщение # 160
механик
Липецк
а хочешь заходи ко мне в медтех...у меня он щас разобранный стоит.....посмотришь че надо.....извини телефона твоего нет
1. qlg2t3wl00q[24.Ноя.2024]
2. HE1PA[24.Ноя.2024]
3. bobiliov[24.Ноя.2024]
4. Kira222[24.Ноя.2024]
5. sharaevanton[23.Ноя.2024]
6. B10MED[23.Ноя.2024]
7. LaGG[22.Ноя.2024]
10. Biotin[22.Ноя.2024]
