.В этой теме собрана вся информация о гематологическом анализаторе МЕК 6410К японской компании Nihon Kohden Corporation. Регистрационное удостоверение на медицинское изделие (Анализатор автоматический гематологический "МЕК", модели: 6400К, 6410К, 6420К) ФС № 2005/1768 от 24.11.2005 года.
.Все вопросы и пояснения, тем или иным образом, касающиесяэтогоаппарата, на которые в теме не найдены ответы, и ответы/советы на них необходимо размещать только в этой ТЕМЕ !!! Тем самым, вы намного облегчите другим участникам и посетителям Форума поиск ответов на их вопросы. Да, и просто в получении полезной практической информации об этом аппарате, и о проблемах, связанных с ним. .ВНИМАНИЕ !Прежде, чем изложить в этой теме своё сообщение (пост),проследитеза тем, чтобы тематика вашего сообщения соответствовала ИЗНАЧАЛЬНОЙ тематике темы (в том числе по наименованию, типу/марке, модели аппарата), ибо информация, касающаяся разных технических систем, может в последующем ввести в заблуждение других участников! Ипроследите, чтобы информации, подобной вашей, в ней не было! .В противном случае –потрудитесьнайти на Форуме тему с нужной вам тематикой!ИТОЛЬКО убедившись, что на Форуме нет таковой обобщающей темы, вы можете создать новую, или обратиться к модераторам за помощью!
.Не пишите сообщения попусту и от эмоциональных перевозбуждений, не плодитепосты-хвосты(следующая в режиме монолога череда – один и более – только своих новых постов вместо редактирования текущего крайнего в теме своего поста для добавления в него новой информации) – такая манера изложения своих мыслей в теме, их несобранность, удлиняет тему! В будущем другим её будетнудноитошночитать ... .А также, не увлекайтесь излишним, необдуманным цитированием, и если вы специалист, то подумайте прежде: нужна ли цитата (а особенно длинная/нудная, да ещё и хуже того - цепочка из цитат ) – поэтому излагайте свои мысли! .И ещё к сведению иобязательному исполнениюсм. по ссылкеэтоТРЕБОВАНИЕ (с.20) !Не демонстрируйте на Форуме свою неинженерную безграмотность, а тем более, бесстыдно не кичитесь ею! ...
Коллеги, добрый день. Может ли мотор субванны сгореть (одна обмотка не звонится) от "плохого" сигнала из блока питания (Power Board). Есть два МЕКа. На одном сгорел мотор субванны, на другом не работает клапан 4 (подача лизата в ванну), все проблемы от Power Board. При перестановке Power Board и замене мотора, после 10-ти анализов сгорел второй мотор. Как проверить Power Board, если на мотор субванны идёт импульс? Или замена Power Board, но её стоимость 1200 у.е.
Добрый день. Анализатор 6410 периодически ругается на отсутствие изот. разбавителя и ферментативного очистителя/детергента (10-ти литровая канистра). Очищающий раствор при операциях не расходуется (1 л). Выскакивает ошибка: "RBC bubble". В чЁм может быть дело?
В найденных схемах гидравлики на МЕК нет варианта с подключением очищающего раствора - три рядом клапана на подачу изотон., детергента и очищ./промывающего раствора.
Дата: Пятница, 22.Дек.2017, 15:49 | Сообщение # 610
У вас сообщений: 46
Минск
Смотрите пути на картинке, если до ошибки что-то разбирали, перепроверьте. "Buble 1" говорит о том, что жидкость слишком медленно уходит из rbc манометра, либо же присутствие пузырей в манометре rbc. Скорей всего, манометр грязный или не правильно отрабатывает один или несколько клапанов в измерительном блоке. Удачи! Если вдруг картинка не будет открываться, напишите в личку.
Дата: Четверг, 15.Фев.2018, 14:40 | Сообщение # 611
У вас сообщений: 101
Доброго времени суток, коллеги. Подскажите, пожалуйста, экраны сенсорные MEK-6400 и MEK-6410K идентичны или нет? На 6410K залили, решил поставить со списанного 6400, но он на нажатие в любой точке реагирует одинаково (сверху всплывает меню "settings, data". При следующем нажатии меню пропадает). Буду признателен за любую информацию. P.S. Кстати, при запуске появляется "Error 123" (ошибка настроек), села батарейка. Могла ли калибровка экрана слететь?
Сообщение отредактировал dfcbkbq - Четверг, 15.Фев.2018, 14:48
Дата: Четверг, 15.Фев.2018, 21:56 | Сообщение # 612
У вас сообщений: 59
Цитатаdfcbkbq ()
Подскажите, пожалуйста, экраны сенсорные MEK-6400 и MEK-6410K идентичны или нет? На 6410K залили, решил поставить со списанного 6400, но он на нажатие в любой точке реагирует одинаково (сверху всплывает меню "settings, data". При следующем нажатии меню пропадает). P.S. Кстати, при запуске появляется "Error 123" (ошибка настроек), села батарейка. Могла ли калибровка экрана слететь?
Дата: Понедельник, 16.Апр.2018, 06:59 | Сообщение # 614
У вас сообщений: 67
Бийск
Здравствуйте коллеги. Данной проблеме уже больше двух лет и ничего не получается сделать,но на конечный результат это не влияет, и никого не напрягает, лишь требуется немного больше времени на пересчёт, теперь проблема: на Mek 6410-k при измерении холостой пробы, либо живой крови, при первом подсчёте появляется звуковой сигнал, пищит в хаотичном порядке, идут какие-то помехи, при повторном измерении, если холостая проба, то без звуков и всё проходит по нулям, если кровь, то сигнал равномерный и результат выдаёт достоверный. Переделано всё, кроме замены платы измерительного блока, а так разбирались все клапана, чистил сердечники клапанов на следы солевых отложений, манометры, камеры, апертуры и так далее. Весь аппарат был перебран, и заново собирался, все болты протянуты, окисление нигде нет, заземление в норме. Кто подскажет в чём может быть дело? Заранее спасибо!
Дата: Вторник, 17.Апр.2018, 14:57 | Сообщение # 618
У вас сообщений: 46
Минск
ЦитатаZdoroviy ()
Ошибок никаких не выдаёт, просто уходит на пересчёт и после выдаёт результат)
Значит у вас в настройках анализатора выключена причина пересчёта (функция, выводящая на экран причину пересчёта во время измерения) или вообще включено двойное измерение, требуется больше информации. Фото настроек прибора и фото лого ошибок.
Дата: Суббота, 19.Май.2018, 08:46 | Сообщение # 619
У вас сообщений: 32
Ачинск
Хотелось бы поделиться своим предложением по замене драйверов клапанов. Начну с того, что была проблема со сливом камеры WBC, причём проблема была ИНОГДА. Через меню, щелкание клапанами завело в тупик, так как они все отрабатывали хорошо, а проблема оставалась открытой. Ничего не оставалось как смотреть осциллографом импульсы с vch t 244a (драйвер линии). Непосредственно с самой микросхемы импульсы выходили, но на базу одного из плеча нет. Проблема оказалась с дефектом резистора 820 Ом. Также почитав форум по проблеме с драйверами клапанов, хочу предложить свой вариант. В оригинале, в корпусе smd прекрасно работают транзисторы 2SC8050 и 2SC8550 их коэффициента усиления хватает для открытия и по току все ОК. Также есть вариант с микросхемой L298N в качестве Н моста для управления клапанами. Работает также прекрасно без сбоев. Фото прилагаю. Главное, не перепутать выхода с vch t244a, в противном случае клапан может работать наоборот. Чтобы этого избежать, подключите выхода с микросхемы анализатора на входа L298N, подключите на выход микросхемы клапан и перейдите в меню, чтобы пощёлкать клапанами, галочка должна открыть клапан. Если происходит наоборот, то поменяйте входа местами.
Дата: Вторник, 19.Июн.2018, 07:19 | Сообщение # 623
У вас сообщений: 32
Ачинск
Здравствуйте. Посмотрите тест на шумы, если пищит часто, то причин может быть много. Для начала посмотрите в измерительном блоке электроды - с налётом или нет. Также обратите внимание на болтик измерительного блока сзади, который по середине.
Дата: Вторник, 19.Июн.2018, 19:52 | Сообщение # 624
У вас сообщений: 83
Всем привет! Помогите, кто сталкивался с такой проблемой: анализатор хранит последние 400 измерений. При переполнении он должен перезаписывать данные, стирая самые поздние. У меня по какой-то причине он отказывается это делать! Сколько не измеряй, он выдаёт постоянно последний результат под номером 400. Если удалить один или более результатов, то всё "гуд", но только до 400-того измерения. Поменял батарейку, была севшая. Батарейку менял на включенном аппарате, чтобы не слетели настройки, хотя меня удивило, что они не слетели, так как батарейка была всего 0,8V.
Сообщение отредактировал cerfer - Среда, 20.Июн.2018, 16:40
Дата: Четверг, 05.Июл.2018, 15:04 | Сообщение # 625
cerfer, подскажите, разрешилась проблема или нет? У меня всё тоже самое, до 400 измерения доходит и показывает только его. Приходится вручную удалять все результаты. Батарейка на плате 3,1 В.
Дата: Понедельник, 09.Июл.2018, 09:59 | Сообщение # 627
cerfer спасибо. У меня на батарейке 3 вольта. Попробую просто перезагрузить прибор. Кнопки ВКЛ, РЫЖАЯ и ФИОЛЕТОВАЯ. Фиолетовая это за иглой пробозаборника?
Дата: Пятница, 14.Июн.2019, 14:12 | Сообщение # 629
Медтехник при стоматологии
Омск
Добрый день. Проблема следующая: на аппарате MEK-6410K прохудилась трубка перистальтического насоса. Трубку поменял и обнаружилось следующее - аппарат засох. Разобрал, прочистил, удалил остатки анализов, запускал на дистиллировке, держал в растворе для жёсткой очистки, снова промывал дистиллировкой. Всё очистилось, аппарат на калибраторах показывает всё как положено, однако при выборе режима "Background", он показывает много шумов и завышает все параметры. После душа снова всё чисто. Подскажите, с чем это может быть связано?
Дата: Пятница, 08.Ноя.2019, 13:15 | Сообщение # 630
У вас сообщений: 38
Геленджик
Добрый день, товарищи! В очередной раз перечитал весь раздел и не нашел решения проблемы, хотя пора бы уже поменять запчасть?) Ближе к теме, МЕК6410 при Селфтесте выдает ошибку Circuit check. Естественно не работает дальше. Бакграунды делает до бесконечности, так же как и пробу(если дает). Результатом стало то, что МС-640 V полностью разобрались и промылось. Вольюметрическая колонка WBC засрана(вычислил). На сенсор мониторе вижу аномалию и не могу с ней побороться. При перестановке Плат, проблема движется в след платы. При диагностике платы пред усилителя выяснилось, что есть очевидная разница сопротивления на входе микросхемы усилителя. Плюсом треснувший элемент KD, стоящий рядом. Вся плата, шлейф и разъем в подтексах реагента, которые убраны спиртом. Элементы поднимались и под ними так же мылось. На фото прилагаю то, что есть.
Сообщение отредактировал Mickle - Пятница, 08.Ноя.2019, 13:18
Дата: Воскресенье, 10.Ноя.2019, 20:44 | Сообщение # 631
У вас сообщений: 46
Минск
Mickle, можете не париться, данные проблемы решаются только полной заменой на новые З.Ч., так как реагент очень сильно агрессивный к контактам, а так как анализатор очень сильно критичен к любым шумам, то ремонт 99% не получится, поэтому все задетые модули, и особенно шлейфы, на помойку!
Дата: Пятница, 24.Янв.2020, 01:05 | Сообщение # 633
У вас сообщений: 268
гудермес
Доброго времени, коллеги! Сидел "курил" тему и понял, что мне попался аппарат уже с мёртвой батарейкой и настройки сброшены ... На экране иероглифы и ничего не понятно, на батарейке 0.8 В. Нет никаких инструкций и опыта работы работы с данным аппаратом. Коллеги, у кого есть опыт восстановления настроек языка, даты и тп. Помогите/подскажите ...
Дата: Четверг, 05.Ноя.2020, 09:40 | Сообщение # 636
У вас сообщений: 40
Инженер по ремонту
Иркутск
Всем доброго времени суток! МЕК 6410К проводит анализ раза в три дольше - с чем это связано? И может кто-нибудь сервис-мануал и сервисный пароль на почту: 6403754@mail.ru скинуть? Заранее спасибо!
Дата: Пятница, 06.Ноя.2020, 14:58 | Сообщение # 637
У вас сообщений: 399
88илья88,
Перемеривайте по несколько раз одну и ту же пробу из-за расхождения результатов или из-за шумов. Причин множество: грязь снаружи и внутри; неправильная работа гидравлики; залитые или неисправные платы детекторов; трещины на апертуре ...
Сообщение отредактировал vvp - Пятница, 06.Ноя.2020, 15:03
