Анализатор гематологический MEK 6410К
МВРДата: Среда, 29.Апр.2009, 11:48 | Сообщение # 1
. В этой теме собрана вся информация о гематологическом анализаторе МЕК 6410К японской компании Nihon Kohden Corporation.
Регистрационное удостоверение на медицинское изделие (Анализатор автоматический гематологический "МЕК", модели: 6400К, 6410К, 6420К) ФС № 2005/1768 от 24.11.2005 года.
Есть по ссылке темы по проблемам с анализаторами типа МЕК - http://www.medteh.info/forum/32-0-1-0-10-1-[MEK] , и в частности - "Анализатор гематологический МЕК 6400 (Неполадки/проблемы, опыт и советы по их устранению)".
Есть принципиально важная тема: "О контрольной крови и калибраторе (Практика исcледований и обеспечение их достоверности).
vvpДата: Вторник, 26.Сен.2017, 16:44 | Сообщение # 601
У вас сообщений: 399
Цитата scratch2010 ()
на какой плате то их искать?
Плата Power board UT-7193
Вы об этих клапанах?
Да о них.
scratch2010Дата: Вторник, 26.Сен.2017, 16:48 | Сообщение # 602
У вас сообщений: 566
волгоград
У меня 6400, там все задействованы. Так, что ищем номиналы/аналоги...
jrewingДата: Вторник, 26.Сен.2017, 17:14 | Сообщение # 603
У вас сообщений: 173
Омск
http://www.medteh.info/forum/32-239-160796-16-1427643678
PanVladДата: Среда, 29.Ноя.2017, 17:48 | Сообщение # 604
У вас сообщений: 22
Клиническая лабораторная диагностм
Шатура
Коллеги, добрый день.
Может ли мотор субванны сгореть (одна обмотка не звонится) от "плохого" сигнала из блока питания (Power Board).
Есть два МЕКа. На одном сгорел мотор субванны, на другом не работает клапан 4 (подача лизата в ванну), все проблемы от Power Board.
При перестановке Power Board и замене мотора, после 10-ти анализов сгорел второй мотор.
Как проверить Power Board, если на мотор субванны идёт импульс?
Или замена Power Board, но её стоимость 1200 у.е.
PanVladДата: Среда, 06.Дек.2017, 05:40 | Сообщение # 605
У вас сообщений: 22
Шатура
Поставил новый двигатель субванн, пока все работает.
PanVladДата: Пятница, 08.Дек.2017, 15:03 | Сообщение # 606
У вас сообщений: 22
Шатура
Коллеги, недели не прошло, двигатель субванн, производитель родной NPM. Чуда не произошло. Всё - он умер.
Это POWER BOARD.
optimizerДата: Среда, 20.Дек.2017, 08:13 | Сообщение # 607
У вас сообщений: 273
ЦФО
Анализатор 6410 периодически ругается на отсутствие изот. разбавителя и ферментативного очистителя/детергента (10-ти литровая канистра).
Очищающий раствор при операциях не расходуется (1 л). Выскакивает ошибка: "RBC bubble".
В чЁм может быть дело?
В найденных схемах гидравлики на МЕК нет варианта с подключением очищающего раствора - три рядом клапана на подачу изотон., детергента и очищ./промывающего раствора.
Сообщение отредактировал optimizer - Среда, 20.Дек.2017, 08:14
Advia2120iДата: Четверг, 21.Дек.2017, 11:27 | Сообщение # 608
У вас сообщений: 46
Минск
Buble 1,2,3,4 - какая ошибка конкретней?
Очищающий раствор 3 подключается в разъём очищающей раствор (который зелёный) при проведение жёсткой мойки.
optimizerДата: Пятница, 22.Дек.2017, 15:25 | Сообщение # 609
ЦФО
Да, не расходуется раствор жёсткой очистки, 1 л. Ошибка: "RBC Buble 1".
Advia2120iДата: Пятница, 22.Дек.2017, 15:49 | Сообщение # 610
У вас сообщений: 46
Минск
Смотрите пути на картинке, если до ошибки что-то разбирали, перепроверьте.
"Buble 1" говорит о том, что жидкость слишком медленно уходит из rbc манометра, либо же присутствие пузырей в манометре rbc. Скорей всего, манометр грязный или не правильно отрабатывает один или несколько клапанов в измерительном блоке.
Удачи!
Если вдруг картинка не будет открываться, напишите в личку.
dfcbkbqДата: Четверг, 15.Фев.2018, 14:40 | Сообщение # 611
У вас сообщений: 101
Доброго времени суток, коллеги.
Подскажите, пожалуйста, экраны сенсорные MEK-6400 и MEK-6410K идентичны или нет?
На 6410K залили, решил поставить со списанного 6400, но он на нажатие в любой точке реагирует одинаково (сверху всплывает меню "settings, data". При следующем нажатии меню пропадает).
Буду признателен за любую информацию.
P.S. Кстати, при запуске появляется "Error 123" (ошибка настроек), села батарейка.
Могла ли калибровка экрана слететь?
Сообщение отредактировал dfcbkbq - Четверг, 15.Фев.2018, 14:48
usefulДата: Четверг, 15.Фев.2018, 21:56 | Сообщение # 612
У вас сообщений: 59
Идентичны. Слетела. Калибруй.
XeraseДата: Понедельник, 19.Фев.2018, 11:45 | Сообщение # 613
Инженер по наладке
Если батарейка села, значит слетели все настройки, включая калибровку.
ZdoroviyДата: Понедельник, 16.Апр.2018, 06:59 | Сообщение # 614
У вас сообщений: 67
Бийск
Здравствуйте коллеги.
Данной проблеме уже больше двух лет и ничего не получается сделать,но на конечный результат это не влияет, и никого не напрягает, лишь требуется немного больше времени на пересчёт, теперь проблема:
на Mek 6410-k при измерении холостой пробы, либо живой крови, при первом подсчёте появляется звуковой сигнал, пищит в хаотичном порядке, идут какие-то помехи, при повторном измерении, если холостая проба, то без звуков и всё проходит по нулям, если кровь, то сигнал равномерный и результат выдаёт достоверный.
Переделано всё, кроме замены платы измерительного блока, а так разбирались все клапана, чистил сердечники клапанов на следы солевых отложений, манометры, камеры, апертуры и так далее. Весь аппарат был перебран, и заново собирался, все болты протянуты, окисление нигде нет, заземление в норме.
Кто подскажет в чём может быть дело?
Заранее спасибо!
Advia2120iДата: Вторник, 17.Апр.2018, 02:15 | Сообщение # 615
У вас сообщений: 46
Минск
Zdoroviy, ошибка причины пересчёта-то какая?:)
ZdoroviyДата: Вторник, 17.Апр.2018, 05:10 | Сообщение # 616
У вас сообщений: 67
Бийск
Ошибок никаких не выдаёт, просто уходит на пересчёт и после выдаёт результат.
MadTechДата: Вторник, 17.Апр.2018, 09:38 | Сообщение # 617
У вас сообщений: 104
Лаборатория
Для Zdoroviy
Хотелось бы видеть снимок экрана при измерении холостой пробы и хаотичных
звуковых сигналах. yes
Advia2120iДата: Вторник, 17.Апр.2018, 14:57 | Сообщение # 618
У вас сообщений: 46
Минск
Цитата Zdoroviy ()
Ошибок никаких не выдаёт, просто уходит на пересчёт и после выдаёт результат)
Значит у вас в настройках анализатора выключена причина пересчёта (функция, выводящая на экран причину пересчёта во время измерения) или вообще включено двойное измерение, требуется больше информации.
Фото настроек прибора и фото лого ошибок.
artem521Дата: Суббота, 19.Май.2018, 08:46 | Сообщение # 619
У вас сообщений: 32
Ачинск
Хотелось бы поделиться своим предложением по замене драйверов клапанов.
Начну с того, что была проблема со сливом камеры WBC, причём проблема была ИНОГДА.
Через меню, щелкание клапанами завело в тупик, так как они все отрабатывали хорошо, а проблема оставалась открытой.
Ничего не оставалось как смотреть осциллографом импульсы с vch t 244a (драйвер линии). Непосредственно с самой микросхемы импульсы выходили, но на базу одного из плеча нет. Проблема оказалась с дефектом резистора 820 Ом.
Также почитав форум по проблеме с драйверами клапанов, хочу предложить свой вариант. В оригинале, в корпусе smd прекрасно работают транзисторы 2SC8050 и 2SC8550 их коэффициента усиления хватает для открытия и по току все ОК. Также есть вариант с микросхемой L298N в качестве Н моста для управления клапанами. Работает также прекрасно без сбоев. Фото прилагаю.
Главное, не перепутать выхода с vch t244a, в противном случае клапан может работать наоборот. Чтобы этого избежать, подключите выхода с микросхемы анализатора на входа L298N, подключите на выход микросхемы клапан и перейдите в меню, чтобы пощёлкать клапанами, галочка должна открыть клапан. Если происходит наоборот, то поменяйте входа местами.
Сообщение отредактировал artem521 - Суббота, 19.Май.2018, 08:52
doctor_farshДата: Суббота, 19.Май.2018, 16:15 | Сообщение # 620
У вас сообщений: 792
Благовещенск
Хорошая идея... Но при большом объеме выхода из строя - аналог получится громоздкий...
AlexiumДата: Суббота, 19.Май.2018, 20:16 | Сообщение # 621
Отличная идея, а компактность будет при выборе другой микросхемы, например MAX14872.
ДанКомДата: Понедельник, 04.Июн.2018, 21:46 | Сообщение # 622
Тюмень
Zdoroviy, трубки перистальтических насосов давно меняли? ...
artem521Дата: Вторник, 19.Июн.2018, 07:19 | Сообщение # 623
У вас сообщений: 32
Ачинск
Посмотрите тест на шумы, если пищит часто, то причин может быть много.
Для начала посмотрите в измерительном блоке электроды - с налётом или нет. Также обратите внимание на болтик измерительного блока сзади, который по середине.
cerferДата: Вторник, 19.Июн.2018, 19:52 | Сообщение # 624
У вас сообщений: 83
Всем привет!
Помогите, кто сталкивался с такой проблемой:
анализатор хранит последние 400 измерений. При переполнении он должен перезаписывать данные, стирая самые поздние. У меня по какой-то причине он отказывается это делать! Сколько не измеряй, он выдаёт постоянно последний результат под номером 400. Если удалить один или более результатов, то всё "гуд", но только до 400-того измерения.
Поменял батарейку, была севшая. Батарейку менял на включенном аппарате, чтобы не слетели настройки, хотя меня удивило, что они не слетели, так как батарейка была всего 0,8V.
Сообщение отредактировал cerfer - Среда, 20.Июн.2018, 16:40
Dima0873Дата: Четверг, 05.Июл.2018, 15:04 | Сообщение # 625
cerfer, подскажите, разрешилась проблема или нет?
У меня всё тоже самое, до 400 измерения доходит и показывает только его. Приходится вручную удалять все результаты.
Батарейка на плате 3,1 В.
cerferДата: Четверг, 05.Июл.2018, 20:11 | Сообщение # 626
У вас сообщений: 83
Да, всё заработало. Просто надо было перезагрузить аппарат с новой батарейкой.
Dima0873Дата: Понедельник, 09.Июл.2018, 09:59 | Сообщение # 627
cerfer спасибо. У меня на батарейке 3 вольта. Попробую просто перезагрузить прибор. Кнопки ВКЛ, РЫЖАЯ и ФИОЛЕТОВАЯ.
Фиолетовая это за иглой пробозаборника?
cerferДата: Понедельник, 09.Июл.2018, 17:37 | Сообщение # 628
У вас сообщений: 83
Перезагрузить -это значит выключить и включить. А манипуляция с тремя кнопками - это сброс аппарата на заводские настройки.
Andrew_freshДата: Пятница, 14.Июн.2019, 14:12 | Сообщение # 629
Медтехник при стоматологии
Омск
Проблема следующая: на аппарате MEK-6410K прохудилась трубка перистальтического насоса. Трубку поменял и обнаружилось следующее - аппарат засох.
Разобрал, прочистил, удалил остатки анализов, запускал на дистиллировке, держал в растворе для жёсткой очистки, снова промывал дистиллировкой. Всё очистилось, аппарат на калибраторах показывает всё как положено, однако при выборе режима "Background", он показывает много шумов и завышает все параметры. После душа снова всё чисто.
Подскажите, с чем это может быть связано?
MickleДата: Пятница, 08.Ноя.2019, 13:15 | Сообщение # 630
У вас сообщений: 38
Геленджик
Добрый день, товарищи!
В очередной раз перечитал весь раздел и не нашел решения проблемы, хотя пора бы уже поменять запчасть?)
Ближе к теме, МЕК6410 при Селфтесте выдает ошибку Circuit check. Естественно не работает дальше. Бакграунды делает до бесконечности, так же как и пробу(если дает). Результатом стало то, что МС-640 V полностью разобрались и промылось. Вольюметрическая колонка WBC засрана(вычислил). На сенсор мониторе вижу аномалию и не могу с ней побороться. При перестановке Плат, проблема движется в след платы. При диагностике платы пред усилителя выяснилось, что есть очевидная разница сопротивления на входе микросхемы усилителя. Плюсом треснувший элемент KD, стоящий рядом. Вся плата, шлейф и разъем в подтексах реагента, которые убраны спиртом. Элементы поднимались и под ними так же мылось. На фото прилагаю то, что есть.
Сообщение отредактировал Mickle - Пятница, 08.Ноя.2019, 13:18
Advia2120iДата: Воскресенье, 10.Ноя.2019, 20:44 | Сообщение # 631
У вас сообщений: 46
Минск
Mickle, можете не париться, данные проблемы решаются только полной заменой на новые З.Ч., так как реагент очень сильно агрессивный к контактам, а так как анализатор очень сильно критичен к любым шумам, то ремонт 99% не получится, поэтому все задетые модули, и особенно шлейфы, на помойку!
MickleДата: Пятница, 29.Ноя.2019, 15:55 | Сообщение # 632
У вас сообщений: 38
Геленджик
Согласен. Вылечи ось только заменой платы предусилителя.
saddam-095Дата: Пятница, 24.Янв.2020, 01:05 | Сообщение # 633
У вас сообщений: 268
гудермес
Доброго времени, коллеги!
Сидел "курил" тему и понял, что мне попался аппарат уже с мёртвой батарейкой и настройки сброшены ...
На экране иероглифы и ничего не понятно, на батарейке 0.8 В. Нет никаких инструкций и опыта работы работы с данным аппаратом.
Коллеги, у кого есть опыт восстановления настроек языка, даты и тп.
Помогите/подскажите ...
zx19Дата: Воскресенье, 26.Янв.2020, 15:30 | Сообщение # 634
Методом тыка или посмотреть в инструкции в дерево меню и изменить язык.
DenVer_01Дата: Четверг, 30.Янв.2020, 12:55 | Сообщение # 635
У вас сообщений: 247
Брянск
В приложенном файле инструкция.
___.docx (286.6 Kb)
88илья88Дата: Четверг, 05.Ноя.2020, 09:40 | Сообщение # 636
У вас сообщений: 40
Инженер по ремонту
Иркутск
Всем доброго времени суток!
МЕК 6410К проводит анализ раза в три дольше - с чем это связано?
И может кто-нибудь сервис-мануал и сервисный пароль на почту: 6403754@mail.ru скинуть?
Заранее спасибо!
vvpДата: Пятница, 06.Ноя.2020, 14:58 | Сообщение # 637
88илья88,
Перемеривайте по несколько раз одну и ту же пробу из-за расхождения результатов или из-за шумов.
Причин множество: грязь снаружи и внутри; неправильная работа гидравлики; залитые или неисправные платы детекторов; трещины на апертуре ...
Сообщение отредактировал vvp - Пятница, 06.Ноя.2020, 15:03
vlad19803Дата: Среда, 28.Июл.2021, 10:07 | Сообщение # 638
Альметьевск
Завис в рабочем состоянии МЕК 6400К . После перезагрузки на экране пишет: “no system”.
Было у кого и как решать?
1965njkzДата: Среда, 28.Июл.2021, 10:25 | Сообщение # 639
У вас сообщений: 105
Великий Новгород
Почитайте вот здесь. http://electro-tech.narod.ru/schemat....400.htm
Advia2120iДата: Среда, 28.Июл.2021, 12:42 | Сообщение # 640
У вас сообщений: 46
Минск
Цитата vlad19803 ()
Завис в рабочем состоянии MEK 6400K. После перезагрузки на экране пишет: “no system”.
Было ли у кого и как решать?
Для начала попробуйте:
1) Включить через зажатую кнопу "reset" и "count";
2) Ищите карту с прошивкой и прошить его;
3) Замена материнской платы.
1. mim[28.Дек.2024]
2. Docmed[28.Дек.2024]
3. baxmax1[27.Дек.2024]
4. Dsaadi5[27.Дек.2024]
5. nurzhan3331[27.Дек.2024]
6. lavnikov[27.Дек.2024]
7. akhmetov_na[27.Дек.2024]
8. Egor1104[27.Дек.2024]
9. Aleks23[26.Дек.2024]
10. aanubis99[26.Дек.2024]
