  • Страница 7 из 7
  • 6
  • 7
Анализатор глюкозы Eco Twenty
МВРДата: Четверг, 23.Июл.2009, 11:32 | Сообщение # 1
В этой теме собрана вся информация об анализаторе глюкозы Eco Twenty для того, чтобы в будущем облегчить участникам Форума медтехников поиск ответов на их текущие вопросы.
В будущем другим её будет нудно читать ... Да и Форум не цитатник, и не "базар" ... Не нудите цитатами! Старайтесь излагать только своей мысли.
MadTechДата: Воскресенье, 17.Апр.2016, 20:56 | Сообщение # 241
У вас сообщений: 104
Лаборатория
Что это и где брать?
Любой калибратор для биохимических анализов, или контрольный раствор с концентрацией 12 ммоль/Л. Глюкозники используют разведённую пробу в соотношении 20 мкл пробы(кровь) + 1000 мкл сис. раствора (не путать с разведением 1/50).
Если имеется калибратор (ещё его называют СТАНДАРТ) для биохимических исследований глюкозы с концентрацией Х ммоль/Л,
то необходимо взять 1000 мкл дис. воды и добавить (12/ Х) * 20 мкл. калибратора = НОВЫЙ калибратор 12 ммоль/Л для глюкозника.
Формула не абсолютно точная, но её погрешность значительно меньше погрешности измерения анализатора!
Пример: Имеем мультикалибратор с концентрацией по глюкозе 5.6 ммоль/Л.
Берём (12/5.6)*20=43 мкл калибратора + 1000 мкл дистиллированной воды.
Желательно эти объёмы увеличить, для того — что бы сделать не 2-3 измерения на одном калибраторе, а побольше.
Повторюсь: Все эти танцы с бубнами для того — что бы разделить проблему на 2- части: реагенты или анализатор?
Надеюсь, я ответил на Ваш вопрос? bye2
rom4ic0405Дата: Понедельник, 18.Апр.2016, 18:57 | Сообщение # 242
Инженер по ТО МТ
проблема решилась заменой мембраны...т.е. старая мембрана работает отлично..а новая видимо просрочена или бракована.
но спасибо за ответы кто откликнулся,буду знать теперь)
Sergey62Дата: Понедельник, 18.Апр.2016, 19:43 | Сообщение # 243
У вас сообщений: 358
лабораторная и рентгентехника
Томск
День добрый
Цитата MadTech ()
Я, надеюсь, ответил на ваш вопрос?
На вопрос ответили, спасибо. Только это не называется калибратором фотоглюкозы ( про что я собственно и спрашивал ). Да и разведение в дистиллированной воде несколько озадачивает. На моей практике проблем с рабочим раствором не встречалось. С калибратором - часто, к сожалению. Танцы с бубнами можно и упростить - поскольку нужен стабильный калибратор при котором напряжение при калибровке превысит 100 мВ, я с пересчетом не заморачиваюсь, просто добавляю 20-40 мкл калибратора или контроля от биохимического анализатора, либо просто крови, желательно от пациента, у которого повышенный сахар в крови. Цифры же на данном этапе по абсолютному значению не важны.
удачи
Сергей
Сообщение отредактировал Sergey62 - Понедельник, 18.Апр.2016, 19:44
DolfДата: Вторник, 31.Май.2016, 09:23 | Сообщение # 244
У вас сообщений: 367
Sergey62, доброго дня, коллега!
Я уже писал рекомендацию по изготовлению калибратора самостоятельно - большинству форумчан понравилось
Взять сыворотку с известной концентрацией глюкозы (не важно кто ее производил). Но не сухую, а замороженную. Обычно в лабораториях такие всегда имеются. Анализатору нужен калибратор 12 ммоль. Но на самом деле, в составе калибратора присутствует 12 ммольная глюкоза (водный раствор), и системный раствор (тот самый, который используется для наполнения емкости с реагентами). 20 мкл водного раствора глюкозы на 1000 мкл системного раствора. Понятное дело, что проще воспользоваться сывороткой с известной концентрацией (чем отмерять глюкозу, которая легко впитывает влагу из атмосферы и увеличивается в весе). Но сывороток с концентрацией глюкозы 12 ммоль ни разу не встречал. Поэтому нужно пересчитать количество сыворотки, чтобы в пробирке концентрация глюкозы соответствовала 12 ммолям. Значит, если концентрация глюкозы в сыворотке 4 ммоль, то соответственно необходимо в 1000 мкл системного раствора капнуть не 20 мкл (как при исследовании образца) а 60 мкл сыворотки. Хорошенько перемешать (до образования пеночки в пробирке) и - вуаля! Готовый калибратор.
Желаю успехов.
Продолжатель династии
CaterfingerДата: Вторник, 31.Май.2016, 09:48 | Сообщение # 245
У вас сообщений: 22
Лаборант
А чем Вас не устраивает эуфилизированная сыворотка собственно?
DolfДата: Вторник, 31.Май.2016, 10:06 | Сообщение # 246
Caterfinger, Устраивает. Только ее готовить нужно. А замороженная практически готова к использованию
CaterfingerДата: Вторник, 31.Май.2016, 10:13 | Сообщение # 247
У вас сообщений: 22
Лаборант
Практически , это иногда значит не пригодна. Мои коллеги иногда так разводят контроли и калибраторы, что приходится все переделывать. Как бы не казалась это сложно, настоятельно рекомнедую разводить калибраторы и контроли самому.
Сообщение отредактировал Caterfinger - Вторник, 31.Май.2016, 10:16
DolfДата: Вторник, 31.Май.2016, 10:17 | Сообщение # 248
Caterfinger, Это означает лишь то, что коллеги что-то не правильно делают
dfcbkbqДата: Понедельник, 17.Апр.2017, 08:31 | Сообщение # 249
У вас сообщений: 101
Добрый день, коллеги. Аппарат 2015 года. EcoBasic. Калибровка и контроли проходят хорошо, все в норме. А значения анализируемых проб занижены более чем в 2 раза. В чем может быть проблема?
DolfДата: Понедельник, 17.Апр.2017, 09:42 | Сообщение # 250
Добрый день, коллега!
Предлагаю откалиброваться по изготовленному самостоятельно калибратору (см. в начале этой страницы)
После чего проверь используемый в лаборатории калибратор и контроли (поставь как образцы) - проверь соответствие.
AlexiumДата: Понедельник, 17.Апр.2017, 09:50 | Сообщение # 251
Еще проще - добавить в эппендорф с 1 мл системного раствора 20 мкл калибратора глюкозы с биохимического набора и поставить как пробу, а уже потом сюда.
МедТех22Дата: Среда, 14.Июн.2017, 07:26 | Сообщение # 252
Барнаул
ДВС! Анализатор не видит стандарт. Напряжение на сенсоре пробирок около 5.8 вольта, при подведении пробирки проваливается на 0.2 вольта. Па паспорту на сенсоре должно быть около 10 вольт.Вот и не знаю, плата или сенсор садит. Кто сталкивался с такой проблемой?
DolfДата: Среда, 14.Июн.2017, 09:09 | Сообщение # 253
МедТех22, Добрый день, коллега!
Существуют две разновидности датчика пробирок: аналоговый и цифровой.
Какой и тебя?
МедТех22Дата: Среда, 14.Июн.2017, 09:55 | Сообщение # 254
Барнаул
Стоит Rechner KAS-40-A12-N емкостной.
cerferДата: Вторник, 27.Июн.2017, 21:13 | Сообщение # 255
У вас сообщений: 83
Ребята, прошу помощи!
Глюкозник монохромный, по нацпроекту, версия прошивки 2.15.
Аппарат не калибруется.
Форма кривой калибровки - прямая линия, калибровка показывает стабильно 79mV.
Помогите разобраться с регулировкой положения пробы по отношению начала измерения. Какими параметрами выставляется это и как понять в какую сторону менять. Перечитал всю тему, так и не понял.
Значения air bubble менял +/- 20 единиц, ничего не поменялось.
Константин1969Дата: Среда, 28.Июн.2017, 02:23 | Сообщение # 256
У вас сообщений: 248
Инженер-приборостроитель
Сергиев-Посад
Мы,наверное, уже даже не третий раз по кругу бегаем..., уже все ответы были даны. И по железу и по самодельным калибраторам.
cerferДата: Среда, 28.Июн.2017, 06:50 | Сообщение # 257
У вас сообщений: 83
Подобные вопросы в теме есть, а ответов на них нет. Видимо натихаря решили, а в теме не отписались.
А конкретнее про калибровку в 79mV в посте 112
Цитата vovafox ()
Подскажите в чем может быть дело????
В данный момент на ремонте два ecotwenty с одинаковой проблемой и из разных мест. При калибровке напряжение на сенсоре 70-80 mV причем на обоих аппаратах. Сенсоры новые на них не работали, только лаборанты поставили эти сенсоры и сразу напряжение низкое. Причем на одном аппарате несколько сенсоров ставили, результат тот же.
Аппараты прошиты под синие мембраны, версия 2,15. Пробовал промывать систему, проверял трубки насосов, чистил иглы. Результат тот же.
Для пробы менял системные растворы с одного аппарата на другой и также пробовал калибровочные растворы от одного аппарата на другом результат не изменился ----напряжение на сенсоре 70-80 mV, причем стабильно держится
Как все-таки регулировать процесс измерения?
Сообщение отредактировал cerfer - Среда, 28.Июн.2017, 06:56
DolfДата: Среда, 28.Июн.2017, 09:42 | Сообщение # 258
cerfer, Добрый день, коллега!
Для начала попробуй прибор выключить минут на 20 от питания.
Пока он (прибор) "курит" почисти контакты сенсора. Только протирай их чистым спиртом (а не 70 %). Когда спиритус высохнет - собирай.
Когда включишь приборчик - все должно сработать.
У самого такое случалось раза три или четыре.
cerferДата: Среда, 28.Июн.2017, 21:08 | Сообщение # 259
У вас сообщений: 83
Dolf, выключал на ночь, контакты чистил - не помогает.
Сегодня увеличил длину пузырей и длину пробы, вроде начал калиброваться, но нет колокообразного графика калибровки (см. фото). Как добиться правильной калибровки? Проблема скорее всего появилась после замены трубки насоса, естественно трубка не родная.
Где должен остановиться паровозик "воздух-проба-воздух"? У меня начало пробы останавливается в сенсоре, потом когда игла выходит из пробирки продолжается движение паровозика.
Если установить настройки по умолчанию, то паровозик останавливается в игле. При этом калибровка 79mV.
Ребята, что означают цифры на экране калибровки? Верхнее значение mV это калибровка, а остальные?
Сообщение отредактировал cerfer - Среда, 28.Июн.2017, 21:27
cerferДата: Среда, 28.Июн.2017, 21:14 | Сообщение # 260
У вас сообщений: 83
Модераторам: Удалите пост
Сообщение отредактировал cerfer - Среда, 28.Июн.2017, 21:18
easДата: Вторник, 11.Июл.2017, 17:44 | Сообщение # 261
У вас сообщений: 31
подскажите по прошивкам
монохром, под зеленые мембраны, какая последняя прошивка?
в инструкции к 2,15 написано что теперь использовать только REF 866 605, а это синие
doctor_farshДата: Среда, 07.Фев.2018, 13:04 | Сообщение # 262
У вас сообщений: 792
Благовещенск
Друзья, подскажите пожалуйста такой вопрос. Имею этого чуда зверя с синей мембраной, он прошит. Со слов персонала вчера аппарат работал, сегодня нет при этом не менялся системный раствор и калибратор (юнимед). Напряжение "вчера" 530 mv, сегодня мерил получается разнобой 225, 186, 116, 80 и т.п. График калибровки жуткий, мембрану менял меньше месяца назад. Промыл все и вся гипохлоридом, предварительно заменив мембрану рабочую на старую. Под подозрением трубка насоса, но попытки подобрать что то подобное ни к чему не привели. Проба отделяется двумя пузырьками воздуха, только не помойму в какой момент он делает измерение (видео по ссылке) и нормальные ли это пузырьки воздуха по размерам? Судя по графику можно понять в чем проблема? Колокообразный график с какой части экрана должен примерно начинаться? Спасибо осилившим
http://my-files.ru/86hsml - видео
http://my-files.ru/vr9g00 - фото графика
Сообщение отредактировал doctor_farsh - Среда, 07.Фев.2018, 13:25
DenVer_01Дата: Четверг, 08.Фев.2018, 12:38 | Сообщение # 263
У вас сообщений: 247
Брянск
А гипохлорит хорошо вымыли, так как он мгновенно растворяет или денатурирует ферменты на мембране и её можно смело выбрасывать!
doctor_farshДата: Пятница, 09.Фев.2018, 13:01 | Сообщение # 264
Благовещенск
Думаю да, многократными промывками (6 раз) с установленной заведомо нерабочей мембраной.... В итоге сегодня, после замены трубки насоса и плясок с бубном удалось добиться вида графика ( в приложении) его можно считать нормальным?, но напряжение на мембране нестабильно и меняется от измерения к измерению, но вид графика не меняется. Причем первое измерение проходит 250 мвольт, далее 115, далее 89 и начинается пляска в этом коридоре туда сюда, но график одинаковый во всех случаях. Причем если аппарату дать постоять часа 3, то первое измерение пройдет 450 мвольт, далее 250 и т.д на понижение....... Неужели все таки мембрана померла? Никак не могу понять логику работы этого чудо прибора каким образом он считает эти миливольты. Ноль у него относительно воздуха или системного раствора? .... mad
Сообщение отредактировал doctor_farsh - Пятница, 09.Фев.2018, 13:14
doctor_farshДата: Понедельник, 12.Фев.2018, 13:06 | Сообщение # 265
Благовещенск
В общем с помощью плясок с бубном и чьей то матерью был найден косяк - контакт терялся в пластиковом упоре (в прозрачном) который в мембрану упирается. Заменил пластиковый упор - все работает...Всем спасибо..
InjДата: Понедельник, 08.Окт.2018, 23:48 | Сообщение # 266
Новый EcoBasic 2016 г.в. (с паролем 46562) поставлена новая мембрана после неоднократных промывок гидросистемы, очистки эксченджера и места установки мембраны проверки прохождения пузырьков, наличия контакта с мембраной, отключения прибора, ревизии насоса. Напряжение мембраны после 4 дней нормальных калибровок с работой упало с 280мВ до 200 с ошибкой калибровки. Смущает то что колокол калибровки сдвинут на пол-экрана вправо, то есть поздно начинается измерение, есть ли какая то возможность отодвинуть программно начало(в старых был пункт sample to sensor вроде ) измерения? ни длина пузырей ни длина пробы не влияют на данный параметр.
AlexiumДата: Вторник, 09.Окт.2018, 06:15 | Сообщение # 267
Датчик бракованный, ничего толкового не выйдет.
iiomenДата: Вторник, 18.Дек.2018, 09:59 | Сообщение # 268
У вас сообщений: 75
К
Добрый день, коллеги!
Получилось ли у кого-нибудь вылечить аппарат с вспыхивающим при загрузке и далее гаснущим экраном (у меня цветной) без замены материнской платы?
Поделитесь опытом! unknown
sherhanДата: Пятница, 14.Окт.2022, 15:30 | Сообщение # 269
injener
Samara
Цитата Alexium ()
Получилось ли у кого-нибудь вылечить аппарат с вспыхивающим при загрузке и далее гаснущим экраном (у меня цветной) без замены материнской платы? Поделитесь опытом!
У Вас слетели настройки яркости дисплея. Зайти в меню и настроить. Либо поставив рядом аналогичный прибор, либо подсветив сбоку фонариком - изображение на мониторе будет слабо видно под определённым углом. Меню - установки - аппаратные установки - установить системные параметры - яркость дисплея.
АлександрДата: Среда, 25.Янв.2023, 17:38 | Сообщение # 270
У вас сообщений: 134
Был отремонтировал старый Eco Twenty из другого города с чёрно-белым экраном, были проблемы с механикой.
Решил проверить в городской поликлинике, там есть относительно новый такой же аппарат, но уже с другой, большой мембраной.
Так как родной системный раствор закончился, использовал реагенты с нового анализатора.
Вообще, они одни и те же должны быть и стандарт тоже.
Получилось при калибровке значение стабильно 2700-2800 мв и очень маленький, хотя и пологий пик. При этом, он как бы калибруется и даже что-то измеряет, но странно - везде одно и тоже значение - около 12 и таже самая кривая около нуля.
Менял коэффициент усиления в настройках - изменилось только число при калибровке, но лучше не стало.
Взял остатки старых (просроченных) реагентов - пик нормальный, адекватный концентрации, стабильный - около 500. Но плазму крови нормально не измеряет - занижает, зато разведённую глюкозу меряет более менее правильно.
По гидравлике всё нормально.
Кто-то может быть сталкивался с такими моментами?
Завтра попробую на старых мембранах.
Сообщение отредактировал Александр - Среда, 25.Янв.2023, 17:40
vvpДата: Среда, 25.Янв.2023, 19:29 | Сообщение # 271
У вас сообщений: 396
Александр, было что-то подобное. Новый калибратор не работает на старых приборах. Вроде как, в старых системах измерение идёт на подъёме кривой, а на новых на спуске. Как-то так.
  • Страница 7 из 7
  • 6
  • 7
1. Фотометр фотоэлектрич...[Alkahol (26.Сен.2024)]
2. УЗИ Affiniti 70 ф.Phi...[Maxzoni (26.Сен.2024)]
3. Медицинская программа...[pahon (26.Сен.2024)]
4. Принтер DryPix Smart ...[kris1956 (25.Сен.2024)]
5. Стоматустановки Planm...[smokes (25.Сен.2024)]
6. Стоматустановка УС-В-...[МВР (25.Сен.2024)]
7. Как из УЗИ Apogee 530...[Sead1995 (25.Сен.2024)]
8. Поставка фазированног...[полярник (25.Сен.2024)]
9. УЗИ Aplio 500 ф.Toshi...[РОМУЛ (25.Сен.2024)]
6. ГП 40 МО[19.Мар.2024]
7. Сервисный мануал пере...[07.Мар.2024]
8. Hitachi Noblus TECHNI...[07.Мар.2024]
9. Руководство Пользоват...[06.Мар.2024]
10. Сервисная инструкция ...[01.Фев.2024]
1. iiiat[27.Сен.2024]
2. Jam52[27.Сен.2024]
3. rsmdyhVew[27.Сен.2024]
4. zevs888888[26.Сен.2024]
5. Klimmaxim[26.Сен.2024]
6. сс410[26.Сен.2024]
7. Borey[26.Сен.2024]
8. Ja1962[26.Сен.2024]
9. kapinoz[25.Сен.2024]
10. InterChem[25.Сен.2024]
