В сети
В противном случае –
Есть темы:
Elena))Дата: Среда, 15.Ноя.2017, 14:43 | Сообщение # 561
Биолог специалист
Одесса
Добрый день! Посоветуйте бюджетный вариант реактивов на сапфир, которые без проблем "идут" и можно запросить адаптацию на анализатор. Конкретно креатинин и билирубины у нас не идут, работаем сейчас на Биосистеме.Спасибо))
AlexiumДата: Среда, 15.Ноя.2017, 15:44 | Сообщение # 562
Elena)), а какие производители реагентов у вас представлены, у кого самые дешевые???
КлиффДата: Пятница, 17.Ноя.2017, 09:11 | Сообщение # 563
У вас сообщений: 393
Врач КДЛ / FSE
Большой
Elena)), называйте доступных производителей, подберём устойчивую химию.
Из личных предпочтений открытого - Рэндокс, Хуман, Аналитикон. Билирубин - дихлоранилиновый или ванадатный, остальное надо пробовать :)
Подавая сигналы в рог,
doctor_farshДата: Пятница, 17.Ноя.2017, 10:21 | Сообщение # 564
У вас сообщений: 792
Благовещенск
Elena)), Биосистемс классные реактивы, зря Вы так. 80 процентов того как любые реактивы идут на аппарате зависит от того насколько правильно забита методика и откалиброван анализатор. А так на любые реактивы можно грешить.
КлиффДата: Пятница, 17.Ноя.2017, 14:27 | Сообщение # 565
Врач КДЛ / FSE
Большой
doctor_farsh, от специфики лаборатории зависит. Из личного опыта: реанимация, для экономии времени проба - гепариновая плазма. У них 30 минут на получение сыворотки часто критично. Проверено, откатано на параллелях с сывороткой. Так оказалось, что прямой билирубин с ДМСО не работает на пациентах, которым переливают высокомолекулярные плазмозаместители ("крахмал"). Улетает за 200+ мкмоль/л. Йендрашик может врать у кардиореанимационных, получающих антиаритмики. Зависит то ли от дозы, то ли от состава примененной "микстуры", проявлялось не всегда. 2-3 дозы альбумина - и ЦРБ взлетает, с одновременным падением ферментов, билирубина и sO2.
doctor_farshДата: Воскресенье, 19.Ноя.2017, 01:53 | Сообщение # 566
Благовещенск
Клифф, Приму на вооружение, спасибо. А какой тогда остается билирубин использовать, если они почти все одинаковые, неужели миндреевские с DSA и VOX?
КлиффДата: Понедельник, 20.Ноя.2017, 09:26 | Сообщение # 567
Врач КДЛ / FSE
Большой
doctor_farsh, Добра!
Да вобщем-то пофих, DCA есть много у кого, но стабильность R2 бывает от 5 дней до пары недель... VOX у Кормея появился - пока не встречался с ним, но сам факт наличия метода в линейке бюджетной химии не может не радовать.
Тут только отслеживать, сколько тратят за период до потери стабильности, и ставить на борт 3/4 от этого.
Ну или по периодичности калибровок: если в понедельник налили свежий, откалибровали и работаем до четверга спокойно, а в пятницу часто приходится калиброваться - то в понедельник имеем гарантированный тухляк, который лаба калибрует до посинения, и если втискивает его в контроли, то... ещё пару дней воюет с ним "ах, какой хреновый набор" и к среде он или кончился, или умер намертво. Наливают свежий, а он, @, не в контролях! Калибруют, попадают, работают до пятницы, и в понедельник начинают снова...
Вот кто им мешает один раз отследить, сколько нужно реактива на 3 дня, расходовать этот объём досуха, наливать свежий и на одной калибровке радостно работать неделями?
doctor_farshДата: Понедельник, 20.Ноя.2017, 14:48 | Сообщение # 568
Благовещенск
У нас тоже DCA не очень довольны, VOX нормально. Но в общем это уже не совсем относится к сути дела...
zuki-56Дата: Пятница, 22.Дек.2017, 17:08 | Сообщение # 569
У вас сообщений: 44
инженер по мед. оборудованию
Грозный
Доброго времени суток!
есть у кого то база данных access tms2024.mdb файл на биосистемс билирубин общ и прямой
КлиффДата: Понедельник, 25.Дек.2017, 09:04 | Сообщение # 570
Врач КДЛ / FSE
Большой
zuki-56, всё не так просто, одним файлом не отделаться... Какой прибор, 24, 36 позиций? Софт старый, новый? Наборы биосистемс, а контроли-калибраторы чьи? Контингент? Новорожденные, гастрики, реанимация-хирургия, поликлиника?
Более универсальное решение - освоить принципы расчёта параметров, там не так всё сложно ;)
Давай фактуру, сканы инструкций, чтоб предметно разобрать, что откуда берётся, и поможем wink
pankova93Дата: Четверг, 08.Фев.2018, 08:54 | Сообщение # 571
Врач - КЛД
всем добрый день, помогите разобраться пожалуйста!работаю на анализаторе сапфир 400, пишет что недостаток фосфора, реагент находиться в позиции 10, переставила в 16, провел анализ без ошибки. Мед техник сказал,что проблема в шлейфе. Что за шлейф?как решить эту проблему?
pankova93
doctor_farshДата: Четверг, 08.Фев.2018, 09:53 | Сообщение # 572
Благовещенск
Заменить шлейф blush Но Вы уверены в этом? За 6 лет работы с сапфиром, только на одном из 10 сапфиров шлейф кончился и то, потому что народ тамошний самодеятельностью занимался....ИМХО нужно неоднократное повторение этой ошибки и протирать иголочку и карусель с реагентами марлечкой пока что и наблюдать.
pankova93Дата: Пятница, 09.Фев.2018, 08:24 | Сообщение # 573
Врач - КЛД
doctor_farsh, я работаю в этой лаборатории недавно, сапфир 2004 года, сами понимаете, да и честно говоря качество работы и обслуживания в целом страдает, борюсь со стариками
pankova93
evgenij026Дата: Вторник, 13.Фев.2018, 16:19 | Сообщение # 574
У вас сообщений: 99
Ессентуки
pankova93, всем добрый день, помогите разобраться пожалуйста!работаю на анализаторе сапфир 400, пишет что недостаток фосфора, реагент находиться в позиции 10, переставила в 16, провел анализ без ошибки.
Цитата
Было такое пару раз, менял методику с другой местами, переделывал список где заполнение бутылок и все проходило (смешно конечно, но помогало).
XeraseДата: Понедельник, 12.Мар.2018, 11:49 | Сообщение # 575
Инженер по наладке
День добрый, интересует каталожный номер трубки перистальтического насоса на "Сапфир-400".
BuTeKДата: Вторник, 13.Мар.2018, 10:15 | Сообщение # 576
Добрый День!
Подскажите пожалуйста характеристики элемента пелетье
ilabДата: Пятница, 16.Мар.2018, 16:42 | Сообщение # 577
У вас сообщений: 82
Калининград
Маркировку не помню, но 12V это точно.
dima1979Дата: Вторник, 03.Апр.2018, 13:58 | Сообщение # 578
Тобольск
Здравствуйте, подскажите в чем может быть причина, поменял системный блок от сапфира400, установил виндоус xp поставил Prestige24i прописал порт в astm.ini, нет связи с аппаратом и всё. Гипертерминалом проверял - с порта какието каракули валяться. Подумал что то с региональными настройками, выставил везде англ., формат даты поменял - как в Prestige24i -сделал. Нет связи и всё - куда копать дальше посоветуйте.
doctor_farshДата: Вторник, 03.Апр.2018, 16:29 | Сообщение # 579
Благовещенск
А со старым системником работал аппарат, или история умалчивает? Если в ASTM порт не прописывать - сапфир сам не цепляется за него? В биосе само собой RS232 - Enabled и скорость его 9600 по моему? Аппарат случайно не через переходник USB-com подключен?
Сообщение отредактировал doctor_farsh - Вторник, 03.Апр.2018, 16:37
dima1979Дата: Среда, 04.Апр.2018, 07:15 | Сообщение # 580
Тобольск
Со старым системником цеплялся, подключение Com-com, rs232,скорость 9600, - в новом всё также, astm.ini прописал, всё равно связи нет
Сообщение отредактировал dima1979 - Среда, 04.Апр.2018, 07:17
andrewsukraineДата: Пятница, 06.Апр.2018, 13:41 | Сообщение # 581
Запорожье
При установки программы на другой компьютер аппарат и новый системник увидели друг друга без корректировки файла astm.ini. Причем на Win7. С мат. платы выводил шлейф 232 на заднюю стенку системника.
maratcompДата: Пятница, 06.Апр.2018, 23:03 | Сообщение # 582
Всем добрый день!
Скажите, пожалуйста, у кого есть регистрационное удостоверение и сертификат соответствия на лампу для анализатора Сапфир 400 (SP2057)??
doctor_farshДата: Суббота, 07.Апр.2018, 00:39 | Сообщение # 583
Благовещенск
maratcomp, У китайцев на алиэкспрессе (собственно где эта лампа скорей всего и куплена) - в защиту оригинала хочу сказать, что он лучше, хоть и намного дороже,но... Случай из практики: Имеем два одинаковых сапфира с одинаковой (практически) нагрузкой и режимом работы с 8 до 14 часов без передыху. Китайская лампа сдалась примерно через 6 месяцев, оригиналу для этого понадобилось 2,5 года. Под словом сдалась, я подразумеваю потерю интенсивности на 340 нм. А так горят они обе прекрасно...
Как вариант купить оригинальную лампу (если Вы фирмач) и взять все с нее, а так (если Вы медучреждение) - смириться и через полгода все таки не сэкономить (что бывает очень тяжело объяснить экономистам), а купить нормальную лампу.
Собственно все, что сейчас высказал - не реклама.
Сообщение отредактировал doctor_farsh - Суббота, 07.Апр.2018, 00:44
doctor_farshДата: Суббота, 07.Апр.2018, 00:40 | Сообщение # 584
Благовещенск
dima1979, Попробуй снести винду с форматированием, накатать ее заново и просто поставить прогу, ничего нигде не прописывая.
maratcompДата: Суббота, 07.Апр.2018, 10:11 | Сообщение # 585
doctor_farsh, Спасибо за ответ.. за сравнение.... лампа скорее всего с алиэкспресса (чуть позже могу отправить фото)...
но все таки очень нужен РУ и сертификат( или декларация)... Может есть у кого на работе? Достаточно просто скан....Готов купить за определенную плату....
КлиффДата: Понедельник, 09.Апр.2018, 09:05 | Сообщение # 586
Врач КДЛ / FSE
Большой
Во первых строках гугла...
19й пункт, там же можно скачать скан РУ. Это не тот документ, который прячут от посторонних взглядов.
dima1979Дата: Понедельник, 09.Апр.2018, 13:16 | Сообщение # 587
Тобольск
doctor_farsh, подскажите пожалуйста какую винду лучше поставить, 7,8,10,хр, английскую или русскую версию?
maratcompДата: Понедельник, 09.Апр.2018, 14:25 | Сообщение # 588
Клифф, спасибо... Посмотрел.... Остался только сертификат или декларация... Может есть у кого...
doctor_farshДата: Вторник, 10.Апр.2018, 03:04 | Сообщение # 589
Благовещенск
dima1979, В идеале ХР, язык обычно без разницы какой, прогу лучше английскую, если врачам не принципиально и нужен внешний принтер чтобы распечатывать отчеты по пациентам, потому что в русской версии при распечатке могут быть кракозябры
Сообщение отредактировал doctor_farsh - Вторник, 10.Апр.2018, 03:09
BrainstormДата: Понедельник, 07.Май.2018, 16:39 | Сообщение # 590
Продажа оборудования
если Сапфир сломался, то к кому обращаться в Мск? Экомед-С или есть еще сертифицированные (обученные) инженеры?
дайте совет.
заранее спасибо!
DolfДата: Вторник, 08.Май.2018, 09:43 | Сообщение # 591
У вас сообщений: 367
Brainstorm, Добрый день, коллега!
Попробуй обратиться в Кормей. По крайней мере 800-м сапфиром они занимаются
Продолжатель династии
КлиффДата: Вторник, 08.Май.2018, 10:13 | Сообщение # 592
Врач КДЛ / FSE
Большой
Dolf, 800-й Сапфир - совсем не тот Сапфир. Кормей/Дируй, а не Tokio Boeki, наглая игра на известном имени.
DolfДата: Вторник, 08.Май.2018, 10:21 | Сообщение # 593
Да, коллега!
Но Кормей ставит эти самфиры (400-е) по всей Еропе, кроме РФ.
Так что у Российского Кормея должен быть выход на этот дивайс (как мне думается)
doctor_farshДата: Вторник, 08.Май.2018, 11:15 | Сообщение # 594
Благовещенск
Brainstorm, В Экомед - см, если у Вас сапфир 400.
DolfДата: Вторник, 08.Май.2018, 11:21 | Сообщение # 595
В принципе - да, они им раньше занимались. Сейчас не знаю
BrainstormДата: Понедельник, 14.Май.2018, 14:18 | Сообщение # 596
Спасибо! продиганостировали через эту фирму...
по поводу РУ кто-то спрашивал.
Вы всегда можете скачать РУ на сайте росздравнадзора.
http://www.roszdravnadzor.ru/services/misearch
тут например, РУ на Сапфир-400
http://www.roszdravnadzor.ru/services/misearch?download=345&id=7598&table_name=med_products_new
сертификата может и не быть. сейчас это не обязательный документ. достаточно ДС (декларации соответствия).
Сообщение отредактировал Brainstorm - Понедельник, 14.Май.2018, 14:21
Nick_OДата: Понедельник, 24.Сен.2018, 14:21 | Сообщение # 597
У вас сообщений: 155
Западная Сибирь
Добрый день, коллеги.
Не понятная для меня пока ситуация. Проверяю кюветы Cell Check на длине волны 340 - некоторые желтые. Делаю промывку гипохлоридом - реакции ноль, кюветы в таком же состоянии. Делаю промывку кислотой и щелочью - то же самое. Реактив забирает, уходит где-то 18мл. Ресурса лампы еще много.Видно, что измерения делаются, после некоторой работы анализатора(смотрю через день, два, когда как получается), оптическая абсорбция увеличивается. На аналогичном аппарате делал промывку - так там все кюветы прочистились.
Сообщение отредактировал Nick_O - Понедельник, 24.Сен.2018, 14:25
DolfДата: Вторник, 25.Сен.2018, 09:20 | Сообщение # 598
Nick_O, Добрый день, коллега!
Предполагаю, что произошла деградация материала кювет - менять надо
Nick_OДата: Вторник, 25.Сен.2018, 14:31 | Сообщение # 599
Западная Сибирь
Это из-за моющего раствора? Анализы и контроли идут нормально, единственное, состояние кювет понемножку ухудшается.
doctor_farshДата: Среда, 26.Сен.2018, 06:23 | Сообщение # 600
Благовещенск
Nick_O, Похоже что ухудшается не состояние кювет, а лампы. Ресурс в программе не отражает ее истинного состояния.
1. Кракен 2024: Рабочие ...[ajarpso155 (24.Ноя.2024)]
2. КРАКЕН 2024 - СПИСОК ...[Markovka12 (24.Ноя.2024)]
3. УЗИ DC-3 ф.Mindray[dayneka777 (24.Ноя.2024)]
4. Некачественные детали...[DarkHorizon (24.Ноя.2024)]
5. Кракен 2024: Рабочие ...[Kira222 (24.Ноя.2024)]
6. КРАКЕН 2024: Обновлен...[krakkerк (24.Ноя.2024)]
7. КРАКЕН 2024 - СПИСОК ...[Kira222 (24.Ноя.2024)]
8. ремонт спектрофотоме...[specordm (24.Ноя.2024)]
9. ремонт спектрофотоме...[specordm (24.Ноя.2024)]
1. ajarpso155[24.Ноя.2024]
2. Markovka12[24.Ноя.2024]
3. krakkerк[24.Ноя.2024]
4. DarkHorizon[24.Ноя.2024]
5. ikaviev[24.Ноя.2024]
6. gecko[24.Ноя.2024]
7. qlg2t3wl00q[24.Ноя.2024]
8. HE1PA[24.Ноя.2024]
9. bobiliov[24.Ноя.2024]
10. Kira222[24.Ноя.2024]
