.Фотометр фотоэлектрический КФК-3-«ЗОМЗ», производства ОАО «Загорский оптико-механический завод» (ЗОМЗ), выпускается в трёх модификациях: - фотометр фотоэлектрический КФК-3-01-«ЗОМЗ» - базовая модель (выпускаемый в исполнениях БШ2.853.021-02.1 и БШ2.853.021-02.2); - фотометр фотоэлектрический КФК-3-02-«ЗОМЗ» с термостатируемым кюветным отделением; - фотометр фотоэлектрический КФК-3-03-«ЗОМЗ» с проточной кюветой с насосом и внешним термостатом для подготовки проб, с целью обеспечения их правильной эксплуатации.
.В этой теме собрана, без разбора по модификациям (такова уж квалификация наших медтехников ), вся информация о фотометре фотоэлектрическом КФК-3-«ЗОМЗ» для того, чтобы в будущем облегчить участникам Форума медтехников поиск ответов на их текущие вопросы. Писать же надо в специализированные темы, которые указаны ниже! . Одно дело, рыскать по всему форуму с бесчисленным в нём количеством тем о разнообразном оборудовании различных тематик в поисках тем об искомом аппарате (а их насоздано множество), найдя которые, ещё и каждую прочитать. Другое дело, прочитать только одну тему про нужный аппарат, и уже только в ней искать ответ на свой вопрос ... .ВНИМАНИЕ !Прежде, чем изложить в этой теме своё сообщение (пост ),проследитеза тем, чтобы тематика вашего сообщения соответствовала ИЗНАЧАЛЬНОЙ тематике темы (в том числе по наименованию, типу/марке, модели аппарата), и чтобы информации, подобной вашей, в ней не было! .В противном случае –потрудитесьнайти на Форуме тему с нужной вам тематикой!ИТОЛЬКО убедившись, что на Форуме нет таковой обобщающей темы, вы можете создать новую, или обратиться к модераторам за помощью!
.Не пишите сообщения попусту и от эмоциональных перевозбуждений, не плодитепосты-хвосты(вместо редактирования своего поста для добавления в него новой информации следующая прямо за ним, в режиме монолога, чередатолько своихновых постов с этой информацией) – такая манера изложения своих мыслей в теме, их несобранность, удлиняет тему! В будущем другим её будетнудноитошночитать ... .А также, не увлекайтесь излишним, необдуманным цитированием, и если вы специалист, то подумайте прежде: нужна ли цитата (а особенно длинная/нудная, да ещё и хуже того - цепочка из цитат ) – поэтому излагайте свои мысли! .И ещё к сведению иобязательному исполнениюсм. по ссылкеэтоТРЕБОВАНИЕ (с.20 )!Не демонстрируйте на Форуме свою неинженерную безграмотность, а тем более, не кичитесь ею! ... .
Дата: Воскресенье, 23.Янв.2011, 02:10 | Сообщение # 41
У вас сообщений: 50
ремонтник
кременчуг
80 процентов что причина в залитой клавиатуре. можно подорвать верхнею металическую планку на клавиатуре промыть внутри каждой кнопки, почистить контакты. поставить кнопки и планку на место , в плате просверлить отверствия, в поперёк панели клавиатуры пропустить проволоку ,с обратной стороны клавиатуры скрутить(спаять) проволоку предварительно подложив текстолит. будте здоровы !!!
Дата: Воскресенье, 23.Янв.2011, 06:25 | Сообщение # 42
У вас сообщений: 794
ИВЛ, лаборатория и т.д.
Петропавловск-камчатский
Quote (михалыч-601)
Клавиатура изготовлена на этом аппарате на уровне детской игрушки, но причиной дрейфа длины волны она, скорее всего, не является. STaras, наверное, прав. Иногда помогает, просто пропайка. Пётр
Сообщение отредактировал pyo5 - Воскресенье, 23.Янв.2011, 06:26
Дата: Воскресенье, 23.Янв.2011, 08:47 | Сообщение # 43
CeRaI, в правом нижнем углу нижнего индикатора на дорожках два черных пятнышка - посмотри, а целая ли там дорожка. Так же с лупой и под обоими индикаторами. Судя по метражу провода, его уже конкретно пахали. Чти вело свое – ибо не ты на нём едешь, но оно везёт тебя
Дата: Пятница, 28.Янв.2011, 18:47 | Сообщение # 44
У вас сообщений: 24
инженер автом. и телемех. медтехник
херсон
Согласен на счёт-просто пропаять, но следует посматреть через лупу, что вы там натворили, а так же разъёмы, между платами и входной - окисляются. Попробуй аккуратно вытащить и вставить процесор и ПЗУ.
Дата: Понедельник, 31.Янв.2011, 22:37 | Сообщение # 46
texnik
astana
Чистка и пропай,ничего не дало.Зато замена КР580ВВ79 все решило.Спасибо за советы.Нашел много схем и даташитов на микросхемы данной сборки, что так-же помогло.
Дата: Суббота, 26.Мар.2011, 00:37 | Сообщение # 47
Господа медтехники! Давайте всё таки проясним ситуацию с плаванием показаний длины волны. Кроме шума с выработанного места датчика угла поворота, грязи на колодке этого датчика и глюков усилителя датчика остаются провода и комутатор на процессерной плате. Дальнейший тракт одинаков для обоих сигналов (волны и света) и могут отличатся только усилением (под управлением программы). Но при подаче одинакового напряжения на оба канала (1.3 V при 540 нм) с усилителя угла показания волны прыгают, а Г стоит. Какие соображения есть по этому вопросу?
Дата: Понедельник, 09.Май.2011, 13:34 | Сообщение # 50
Г соответствует напряжению с платы усилителя фотоприёмника, т.е. примерно 1.300 (при 450 нм) +/- погрешность измерения и технологический разброс параметров деталей.
Дата: Четверг, 12.Май.2011, 20:32 | Сообщение # 51
У вас сообщений: 134
Давно ремонтировались КФК-3 с такими же неисправностями. Выяснилось , что действительно усиление показания длины волны больше ,чем усиление Г , поэтому и погрешности микропроцессорной платы , где собрана "АЦП" , "видны" именно на длине волны . Были заменены операционники, о которых упоминалось выше , КР590КН6 и один из ЦАПов , после этого дрейф длины волны уменьшился до нескольких десятых нм и прибор прошёл поверку. А вообще погрешность по этому параметру у КФК-3 - 3 нм и поэтому небольшой дрейф , если он не оказывает влияния на эту погрешность , не должен приводить к отбраковке аппарата . Впрямую об этом дрейфе в инструкции по поверке не написано и это остаётся на рассмотрение поверителя. Но сейчас по рукой КФК нет , и на конкретные вопросы вряд ли отвечу.
Дата: Пятница, 13.Май.2011, 13:27 | Сообщение # 52
У вас сообщений: 61
Часний предприниматель по ремонту
Винница
После замены микросхе нужна настройка измерительной части микропроцесора ЭТО важно.Еще был случай вмете где соят два диода в измерительной части на средней точке диодов стоит конденсатор КМ,Небыло дорожки .Тоесть заводской брак .То Г гуляло очень сильно.
На КФК-3 показания длины волны равны <1966> при любых положениях регулировки. Проверка на выходе преобрзователя угла поворота в напряжение показала изменение напряжения от 0,7 В (крайне правое) до 2,2 В (крайне левое) без измеения в показаниях длины волны. Как проверить работу процесорного блока или значения напряжения сильно занижены и он неверно их интерпретирует.
Дата: Вторник, 31.Май.2011, 18:32 | Сообщение # 54
Тверь
Цепь от преоразователя угла поворота до процессорного блока целая. Указанные напряжения измерены на входных контактах процессорного блока. А вот дальше при отсутствии схеиы копать не стал и может быть зря. Если стоит коммутация, то нужно посмотреть работает ли она. Он несколько раз начинал функционировать и регулировать длину волны, потом опять "странные" показания больше 1000. Насколько я понимаю программа зашита в РФ9, а процессоор её исполняет . Поэтому его замена на сохранение работоспособности КФК не повляет, но он отрабатывет остальные команды и вряд ли вышел из строя. Нет только установки и индикации правильной длины волны.
in_system На вопрос насчёт "Г" так и не ответил. Если показания не меняются, то именно с коммутатора стоит начать (в твоём случае). Если меняются, то оный элемент может быть и исправен, и копать надо до или после него.
Дата: Четверг, 02.Июн.2011, 19:41 | Сообщение # 56
У вас сообщений: 153
Имел сегодня удовольствие поиграть с КФК-3 гуляли показания особенно длинны волны вылечилось заменой КР580ВВ55А которая ближе к краю платы. Был нестабильный уровень сигнала управления КР590КН6 (вывод 1)
Дата: Пятница, 03.Июн.2011, 14:09 | Сообщение # 57
Тверь
Неисправность видимо в районе коммутатора. Прогревом настольной лампы угла, где размещаетя К590КН6 удается восстановить работоспособность, показания в рабочий диапазон. При нажатии "Г" показания немного ниже указанных в методике проверки 2.853.021 МП (0,050-0054). Буду смотреть микротрещины или холодную пайку. ЕСть ли смысл сразу заменть КН6?
Дата: Суббота, 04.Июн.2011, 13:46 | Сообщение # 58
У вас сообщений: 61
Винница
Акуратно выпаивай Все електролиты.Они стоят как фильтр по питанию,трлько один возле ГФ24 сбросивый.Был случай долго искал неисправность ,а дорожка шла под конденсатором толи електролит толи что не знаю но доржки не стало.
Дата: Четверг, 07.Июл.2011, 10:38 | Сообщение # 62
У вас сообщений: 31
инженер в сервисной организации
Евпатория
Приветствую, коллеги. Вот и уменя трабл выскочил с МС2701. Проблемама следующая: после замены лампы просвечивания (старая просто сгорела) вылезла бочина, на участке спектра 530нм и далее не изменяются показания Г, чего в принципе быть не может т.к. фотодиод имеет разную чувствительность по всему диапазону спектра, показания индикатора в режиме "Г" достигают значения 4.992 и выше не поднимаются, при этом в меньшую сторону все работает. При пронюхивании всей этой ситуации онаружилось что сигнал с УПТ достигает значения 7.85В и выше не растёт, при этом на при спектре 398 нм показания "Г" не укладываются в диапазон 1.7-4.7 это подстроил усилением УПТ после чего напряжение с УПТ стало менятся во всём спектральном диапазоне не достигая максимального значения примерно на 0.1В. Но блин засада, показания "Г" всё равно достигают максимум 4.992 и выше не поднимаются, нет желания работать методом бульдозера, сигнал отследил до 1-го ЦАПа , амплитуда изменяется, показания нет (достигают 4.992 и морозятся при этом амплитуда сигнала с выхода операционника стоящего перед 572па1 растёт). Может кто-то сталкивался с этой проблемой или у кого-то есть схемы, наброски на МСку? Нет возможности сопеть над одним аппаратом, вышел из отпуска и завалили работой, не могу бросить всё остальное и заниматься только им.
Дата: Четверг, 07.Июл.2011, 23:30 | Сообщение # 64
kusovn, да. Надо читать. Хотя бы страницы 9,11,39.
Quote (Элка)
- аналогично. Но игрался два дня. Не запускается и все. Менялось все. Буквально все - ГФ24, 80, РФ, обе 55, кварц и РУ. Все микросхемы были рабочими. Вылечилось заливкой оного под панельки 80 и РФ и прожаркой после этого феном снизу через плату. Выпаивание этих панелек наверняка приведет к обрыву верхних печатных дорожек. Но скорее всего будет возврат, если поработает в сыром месте - придется таки курочить.
Дата: Пятница, 08.Июл.2011, 07:28 | Сообщение # 66
Quote (Sept)
резать а потом по одной ламеле выпаивать, иначе никак
Китайцы давно придумали, фен строительный называется и насадка у него есть щелевая как раз все выводы захватывает на первом режиме градусов 300 дает. Просовываеш проволоку под микросхемой (панелькой) а на проволоку груз грамм 100 и сверху греешь она сама и вывалится
Дата: Пятница, 08.Июл.2011, 08:27 | Сообщение # 67
Quote (Элка)
- и как раз с частью дорожек, которые под микросхемой или панелькой. Лучше уже без груза перегреть - чтоб начала шевелиться и выпала сама, под своим весом.
Дата: Пятница, 08.Июл.2011, 19:06 | Сообщение # 69
Вывпаивание панелек и замена всех микрух подряд в "калькуляторе"- для трениковки навыков или в этом занятии какойто другой смысл? Сейчас трёшек много насписывали, в том числе вполне рабочих, так что в донарах проблем быть не должно. Да и новые машинки с лиц. панелью подешевели до приемлимого уровня. Сейчас занимаюсь вопросом "почему прыгает длинна волны " исключительно из любви к Истине. К стати, может кто знает что в программе делает код 13Н, которого нет в системе команд 80-го процессора?
Дата: Понедельник, 19.Сен.2011, 06:47 | Сообщение # 70
инженер-электронщик
Ишим
Здравствуйте! Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой в КФК-3. При включении прибора вместо показания длинны волны показывает нули. Схемы нет. Может кто подскажет ссылку на схему. С уважением.
Дата: Понедельник, 19.Сен.2011, 14:00 | Сообщение # 72
инженер-электронщик
Ишим
Нижний также нули, но там при измерени они работают, а вот длинна волны нули. Началось с того, что когда все работало нормально, после очередного измерения выключили прибор, но на следующий день включили и сразу после включения длинна волны нули, при измерении нижние индикаторы работают, дают показания измерений, а длинна волны, нули, ручка подстройки длины волны не реагирует
Дата: Понедельник, 19.Сен.2011, 14:45 | Сообщение # 74
У вас сообщений: 61
Винница
Когда нажать копку "Г" должно быть число и при вращении ручки установки длинны волны цифры должны меняться. Когда ручка не реагирует есть две причины: 1. Не работает усилитель угла поворота, а скорей всего сам переменный резистор. 2. Микропроцессор-это хуже. Резистор выходит на плату, если вскрыть прибор это видно, нужно снять усилитель - он маленькая плата возле лампочки находится на разъеме. Тестером прозвонить 15КОм, но может быть немного меньше из за упоров.
Причина редактирования: Грамматические ошибки.
Сообщение отредактировал babysh-m - Понедельник, 19.Сен.2011, 19:39
Переменный резистор проверил. Резистор рабочий, напряжение выходное с усилителя угла поворота в пределах от 0,7В до 2,2В на входе микропроцессора оно присутствует похоже в микропроцессоре дело. Там на входе стоит КР590КН6, может она виновата. Еще одно проявилось при касании пальца руки входа усилителя D4 КР544УД2 на индикаторе показаний длины волны начинают скакать цифры в беспорядке 365-450-550... и т.д.
Простите, что повторяюсь но я уже на форуме высказывался "Имел сегодня удовольствие поиграть с КФК-3 гуляли показания особенно длинны волны вылечилось заменой КР580ВВ55А которая ближе к краю платы. Был нестабильный уровень сигнала управления КР590КН6 (вывод 1)" Проверьте сигналы управления, говоря простым языком, процессор через микросхему КР580ВВ55А переключает коммутатор КР590КН6
Дата: Четверг, 22.Сен.2011, 11:13 | Сообщение # 80
инженер-электронщик
Ишим
А сколько должен быть уровень сигнала управления КР590КН6 на выводе 1. В моем случае он состовляет 0,2В-0,3В колебания. Прозвонил цепь до вывода 11 микросхемы КР580ВВ55А. цепь есть. На выводе 11 микросхемы КР580ВВ55А такое же напряжение 0,2В-0,3В
