.В этой теме собрана вся информация о фотометре фотоэлектрическом КФК-3 для того, чтобы в будущем облегчить участникам Форума медтехников поиск ответов на их текущие вопросы. . Одно дело, рыскать по всему форуму с бесчисленным в нём количеством тем о разнообразном оборудовании различных тематик в поисках тем об искомом аппарате (а их насоздано множество), найдя которые, ещё и каждую прочитать. Другое дело, прочитать только одну тему про нужный аппарат, и уже только в ней искать ответ на свой вопрос ... .ВНИМАНИЕ !Прежде, чем изложить в этой теме своё сообщение (пост),проследитеза тем, чтобы тематика вашего сообщения соответствовала ИЗНАЧАЛЬНОЙ тематике темы (в том числе по наименованию, типу/марке, модели аппарата), и чтобы информации, подобной вашей, в ней не было! .В противном случае –потрудитесьнайти на Форуме тему с нужной вам тематикой!ИТОЛЬКО убедившись, что на Форуме нет таковой обобщающей темы, вы можете создать новую, или обратиться к модераторам за помощью!
.Не пишите сообщения попусту и от эмоциональных перевозбуждений, не плодитепосты-хвосты(вместо редактирования своего поста для добавления в него новой информации следующая прямо за ним, в режиме монолога, чередатолько своихновых постов с этой информацией) – такая манера изложения своих мыслей в теме, их несобранность, удлиняет тему! В будущем другим её будетнудноитошночитать ... .А также, не увлекайтесь излишним, необдуманным цитированием, и если вы специалист, то подумайте прежде: нужна ли цитата (а особенно длинная/нудная, да ещё и хуже того - цепочка из цитат ) – поэтому излагайте свои мысли! .И ещё к сведению иобязательному исполнениюсм. по ссылкеэтоТРЕБОВАНИЕ (с.20)!Не демонстрируйте на Форуме свою неинженерную безграмотность, а тем более, не кичитесь ею! ... .
Это приемлемо. Какая чувствительность на 340нм, если больше 0.15 то пойдет. Где-то на длине волны около 400нм должен происходить скачек чувствительности из-за переключения коэффициента усиления фотометра.
На 340 чувствительности 0,015, а на 400 действительно скачек и падет до 0,05 это очень мало, но до моего вмешательства было все еще хуже и все мои попытки поднять чувствительность на этих волнах не увенчались успехом. В моей лаборатории работают в диапазоне 500-670нм, поэтому приоритетом служил этот диапазон. С 380нм по 440нм это диапазон фиолетового спектра и он довольно таки слабый. А если присмотреться с открытой крышкой монохроматора, диафрагма Д1 на волнах 300-350нм переходит из голубого стекла в какой-то темный участок диафрагмы, луч лампы практически не дает спектра после прохода Д1 в этом диапазоне. Возможно, что-то не так с диафрагмой Д1.
manv, Молодец. Подозреваю что на кфкашеке делают какую то обычную биохимию, а там точность длины волны особо не важна, важна конечно но не особо.
Очень мало, по сути у вас на ацп приходит сигнал в 15мв, можно считать что его нет. Классический случай заплывшего ик фильтра Если хотите оживить уф диапазон, то надо почистить ик фильтр. Смотри фото как извлечь светофильтр, юстировка оптики не сбивается при такой разборке, если все делать аккуратно.
На пером и втором фото видно заплывший светофильтр, мутная пленка. На третьем и четвертом стекло пошкрябано скальпелем очень осторожно, сам светофильтр не то стекло, не то пластмасса, легко поцарапать, поэтому лучше потренироваться где-нибудь с краю. На последнем фото результат. Всем удачи.
Дата: Четверг, 06.Июл.2017, 09:49 | Сообщение # 204
новичек
Горловка
У меня еще там стоит голубое стеклышко и на соединении стеклышка и темного пластика(стекла) какие-то белые сгустки похожие на клей. На ваших фото я его не вижу, как я понимаю скальпелем чистить ик фильтр?
Сообщение отредактировал manv - Четверг, 06.Июл.2017, 09:52
Дата: Четверг, 06.Июл.2017, 10:45 | Сообщение # 205
У вас сообщений: 293
инженер-оптик
Третий
Вам нужна лампа КГМ 12-10-2, в интернете есть по ним предложения. Если ничего не откручивали, всё закрывайте и юстируйте лампу. Если Вы всё же, что-то в спктральной части прибора открутили, без навыков Вам уже обратно не вернуть и поверителю не сдать, не пройдёт. Если без поверки, постарайтесь поставить всё на место по посадочному месту, как было, может повезёт. Удачи коллега.
Дата: Понедельник, 11.Сен.2017, 08:07 | Сообщение # 207
Представляю вашему вниманию вариант ремонта крышек кюветного отделения кфк-3. В моей практике одна из самых распространённых поломок "сломанные уши" подвигла на изготовление этих деталей, а заодно и некоторых других, которые имеют свойство теряться или ломаться. В результате появились вот такие изделия.
Дата: Вторник, 17.Апр.2018, 21:37 | Сообщение # 210
У вас сообщений: 78
инженер-ремонтник
Кривой Рог
Как срочно? Есть на примете поданный на списание аппарат - смыли спиртом дифракционную решетку. Сколько времени у них уйдет на оформление - ??? Если время не терпит, то только перемотка. Понимаю, что не очень приятно, но очень эффективно и намного быстрее поиска оригинала. Я должен видеть, чем я дышу
Дата: Вторник, 16.Окт.2018, 14:10 | Сообщение # 211
сервисинженер
Черкассы
Всем добрый день! Немного не в тему, но все же есть такой вопрос/предложение. Есть ли необходимость изготовить полный, а по некоторым функциям значительно более продвинутый аналог микропроцессорного блока Электроника МС 2701 для КФК-3 ? Или такого добра хватает? Интересует будет ли кто-то заинтересован в таком? Понятное дело что вполне по приемлемой цене. Но не на ИВах а на светодиодных индикаторах, это единственное различие во внешнем виде. Напишите пожалуйста кто заинтересован.
А теперь в тему. Ремонтировал парочку таких. С неисправностей было: 1. Растрескавшиеся керамические конденсаторы по входам перед КН6. Думаю что мало на что влияло но заменил. 2. Хаотическое зависание всего блока. Да так что и Пуск (ресет) не всегда помогал. Причина была в неконтакте микропроцессора. Садил его в цанговую панельку, как не странно не помогло. Закончилось тем что впаял его на проводках (где-то по 15 мм) над платой. С тех пор года 1,5 все Ок. 3. И "любимая" неисправность - хаотическое плавание показаний длинны волны. Не сильно, в пределах 1 нм, но все ж неприятных. Менять КР580ВВ79 не решился, да и нечем было. По управляющим входам КН6 были не только управляющие импульсы но и немного помех, + к ним уровень 1 (+4,75 В) был нестабильным. Сделал другое решение. Перерезал дорожки управления КН6 и вклинил туда схемку что несколько раз инвертировала (иль повторяла, не помню точно) сигнал. Со своим питанием. Вход на схемку прямо с КР580ВВ79. Все стало значительно лучше. Возможно этот вариант не всем поможет, но решение заслуживает внимание.
Дата: Четверг, 02.Июл.2020, 12:29 | Сообщение # 212
У вас сообщений: 73
Омск
По длине волны хорошо, а по пропусканию завышает на светлых фильтрах, на 91,7 показывает 93,6. Два прибора таких. Оптику и фильтры протирал. Подскажите, пожалуйста, кто знает.
Дата: Понедельник, 13.Июл.2020, 11:46 | Сообщение # 214
У вас сообщений: 73
Омск
ЦитатаIgen ()
А что означает, "по длине волны хорошо", цифры бы увидеть, особенно ультрафиолет интересен;
А завышение на каких длинах волн, тоже бы цифры бы
Благодарю за внимание! Ставил фильтры на пропускание у входа в упт, а надо у входа в камеру. Пропускание проверяется на 540. По длине волны настроился отлично.
