.Фотометр фотоэлектрический КФК-3-«ЗОМЗ», производства ОАО «Загорский оптико-механический завод» (ЗОМЗ), выпускается в трёх модификациях: - фотометр фотоэлектрический КФК-3-01-«ЗОМЗ» - базовая модель (выпускаемый в исполнениях БШ2.853.021-02.1 и БШ2.853.021-02.2); - фотометр фотоэлектрический КФК-3-02-«ЗОМЗ» с термостатируемым кюветным отделением; - фотометр фотоэлектрический КФК-3-03-«ЗОМЗ» с проточной кюветой с насосом и внешним термостатом для подготовки проб, с целью обеспечения их правильной эксплуатации.
.В этой теме собрана, без разбора по модификациям (такова уж квалификация наших медтехников ), вся информация о фотометре фотоэлектрическом КФК-3-«ЗОМЗ» для того, чтобы в будущем облегчить участникам Форума медтехников поиск ответов на их текущие вопросы. Писать же надо в специализированные темы, которые указаны ниже! . Одно дело, рыскать по всему форуму с бесчисленным в нём количеством тем о разнообразном оборудовании различных тематик в поисках тем об искомом аппарате (а их насоздано множество), найдя которые, ещё и каждую прочитать. Другое дело, прочитать только одну тему про нужный аппарат, и уже только в ней искать ответ на свой вопрос ... .ВНИМАНИЕ !Прежде, чем изложить в этой теме своё сообщение (пост ),проследитеза тем, чтобы тематика вашего сообщения соответствовала ИЗНАЧАЛЬНОЙ тематике темы (в том числе по наименованию, типу/марке, модели аппарата), и чтобы информации, подобной вашей, в ней не было! .В противном случае –потрудитесьнайти на Форуме тему с нужной вам тематикой!ИТОЛЬКО убедившись, что на Форуме нет таковой обобщающей темы, вы можете создать новую, или обратиться к модераторам за помощью!
.Не пишите сообщения попусту и от эмоциональных перевозбуждений, не плодитепосты-хвосты(вместо редактирования своего поста для добавления в него новой информации следующая прямо за ним, в режиме монолога, чередатолько своихновых постов с этой информацией) – такая манера изложения своих мыслей в теме, их несобранность, удлиняет тему! В будущем другим её будетнудноитошночитать ... .А также, не увлекайтесь излишним, необдуманным цитированием, и если вы специалист, то подумайте прежде: нужна ли цитата (а особенно длинная/нудная, да ещё и хуже того - цепочка из цитат ) – поэтому излагайте свои мысли! .И ещё к сведению иобязательному исполнениюсм. по ссылкеэтоТРЕБОВАНИЕ (с.20 )!Не демонстрируйте на Форуме свою неинженерную безграмотность, а тем более, не кичитесь ею! ... .
Дата: Понедельник, 18.Ноя.2013, 09:15 | Сообщение # 121
У вас сообщений: 293
инженер-оптик
Третий
На этих приборах идёт специальная лампа маркаКГМ 12-10-2. У неё интересная нить накала 175 Лм. Лампа лучше родная. На неё всё заточено! Ищите такую. Предложений в инете много. Удачи коллега.
Дата: Понедельник, 18.Ноя.2013, 10:11 | Сообщение # 122
У вас сообщений: 82
Ведущий инженер
Калуга
Доброго дня! Основная особенность КГМ 12-10-2 это вертикальная спираль. Причём имеет значение каким боком ставить лампу! В лампе с одной стороны идёт только спираль, а противоположной спираль+держатель спирали. К прибору надо ставить спиралью!! СТРОГО! В большенстве случаев приходится откусывать ножки лампы. примерно 2 мм. И показания по фильтрам из комплекта НЕ ЯВЛЯЮТСЯ браковочным признаком: после поверки в паспорт заносятся новые значения этих фильтров. И последнее- КФК-3 часто грешат ошибкой по соответствию длине волны. Может у Вас ЭТА проблема? укажите точнее причину браковки.лучше прочитать акт о непригодности ЦСМ. удачи.
Дата: Понедельник, 02.Дек.2013, 21:35 | Сообщение # 124
У вас сообщений: 154
инженер медтехника
Donetsk
Нормально становится Osram 64415S 12V 10W в тех случаях, когда спектр ниже 405нм не востребован. Спираль вертикальная. По светимости и сроку работы почти как родная. В идеале, конечно КГМ 12-10-2, но мало кому УФ нужен.
Дата: Вторник, 03.Дек.2013, 20:45 | Сообщение # 126
инженер медтехника
Donetsk
Цитатаоптик-А ()
Не пройдёт поверку!
Всё зависит от поверяющего. Ну и самого аппарата, кроме лампы. В основном нормально проходят поверку с такими лампами. Если проверять дотошно, то скорее всего, и правда, поверку не пройдёт. Метрология такие шутники) У нас поверку проходили дозаторы пипеточные, которые жидкость почти не держат(льет с кончика) и даже откровенно сломанные и не проходили те, в которых на 100% уверен и лично делал профилактику и настраивал на весах прецезионных. А для работы до 405нм для непосредственного пользователя, лампа 64415ы хорошо себя ведет)Десятка 3 поставил точно и ни одной жалобы. Но спорить не буду.
Дата: Понедельник, 12.Май.2014, 11:23 | Сообщение # 128
У вас сообщений: 135
Инженер-электроник
Запорожье
Добрый день! Сегодня столкнулся с такой проблемой. Не соответствие цвета с установленной длинной волны. Устанавливаю 540 нп, а свечение голубое.. Каким образо можно отстроить?
Дата: Понедельник, 12.Май.2014, 11:43 | Сообщение # 129
Инженер-электроник
Запорожье
Добрый день! Сегодня столкнулся с такой проблемой в кфк-3. Не соответствие цвета с установленной длинной волны. Устанавливаю 540 нм, а свечение голубое.. Каким образо можно отстроить?
Если Вы говорите про цвета, значит знаете, что должен быть не голубой! Найдите светло-зелёный это и будет соответствовать 540Нм! Если повезёт на этом и успокоитесь. Плохо если нехороший дядя залез в настройки и "покрутил". Цвет Вы получаете при отклонении решётки, углу отклонения соответствует цифирь длины волны на табло. Дальше включайте логику! Удачи!
Дата: Воскресенье, 10.Авг.2014, 19:40 | Сообщение # 131
У вас сообщений: 134
Здравствуйте , у меня первый раз возникла проблема с неработающими клавишами на аппарате КФК-3 , но не по причине самих кнопок или печатного монтажа под ними . Прибор практически непользованный , поступил со сгоревшей лампой и со значительными отклонениями по показаниям длин волн. Аналоговую часть как обычно настроил по контрольным светофильтрам , проверил и подстроил напряжения блока питания , поставил на час греться для выяснения стабильности показаний . Стабильность оказалась в норме , после прогрева стала периодически отказывать клавиатура , при чём сразу все кнопки , естественно кроме кнопки сброса (у неё отдельная схема). Блоки кнопок были выпаяны , проверены плата под ними оказалась совершенно чистой . Импульсы с 555ИД7 поступают на дорожки клавиатуры и через нажатую клавишу на соответствующую ножку КР580ВВ79. Через несколько включений кнопки в аппарате стали работать через раз или совсем переставали работать . Подстановка платы интерфейсов ( с клавиатурой ) с работающего такого же прибора показала , что основная микропроцессорная плата рабочая . Замена микросхем 555ИД7 , 580ВВ79 , конденсаторов на этой плате и пропайка всех контактов разъёма ничего не дала . При этом индикаторы работают во всех случаях нормально . Питающие напряжения в норме , без пульсаций . Пока вариантов дальнейших действий я не вижу . Ведь 580ВВ79 - это программируемая процессором при инициализации интерфейсная микросхема и через неё же постоянно приходят данные на индикаторы , поэтому отследить её работу по осциллограммам затруднительно . Может кто встречался с такой проблемой ?
Сообщение отредактировал Александр - Воскресенье, 10.Авг.2014, 19:46
Дата: Суббота, 06.Дек.2014, 10:55 | Сообщение # 132
инженер средств медтехники
Якутск
У меня проблема с КФК-3, старый. У него на экране отображался мусор, после прошивки новой КС573РФ2, показания появились, но длина волны бегает. Есть ли у кого-нибудь схема микропроцессорной системы с АЦП?
Дата: Вторник, 17.Фев.2015, 23:00 | Сообщение # 134
Инженер по радиоэлектронике
Витебск
Здравствуйте!! Я студент находящий на практике, у нас в лаборатории стоит фотометр КФК-3. Проблема следующего характера: прибор работает, но показывает значения с большой погрешностью, порядком 1-10%. С чем это может быть связано? Заранее спасибо за ответ!
Дата: Пятница, 10.Июл.2015, 21:15 | Сообщение # 135
починка оборудования
Севастополь
Здравствуйте. Вероятно о похожей проблеме я писал в другом посте этого сайта http://www.medteh.info/forum/64-281-1#165270 Кроме того, у кфк-3 нужно проверить настройки перед использованием. 1. До включения выставить стрелку на ноль, подстроечником внизу окна со стрелкой. 2. После включения (при закрытой крышке), выставить ручку "точно" в среднее положение. Подождать 5 минут и попробовать выставить стрелку на значение 100 ручкой "грубо". если до 100 стрелка не дотягивается - нужно попробовать подкрутить отверткой "балансир" с правого бока прибора (подкрутить с некоторым запасом, чтобы стрелка ушла за значение 100, но чтобы на 100 ее легко можно было выставить ручками "грубо" и "точно").
Еесть вариант, что у вас окислились (покрылись налетом) светофильтры. Это, можно заметить, если открыть крышку и посмотреть с фонариком в то место откуда идет свет на кюветы. Смотреть нужно на светофильтры за защитным стеклянным окошком. Если есть налет, то его можно почистить ватной палочкой с дисцилятом, но это крайний случай, т. к. вы рискуете угробить прибор.
Есть еще один вариант - лампа не в фокусе. Это можно увидеть, если включить прибор, открыть крышку и посмотреть на шторку фотоэлемента (при открытии крышки кюветного отделения, шторка закрывает фотоэлемент). Выберите светофильтр (выставьте длину волны) "поярче", - на шторке должно быть круглое световое пятно, а не полукруги и т. п. Если у вас полукруги, значит лампа сбилась с фокуса. Тогда - нужно включить прибор, выставить длину волны "540", закрыть крышку кюветного отделения, выставить ручками "грубо" и "точно" стрелку на половину шкалы (или в этом районе, главное - не на 100). Сама лампа висит на столике, который крепится к корпусу прибора двумя большими болтами. Эти болты вам нужно будет отпустить, но не откручивать, и когда столик с лампой можно будет свободно перемещать по зазорам для этих болтов, вы перемещайте лампу, и пытайтесь добиться такого положения лампы, когда стрелка прибора покажет максимальное значение. В этом положении вам следует затянуть отпущенные болты столика лампы. Скажу заранее, - это с первого разу добиться сложно, следует приноровиться. Кроме того, лампа имеет открытые контакты, и НУЖНО БЫТЬ ОЧЕНЬ ОСТОРОЖНЫМ, т.к. если у вас с прибором какая-то неисправность, не исключено, что на этих контактах может "гулять" 220 вольт. Так вы восстановите фокус лампы.
Возможно еще причина - некачественное питание сети (отличающееся от расчетного). Вероятно от генератора или бесперебойника.
Удачи в ремонте и настройке, но как и везде - соблюдайте технику безопасности, когда копаетесь в работающих приборах. Только не забудьте предупредить заведующего лабораторией о том, что вы копались в приборе или будете копаться. Это для того, чтобы они понимали, что прибор придется заново откалибровать (поверить), что может быть важно, в зависимости от методики проводимых на нем измерений.
Сообщение отредактировал mihail2015 - Пятница, 10.Июл.2015, 21:27
Дата: Пятница, 10.Июл.2015, 21:56 | Сообщение # 136
У вас сообщений: 55
Если мне память не изменяет, (когда-то очень давно находил такую информацию) то светофильтры у КФК приклеены к стеклышку при помощи специальной смолы с коэффициентом преломления =1. Со временем смола мутнеет. Выход один... аккуратно его извлечь, разобрать не сломав и долго отчищать от смолы ворсистой тряпочкой т.к. бензин и растворители ее не берут. краску стереть не бойтесь ибо светофильтры покрашены в массе (при изготовлении). Та-же следует проверить осциллографом питание лампы. Блок питания лампы весьма слабоват для такой лампы и со временем начинает давать весьма значительную пульсацию. Также обычно пылью зарастают фотоприемники (они кстати тоже настраиваюся в фокус, но трогать их без необходимости не рекомендую). Еще также крышка кюветного отделения может не плотно прилегать, и засветка также вносит свою лепту.
Да и вообще, студент не сказал самого главного: погрешность на одной или на всех длинах волн т.к. чаще мутнеет светофильтр наиболее часто используемый (в медицине это по моему 540 н.м.), от этого дальше и копать надо. И при помощи чего он намерил такую погрешность.
Сообщение отредактировал ancestor - Пятница, 10.Июл.2015, 22:02
Дата: Воскресенье, 19.Июл.2015, 17:54 | Сообщение # 137
Севастополь
Привелико извиняюсь . Reeestinpeace описывал проблему с КФК-3, а я расписал процесс настройки КФК-2 . Может эти приборы и схожи в некоторых моментах (лампочка, светофильтры, чувствительность к качеству питания, ...), но все-же проявил невнимательность.
По поводу светофильтров - подтверждаю, налет на них трудно чем-либо стереть. Приходится брать что-либо по жестче, вот тут то и опасность - возможно нанесение царапин на светофильтр. Сам не пробовал, но при мне как-то раз отмывали монтажную пену димексидом, купленным в аптеке. Монтажная пена достаточно устойчивое соединение, ее не берет спирт, ацетон, и т. п., и если ее смог одолеть димексид, то, вполне возможно, он справится и с помутневшей смолой на светофильтрах. Если у кого-либо представиться возможность проверить это - прошу вас отразить результаты эксперимента в этом форуме. Спасибо.
Дата: Понедельник, 20.Июл.2015, 08:51 | Сообщение # 138
У вас сообщений: 110
инженер по ремонту СИТ
Севастополь
Уважаемые специалисты, зачем искать то что уже найдено Если конечно очень много свободного времени. Светофильтры прекрасно очищаются если их разобрать (те что склеенные расслоить лезвием по кругу) и поместить в электролит набранный с автомобильного аккумулятора минуты на 3-5 ,затем достать большим пинцетом и хорошо промыть. При сборке капнуть жидкой силиконовой смазкой(между стеклами, там где кольца ненужно ).
Дата: Понедельник, 31.Авг.2015, 09:20 | Сообщение # 140
У вас сообщений: 78
инженер-ремонтник
Кривой Рог
На КФК-3 такое может случаться при выходе из строя дифракционной решетки, особенно если ее мыли спиртом или протирали ваткой. Внешний признак вандализма - заниженный сигнал датчика освещенности, завышение показаний коэффициента пропускания контрольных светофильтров на волне 540нм. Чем сильнее повреждена решетка - тем больше завышение (до +5%). В данном случае решетка вместо волны 540нм подает в канал измерения "компот из сухофруктов". Я должен видеть, чем я дышу
Дата: Пятница, 04.Сен.2015, 15:10 | Сообщение # 142
Севастополь
Если после замены резистора СП-39 на плате угла поворота резисторы R2,R7 не трогались -можно путем изменения положения движка резистора относительно положения дифракционной решетки.Но для этого нежно иметь набор светофильтров контрольных (которыми пользуются поверители госстандарта) или хотябы св. фильтром из комплекта прибора на 540н/м(точное значение)-это работа "Кулибина". Если по взрослому,то нужен комплект ИНТЕРФЕРЕНЦИОННЫХ СВЕТОФИЛЬТРОВ "Ф".
Привет всем! Нужно довести до ума КФК-3 В блоке усилителя постоянного тока отсуствовали R5 и R11 (1/10 и баланс) Установил.За что они отвечают и как теперь настроить работу упт?В наличии имеются три светофильтра из комплекта этого кфк и инструкция по эксплуатации.Если кто-то знает, прошу объяснить просто и доходчиво,большого опыта по ремонту кфк нет.
Дата: Четверг, 24.Сен.2015, 08:36 | Сообщение # 144
Севастополь
R5 работает до 400нм.R11 балансировка вых. усилителя DA2 по постоянному току. В УПТ регулируется только R6 Чуствительность во всем диопазоне не более 4,900 в режиме Г.В некоторых аппаратах завод не утанавливает R5,R11 и если место установки не паяно, то лучше их убрать. А в чем проблема аппарата?
Дата: Четверг, 24.Сен.2015, 21:48 | Сообщение # 145
телемастер
донецк
Изначально не светился дисплей (оба)Замена КР580ВВ79.Вчера настроил чувствительность во всем диапазоне от 0.1 до 4,900 в режиме Г юстировкой лампы и резистором R6. R5 и R11 стояли но в убитом состоянии.Аппарат работал странно. При изменении длины волны и комбинации Г ноль -ноль равнялся показаниям нижнего индикатора в режиме Г , хотть отображался знак ноль и окошко ФД при этом закрыто.Сегодня прогрел,выставил ноль ,прогнал диапазон от 315 до 990 чувствит. в норме ноль периодически незначительно уходил . На 540 фильтра F1 и F2 занижали норму на 1--3.Возможно грязь на оптике? ГП-100 пляшет от 97 до 103 но не всегда.Ничего не нашел по своему вопросу;как ведет себя КФК при раскрученных R5 и R11 и как проверить балансировку вых. усилителя DA2 по постоянному току и настройку R5
Дата: Пятница, 25.Сен.2015, 15:59 | Сообщение # 146
Севастополь
meser59 возьми методику поверки для КФК-3 (прилагается) и для начала прогони по пунктам. Ноль проверяется при открытой крышке от0,005-0,2000 .Я утанавливаю на 540примерно 0,012, при изменении диопазона будет меняться -это нормально. R5-в диопазоне до 400н.м. выставляется на максимум. Потому что в ультрофиолетовой области сигнал самый слабый и между световым потоком и дифракционной решеткой вводятся светофильтры и если в режиме Г на 350н.м. показания будут меньше 100 то в режимах ГП и ГЕ нестабильность.
...и если в режиме Г на 350н.м. показания будут меньше 100 то в режимах ГП и ГЕ нестабильность. Это в смысле меньше 0.1? А еще в этом кфк четвертая цифра (десятки длины волны) засвечивается через 3-4 секунды после включения в сеть и светятся в ней все сегменты.
Дата: Четверг, 01.Окт.2015, 08:21 | Сообщение # 150
Севастополь
Да это меньше 0,1 по нижней шкале. Калиброваться на измерение он полюбому будет, но реагирует на индустрияльную помеху -даже если положить руку на прибор, потому что сигнал при калибровки с УПТ на уровне шумов. То,что разряд засвечивается это проблема МП.Менял м/с проверь все пайки. Качество дорожек такое ,что непросто заменить элемент, еще и толстый слой лака.
Дата: Четверг, 12.Ноя.2015, 21:04 | Сообщение # 151
У вас сообщений: 43
Ломастер 90-го левела
Лас-Вентурас
Доброго времени суток. Недавно поступил этот приборчик. Времени особо не было им заниматься. Завтра буду мучить основательно. Проблема заключалась в том, что скакали цифры Е. Г и 0. отличались от нормы. Разобрал, на старой лампе обуглилась нить накала. Заменил на новую, отъюстировал, фокус хороший, прогрел. Показания Г и 0. пришли в норму, но Е всё равно прыгали. Попробовал на свою беду установить ноль потенциометром. Оказалось, дохлый. Как ни крути - толку нет. Но после этой операции стало еще хуже.
Длина волны: 540 нм
При закрытой крышке: Г = 0.114...0.116 Е = 0.008...0.020 0. = 0.110
При открытой: Г = 0.032 Е = 0.00 0. = 0.032
Приборчик 2007-го года. Крышка не родная, но закрывается плотно. Со шторкой тоже нет проблем. Видимо, накрылся фотоусилитель. Начать с поиска высохших кондеров и хреновых электролитов? И еще вопрос, можно как-то оживить потенциометр уст.0 или же заменить аналоговым?
Сообщение отредактировал leohen - Четверг, 12.Ноя.2015, 21:05
Дата: Вторник, 17.Ноя.2015, 17:36 | Сообщение # 153
У вас сообщений: 50
ремонтник
кременчуг
Это не диафрагма , а светофильтр. ежели он ржавый то сыми кочергу (держатель фильтра) и отполируй фильтр но не вынимая с оправки. или на заводе купи новый фильтр, удачи будте здоровы !!!
Дата: Вторник, 15.Мар.2016, 11:58 | Сообщение # 154
Инженер по ремонту
Чита
На КФК-3 старой модели перегорела лампа, заменил лампу, отъюстировал её, значения градуировки Г входят в пределы 1,7-4,6 (у меня где-то 3,2), а нуль не устанавливается, значения нуля при открытой крышке 4,987. При повороте переменного резистора должен устанавливаться 0, но на поворот резистора никак не реагирует, цифры не меняются. Резистор исправен, вот только по характеристикам он 15 КОм, а на нем максимум 5 кОм. У другого КФК-3 резистор тоже на 5 КОм, но на нем настройка проходит (устанавливается 0). В чем может быть причина? Иногда мой мозг удивляет меня самого.
Дата: Суббота, 19.Мар.2016, 21:50 | Сообщение # 155
У вас сообщений: 78
инженер-ремонтник
Кривой Рог
Сигнал фотодиода усиливается операционным усилителем. Напряжение на выходе в милливольтах соответствуют показаниям "Г". Если оно не совпадает - есть 3 варианта. 1. Юстировка оптического канала выполнена не правильно, т.е. на фотоприемник попадает недостаточное "количество" освещения. 2. Неисправен блок усиления сигнала фотодиода. 3. Дифракционная решетка отмыта растворителями или тупо протерта чем угодно. В этом случае правильная работа прибора возможна только после ее замены. 1-й признак подобного вмешательства - завышение показаний на нейтральных светофильтрах КНФ.
Кстати о птичках - на КФК-3 очень распространенный дефект - истирание толкателя управления шторкой фотоприемного тракта. Т.е. при закрытии крышки оптический канал не полностью открывается, а может и вовсе не открываться Я должен видеть, чем я дышу
Сообщение отредактировал RZVT - Суббота, 19.Мар.2016, 21:59
Дата: Четверг, 14.Июл.2016, 09:00 | Сообщение # 157
У вас сообщений: 85
Добрый день. Нужна помощь коллеги. Очень сильно прыгают значения в режиме П. Включил, открыл крышку, нажал ноль - 0.042. Закрыл нажал г - значения проходят по паспорту по всем длинам волн. И ноль и Г стабильно. Нажимаю П и тут начинается шоу - значения скачет - + 200 единиц. И в минус уходит иногда... Иногда может вернуться на 100 а может и нет
Это на волне 315 нм. На больших волнах значение скачет но не так сильно +-10 единиц
Электролиты заменены, кроме плат с клавиатурой. Лампа настроена и отьюстирована.
Какие будут мысли по этому поводу? Заранее благодарен.
Дата: Четверг, 14.Июл.2016, 14:06 | Сообщение # 158
инженер-оптик
Третий
Подсоединить фотометр к сети 220 В, 50 Гц. Включить тумблер "СЕТЬ". Нажать клавишу "ПУСК". На верхнем индикаторе отображается значение длины волны в нм, на нижнем - в крайнем левом разряде символ "Г", мигающая запятая, далее - отсчет в виде четырехзначного числа, соответствующего сигналу с фотоприемного устройства в В. Закрыть крышку кюветного отделения. Нажать клавишу "П". На нижнем индикаторе должен отобразиться отсчет "100,0 ± 2,0". Если данный отсчет отобразился с большим отклонением, повторно нажать клавиши "Г", "П". Открыть крышку кюветного отделения. Выдержать фотометр во включенном состоянии 30 мин. Проверить и учесть "нулевой отсчет" По. Для этого нажать клавишу "НУЛЬ". На нижнем индикаторе слева от мигающей запятой должен отобразиться символ "О", справа значение По. Значение По должно быть не менее 0,005 и не более 0,2. Установку нужного значения производить резистором "УСТ. О", периодически нажимая клавишу "НУЛЬ". Закрыть крышку кюветного отделения. Нажать последовательно клавиши "Г", "П". На нижнем индикаторе должен отобразиться отсчет "100 ± 0,2". Если отсчет "100" отобразился с большим отклонением, повторно нажать клавиши "Г", "П". Фотометр готов к работе. Примечания. 1 При включении тумблера "СЕТЬ" на нижнем индикаторе сразу Для начала попробуйте выполнить всё, как сдесь написано. Не получится пойдём дальше
